geotrac
25.01.2012 19:40:02
| Oli endal sama mure peale 2.3.5 uuendust,aitas tehase seadete taastamine.
olc
25.01.2012 19:41:20
| geotrac kirjutas: |
| Oli endal sama mure peale 2.3.5 uuendust,aitas tehase seadete taastamine. |
Omg No mida veel
130 |
Draqula
26.01.2012 09:50:18
Kas teistel Wildfire S omanikel ka sama lugu või on mõnel 2.3.5 ka õnnelikumalt peale saanud?
Tean siis tuttavat hoiatada...
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
TREMAN
26.01.2012 10:31:42
| Kas marketi data wipe ei või aidata?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
S.I.L.L.U
26.01.2012 14:45:02
Kui endal 2.3.5 uuendus peale läks pole mingit jama ja probleeme olnud
94 |
Draqula
26.01.2012 15:08:17
| S.I.L.L.U kirjutas: |
Kui endal 2.3.5 uuendus peale läks pole mingit jama ja probleeme olnud  |
Hea teada. Siis tõenäoliselt probleemid tulenevad millestki, mis on tavapärasest erinevalt tehtud ja tavakasutaja ei tohiks jamasid oodata.
34 |
olc
27.01.2012 16:36:10
| geotrac kirjutas: |
Tegin selle resa ikka ära ja peale seda toimib tõesti korralikult.
130 |
Draqula
30.01.2012 11:07:28
| olc kirjutas: |
| geotrac kirjutas: |
Tegin selle resa ikka ära ja peale seda toimib tõesti korralikult. |
Mu tuttaval sama jama ikkagi tuli.
Marketist midagi uuendada ei saa. Proovisin marketi uuendusi, data, cache - kõike mida sai, tühjendada. Abi polnud.
Tuleb seega ikkagi reset teha.
34 |
yeah1000
30.01.2012 14:05:31
Ei saa marketist enam appe alla laadida ega uuendada peale 2.3.5 tulekut. Kas on juba mõni lahendus ka asjale peale factory reseti?
edit: Ok chattisin htc lehel georginaga ja tema väitel ei ole sellele asjale muud lahendust kui factory reset, samas ütles ta ka et see ei ole known issue...
Draqula
30.01.2012 14:55:09
Siin lehel on mitmeid erinevaid soovitusi, kahjuks pole saanud neid järgi proovida:
http://www.gsmarena.com/newscomm-3508.php
Tundub, et asi mida proovida on hoopis Download Manageri update eemaldamine, mitte Marketi omade.
34 |
siksaator
31.01.2012 14:07:51
Sai ka endale Wildfire S ostetud ning proovisin seda 480x320 resoga iGO-d installida. Laseb ilusti ära installida ning avamisel küsib, et mis keelt kasutada tahan, valin ilusti eesti või inglise keele aga nii kui nexti panen, siis kõik ikkagi saksa keelne . Lasin programmi mitu korda uuesti maha ja peale aga midagi erilist ei muutunud- ikka paneb ise automaatselt saksa keelseks. Nüüd peale korduvaid installi ei lase üldse programmi avada- pillub lihtsalt kohe ise välja.
Keegi targem pea äkki mõistab midagi tarka selle kohta öelda .
alpha
31.01.2012 16:00:01
| eemalda saksa keele fail iGo kataloogist sd kaardi
olc
31.01.2012 20:09:12
Tellisin oma S'le 3500mAh aku. Telefon jupp maad paksem. Samas ei midagi hullu. Näis kas see hiina ime kestab ka või on lihtsalt paksem klots
130 |
siksaator
01.02.2012 00:28:43
| olc kirjutas: |
Tellisin oma S'le 3500mAh aku. Telefon jupp maad paksem. Samas ei midagi hullu. Näis kas see hiina ime kestab ka või on lihtsalt paksem klots  |
Anna, siis aegsasti vastupidavusest teada . Kui saladus pole, siis kust tellisid ning palju krabisevat välja käima pidid?
olc
01.02.2012 22:07:37
| siksaator kirjutas: |
| olc kirjutas: |
Anna, siis aegsasti vastupidavusest teada . Kui saladus pole, siis kust tellisid ning palju krabisevat välja käima pidid? |
http://www.dealextreme.com/ ja 10,87€ 4. jaanuar tellisin ja eile siis alles saabus. Siiani pikim post mul seal tellides olnud.
edit: mnjaa, 24h saab varsti täis suure akuga, hommiul 8'st on wifi koguaeg sees olnud ja olen suutnud 30% akust kulutada. Paistab et toimib. Väikese akuga oleks ilmselt juba jahe olnud ja laadija otsas istunud.
130 |
siksaator
02.02.2012 15:56:21
Nii ja kaua tolle suure aku täislaadimine võtab?
Tundub, et too originaal aku ikka üldse ei kesta- on ainult GSM-i peal, wifi väljas, andmeside väljas, gps väljas ning kuskil 30 minutit päevas kõnedele ja akut 25% alles (teisipäeva päeval laadisin).
Niiet ega vist ka eriti muud võimalust pole, kui et peab ka tolle suurema aku peale mõtlema .
olc
02.02.2012 16:32:24
Niiet ega vist ka eriti muud võimalust pole, kui et peab ka tolle suurema aku peale mõtlema . |
Hetkel pole veel kordagi laadinud, 54% on täis, täna pole wifit kasutanud eriti, ainult rääkinud. Öösiti on mul muidugi lennukirežiimil. Aga selle akuga on ikka parem tunne küll
Laadimine võtab ilmselt kaua Ööga ikka täis pumpab ma loodan
130 |
linnutom
04.02.2012 12:50:39
| alpha kirjutas: |
| eemalda saksa keele fail iGo kataloogist sd kaardi |
Pärast seda ei käivita ta seda aplikatsiooni üldse. avapilt ilmub hetkeks ette ja see on ka kõik
siksaator
07.02.2012 18:15:55
| linnutom kirjutas: |
| Pärast seda ei käivita ta seda aplikatsiooni üldse. avapilt ilmub hetkeks ette ja see on ka kõik |
Ma proovisin ka seda iGO Wildfire versiooni tööle saada aga tulutult. Lõpuks olid samad sündroomid nagu sinu omal- hakkab nagu programmi lahti võtma aga siis viskab kohe kinni.
Leidsin netist korraliku ''kräkitud'' Sygic Aura versiooni ning kasutan seda eduliselt. Tallinnas sõites pole seni veel hätta jäänud, samuti olen nüüd paar korda ühest Eesti otsast teise sõitnud (Tallinn-Karksi-Nuia) ning samuti sellel trassil on ta korralikult toimetanud .
Draqula
07.02.2012 18:19:53
Ka oma kogemusest võin öelda, et viimase, 11.2.5 versiooniga (11.2.4 alates vist tuli ka kaartide uuendus, enne seda oli Eesti 14,8MB, nüüd 15MB) toimetab Sygic Aura eduliselt. Nii HTC Desire kui Wildfire S peal.
Varasemate versioonidega oli kohati probleeme Wildfire S nirust resost tingituna.
34 |
RKsilver_old
09.02.2012 16:21:54
Ma ka siis nüüd see õnnelik uuema tarkvara kasutaja ning ilma probleemideta.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
scrtchy
11.02.2012 13:34:35
Tegin update telefonile , peale seda on see ekraanilukk mingisugune "ring" mida peab liigutama . Seda kuskilt muuta saab ?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
siksaator
12.02.2012 22:18:33
olc, räägi nüüd täpsemalt akust . Kaua nüüd reaalselt kasutades selle akuga läbi said? Kaua uuesti täislaadimine võttis?
olc
13.02.2012 12:04:01
olc, räägi nüüd täpsemalt akust . Kaua nüüd reaalselt kasutades selle akuga läbi said? Kaua uuesti täislaadimine võttis? |
Reaalne kasutus oli mul nüüd viimane nädal nii, et terve nädala sain hakkama . Tõsi, andmesidet koguaeg sees ei hoidnud, ainult vajadusel. Öösiti on ta mul lennurežiimil. Isegi GPSi kasutasin, kuid väga vähe, veerand tundi võib olla. Toa laadijaga lasi selle aku minuarust mingi 3-4 tunniga täis. Kiirelt läks igatahes. Arvuti ja auto laadijat pole vaja proovida olnud:D Üldiselt mina olen väga rahul, 10€ eest saab akut päris palju. Kannatab järjest kasutada ilma, et peaks jälle mõtlema millal aku otsa saab. Isegi kui 15% järel on, siis võib rahulikult päevakese õhtusse lasta. Kestab.
130 |
RKsilver
13.02.2012 23:54:28
Arvestavalt peab siis omale samuti selle hea aku võtma.. samas kas on mõtet, telefonid uuenevad nii kiirelt, et ootad aasta-2 ja siis targem vana maha müüa ja uus võtta
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
olc
14.02.2012 09:04:24
| RKsilver kirjutas: |
Arvestavalt peab siis omale samuti selle hea aku võtma.. samas kas on mõtet, telefonid uuenevad nii kiirelt, et ootad aasta-2 ja siis targem vana maha müüa ja uus võtta  |
Arvestades aku olematut hinda, siis ma ei ootaks küll aastat ega kahte. Kui see 10€ on su viimane söögiraha, siis on muidugi mõistetav.
130 |
dsg
14.02.2012 15:47:45
| Kui mul varastati wildfire ära kas parem oleks lasta blacklisti panna või pigem lahti jätta ja imei politseisse anda?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
Draqula
15.02.2012 15:12:51
| dsg kirjutas: |
| Kui mul varastati wildfire ära kas parem oleks lasta blacklisti panna või pigem lahti jätta ja imei politseisse anda? |
Mina kohe kinni ei paneks. Pigem annaks politseisse ja laseks mingi aja otsida.
Tõenäosus tagasi saada pole päris 0, kuigi sellele lõpmatult lähedal.
Kinni panna tasuks mingi aja pärast - las siis see tont, kes varastatud telefoni ära ostab, kannatab. Ehk on üks ostja vähem tulevikus kahtlast kraami ostmas.
Aga see on sügavalt isiklikult minu arvamus, mitte absoluutne tõde.
34 |
Onedream
17.02.2012 12:25:16
| Htc wildfirel kaameral värvid paigast ära ( roheline vms pilt) oskab keegi nõu anda milles viga võib olla?
| Kommentaarid: 137 loe/lisa |
9 :: |
117 |
yeah1000
19.02.2012 23:50:47
| Kas selle jämeda akuga telefoni tagakaas peale mahub? Saad ehk mõne lingi lisada aku kohta.
Tamm85
olc
19.02.2012 23:56:39
| yeah1000 kirjutas: |
| Kas selle jämeda akuga telefoni tagakaas peale mahub? Saad ehk mõne lingi lisada aku kohta. |
Uus tagumine kaas on kaasas
130 |
RKsilver
23.02.2012 22:20:12
Igatahes, sai peale lastud Go Louncher, täiesti metsas kui hästi seal kõik kohandatud on, kes soovib rohkemat infot siis google
140 |
S.I.L.L.U
31.03.2012 22:46:02
Telefon ruuditud stock 2.3.5 peal. Tahaks aku indikaatorit protsendi peale saada. ROM´i ei tahaks vahetad.
Keegi oskab juhendada?
94 |
Tamm85
31.03.2012 22:51:59
Keegi oskab juhendada? |
Tõmba marketist battery indicator, aga et õige akunäitaja protsendile saada ei oska öelda
euforia
01.04.2012 21:20:58
Selline küsimus sain enda kätte HTC Wildfire, millel CFW on Revolutionary v4.0.1.4, samas näib, et telefon ise on rootimata, sest juurkasutaja õigusi vajavaid appe installida ei saa.
Rootimine ka ei õnnestu kuna unrevoked3 teatab, et firmware on uuem, kui see mida ta eeldab.
Ühesõnaga, kas on võimalus selline telefon tagasi originaalsele FW'le taasta?
Vaatasin siit teemast aga ei leidnud selle kohta midagi, juhul kui on siis tänud kui keegi suunab.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
sputnik
02.04.2012 15:41:31
Probleem selline, et minu Wildfire S (2.3.5) on viimased kuud hakanud netti kulutama. Esimesed 4-5 kuud läks keskmiselt 150-200mb kuus (netis surfan paar korda nädalas max 5minutit, põhiline osa on lihtsalt e-kirjad ja htc kellaga koos olev ilmateate app), aga detsembris hüppas 300mb peale ning viimased paar kuud on juba 450-500mb. Viimase 18 tunniga on nt võtnud 17mb ja sisse on tulnud ainult 6 e-kirja ning korra tunnis uuendab õue temp. näidikut...
Ideesid?
_________________ deviantART |
S.I.L.L.U
02.04.2012 18:39:56
| Mingid Näoraamatu jms appid mis 24/7 ennast uuendavad? Endal kunagi sõi Google kalendri sünk netti ebanormaalselt palju, see aga kadus uuesti seadistamisega.
94 |
sputnik
02.04.2012 19:28:40
Näoraamatu app-i kui kasutan (paar korda kuus), siis login sisse, ise ta end ei uuenda
Netist sain jälile, et probleem võib olla google mail-is, mis üritab syncida ja kui vahepeal ebaõnnestub, siis jääbki üritama. Lülitasin välja ja tundub, et asi võibki selles olla, viimase 3 tunni jooksul on kulunud ainult 600kb
Oraff
06.04.2012 10:33:15
Kas keegi siin SplashMOD ka kasutab, endal hetkel 1.8 peal ca nädal, tuleval nädalal proovin 2.0 ära, tohutult meeldib asja kiirus, ja seni pole pangesid olnud
Pisike ebameeldivus ka, 1.8 GPS ei toimi ja äratuse pead marketist tirima
E: telefon siis :
HTC Wildfire
Android: 2.3.7
ROM: SplashMOD_v1.8
Kernel: [2.6.35.14] nFinity arco@tuxbox #1
Baseband version: [13.55.55.24H_3.35.20.10]
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
86 |
rundll
10.04.2012 19:43:27
HTC Wildfire'st kaamera skaipi jaoks. |
| On sihuke asi üldse võimalik. Natuke googeldamist ja miski õpetuse kll sain aga ei hammustanud läbi. On eegi proovinud. Milline oleks lihtsaim variant? Kui leiduks miski maakeelne õpetus...
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
germo123
18.04.2012 21:10:32
| Oraff kirjutas: |
E: telefon siis :
HTC Wildfire
Android: 2.3.7
ROM: SplashMOD_v1.8
Baseband version: [13.55.55.24H_3.35.20.10] |
Mina kasutan ja kõik OK
Kes tahab siis annan aitähi eest ära Htc Wildfire kaitsekilesid
21 |
linnutom
22.04.2012 17:16:48
Wildfirele sobivatest navidest annaks kanüüd oma hääle Sygic Aurale. Tõsi, eks temalgi ole veel vimkasi, vähemalt järvamaal ta osasi kiiruspiiranguid ei tunnista, nii uuel viaduktil mäos kui paidesse sissesõidul. Samuti see ilmselt TomTom kaardipõhjast tulenev huumor, et ta väidab kohati tee olevat seal, kus vaevumärgatav jalgrada mööda põldu läheb:D
Üks mure muidugi ka... kuskohats saada wildfirele sama häid kõrvasisesied klappe nagu on sony ericssoni walkmani seerial?
Draqula
22.04.2012 19:16:21
Üks mure muidugi ka... kuskohats saada wildfirele sama häid kõrvasisesied klappe nagu on sony ericssoni walkmani seerial? |
Sygic on tore, aga kiirused on väga tihti puusse Eestis - ma ei usalda selles osas üldse, samas muidu on mõnus ning android marketi populaarseim navi.
Kas klappe tahad ainult kuulamiseks vôi peab ka handsfreena töötama?
Kui ainult kuulamiseks, siis suvalised 3,5mm pistikuga klapid sobivad. Handsfreed kõrvasiseste klappidega ei oska soovitada, ise eelistan BT handsfreed rääkimiseks.
34 |
linnutom
22.04.2012 21:31:11
| see teebki asja keeruliseks et tahaks ka handsfreed...
siksaator
28.04.2012 23:54:54
| Wildfirele sobivatest navidest annaks kanüüd oma hääle Sygic Aurale. Tõsi, eks temalgi ole veel vimkasi, vähemalt järvamaal ta osasi kiiruspiiranguid ei tunnista, nii uuel viaduktil mäos kui paidesse sissesõidul. Samuti see ilmselt TomTom kaardipõhjast tulenev huumor, et ta väidab kohati tee olevat seal, kus vaevumärgatav jalgrada mööda põldu läheb:D |
Ise ka nüüd päris pikka aega navigeerimiseks Sygic Aurat kasutanud ning mina isiklikult väga ei kiida. Kiirusepiirangud on kohati ikkagi väga mööda, Tallinna siseselt navigeerides olen päris tohutuid kordi hätta jäänud- olen tahtnud näiteks Pärnu mnt 186 aadressile minna aga juhatas hoopis pärnu mnt 286 juurde (see lihtsalt üks näide). Aga muidu üldiselt on hääljuhised head ja korrektsed . Ühtegi iGO versiooni ma korralikult tööle pole saanud- installivad ilusti korralikult ära ja käivituvada ka korralikult aga ekraani suhtes on just kööga. Küll on nad ekraani jaoks osad versioonid väiksed ja osad liiga suured jälle. Nüüd mõtlesin Navigoni ära proovida . Mida sellest arvata?
painkillah
29.04.2012 00:08:41
Sygic on neist navigonist ja iGodest kõige parem olnud. Navigon muidu ok, aga infoosa (kiirus, aeg jms) on nii kuradi kribu ja väikse rea peal üleval, et kole ebamugav.
Ei räägi siin kogemusest Wildfirega, kuna seda ise ei oma. Aga siiski, Sygic peaks see kõige asisem olema.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
siksaator
29.04.2012 02:17:09
Ega sellel Sygicul välimuselt ja võimaluste poolest tõesti viga pole aga too aadressile juhatamine, eriti just Tallinna siseselt on viimasel ajal üsna mööda olnud (osutasin siin mingi aeg kulleteenust ning pidin kasutama mobiili ning päris hapu oli, kui ei jõudnud õigeks ajaks õigesse kohta ). Pooltesse sihtkohtadesse juhatas täpselt ja korrektselt aga poolte kohtadega pani mööda ja seda mitte ainult paari maja jagu, vaid ikka päris pika tänava pikkusega .
Kummikud.com lehelt installisin Wildfire S iGO versiooni aga mulle tundub, et mul seal midagi nihu: 1)neli ekraani all olevat klahvi programmi sees ei tööta; 2)menüü ja muud vigurid ilmuvad alles kaardile vajutades paremale ekraani serva; 3)konkreetse aadressi järgi ta mul otsida ei lase- laseb küll ilusti linna või linnaosa valida aga mingit täpset majanumbrit sisestada ei saa kuhugi; 4)Ning kõige lõpuks ei osanud ma sealt programmist kuidagi väljuda ehk siis Exit kohta ei leidnud
On mul see programm nüüd kuidagi vigane või asi moblas?
viimati muutis siksaator 29.04.2012 11:09:31, muudetud 1 kord |
painkillah
29.04.2012 02:22:31
Mul vana telefon on Samsung Spica i5700, ja sellele polnud ka iGod originaalis vist - st ekraanisuurus ei klappinud. Sai ka seda muditud varianti proovitud, aga minu mäletamist mööda oli samamoodi vigane. Nii, et kas seda üldse saabki normaalselt tööle väikeste resolutsioonidega mudelitel, on iseasi küsimus.
6 :: |
86 |
siksaator
02.05.2012 14:16:27
| painkillah kirjutas: |
| Mul vana telefon on Samsung Spica i5700, ja sellele polnud ka iGod originaalis vist - st ekraanisuurus ei klappinud. Sai ka seda muditud varianti proovitud, aga minu mäletamist mööda oli samamoodi vigane. Nii, et kas seda üldse saabki normaalselt tööle väikeste resolutsioonidega mudelitel, on iseasi küsimus. |
Nojah, tundub et tuleb ikkagi siis see Navigon ära proovida, kui uue ja suurema mälukaardi hangitud saab .
Sygic kohta veel nii palju, et väiksemates linnades leiab sihtkohad ja majad probleemideta üles aga noo Tallinnas navigeerides on puhas müstika .
