One
26.04.2012 22:09:05
| Millega te HD7850-t klokite? Normaalset dl linki?
728 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
220 |
One
26.04.2012 22:54:03
Mul on vist mingi ekstra käkk sattunud.. 1400+ MHz mäluga paneb juba desktopil pange
ja gpu slaideri max on nii madal, et seda teeks asi juba alla def voldiga.
Kuidas seda gpu kloki slaiderit suuremaks saaks?
Kuradi Gigabyte WindForce OC on päris hea, ses mõttes et GPU klokk on by def 975MHz(Reference 860),
saaks ainult slaideri ka suuremaks.
Temp on muidugi naljanumber, idles 27c ja loadis max 49c.
Arvuti ei võta voolu ka üldse, idle 75w ja max load 03-e ajal 160w enne toiteplokki mõõdetuna.
Prose jooksis def klokil ja ma tean jah, et ega see 03 asja väga ei koorma ka.
Aga jah, poleks uskunud, et selline väike junn juba klokkimata selline püss on :O
728 |
pots4t4j4
26.04.2012 22:55:38
| Gpu tweaki alt optionitest silmad lahti ja " enhance clock range " vms linnuke
401 |
One
26.04.2012 22:57:42
Ah krt, seal oli advanced mode kah
728 |
Kristoferr
220 |
One
26.04.2012 23:27:08
ASIC on 85.9%
Sel Sapphire kaardil on muidu toiteahel ilma radikata või radikaga?
728 |
Kristoferr
26.04.2012 23:29:28
| Winterwind kirjutas: |
ASIC on 85.9%
Sel Sapphire kaardil on muidu toiteahel ilma radikata või radikaga? |
Kui sa jahutuse vahele piilud siis näed seal sellist 1mm paksust alumiiniumplekki ahelat katmas. Nadi on, aga kuna kaart suurt voolu ei võta, siis pohh kah. Ma mängisin 1225mv 1225mhz peal BF3 umbes 3h. Täiesti stabiilne ja midagi üle ei kuumenenud. Kaart ei lähe tulisekski.
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
220 |
One
26.04.2012 23:39:49
| Gigabyte omal on toiteahel paljas, ei imestaks kui selleks see oc pidurdabki..
728 |
pots4t4j4
27.04.2012 00:01:41
| iga kaart nüüd kindlasti 1200 stabiilselt ei tee, enda omal tekivad probleemid peale 1175 core clocki @ 1.225
401 |
Kristoferr
220 |
m8markus
30.04.2012 12:33:52
| johhu12 kirjutas: |
| Siit saad teada, mis mängudes on Physx: http://en.wikipedia.org/wiki/PhysX Kui nendest ühtegi ei mängi, siis ei ole mõtet elektriarvet suurendada. Eeldades, et su vesijahutus on ühe loopi peal, siis prose peaks kah natuke jahedamaks minema. |
Nii algaja ma nüüd ka ei ole, et pole suutnud taibata vee ringid ära lahutada proosel ja videol Veega mässatud juba opteronide ajast.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
Nu
30.04.2012 17:52:02
Arvuti ei võta voolu ka üldse, idle 75w ja max load 03-e ajal 160w enne toiteplokki mõõdetuna. |
ja see sul ketaste ja kõigega? kui nvidia 660'ga suudab sama teha siis mul on lootust kogu kraam ITX kasti
panna 160w toite taha.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
One
30.04.2012 17:52:21
| Nu kirjutas: |
ja see kul ketaste ja kõigega? kui nvidia 660'ga suudab sama teha siis mul on lootust kogu kraam ITX kasti
panna 160w toite taha.  |
Kogu nänn jah. Risen 2-e mängides on voolutarve samuti seal 150-165w kandis.
728 |
Kristoferr
02.05.2012 00:27:19
HD7970M @ 1000/1400
220 |
A-Circus.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Kristoferr
08.05.2012 11:51:25
Veidi liiga palju kärbitud Pitcairn. Selgelt vilets perf per mm2 ja perf per watt.
HD7870 on ikka kõige efektiivsem. Hea näide on mobiilne 7970M, millel desktopi HD7870 core ja lihtsalt vähendatud kellad ning vgpu/vmem. Kaart on 100W TDP ja skoorib sisuliselt identselt GTX570/HD6970´le.
Aga, kui see (7830?) tuleb tõesti 150$ või 120€ ringi, siis pole ta üldse paha ost.
Liitu Wise'ga! |
220 |
SanSiim
08.05.2012 11:55:32
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Gpu tweaki alt optionitest silmad lahti ja " enhance clock range " vms linnuke |
Kus see täpsemalt seal olla võiks? Ma saan oma kaardil ainult max 1050 GPU clocki lükata.
Kaart ise on Sapphire 7850. Alguses sai lihtsalt Catalystist lükatud 1050/1400 peale, kuid pärast veidikest aega mängimist oli ekraan rohelisi jooni täis ja pidi sliderid alla tooma (volti oli defaultis 1.038). Nüüd sai GPU tweakiga pandud 1.052V ja toimib normaalselt, kuid sooviks siiski veidike veel üles lükata, aga millegipärast on maksimaalne 1050Mhz ainult (samas kui volti saab veel kõvasti tõsta).
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
trip
303 |
Kristoferr
220 |
SanSiim
09.05.2012 21:30:53
| Kristoferr kirjutas: |
Trixx ei luba biosi profiili kelladest kaugemale. Selleks on ikka GPU tweak ja AB.
GPU tweak pead kõigepealt lülitama adv. mode peale. Siis options ja seal on ilusti valikud olemas. |
Huvitav, leidsin selle kasti üles (Overclocking range enhancement), tegin linnukese, mille peale pilt mõneks ajaks siis kadus, aga endiselt max 1050Mhz...
pots4t4j4
09.05.2012 21:40:24
| ei tea mis amd oma hindadega nüüd nö high endis tegema peab kui homme kõigil huvilistel 400 eest gtx 670 masinas, ei tea kas hakkab 350 eest 7970 kaarte uuena saama?
401 |
madfury
10.05.2012 11:03:50
pots4t4j4, Vaata 680 saadavust, miks sa arvad, et 670 äkki massiliselt olema saab?
_________________ Avatar by Flacko |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
SurfData
10.05.2012 11:18:24
| ei tea mis amd oma hindadega nüüd nö high endis tegema peab kui homme kõigil huvilistel 400 eest gtx 670 masinas, ei tea kas hakkab 350 eest 7970 kaarte uuena saama? |
mis ajast gtx 670 on HD7970 nii palju parem, et HD7970 hinna tootja nii alla peaks langetama
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
pots4t4j4
10.05.2012 11:51:47
| catalisti eest 50 euri trahvi
401 |
SilQ
10.05.2012 11:58:27
| catalisti eest 50 euri trahvi |
Mis põhjustel?
215 |
One
10.05.2012 16:26:36
| Paha viga, mitu siga
728 |
d_m
11.05.2012 13:52:30
| SurfData kirjutas: |
mis ajast gtx 670 on HD7970 nii palju parem, et HD7970 hinna tootja nii alla peaks langetama  |
vabandust kui offtopic, aga kui uskuda seda reviewd siis tundub amd high end üsna nutune olema küll (hind+performance):
http://www.tomshardware.com/reviews/geforce-gtx-670-review,3200-15.html
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
SurfData
11.05.2012 13:56:03
| d_m kirjutas: |
http://www.tomshardware.com/reviews/geforce-gtx-670-review,3200-15.html |
hinnad on juba tublisti alla tulnud ka tänu sellele
gtx 670 on ka HD 7970 hinnad alla toonud. GTX 670 on ca 25-30€ odavam kui HD7970 ning HD7970 on ca 50€ odavam kui GTX 680. Odavaimad isendid siis. Muidugi põmst 1000€ hinnalipik GTX 690 juures on klass omaette. Vaja oodata et HD 7990 paugu vastu paneb  |
74 |
11.05.2012 13:57:48
| Muidugi põmst 1000€ hinnalipik GTX 690 juures on klass omaette. |
Plaatinast valmistavad neid kaarte? Või mis krdi asi seal nii palju maksma peaks, et hind nii kõrge?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Firefly
11.05.2012 14:01:32
| salatoimik kirjutas: |
Plaatinast valmistavad neid kaarte? Või mis krdi asi seal nii palju maksma peaks, et hind nii kõrge?  |
Eksklusiivsus maksab. Intelil samamoodi Extreme prosed sellise hinnaga.
142 |
11.05.2012 14:37:34
salatoimik, konkurents puudub?
_________________ - londiste
217 |
Kristoferr
11.05.2012 15:40:38
On keegi lugenud, kas AMD HD7970 kaarte ka kuhugi superarvutitesse läinud on? Või siis protsentuaalselt keegi arvutusi teinud, kui palju sõltub HD7970 edu tema heast GPGPU võimekusest?
Kas on võimalik, et AMD enam ei huvitagi "gamer kaartide" tasemel NVidiaga konkureerimine. Kui GK110 peaks septembris lajatama, siis on tipp kaartide võimekuse vahe mängudes juba üsna nutune. Iseasi, kui hea GK110 saab GPGPU tasemel olema.
Liitu Wise'ga! |
220 |
A-Circus.
11.05.2012 17:19:44
| Pole ju võimatu, et AMD teeb oma 28nm refreshi jällegi vastupidiselt rohkem mänguritele orienteeritult. Nvidia tabas aga oma 680/70 seeriaga küll täiesti kümnesse- isiklikult ütleks, et peale 8800GTX'i kindlalt parimad kaardid nende jaoks. Samas oleks HD7970 ca 15-20% parema jõudlusega, siis tunduks situatsioon jällegi AMD jaoks palju parem.
48 |
rene p
11.05.2012 18:06:20
Plaatinast küll mitte, aga kallimaid ja kvaliteetsemaid materjale kasutavad nad küll. Magneesiumi näiteks kasutavad ja ehk miskit erilist veel.
68 |
caramis
12.05.2012 01:00:49
| rene p kirjutas: |
Plaatinast küll mitte, aga kallimaid ja kvaliteetsemaid materjale kasutavad nad küll. Magneesiumi näiteks kasutavad ja ehk miskit erilist veel. |
plastikust katted on asendatud metallist katetega, tulemuseks on parem soojaeraldus ja kõrgem hind
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
d_m
johhu12
22.05.2012 13:33:23
| Tubli Sapphire, õppisid ära kasutama musta PCB'd.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
madest
22.05.2012 13:42:29
| johhu12 kirjutas: |
| Tubli Sapphire, õppisid ära kasutama musta PCB'd. |
PCB tundub refference olema või ma eksin
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Microx
22.05.2012 20:14:54
| johhu12 kirjutas: |
Mul Sapphire HD 6970 ja PCB on must.
45 |
rene p
68 |
Optimist
heff
29.05.2012 10:44:36
7970 on steroids
97 |
KrisVr
29.05.2012 13:29:00
Wow, kas ma näen kolme 8-pin voolupistikut!
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29.05.2012 13:41:21
| DefXtreme kirjutas: |
Wow, kas ma näen kolme 8-pin voolupistikut!  |
Näed õieti:
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
caramis
29.05.2012 17:42:39
| Tomorrow kirjutas: |
Näed õigesti:
lihtsalt rets elukas
151 |
johhu12
20 |
caramis
30.05.2012 11:44:08
"..and has a rated TDP of 525W."
151 |
Kristoferr
220 |
johhu12
03.06.2012 13:19:04
| AMD 7970 GHz edition: link Paistab, et on lihtsalt üks turundus trikk. Kaart kellub ikka üpriski sama moodi.
20 |
