uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Southern Islands aka HD 7000 teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 55, 56, 57  järgmine
One
sõnum 26.04.2012 22:09:05 vasta tsitaadiga
Millega te HD7850-t klokite? Normaalset dl linki?
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 26.04.2012 22:14:30 vasta tsitaadiga
ma oma sapphire klokkisin asus gpu tweakiga. Tõmba kodulehelt.
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 267 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 218
One
sõnum 26.04.2012 22:54:03 vasta tsitaadiga
Mul on vist mingi ekstra käkk sattunud.. 1400+ MHz mäluga paneb juba desktopil pange
ja gpu slaideri max on nii madal, et seda teeks asi juba alla def voldiga.
Kuidas seda gpu kloki slaiderit suuremaks saaks?
Kuradi Gigabyte WindForce OC on päris hea, ses mõttes et GPU klokk on by def 975MHz(Reference 860),
saaks ainult slaideri ka suuremaks.
Temp on muidugi naljanumber, idles 27c ja loadis max 49c.
Arvuti ei võta voolu ka üldse, idle 75w ja max load 03-e ajal 160w enne toiteplokki mõõdetuna.
Prose jooksis def klokil ja ma tean jah, et ega see 03 asja väga ei koorma ka.
Aga jah, poleks uskunud, et selline väike junn juba klokkimata selline püss on :O
pots4t4j4
sõnum 26.04.2012 22:55:38 vasta tsitaadiga
Gpu tweaki alt optionitest silmad lahti ja " enhance clock range " vms linnuke
One
sõnum 26.04.2012 22:57:42 vasta tsitaadiga
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 26.04.2012 23:07:50 vasta tsitaadiga
Mis su kaardi ASIC on? 1200 peaks tuimalt iga 7850 tegema. Lükka aga slidereid edasi icon_biggrin.gif . 1400 mälu on kesine jah. Kahjuks 18 seerial puudub softiga mälu overvolt, seega ainult hard mod aitaks.
Liitu Wise'ga!
One
sõnum 26.04.2012 23:27:08 vasta tsitaadiga
ASIC on 85.9%
Sel Sapphire kaardil on muidu toiteahel ilma radikata või radikaga?
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 26.04.2012 23:29:28 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
ASIC on 85.9%
Kui sa jahutuse vahele piilud siis näed seal sellist 1mm paksust alumiiniumplekki ahelat katmas. Nadi on, aga kuna kaart suurt voolu ei võta, siis pohh kah. Ma mängisin 1225mv 1225mhz peal BF3 umbes 3h. Täiesti stabiilne ja midagi üle ei kuumenenud. Kaart ei lähe tulisekski.
Liitu Wise'ga!
One
sõnum 26.04.2012 23:39:49 vasta tsitaadiga
Gigabyte omal on toiteahel paljas, ei imestaks kui selleks see oc pidurdabki..
pots4t4j4
sõnum 27.04.2012 00:01:41 vasta tsitaadiga
iga kaart nüüd kindlasti 1200 stabiilselt ei tee, enda omal tekivad probleemid peale 1175 core clocki @ 1.225
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 27.04.2012 00:06:39 vasta tsitaadiga
OK icon_neutral.gif . Üldiselt klokkuvad nad 1200ni samahästi, kui 79 seeria. Mõni üksik siis ehk ei tee jah. Ma sain veel 1245 peal 3d lasta.
Liitu Wise'ga!
m8markus
m8markus
sõnum 30.04.2012 12:33:52 vasta tsitaadiga
johhu12 kirjutas:
Siit saad teada, mis mängudes on Physx: http://en.wikipedia.org/wiki/PhysX Kui nendest ühtegi ei mängi, siis ei ole mõtet elektriarvet suurendada. Eeldades, et su vesijahutus on ühe loopi peal, siis prose peaks kah natuke jahedamaks minema.
Nii algaja ma nüüd ka ei ole, et pole suutnud taibata vee ringid ära lahutada proosel ja videol icon_biggrin.gif Veega mässatud juba opteronide ajast.
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
Nu
Nu
sõnum 30.04.2012 17:52:02 vasta tsitaadiga
ja see sul ketaste ja kõigega? kui nvidia 660'ga suudab sama teha siis mul on lootust kogu kraam ITX kasti
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
One
sõnum 30.04.2012 17:52:21 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
ja see kul ketaste ja kõigega? kui nvidia 660'ga suudab sama teha siis mul on lootust kogu kraam ITX kasti
Kogu nänn jah. Risen 2-e mängides on voolutarve samuti seal 150-165w kandis.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 02.05.2012 00:27:19 vasta tsitaadiga
HD7970M @ 1000/1400
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 08.05.2012 11:05:32 vasta tsitaadiga
Üks huvitav kaart Tom's Hardaware's:
http://www.tomshardware.com/reviews/768-shader-pitcairn-review,3196.html
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 08.05.2012 11:51:25 vasta tsitaadiga
Veidi liiga palju kärbitud Pitcairn. Selgelt vilets perf per mm2 ja perf per watt.
HD7870 on ikka kõige efektiivsem. Hea näide on mobiilne 7970M, millel desktopi HD7870 core ja lihtsalt vähendatud kellad ning vgpu/vmem. Kaart on 100W TDP ja skoorib sisuliselt identselt GTX570/HD6970´le.
Aga, kui see (7830?) tuleb tõesti 150$ või 120€ ringi, siis pole ta üldse paha ost.
Liitu Wise'ga!
SanSiim
sõnum 08.05.2012 11:55:32 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Kus see täpsemalt seal olla võiks? Ma saan oma kaardil ainult max 1050 GPU clocki lükata.
Kaart ise on Sapphire 7850. Alguses sai lihtsalt Catalystist lükatud 1050/1400 peale, kuid pärast veidikest aega mängimist oli ekraan rohelisi jooni täis ja pidi sliderid alla tooma (volti oli defaultis 1.038). Nüüd sai GPU tweakiga pandud 1.052V ja toimib normaalselt, kuid sooviks siiski veidike veel üles lükata, aga millegipärast on maksimaalne 1050Mhz ainult (samas kui volti saab veel kõvasti tõsta).
trip
trip
sõnum 08.05.2012 12:55:00 vasta tsitaadiga
SanSiim, proovi sapphire trixx softi, https://www.sapphireselectclub.com/ssc/TriXX/TriXX.aspx
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 08.05.2012 13:03:09 vasta tsitaadiga
Trixx ei luba biosi profiili kelladest kaugemale. Selleks on ikka GPU tweak ja AB.
GPU tweak pead kõigepealt lülitama adv. mode peale. Siis options ja seal on ilusti valikud olemas.
Liitu Wise'ga!
SanSiim
sõnum 09.05.2012 21:30:53 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
Huvitav, leidsin selle kasti üles (Overclocking range enhancement), tegin linnukese, mille peale pilt mõneks ajaks siis kadus, aga endiselt max 1050Mhz... icon_sad.gif
pots4t4j4
sõnum 09.05.2012 21:40:24 vasta tsitaadiga
ei tea mis amd oma hindadega nüüd nö high endis tegema peab kui homme kõigil huvilistel 400 eest gtx 670 masinas, ei tea kas hakkab 350 eest 7970 kaarte uuena saama?
madfury
madfury
sõnum 10.05.2012 11:03:50 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, Vaata 680 saadavust, miks sa arvad, et 670 äkki massiliselt olema saab?
Avatar by Flacko
SurfData
SurfData
sõnum 10.05.2012 11:18:24 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
mis ajast gtx 670 on HD7970 nii palju parem, et HD7970 hinna tootja nii alla peaks langetama icon_rolleyes.gif
pots4t4j4
sõnum 10.05.2012 11:51:47 vasta tsitaadiga
catalisti eest 50 euri trahvi
SilQ
SilQ
sõnum 10.05.2012 11:58:27 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Mis põhjustel?
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
One
sõnum 10.05.2012 16:26:36 vasta tsitaadiga
Paha viga, mitu siga
d_m
sõnum 11.05.2012 13:52:30 vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
vabandust kui offtopic, aga kui uskuda seda reviewd siis tundub amd high end üsna nutune olema küll (hind+performance):
http://www.tomshardware.com/reviews/geforce-gtx-670-review,3200-15.html
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 7
SurfData
SurfData
sõnum 11.05.2012 13:56:03 vasta tsitaadiga
d_m kirjutas:
SurfData kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
SurfData kirjutas:
gtx 670 on ka HD 7970 hinnad alla toonud. GTX 670 on ca 25-30€ odavam kui HD7970 ning HD7970 on ca 50€ odavam kui GTX 680. Odavaimad isendid siis. Muidugi põmst 1000€ hinnalipik GTX 690 juures on klass omaette. Vaja oodata et HD 7990 paugu vastu paneb icon_cool.gif
sõnum 11.05.2012 13:57:48 vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
Plaatinast valmistavad neid kaarte? Või mis krdi asi seal nii palju maksma peaks, et hind nii kõrge? icon_rolleyes.gif
Firefly
Firefly
sõnum 11.05.2012 14:01:32 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
SurfData kirjutas:
Eksklusiivsus maksab. Intelil samamoodi Extreme prosed sellise hinnaga.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 142
sõnum 11.05.2012 14:37:34 vasta tsitaadiga
salatoimik, konkurents puudub?
- londiste
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 11.05.2012 15:40:38 vasta tsitaadiga
On keegi lugenud, kas AMD HD7970 kaarte ka kuhugi superarvutitesse läinud on? Või siis protsentuaalselt keegi arvutusi teinud, kui palju sõltub HD7970 edu tema heast GPGPU võimekusest?
Kas on võimalik, et AMD enam ei huvitagi "gamer kaartide" tasemel NVidiaga konkureerimine. Kui GK110 peaks septembris lajatama, siis on tipp kaartide võimekuse vahe mängudes juba üsna nutune. Iseasi, kui hea GK110 saab GPGPU tasemel olema.
Liitu Wise'ga!
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 11.05.2012 17:19:44 vasta tsitaadiga
Pole ju võimatu, et AMD teeb oma 28nm refreshi jällegi vastupidiselt rohkem mänguritele orienteeritult. Nvidia tabas aga oma 680/70 seeriaga küll täiesti kümnesse- isiklikult ütleks, et peale 8800GTX'i kindlalt parimad kaardid nende jaoks. Samas oleks HD7970 ca 15-20% parema jõudlusega, siis tunduks situatsioon jällegi AMD jaoks palju parem.
rene p
sõnum 11.05.2012 18:06:20 vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
Plaatinast küll mitte, aga kallimaid ja kvaliteetsemaid materjale kasutavad nad küll. Magneesiumi näiteks kasutavad ja ehk miskit erilist veel.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
caramis
caramis
sõnum 12.05.2012 01:00:49 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
SurfData kirjutas:
plastikust katted on asendatud metallist katetega, tulemuseks on parem soojaeraldus ja kõrgem hind
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 151
d_m
sõnum 22.05.2012 11:45:40 vasta tsitaadiga
Sapphire HD 7950 mudelist on nähtavasti tulnud veelgi vingem klokitud versioon nn 950 MHz Edition:
http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?cid=1&gid=3&sgid=1157&pid=1551&psn=&lid=1&leg=0
http://it-chuiko.com/computers/11676-sapphire-equips-a-couple-versions-of-radeon-hd-7950-dual-x-cooler-with-two-vanes.html
http://www.fudzilla.com/home/item/27183-sapphire-slaps-dual-x-cooler-on-hd-7950
sellel on siis nähtavasti veelgi parem custom jahutus Sapphire poolt, sama mis oli ennem ainult nende lipulaeval HD 7970 OC-l.
kas sellest 950-st on ka mingit kasu nVidiaga võistlemisel...
johhu12
johhu12
sõnum 22.05.2012 13:33:23 vasta tsitaadiga
Tubli Sapphire, õppisid ära kasutama musta PCB'd.
madest
madest
sõnum 22.05.2012 13:42:29 vasta tsitaadiga
johhu12 kirjutas:
PCB tundub refference olema icon_rolleyes.gif või ma eksin
Microx
Microx
sõnum 22.05.2012 20:14:54 vasta tsitaadiga
johhu12 kirjutas:
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 45
rene p
sõnum 25.05.2012 20:43:14 vasta tsitaadiga
AMD AIB Partners Said to be Working on "HD 7970 X2"
http://www.techpowerup.com/166643/AMD-AIB-Partners-Said-to-be-Working-on-quot-HD-7970-X2-quot-.html
Optimist
Optimist
sõnum 29.05.2012 10:37:06 vasta tsitaadiga
7970 X2 pildid ?
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
heff
sõnum 29.05.2012 10:44:36 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
KrisVr
sõnum 29.05.2012 13:29:00 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
sõnum 29.05.2012 13:41:21 vasta tsitaadiga
DefXtreme kirjutas:
Näed õieti:
caramis
caramis
sõnum 29.05.2012 17:42:39 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
DefXtreme kirjutas:
Näed õigesti:
lihtsalt rets elukas
johhu12
johhu12
sõnum 29.05.2012 23:03:39 vasta tsitaadiga
See on jah 7970 X2. Siin ka inglise keelset juttu: http://www.techpowerup.com/166766/PowerColor-Radeon-HD-7970-X2-Devil13-Graphics-Card-Detailed.html
caramis
caramis
sõnum 30.05.2012 11:44:08 vasta tsitaadiga
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 30.05.2012 12:10:52 vasta tsitaadiga
Mis siin ikka imestada. Tegemist ei ole 7990 kaardiga, vaid täisvõimsusel Tahiti XT kiipidega. Ilmselt lausa 2x 1000mhz. Selline entusiasti kaart nagu Asus Mars jms.
Liitu Wise'ga!
johhu12
johhu12
sõnum 03.06.2012 13:19:04 vasta tsitaadiga
AMD 7970 GHz edition: link Paistab, et on lihtsalt üks turundus trikk. Kaart kellub ikka üpriski sama moodi.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Southern Islands aka HD 7000 teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 55, 56, 57  järgmine
