iceVice
03.04.2012 22:13:23
| aga ehk oskab keegi soovitada seda pingemuundurit, bensuka akupeale.
lolloom
10.04.2012 19:17:09
Kui keegi siin on tegelenud IR-fotograafiaga ja soovib teadmisi jagada, kõnelegu nüüd
Green.L IR760
EF-S 17-85 USM
EOS 50D
Olles lugenud paari teemakohast kirjutist, jäi silma, et kasutatavat 10-30sek säri, mitte olulisemalt pikemat, @ISO100. Nüüd kevadise päikesega esimesi proovipilte tehes tõdesin, et minu riistvaraga oli vajalik säri vahemikus 30-120sek, et midagi arvestatavat pildile jääks, seda lahtise avaga (f/5,6) @ISO800.
Ehk keegi teadjam ütleks sõna sekka ja jagaks mõne soovituse, kas olen midagi valesti teinud või mõistnud.
60sek, ISO640, f/4,5:
IMG_1687
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
10.04.2012 19:21:20
lolloom, me enam IR kohta detaile ei mäleta kuid valgust on jah väga palju vaja. Ehk siis kui sul on ava üsna kinni juba (F/5,6) siis on vaja kusagilt seda kompenseerida. Kas pika säriaja või kõrge ISOga.
Vaatasin ühe vana pildi üle - F/2,8, 1/50 ning ISO200. Ning ÄÄRMISELT tugev ja terav valgus. Eks erinevad kaamerad on IR suhtes erineva tundlikkusega, Pentax K100D puhul oli üsna vähe valgust vaja, et IR pilti teha.
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
lolloom
10.04.2012 19:30:54
Mark0, tänud vastamast
Oskad ehk veel öelda, kui palju erinevusi filtril ja filtril olla võib? Võtsin selle esimese ettejuhtuva näppu.
Märkasin veel, et autofookus töötab, kui IR filter oli ees. Silma järgi vaadates teravustas ka umbes õigele kaugusele. Huvitav
209 |
Ho Ho
10.04.2012 19:31:37
Milliste valgustingimuste juures see 10-30s oli ning mis avaga? 120s pealt 30'le saamiseks piisaks näiteks ava suurendamiseks f/2.8 peale. Iseasi muidugi mis jääks sel juhul alles su obje teravusest
86 |
Jaanos
10.04.2012 19:33:10
Tulutu tegevus, tänapäeval digipeeglite sensorite ees olev klaas tavaliselt ei lase IR osa spektrit piisavalt läbi. Canonid, viimastel igatahes, on väga eeskujulikult ära filtreeritud Saad lihtsalt ülikaua säritatud punase pildi... Parema tulemuse saad tõenäoliselt Photoshopiga pseudo IR simuleerides.
On vanemad mudelid mis ilma tolle klaasi vahetamiseta pikkade säriaegadega suudavad mingit osa "nihkesse" viia aga päris IR fotograafiaga ei ole tegu. Marko mainitud vanemad Pentaxid ja Nikoni D700 kohta olen ka mingeid IR tüüpi näidiseid kohanud.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
namstoop
10.04.2012 19:42:10
| lolloom kirjutas: |
Green.L IR760
EF-S 17-85 USM
EOS 50D
IMG_1687 |
ma kunagi hästi ammu tegin
http://digistoop.trsm.eu/jutustoop/rauakool/infrapuna/mis-ja-kuidas/
aga kui tahta midagi lühema säriga teha siis tuleks kaameralt IR filter välja lammutada jah. Ma isegi olen G3 puhul selle peale mõelnud, vedeleb niisama kapis muidu.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
lolloom
10.04.2012 19:44:13
Ho Ho, jutt mida lugesin oli selline, et pika säri tekitaud müra ära hoidmiseks hoida selline särivahemik. Juures olevad näidispildid olid päikesepaistelised maastikud. Allika aadressi ei mäleta kahjuks. Minu optika maksimaalne ava kahjuks jah f/3,5@17mm ja 85mm poole läheb kinnisemaks.
Jaanos, uurin seda Photoshopi asja
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
209 |
10.04.2012 19:53:06
| lolloom kirjutas: |
Mark0, tänud vastamast (y)
Märkasin veel, et autofookus töötab, kui IR filter oli ees. Silma järgi vaadates teravustas ka umbes õigele kaugusele. Huvitav :D |
IR puhul on minu arust filtri ja filtri vahe kõige väiksem mure. St tulemuseks on niikuinii "gunzd", mille puhul pole väga vahet, miline pudelipõhi objektiivi ees on.
Ehk siis nagu on aru saada - ma kasutasin esimest ettejuhtuvat filtrit ja jäin tulemusega rahule. Kuna 50mm fiks on niikuinii väga terav siis ei olnud filtrist tulev teravusekadu mainimist väärt. Kui üldse mingit kadu on.
Ahjaa - Jaanose jutule veel täienduseks, et kui ma omal ajal K100D pealt K10D peale uuendasin siis jäi IR filter tolmu koguma. Ehk siis kui päikesepaistelise päevaga sain K100D'ga teha käest pilti siis K10D tahtis f/2,8 ning ISO200 puhul umbes 30 sekundit säriaega saada päikesepaistelisel päeval.
Seega IR jaoks tuleb kas osta vanem kaamera või üritada olemasolevat modifitseerida. Kui just ülihead põhjust üheks või teiseks pole siis ma soovitaks võtta Photoshopi parem appi. Samamoodi tilt-shiftiga - PS teeb imesid. :)
146 |
Jaanos
10.04.2012 20:05:19
Ja no muidugi Photoshopile lisaks vana hea film on odavaim valik kui filter ka juba olemas
Muretsed mingi EOS bajonetiga filmika, neid antakse poolmuidu ära. Jälgima peab ainult, et oleks filmiveo (IR) sensorita mudel, muidu too võib filmi ära rikkuda. Filmiks efke ir 820. Seda olen ise eelmine suvi proovinud, küll tüüp 120 filmi aga tuleb "päris IR" ei pea pärast levelitega mängima
Samas ilmutamise ja skännimise mure juures. Eks ise otsustad
10 |
lolloom
10.04.2012 20:07:05
Tänud mõtete eest
Tuleb siis vaadata näiteks Pentax K100 poole, kui huvi IF vastu kiirelt otsa ei saa. IR filtri väljalammutamine peale väikest guugeldamist ei tundu asjada, mida julgeks omal käel ette võtta.
209 |
Valvejoodik
10.04.2012 21:37:49
Saaks keegi jagada mingit kenat lehte inimeste pildistamise kohta, nimelt lähen järgmine nädal ühe tüdruku lõputöid (kleite) pildistama. Sooviks just soovitusi teemal, mida sel juhul silmas pidada
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Sults
10.04.2012 23:54:19
| Valvejoodik kirjutas: |
Saaks keegi jagada mingit kenat lehte inimeste pildistamise kohta, nimelt lähen järgmine nädal ühe tüdruku lõputöid (kleite) pildistama. Sooviks just soovitusi teemal, mida sel juhul silmas pidada  |
Kas pildistad riideid või modelle?
Vastavalt sellele toksi Googlesse kas "Clothing photography" või "fashion shooting tips".
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
Kruvi
11.04.2012 10:05:49
Kui tüdruk ise kah pildil siis ehk tasuks näiteks välja printida mõned näidis poosid (kui plaanis rohkem inimesi pildistada on kindlasti kasu nö. Pose book'i tegemisest kus erinevate fashion/glamuuri ajakirjade väljavõtetelt hea endale või modellile mõnda poosi näidata)
Hea algus:
http://digital-photography-school.com/21-sample-poses-photographing-female-models
Googel juhatab edasi. Otsi kindlasti mõni artikkel juurde käte ja kehahoiaku jälgimise kohta, samas kuna kindlasti esimesel kohal kleit siis peaks ka poos seda komplimenteerima ning mitte liiga palju kleiti katma (ehk siis küljepealt või siluetti pildistamist siin ei tasu kasutada)
Ehk abiks
16 |
Valvejoodik
11.04.2012 10:26:43
Jah, tegu on tõepoolest modellidega. See posebooki idee on hea, endalgi lipsas see peast läbi
15 |
Kruvi
11.04.2012 12:07:06
Eriti veel algajama modelliga (palju neid oskajaid meil ikka siin Eestis on), annab baas-mõtte ette ning sealt edasi on palju parem juba liikuda, eriti kui ei taha ise lolli näoga mõtlema jääda et mida edasi teha.
Ise tegin kombineeritult 5 erinevat word'i faili piltidega vastavalt erinevatele situatsioonidele.
1. Full size (terves pikkuses pildid)
2. Half size (pooles pikkuses pildid)
3. Headshots (nägu+õlad)
4. Retro/fashion/glamour (eraldi huvitavad riide, lokatsiooni ideed, kiiksuga asjad jne)
5. Sketchid (eraldi lehekülgedena, kuna näidates modelli poosi saab tõesti päris tihti kommentaariks et "nojah aga ta on ju nii ilus")
16 |
beastbeats
11.04.2012 14:11:20
Valvejoodik, kas sa neid pildistatavaid kleite oled juba näinud ka
Tee kodutöö enne ära - mõtle/"katseta" mis keskonnas, valgusega jms. abil kleidid "elama" hakkaksid
P.S nende eespool viidatud Pose book'i pooside abil saad hunniku igavaid postimüügikataloogi pilte...
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
281 |
Valvejoodik
11.04.2012 17:40:48
Niipalju, et kleite näinud ei ole. Pidistamine toimub õues, ja arvatavasti päikeselise ilmaga (kuigi kerge pilvisus sobiks paremini).
Eks peabki siis uurima seda veidi täpsemalt. Tänud kõikidele, kes aitasid
15 |
Sheffnaste
12.04.2012 00:26:16
| Eeltöö osas soovitan ühest küljest vaadata erinevaid pilte, kust võib inspiratsiooni saada. Teisest küljest soovitan ka enne projekti minna välja ning mõne tuttava peal katsetada erinevaid meetoideid/seadeid ning valgus set-upi. See kiirendab kohapeal tööd ning väldib sellist algset katsetamist.
Kruvi
12.04.2012 10:25:53
| beastbeats kirjutas: |
Valvejoodik,
P.S nende eespool viidatud Pose book'i pooside abil saad hunniku igavaid postimüügikataloogi pilte... |
Ei saa nõustuda kuna soovitus ei olnud mitte üks ühele kopeerida vaid kasutada nii öelda baaspoosina et sealt edasi minna ning sama oli ka artiklis märgitud.
Mingit inspiratsiooni on alati vaja ning inimkeha ja anatoomia tundmine fotograafi vaatepunktist tuleb tasapisi ning proovides.
Ütleme, et antud algpoosid on nagu segu, ülejäänud material ja kuidas sa need kivid laod tuleb ikka ise välja mõelda ning töö käigus paika panna.
16 |
namstoop
12.04.2012 11:18:18
| Kruvi kirjutas: |
Valvejoodik,
Ütleme, et antud algpoosid on nagu segu, ülejäänud material ja kuidas sa need kivid laod tuleb ikka ise välja mõelda ning töö käigus paika panna. |
eriti kuna eesmärk on ju pildistada kleite, siis mulle tundub küll, et pigem olgu loomulik poos kui mingi kummaline ja täiesti ebaloomulik x-asend. Meenus kohe see video:
63 |
146 |
Valvejoodik
18.04.2012 21:01:31
Teemajätkuks niipalju, et sai siis täna pildistatud ja otsustsin mitte seda "posebooki" kasutada, vaid lasin modellidel ise mõelda. Tulemused olid väga kenad ja võib öelda, et improviseerides sai isegi parema tulemuse
15 |
bright
analyzer
18.04.2012 21:15:08
Valvejoodik, kas tulemust ka kusagil näha saab
_________________ Doggett can tell |
133 |
Invention
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
