ivar80
27.04.2012 08:27:45
Mõnd teist SIMi oled ka proovinud? Proovi "hard reset" ka ära (*2767*3855#)
Kuidas muidu IMEI tagasi said, kui EFS folderist koopiat polnud? Kui kloonisid mingi teise telefoni IMEI, siis võib see juba mustas nimekirjas olla vms.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
xenover
27.04.2012 10:18:44
Küsimus ekraanikaitsekile kasutajatele.
Kas teie kile katab ära ka light ja proximity sensori?
Kui jah, siis kas need töötavad pärast katmist? Kui ei, siis kust kaitsekile soetasite?
Nokia
Serverid.ee
27.04.2012 10:24:20
uuendasin ära, lasin 4.0.3 peale, mingi update ka veel, factory resetit pole teinud, toimib nagu normilt, ainult et wifi tööle panek mõnikord jookseb kokku ja wifi nupp ei lähe enam sisse/välja. kellelgi sama olnud?
_________________ Web3 | ERC721A |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
Dinkz
27.04.2012 10:31:19
| xenover kirjutas: |
Kui jah, siis kas need töötavad pärast katmist? Kui ei, siis kust kaitsekile soetasite? |
Need kiled, mida mina soetanud olen, ei kata neid ära. Varasemalt olen kasutanud odavamaid hiina kilesid, kuid kuna nende kvaliteet on alla igasugust arvestust, siis järgmisena tellin ZAGGi kiled, kui telefon garantiist tagasi tuleb.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
27.04.2012 10:34:55
| c20xe kirjutas: |
| xenover kirjutas: |
Need kiled, mida mina soetanud olen, ei kata neid ära. Varasemalt olen kasutanud odavamaid hiina kilesid, kuid kuna nende kvaliteet on alla igasugust arvestust, siis järgmisena tellin ZAGGi kiled, kui telefon garantiist tagasi tuleb. |
ise panin viimati küll hiinaka peale, polnud midagi viga va kui näpud rasvasemad. hetkel pole midagi
sa ikka panid õige kile peale?
nendel kohtadel peavad augud sees olema
firemark
27.04.2012 10:39:25
| xenover kirjutas: |
jah kile katab ära sensorid, aga see ei vähenda küll sensorite töö kvaliteeti.
Kilesid saab Telepoint esindustest koos paigaldusega nii tartu lõunakeskusest kui ka rocca keskusest tallinnas
92 |
robert!
27.04.2012 11:49:28
| Nokia kirjutas: |
| uuendasin ära, lasin 4.0.3 peale, mingi update ka veel, factory resetit pole teinud, toimib nagu normilt, ainult et wifi tööle panek mõnikord jookseb kokku ja wifi nupp ei lähe enam sisse/välja. kellelgi sama olnud? |
Jep, täheldasin ise ka seda sama wifi jama. Notification baril olev wifi nupp hangus. Aitas see, kui koduekraanilt widgeti abil wifi välja lülitasin ja uuesti sisse.
Dinkz
27.04.2012 12:30:38
| jeesus188 kirjutas: |
| c20xe kirjutas: |
| xenover kirjutas: |
nendel kohtadel peavad augud sees olema  |
Sõbrale sai tellitud ZAGGi kile. ZAGGi kile on võrreldes hiina kilega tunduvalt paksem.
Hiina kile jookseb üpriski kiirelt igasugu kriime ja asju täis. Viimati tuli üks suurem ja paksem kriim keskele, kui sõrmega üle tõmmata siis on päris hästi tunda.
26 |
27.04.2012 12:48:18
ma tean, omanud nii mitmeidki zagg kilesid
asi pole paksuses, asi on materjalis ja tehnoloogias. peksnud, kraapinud isegi võtmega, ei midagi
eeromees
27.04.2012 17:30:48
| ivar80 kirjutas: |
Kuidas muidu IMEI tagasi said, kui EFS folderist koopiat polnud? Kui kloonisid mingi teise telefoni IMEI, siis võib see juba mustas nimekirjas olla vms. |
Teist kaarti pole proovinud, hard reset tehtud, ei midagi.
Kui panen 2.3.4 peale, toimib kõik kenasti aga Kies ei tunne ikka ära.
IMEI pani mulle mingi poolakas (http://forum.samdroid.net/f70/repair-imei-s2-5729/) ja see on täiesti minu IMEI, mis aku taga kirjas.
Seega - arusaamatu kuidas 2.3.4-ga kõik toimib aga ICS-i toimimas pole minu silm veel näinud.
Keegi ametliku 2.3.6. lingi aitab leida? Mingi leidsin aga seal SEB puudub...
_________________ PSN: eestimees |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
.:RAITZ::.
27.04.2012 17:52:46
Minul on 2 zaggi full body kilet üle kui keegi tahab
_________________ Kui ei ole rauas asi, siis on format ikka abiks :p! |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
ivar80
27.04.2012 19:19:47
| eeromees kirjutas: |
Keegi ametliku 2.3.6. lingi aitab leida? Mingi leidsin aga seal SEB puudub... |
Kas mitte meie regioonile viimane GB ei olnudki 2.3.4. Seega loogiline, et 2.3.6 SEBi olemas pole. Kui sa paned *2767*4387264636#, siis mis PCode järgi kirjas on?
38 |
eeromees
27.04.2012 21:26:29
| ivar80 kirjutas: |
Kas mitte meie regioonile viimane GB ei olnudki 2.3.4. Seega loogiline, et 2.3.6 SEBi olemas pole. Kui sa paned *2767*4387264636#, siis mis PCode järgi kirjas on? |
Not Active
9 |
Jann1
28.04.2012 02:04:03
| Kas keegi teab, kust saaks micro usb hub-i? Oeks vaja saada samaaegselt mhl ja hiir klaveriga tha saada moblale. ja muidugi ka laadija. On see üldse voimalik?
128 |
Alan
28.04.2012 11:41:22
| Jann1 kirjutas: |
| Kas keegi teab, kust saaks micro usb hub-i? Oeks vaja saada samaaegselt mhl ja hiir klaveriga tha saada moblale. ja muidugi ka laadija. On see üldse voimalik? |
Ei usu, et sealt nii palju vurtsu tuleb, et mitut seadet ära toita. Siis peab olema välise toitega hub, mis ei ole eriti mobiilne
| Micro USB port toetab ka USB OTG-d (USB On-The-Go), mis tähendab seda, et Galaxy S2 saab kasutada hostina sama moodi nagu personaalarvuti käitub, kui sisestada väliseid USB seadmeid nagu näiteks USB mälupulgad või välised kõvakettad, millel on oma toide. |
121 |
spezwend
28.04.2012 11:47:47
| Jann1 kirjutas: |
Telefon ei toeta usb hub'i kahjuks. Ma oleks nagu mingit MHL'i näinud lisatoitega, aga meibi mälu petab.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
Jann1
28.04.2012 12:01:54
See kas on mobiilne hub voi eisee ei huvita, kuna nagunii telekat kaasas ei kanna.
Mhl on jaa lisa toite pesaga aga ikkagi jaab vaheks seda :d palju porte on vaja :d
128 |
Spacefly
28.04.2012 12:02:07
Kõik S2 MHL üleminekud on välise toitega. S2 neti ja oma kogemuse põhjal USB klaviatuuri ei toeta. Hiir läbi toiteta hubi ei tööta. Üks mälupulk läbi sama hubi töötab aga teist lisades läheb telefon restardile. Toitega hub võib olukorda parandada.
Seega on ainus lahendus ekraan MHL külge ja klaver-hiir bluetoothiga. Samas lauaarvutina S2 just kõige mugavam ei ole. Probleemiks eelkõige disain väiksele ekraanile ehk tavamonitoril on kõik hiigelsuur.
_________________ Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
ivar80
28.04.2012 19:34:31
| ivar80 kirjutas: |
Not Active |
Pane *#272*IMEI# ja vali sealt SEB. Sellega kaasneb ka factory reset. Pärast seda peaks KIES ka töötama.
38 |
juuser
Aeg Maha 2a
29.04.2012 09:06:22
No nii, sai siis ära proovitud Siyah kerneli dual-boot võimalus ja toimib uskumatult hästi. Kaks ROM-i jookseb nagu ludinal ilma igasuguste probleemideta
Protsess ise nägi välja imelihtne:
1) Kloonid oma põhirom-i "as secondary rom"
2) Siis põhiromile Data wipe, Factory reset, wipe dalvik cache jne
3) Lased uue ROM-i põhirom'ina peale.
Punkt kaks ei ole iseenesest kohustuslik kui uus rom on vana suhtes nö "no-wipe" võimalusega. ISe kasutasin põhirom-ina AOKP Resurrection Remix V7-t ja teisesena Wnamlite v11.1-e, seega tegin full wipe-i.
Kui vaja siis saab pärast esmase rom-i muuta teiseseks ja vastupidi. Vahe on selles, et esmasesse rom-i boot-ib nö vaikumisi, teisesesse rom-i bootimiseks tuleb vajutada vastaval hetkel volume nuppu.
siinus
30.04.2012 08:51:03
Raske mõista, miks on tarvis kahe androidi vahet buutida. Oleks siis sekundaarseks mingi WinPhone või iOS (isegi, kui oleks võimalik).
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
juuser
Aeg Maha 2a
30.04.2012 08:57:42
Sellel lihtsal põhjusel, et igapäevaselt kasutatav AOPK rom ei toeta mobiil-id'd. Ehk siis teine ROM ainult mobiil-id jaoks. Ja ka mõne uue rom-i testimiseks vahest hea kui on paralleelselt toimiv ROM kõrval olemas. Sellest viimasest variandist saavad muidugi aru ainult "flashholic-ud"
| djpvx kirjutas: |
| Raske mõista, miks on tarvis kahe androidi vahet buutida. Oleks siis sekundaarseks mingi WinPhone või iOS (isegi, kui oleks võimalik). |
xenover
30.04.2012 12:05:47
| Vot kus viskas vembu täna. Tahtsin WiFit sisse lülitada, et netti minna. Telefon jäi WiFi sisse lülitamise kohapeal toppama. Ekraan läks mustaks ja telefon ei vastanud enam. Pidin aku tagant tõmbama. Peale seda oli korras jälle kõik ja WiFi töötas ka. Uuendasin eile just 4.0.3 ära. Keegi midagi sarnast kogenud ?
firemark
30.04.2012 12:07:22
| pärast uuendamist tasub tehase seadete taastamine teha, see nagu kohandab uuema tarkavara paremini ära
92 |
xenover
30.04.2012 12:14:41
| See kustutab mu appid ja nendega seonduvad seaded ära eks.
firemark
30.04.2012 12:17:29
| jep, seepärast taastabki kogu süsteem stabiilsuse
92 |
xenover
30.04.2012 12:18:10
| makes sense, peab proovima vist siis.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
30.04.2012 13:15:57
| xenover kirjutas: |
| Vot kus viskas vembu täna. Tahtsin WiFit sisse lülitada, et netti minna. Telefon jäi WiFi sisse lülitamise kohapeal toppama. Ekraan läks mustaks ja telefon ei vastanud enam. Pidin aku tagant tõmbama. Peale seda oli korras jälle kõik ja WiFi töötas ka. Uuendasin eile just 4.0.3 ära. Keegi midagi sarnast kogenud ? |
Ei ole vaja akut kohe tagant kiskuda.
Hoia Power nupu 10 sekundit all, lased lahti ja ootad sekundi ning vajutad uuesti Power nupu ning ongi restart käes.
M: 3D Touch V3.2 15€ |
142 |
Jann1
01.05.2012 11:43:42
| Power nuppu hoiad seni all kuni pilt eest laheb ja siis ongi reestart. uuesti ei pea midagi vajutama!
128 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
01.05.2012 11:55:57
Jann1, kui mul on juba pilt mustaks jooksnud (telefon kokku jooksnud), siis Power nuppu all hoidmine lülitab välja, mitte ei tee resa. Vähemalt on minul nii
142 |
Jann1
01.05.2012 12:30:27
| Minuk vahet pole mis seisus mob on aga power nupp teeb resa.
128 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
01.05.2012 12:50:21
Miks ma ei saa protsessorit üle 1,4GHz tõsta?
Foxhound Grey Fox v2
Siyah v3.2b4
NELP2
142 |
ivar80
01.05.2012 13:40:23
Jäi silma üks selline teema http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1312273
Proovisin pulli pärast ära, kuigi ei uskunud et sellest mingit tolku on. Ja oligi. Pärast seda aku ära võtmist ja tagasi panemist ei juhtunud kohe veel midagi, tühjenes ikka justkui sama kiirelt. Lasin aku päris tühjaks ja laadisin uuesti täis. Nüüd peab aku peaaegu 2 korda kauem
Uskumatu täiesti.
38 |
firemark
01.05.2012 13:46:59
| ivar80 kirjutas: |
Uskumatu täiesti. |
et see toimiks peab kõvasti usku olema, kui ei usu siis ei toimi ka:D
92 |
ivar80
01.05.2012 13:52:07
No ma ju räägin, et ma seda hookus pookust ei uskunud absoluutselt. Vaatasin veel igaks juhuks, et ega see esimesel aprillil pole postitatud
38 |
spezwend
63 |
Maleva
02.05.2012 20:31:33
Oskab keegi mulle video kohta seda öelda, et miks arvutis ükski programm seda ei taha avada? Movie maker jookseb lihtsalt kokku, corel videostudio avab, aga ei salvesta. Telefonist ei anna nagu kuskilt midagi muuta ka, et teist formaati salvestaks. Varem sellist probleemi pole olnud ja romi pole ka vahepeal vahetanud
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
36 |
tom1245
02.05.2012 21:29:44
| Maleva kirjutas: |
Oskab keegi mulle video kohta seda öelda, et miks arvutis ükski programm seda ei taha avada? Movie maker jookseb lihtsalt kokku, corel videostudio avab, aga ei salvesta. Telefonist ei anna nagu kuskilt midagi muuta ka, et teist formaati salvestaks. Varem sellist probleemi pole olnud ja romi pole ka vahepeal vahetanud  |
VLC playeriga proovisid avada?
_________________ Ehitusteemalised arutelud:
https://www.ehitusfoorum.com |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
Maleva
02.05.2012 22:52:01
| tom1245 kirjutas: |
| Maleva kirjutas: |
VLC playeriga proovisid avada? |
Asi pole avamises, mängima ma ta saan, aga ma ei saa teda redigeerida.
36 |
tom1245
02.05.2012 23:13:14
| Maleva kirjutas: |
| tom1245 kirjutas: |
| Maleva kirjutas: |
Asi pole avamises, mängima ma ta saan, aga ma ei saa teda redigeerida. |
Sorry, ei lugenud Su juttu päris lõpuni. Enne siis said movie makeriga edida ja salvestada? Vajalikud koodekid kõik masinas olemas?
Maleva
03.05.2012 00:23:59
| tom1245 kirjutas: |
| Maleva kirjutas: |
| tom1245 kirjutas: |
| Maleva kirjutas: |
Sorry, ei lugenud Su juttu päris lõpuni. Enne siis said movie makeriga edida ja salvestada? Vajalikud koodekid kõik masinas olemas? |
Enne sain movie makeriga edida ja salvestada, hetkel jookseb movie maker lihtsalt kokku, kui telefoni video sinna panen. Üritan homme teises arvutis seda teha, siis saan teada, kas viga on arvutis või muus. Samas ei taha uskuda, et arvutis, sest isegi youtube videoredigeerija viskab errori.
36 |
siinus
03.05.2012 00:41:24
Maleva, seljuhul äkki kõvaketas vigane. Telefonist kopeerides kirjutab kettale vigaselt. Igaks juhuks proovi otse telefoni mass storage'ist yuutuubi laadida ja siis "editeerimist" proovida.
63 |
Maleva
03.05.2012 19:44:29
Proovisin täna nii teises arvutis kui ka otse telefonist avada faili, ikka ei ava. Lugesin netist, et movie maker ei avagi mp4 faili, kuigi olen varem seal telefoni videoid muutnud. Keegi ehk prooviks järgi, kas tal avab?
e: Hetkel leidsin sellise lahenduse, et mp4 fail tuleb lihtsalt ümber convertida.
36 |
Ardo89
03.05.2012 20:47:57
kell tiksus täis ja leht läks maha
Edit:
tagasi ja hakkas
valehäire
viimati muutis jeesus188 03.05.2012 20:49:47, muudetud 1 kord |
SilQ
03.05.2012 20:48:33
Edit:
tagasi ja hakkas  |
Mina küll ei näe, laseb oma relkaami veel.
215 |
03.05.2012 21:02:40
sama siin, vaatasin, et live stream ja ajatelg muutus, aga jah, reklaam ketrab
kas teil ka pilt jõnksutab?
tom1245
03.05.2012 22:46:49
| Maleva kirjutas: |
e: Hetkel leidsin sellise lahenduse, et mp4 fail tuleb lihtsalt ümber convertida. |
tõmbasin siis endale kah movie makeri ning see avab ja salvestab mp4 faile wmv vormingusse ilusti. Windows Essentialsi lehel oli aga kirjas, et mp4 faile avab vaid windows 7 op.süsteemiga arvuti. Äkki sul siis ühtäkki masin ei vasta enam movie makeri nõuetele? Proovisin siis virtualdubiga kah mp4 avada, mis õnnestus alles directshow plugina abil.
Maleva
03.05.2012 23:06:10
| tom1245 kirjutas: |
| Maleva kirjutas: |
tõmbasin siis endale kah movie makeri ning see avab ja salvestab mp4 faile wmv vormingusse ilusti. Windows Essentialsi lehel oli aga kirjas, et mp4 faile avab vaid windows 7 op.süsteemiga arvuti. Äkki sul siis ühtäkki masin ei vasta enam movie makeri nõuetele? Proovisin siis virtualdubiga kah mp4 avada, mis õnnestus alles directshow plugina abil. |
Tõesti istun vista peal, aga kahtlane on see, et varem olen movie makeriga saanud avada mp4 faile. Samas on mul veel vana movie maker, kuna uue pidin maha laskma, et saaks uuest msn-st lahti, vb olen siis varem uuema peal teinud. Täna proovisin corel videostudioga uuesti salvestada, seekord õnnestus.
Räägime nüüd romidest, ise istun siiani vana litening romi peal, mis põhineb gingerbread 2.3.4-l. Pole siiani näinud veel põhjust ice cream-le üleminekul, kuna praegune on algusest saati teeninud mind ilma ühegi veata. Millised on ice creame eelised?
36 |
heff
03.05.2012 23:35:27
No eks ICS-l browser sujuvam, UI pisut teistsugune, aga olenemata romist söövad akut julgesti. Ise kolisin ka lõpuks tagasi Checkrom v6 peale, mis on 2.3.6. ICS oli endal Resurrection remix romiga peal. Veel soovitatakse wanamlite romi. Mingi Nexus F1 vms rom hakkas ka silma, mis baseerub stock ICS-l nagu Google selle Galaxy Nexuse peale pani.
Kui huvi on, võid proovida erinevaid. Mulle jäi kokkuvõtteks mulje et pole vaja parandada seda mis töötab
96 |
