ivar80
27.04.2012 08:27:45
Mõnd teist SIMi oled ka proovinud? Proovi "hard reset" ka ära (*2767*3855#)
Kuidas muidu IMEI tagasi said, kui EFS folderist koopiat polnud? Kui kloonisid mingi teise telefoni IMEI, siis võib see juba mustas nimekirjas olla vms.
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
xenover
27.04.2012 10:18:44
Küsimus ekraanikaitsekile kasutajatele.
Kas teie kile katab ära ka light ja proximity sensori?
Kui jah, siis kas need töötavad pärast katmist? Kui ei, siis kust kaitsekile soetasite?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Nokia
Serverid.ee
27.04.2012 10:24:20
uuendasin ära, lasin 4.0.3 peale, mingi update ka veel, factory resetit pole teinud, toimib nagu normilt, ainult et wifi tööle panek mõnikord jookseb kokku ja wifi nupp ei lähe enam sisse/välja. kellelgi sama olnud?
_________________ Web3 | ERC721A |
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
Dinkz
27.04.2012 10:31:19
xenover kirjutas: |
Kui jah, siis kas need töötavad pärast katmist? Kui ei, siis kust kaitsekile soetasite? |
Need kiled, mida mina soetanud olen, ei kata neid ära. Varasemalt olen kasutanud odavamaid hiina kilesid, kuid kuna nende kvaliteet on alla igasugust arvestust, siis järgmisena tellin ZAGGi kiled, kui telefon garantiist tagasi tuleb.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
27.04.2012 10:34:55
c20xe kirjutas: |
xenover kirjutas: |
Need kiled, mida mina soetanud olen, ei kata neid ära. Varasemalt olen kasutanud odavamaid hiina kilesid, kuid kuna nende kvaliteet on alla igasugust arvestust, siis järgmisena tellin ZAGGi kiled, kui telefon garantiist tagasi tuleb. |
ise panin viimati küll hiinaka peale, polnud midagi viga va kui näpud rasvasemad. hetkel pole midagi
sa ikka panid õige kile peale?
nendel kohtadel peavad augud sees olema
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
firemark
27.04.2012 10:39:25
xenover kirjutas: |
jah kile katab ära sensorid, aga see ei vähenda küll sensorite töö kvaliteeti.
Kilesid saab Telepoint esindustest koos paigaldusega nii tartu lõunakeskusest kui ka rocca keskusest tallinnas
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
92 |
robert!
27.04.2012 11:49:28
Nokia kirjutas: |
uuendasin ära, lasin 4.0.3 peale, mingi update ka veel, factory resetit pole teinud, toimib nagu normilt, ainult et wifi tööle panek mõnikord jookseb kokku ja wifi nupp ei lähe enam sisse/välja. kellelgi sama olnud? |
Jep, täheldasin ise ka seda sama wifi jama. Notification baril olev wifi nupp hangus. Aitas see, kui koduekraanilt widgeti abil wifi välja lülitasin ja uuesti sisse.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Dinkz
27.04.2012 12:30:38
jeesus188 kirjutas: |
c20xe kirjutas: |
xenover kirjutas: |
nendel kohtadel peavad augud sees olema  |
Sõbrale sai tellitud ZAGGi kile. ZAGGi kile on võrreldes hiina kilega tunduvalt paksem.
Hiina kile jookseb üpriski kiirelt igasugu kriime ja asju täis. Viimati tuli üks suurem ja paksem kriim keskele, kui sõrmega üle tõmmata siis on päris hästi tunda.
26 |
27.04.2012 12:48:18
ma tean, omanud nii mitmeidki zagg kilesid
asi pole paksuses, asi on materjalis ja tehnoloogias. peksnud, kraapinud isegi võtmega, ei midagi
eeromees
27.04.2012 17:30:48
ivar80 kirjutas: |
Kuidas muidu IMEI tagasi said, kui EFS folderist koopiat polnud? Kui kloonisid mingi teise telefoni IMEI, siis võib see juba mustas nimekirjas olla vms. |
Teist kaarti pole proovinud, hard reset tehtud, ei midagi.
Kui panen 2.3.4 peale, toimib kõik kenasti aga Kies ei tunne ikka ära.
IMEI pani mulle mingi poolakas (http://forum.samdroid.net/f70/repair-imei-s2-5729/) ja see on täiesti minu IMEI, mis aku taga kirjas.
Seega - arusaamatu kuidas 2.3.4-ga kõik toimib aga ICS-i toimimas pole minu silm veel näinud.
Keegi ametliku 2.3.6. lingi aitab leida? Mingi leidsin aga seal SEB puudub...
_________________ PSN: eestimees |
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
.:RAITZ::.
27.04.2012 17:52:46
Minul on 2 zaggi full body kilet üle kui keegi tahab
_________________ Kui ei ole rauas asi, siis on format ikka abiks :p! |
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
ivar80
27.04.2012 19:19:47
eeromees kirjutas: |
Keegi ametliku 2.3.6. lingi aitab leida? Mingi leidsin aga seal SEB puudub... |
Kas mitte meie regioonile viimane GB ei olnudki 2.3.4. Seega loogiline, et 2.3.6 SEBi olemas pole. Kui sa paned *2767*4387264636#, siis mis PCode järgi kirjas on?
38 |
eeromees
27.04.2012 21:26:29
ivar80 kirjutas: |
Kas mitte meie regioonile viimane GB ei olnudki 2.3.4. Seega loogiline, et 2.3.6 SEBi olemas pole. Kui sa paned *2767*4387264636#, siis mis PCode järgi kirjas on? |
Not Active
9 |
Jann1
28.04.2012 02:04:03
Kas keegi teab, kust saaks micro usb hub-i? Oeks vaja saada samaaegselt mhl ja hiir klaveriga tha saada moblale. ja muidugi ka laadija. On see üldse voimalik?
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
128 |
Alan
28.04.2012 11:41:22
Jann1 kirjutas: |
Kas keegi teab, kust saaks micro usb hub-i? Oeks vaja saada samaaegselt mhl ja hiir klaveriga tha saada moblale. ja muidugi ka laadija. On see üldse voimalik? |
Ei usu, et sealt nii palju vurtsu tuleb, et mitut seadet ära toita. Siis peab olema välise toitega hub, mis ei ole eriti mobiilne
tsitaat: |
Micro USB port toetab ka USB OTG-d (USB On-The-Go), mis tähendab seda, et Galaxy S2 saab kasutada hostina sama moodi nagu personaalarvuti käitub, kui sisestada väliseid USB seadmeid nagu näiteks USB mälupulgad või välised kõvakettad, millel on oma toide. |
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
121 |
spezwend
28.04.2012 11:47:47
Jann1 kirjutas: |
Telefon ei toeta usb hub'i kahjuks. Ma oleks nagu mingit MHL'i näinud lisatoitega, aga meibi mälu petab.
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
Jann1
28.04.2012 12:01:54
See kas on mobiilne hub voi eisee ei huvita, kuna nagunii telekat kaasas ei kanna.
Mhl on jaa lisa toite pesaga aga ikkagi jaab vaheks seda :d palju porte on vaja :d
128 |
Spacefly
28.04.2012 12:02:07
Kõik S2 MHL üleminekud on välise toitega. S2 neti ja oma kogemuse põhjal USB klaviatuuri ei toeta. Hiir läbi toiteta hubi ei tööta. Üks mälupulk läbi sama hubi töötab aga teist lisades läheb telefon restardile. Toitega hub võib olukorda parandada.
Seega on ainus lahendus ekraan MHL külge ja klaver-hiir bluetoothiga. Samas lauaarvutina S2 just kõige mugavam ei ole. Probleemiks eelkõige disain väiksele ekraanile ehk tavamonitoril on kõik hiigelsuur.
_________________ Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda. |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
ivar80
28.04.2012 19:34:31
ivar80 kirjutas: |
Not Active |
Pane *#272*IMEI# ja vali sealt SEB. Sellega kaasneb ka factory reset. Pärast seda peaks KIES ka töötama.
38 |
juuser
Aeg Maha 2a
29.04.2012 09:06:22
No nii, sai siis ära proovitud Siyah kerneli dual-boot võimalus ja toimib uskumatult hästi. Kaks ROM-i jookseb nagu ludinal ilma igasuguste probleemideta
Protsess ise nägi välja imelihtne:
1) Kloonid oma põhirom-i "as secondary rom"
2) Siis põhiromile Data wipe, Factory reset, wipe dalvik cache jne
3) Lased uue ROM-i põhirom'ina peale.
Punkt kaks ei ole iseenesest kohustuslik kui uus rom on vana suhtes nö "no-wipe" võimalusega. ISe kasutasin põhirom-ina AOKP Resurrection Remix V7-t ja teisesena Wnamlite v11.1-e, seega tegin full wipe-i.
Kui vaja siis saab pärast esmase rom-i muuta teiseseks ja vastupidi. Vahe on selles, et esmasesse rom-i boot-ib nö vaikumisi, teisesesse rom-i bootimiseks tuleb vajutada vastaval hetkel volume nuppu.
siinus
30.04.2012 08:51:03
Raske mõista, miks on tarvis kahe androidi vahet buutida. Oleks siis sekundaarseks mingi WinPhone või iOS (isegi, kui oleks võimalik).
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
60 |
juuser
Aeg Maha 2a
30.04.2012 08:57:42
Sellel lihtsal põhjusel, et igapäevaselt kasutatav AOPK rom ei toeta mobiil-id'd. Ehk siis teine ROM ainult mobiil-id jaoks. Ja ka mõne uue rom-i testimiseks vahest hea kui on paralleelselt toimiv ROM kõrval olemas. Sellest viimasest variandist saavad muidugi aru ainult "flashholic-ud"
djpvx kirjutas: |
Raske mõista, miks on tarvis kahe androidi vahet buutida. Oleks siis sekundaarseks mingi WinPhone või iOS (isegi, kui oleks võimalik). |
xenover
30.04.2012 12:05:47
Vot kus viskas vembu täna. Tahtsin WiFit sisse lülitada, et netti minna. Telefon jäi WiFi sisse lülitamise kohapeal toppama. Ekraan läks mustaks ja telefon ei vastanud enam. Pidin aku tagant tõmbama. Peale seda oli korras jälle kõik ja WiFi töötas ka. Uuendasin eile just 4.0.3 ära. Keegi midagi sarnast kogenud ?
firemark
30.04.2012 12:07:22
pärast uuendamist tasub tehase seadete taastamine teha, see nagu kohandab uuema tarkavara paremini ära
92 |
xenover
30.04.2012 12:14:41
See kustutab mu appid ja nendega seonduvad seaded ära eks.
