uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 136, 137, 138 ... 284, 285, 286  järgmine
ivar80
ivar80
sõnum 27.04.2012 08:27:45 vasta tsitaadiga
Mõnd teist SIMi oled ka proovinud? Proovi "hard reset" ka ära (*2767*3855#)
Kuidas muidu IMEI tagasi said, kui EFS folderist koopiat polnud? Kui kloonisid mingi teise telefoni IMEI, siis võib see juba mustas nimekirjas olla vms.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
xenover
xenover
sõnum 27.04.2012 10:18:44 vasta tsitaadiga
Küsimus ekraanikaitsekile kasutajatele.
Kas teie kile katab ära ka light ja proximity sensori?
Kui jah, siis kas need töötavad pärast katmist? Kui ei, siis kust kaitsekile soetasite?
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 27.04.2012 10:24:20 vasta tsitaadiga
uuendasin ära, lasin 4.0.3 peale, mingi update ka veel, factory resetit pole teinud, toimib nagu normilt, ainult et wifi tööle panek mõnikord jookseb kokku ja wifi nupp ei lähe enam sisse/välja. kellelgi sama olnud?
Web3 | ERC721A
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 43
Dinkz
sõnum 27.04.2012 10:31:19 vasta tsitaadiga
xenover kirjutas:
Need kiled, mida mina soetanud olen, ei kata neid ära. Varasemalt olen kasutanud odavamaid hiina kilesid, kuid kuna nende kvaliteet on alla igasugust arvestust, siis järgmisena tellin ZAGGi kiled, kui telefon garantiist tagasi tuleb.
sõnum 27.04.2012 10:34:55 vasta tsitaadiga
c20xe kirjutas:
xenover kirjutas:
ise panin viimati küll hiinaka peale, polnud midagi viga va kui näpud rasvasemad. hetkel pole midagi
sa ikka panid õige kile peale?
firemark
firemark
sõnum 27.04.2012 10:39:25 vasta tsitaadiga
xenover kirjutas:
jah kile katab ära sensorid, aga see ei vähenda küll sensorite töö kvaliteeti.
Kilesid saab Telepoint esindustest koos paigaldusega nii tartu lõunakeskusest kui ka rocca keskusest tallinnas
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 92
robert!
sõnum 27.04.2012 11:49:28 vasta tsitaadiga
Nokia kirjutas:
Jep, täheldasin ise ka seda sama wifi jama. Notification baril olev wifi nupp hangus. Aitas see, kui koduekraanilt widgeti abil wifi välja lülitasin ja uuesti sisse.
Dinkz
sõnum 27.04.2012 12:30:38 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
c20xe kirjutas:
xenover kirjutas:
Sõbrale sai tellitud ZAGGi kile. ZAGGi kile on võrreldes hiina kilega tunduvalt paksem.
Hiina kile jookseb üpriski kiirelt igasugu kriime ja asju täis. Viimati tuli üks suurem ja paksem kriim keskele, kui sõrmega üle tõmmata siis on päris hästi tunda.
sõnum 27.04.2012 12:48:18 vasta tsitaadiga
asi pole paksuses, asi on materjalis ja tehnoloogias. peksnud, kraapinud isegi võtmega, ei midagi thumbs_up.gif
eeromees
sõnum 27.04.2012 17:30:48 vasta tsitaadiga
ivar80 kirjutas:
Teist kaarti pole proovinud, hard reset tehtud, ei midagi.
Kui panen 2.3.4 peale, toimib kõik kenasti aga Kies ei tunne ikka ära.
IMEI pani mulle mingi poolakas (http://forum.samdroid.net/f70/repair-imei-s2-5729/) ja see on täiesti minu IMEI, mis aku taga kirjas.
Seega - arusaamatu kuidas 2.3.4-ga kõik toimib aga ICS-i toimimas pole minu silm veel näinud.
Keegi ametliku 2.3.6. lingi aitab leida? Mingi leidsin aga seal SEB puudub...
PSN: eestimees
.:RAITZ::.
sõnum 27.04.2012 17:52:46 vasta tsitaadiga
Minul on 2 zaggi full body kilet üle kui keegi tahab
Kui ei ole rauas asi, siis on format ikka abiks :p!
ivar80
ivar80
sõnum 27.04.2012 19:19:47 vasta tsitaadiga
eeromees kirjutas:
Kas mitte meie regioonile viimane GB ei olnudki 2.3.4. Seega loogiline, et 2.3.6 SEBi olemas pole. Kui sa paned *2767*4387264636#, siis mis PCode järgi kirjas on?
eeromees
sõnum 27.04.2012 21:26:29 vasta tsitaadiga
ivar80 kirjutas:
eeromees kirjutas:
Not Active
PSN: eestimees
Jann1
Jann1
sõnum 28.04.2012 02:04:03 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab, kust saaks micro usb hub-i? Oeks vaja saada samaaegselt mhl ja hiir klaveriga tha saada moblale. ja muidugi ka laadija. On see üldse voimalik?
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
Alan
Alan
sõnum 28.04.2012 11:41:22 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
Ei usu, et sealt nii palju vurtsu tuleb, et mitut seadet ära toita. Siis peab olema välise toitega hub, mis ei ole eriti mobiilne icon_smile.gif
Micro USB port toetab ka USB OTG-d (USB On-The-Go), mis tähendab seda, et Galaxy S2 saab kasutada hostina sama moodi nagu personaalarvuti käitub, kui sisestada väliseid USB seadmeid nagu näiteks USB mälupulgad või välised kõvakettad, millel on oma toide.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
spezwend
sõnum 28.04.2012 11:47:47 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
Telefon ei toeta usb hub'i kahjuks. Ma oleks nagu mingit MHL'i näinud lisatoitega, aga meibi mälu petab. icon_smile.gif
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
Jann1
Jann1
sõnum 28.04.2012 12:01:54 vasta tsitaadiga
See kas on mobiilne hub voi eisee ei huvita, kuna nagunii telekat kaasas ei kanna.
Mhl on jaa lisa toite pesaga aga ikkagi jaab vaheks seda :d palju porte on vaja :d
Spacefly
Spacefly
sõnum 28.04.2012 12:02:07 vasta tsitaadiga
Kõik S2 MHL üleminekud on välise toitega. S2 neti ja oma kogemuse põhjal USB klaviatuuri ei toeta. Hiir läbi toiteta hubi ei tööta. Üks mälupulk läbi sama hubi töötab aga teist lisades läheb telefon restardile. Toitega hub võib olukorda parandada.
Seega on ainus lahendus ekraan MHL külge ja klaver-hiir bluetoothiga. Samas lauaarvutina S2 just kõige mugavam ei ole. Probleemiks eelkõige disain väiksele ekraanile ehk tavamonitoril on kõik hiigelsuur.
Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda.
ivar80
ivar80
sõnum 28.04.2012 19:34:31 vasta tsitaadiga
eeromees kirjutas:
ivar80 kirjutas:
eeromees kirjutas:
Not Active
Pane *#272*IMEI# ja vali sealt SEB. Sellega kaasneb ka factory reset. Pärast seda peaks KIES ka töötama.
juuser
Aeg Maha 2a
sõnum 29.04.2012 09:06:22 vasta tsitaadiga
No nii, sai siis ära proovitud Siyah kerneli dual-boot võimalus ja toimib uskumatult hästi. Kaks ROM-i jookseb nagu ludinal ilma igasuguste probleemideta thumbs_up.gif
Protsess ise nägi välja imelihtne:
1) Kloonid oma põhirom-i "as secondary rom"
2) Siis põhiromile Data wipe, Factory reset, wipe dalvik cache jne
3) Lased uue ROM-i põhirom'ina peale.
Punkt kaks ei ole iseenesest kohustuslik kui uus rom on vana suhtes nö "no-wipe" võimalusega. ISe kasutasin põhirom-ina AOKP Resurrection Remix V7-t ja teisesena Wnamlite v11.1-e, seega tegin full wipe-i.
Kui vaja siis saab pärast esmase rom-i muuta teiseseks ja vastupidi. Vahe on selles, et esmasesse rom-i boot-ib nö vaikumisi, teisesesse rom-i bootimiseks tuleb vajutada vastaval hetkel volume nuppu.
siinus
siinus
sõnum 30.04.2012 08:51:03 vasta tsitaadiga
Raske mõista, miks on tarvis kahe androidi vahet buutida. Oleks siis sekundaarseks mingi WinPhone või iOS (isegi, kui oleks võimalik).
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
juuser
Aeg Maha 2a
sõnum 30.04.2012 08:57:42 vasta tsitaadiga
Sellel lihtsal põhjusel, et igapäevaselt kasutatav AOPK rom ei toeta mobiil-id'd. Ehk siis teine ROM ainult mobiil-id jaoks. Ja ka mõne uue rom-i testimiseks vahest hea kui on paralleelselt toimiv ROM kõrval olemas. Sellest viimasest variandist saavad muidugi aru ainult "flashholic-ud" icon_smile.gif
djpvx kirjutas:
xenover
xenover
sõnum 30.04.2012 12:05:47 vasta tsitaadiga
Vot kus viskas vembu täna. Tahtsin WiFit sisse lülitada, et netti minna. Telefon jäi WiFi sisse lülitamise kohapeal toppama. Ekraan läks mustaks ja telefon ei vastanud enam. Pidin aku tagant tõmbama. Peale seda oli korras jälle kõik ja WiFi töötas ka. Uuendasin eile just 4.0.3 ära. Keegi midagi sarnast kogenud ?
firemark
firemark
sõnum 30.04.2012 12:07:22 vasta tsitaadiga
pärast uuendamist tasub tehase seadete taastamine teha, see nagu kohandab uuema tarkavara paremini ära
xenover
xenover
sõnum 30.04.2012 12:14:41 vasta tsitaadiga
See kustutab mu appid ja nendega seonduvad seaded ära eks.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 136, 137, 138 ... 284, 285, 286  järgmine
