| Kas kasutad rattakiivrit? |
| Kasutan. |
44% |
[ 88 ] |
| Plaanin kasutama hakata, kui ... (täpsistan teemas) |
8% |
[ 16 ] |
| Ei kasuta, sest kiivriga pole enam lahe |
21% |
[ 42 ] |
| Ei kasuta, sest ... (täpsustan teemas) |
25% |
[ 50 ] |
| hääli kokku : 196 |
Lauri0112
20.04.2012 16:28:18
Kas A pidur polnud mitte V piduri eelkäija?
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
61 |
haigo
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
mario20031
20.04.2012 17:58:27
nothing important
viimati muutis mario20031 19.08.2012 01:17:34, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
explode
20.04.2012 20:23:31
jälle targem.
_________________ E30 |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
20.04.2012 20:31:29
See maastikuratas, mis mul praegu on, kui selle üle 10-aasta tagasi ostsin, siis sellel olid peal A-pidurid. Umbes säärased, nagu eelviimati lingiti -> http://sheldonbrown.com/harris/images/brc531.jpg
Väga sitad olid. Ma ei saa sellest aru, kuidas selliseid asju kasutada saab, kuna mehaaniline pidurdusjõud kaob igale poole laiali. V-piduri puhul läheb kogu kangilt antav jõud pidurdamisele, aga A-piduri puhul kaob jõud tõmbamisele ning ülejäänud jääb siis klotside pressimisele vastu pöida. Ma ei oska füüsikat hästi selgitada, aga pildilt võib ise seda aru saada.
Eks klotsid ja pöiad olid ka ebakvaliteetsed, aga igatahes vihmaga pidurid puudust täielikult (nullilähedane) ning kuivaga oli nii, kuidas juhtus. Esimese piduriga sai ainult pidurdada.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
jyrisa
20.04.2012 21:12:05
| LiivaneLord kirjutas: |
| Esimese piduriga sai ainult pidurdada. |
Aga siis on kõik korras ju... mis neist tagumistest ikka nühkida.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
sakinaga
20.04.2012 21:18:47
Maanteeratta peal on täiesti piisavad siiamaani olnud, pidurdavad kah hästi. Pigem oli seal mingi muu probleem sel juhul.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
20.04.2012 21:42:51
| maatriks, eks praegu ikka paremad materjalid ja kvaliteetsemad. Minu oma oli odav p*sk. Ja nagu mario näitas, siis neid A-pidureid on täiustatud, et kogu jõud kuluks pidurdamisele. Minu oma oli lihtsalt tross ühelt poolt teisele poole ja keskel oli konksutaoline asi, mille küljes oli tross kangi külge.
19 |
Fukiku
Kassmees
21.04.2012 00:28:39
Odava otsa V-pidurid tahavad väga täpset regullimist. Kui leiad asendi, kus pidur töötab kenasti, siis võib juhtuda, et juba 1 mm kõrvalekaldumist klotsi või piduriõla poolt kaotab igasuguse pidamise. Kui piduriõlgade puksid hakkavad loksuma, siis ainult klotside vahetus ei aita, on vaja välja vahetada terve pidur.
V-piduritest eelistan selliseid, millel klots käib piduriõla külge keermega, mitte selle rõveda auguga poldi abil. Keermega klotse on lihtsam regullida. Oma tõukerattale panin eelmisel suvel just taolised pidurid, kuna eelmistega oli ilgelt palju jamamist. Nüüd võtab kuiva ilmaga nii hästi, et saab tagaratta õhku tõsta.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
ranel
21.04.2012 06:50:22
| Kassmees kirjutas: |
V-piduritest eelistan selliseid, millel klots käib piduriõla külge keermega, mitte selle rõveda auguga poldi abil. Keermega klotse on lihtsam regullida. Oma tõukerattale panin eelmisel suvel just taolised pidurid, kuna eelmistega oli ilgelt palju jamamist. Nüüd võtab kuiva ilmaga nii hästi, et saab tagaratta õhku tõsta. |
Isegi A piduriga saab taguotsa õhku lasta. Suurt rolli ilmselt mängivad ikka piduriklotsid. Uued on sellised kummist, mis igale poole kinni hakkab. Vanaksläinud on aga enammasti rõvedad plastikud, mis mitte kuhugi haakuda ei taha.
165 |
Kassmees
23.04.2012 01:33:35
| Klotsid määravad tõesti mõndagi. Kehvad klotsid ei hakka tööle, olgu muu kola kasvõi tehnika viimane sõna. Kuid kehvas seisus, logisevad pidurid kipuvad häidki klotse asjatult kulutama.
46 |
ivokas
26.04.2012 10:05:41
Eile ajasin maastikuratta kah keldrist välja. Seisnud teine pea kaks aastat, mõtlesin kogu aeg, et sellega ühe käega ebamugavam sõita, kui linnarattaga. Ei olnud hullu midagi, kannatas pedaalida küll. Metsa hullama muidugi esialgu ei lähe.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
26.04.2012 18:04:48
| ivokas, aga roller? Miks see keldris seisab?
19 |
Dijital
26.04.2012 21:23:47
Täna oli selline situatsioon, et ega see, et sa sõidad männimetsas mööda kitsede ja inimeste sissetallatud rada, ei tähenda, et sa ei või auto alla jääda. Üks hull suutis oma minivanni tüüpi asja ümber männipuu kõveraks keerata.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
ivokas
26.04.2012 22:26:46
| ivokas, aga roller? Miks see keldris seisab? |
Gaasikätt asendan millega?
61 |
von Wu
26.04.2012 22:30:32
Tõstad gaasitrossi ja -käepideme teisele poole. Kui käsikäigud on, siis muidugi ei saa.
Kuigi ühe käega 45km/h sõitmine võib ohtlik olla. E: st. ongi.
_________________ Müüa igasugu asju
viimati muutis von Wu 26.04.2012 22:31:53, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 898 loe/lisa |
673 |
ivokas
26.04.2012 22:30:34
Vaata... nii boss ma nüüd ka pole, et motoriseeritud liiklusvahendit (kaherattalist) ühe käega juhtida.
viimati muutis ivokas 26.04.2012 22:31:15, muudetud 1 kord |
61 |
26.04.2012 22:30:38
Gaasi saab väga lihtsalt ka jalaga anda... Jupid leiduvad igast normaalsest majapidamisest või garagest
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
ivokas
26.04.2012 22:34:48
Ei aitäh. Ei taha päris sandiks saada. Aitab praegusest küll.
61 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
26.04.2012 23:17:34
| Ühe käega on väga nadi jalgrattaga sõita. Käsi väsib paari kilomeetriga nii ära, et üsna piin on sõita. Eilegi tulin töölt, kaenla all olid kast uute arvutijuppidega. Väga raske oli sõita.
19 |
Ho Ho
26.04.2012 23:20:47
siis sõida käed lahti, ükskord sai igavusest miski 5km maha vändatud sedasi
86 |
Tiim
26.04.2012 23:28:26
ma enam käed lahti ei saa sõita, ennem peab esivelje ära sirgeks laskma teha...paps otsustas autoga kõveraks sõita..palju selline asi maksta üldse võib?
E: et siis tegu mitte vene rattaga, vaid nö: maastikurattaga
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
HellWalKeR
26.04.2012 23:29:37
Mind võeti maha käed lahti sõitmise eest. Oleks siis maanteel sõitnud aga suvaline kõrvaltee
Õnneks trahvi ei tehtud - pidin vastama küsimusele, et "millal võib käsi olla lenksust eemaldatud" ning sain suulise hoiatuse...
ivokas
26.04.2012 23:31:35
| Ühe käega on väga nadi jalgrattaga sõita. Käsi väsib paari kilomeetriga nii ära, et üsna piin on sõita. Eilegi tulin töölt, kaenla all olid kast uute arvutijuppidega. Väga raske oli sõita. |
Naljavend ma eelmine suvi tegin jutti 60km otsa mööda kruusateid. Arvutikasti küll jah ei viitsind kaasa tassida...
61 |
