geotrac
25.01.2012 20:40:02
| Oli endal sama mure peale 2.3.5 uuendust,aitas tehase seadete taastamine.
olc
25.01.2012 20:41:20
| geotrac kirjutas: |
| Oli endal sama mure peale 2.3.5 uuendust,aitas tehase seadete taastamine. |
Omg No mida veel
130 |
Draqula
26.01.2012 10:50:18
Kas teistel Wildfire S omanikel ka sama lugu või on mõnel 2.3.5 ka õnnelikumalt peale saanud?
Tean siis tuttavat hoiatada...
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
TREMAN
26.01.2012 11:31:42
| Kas marketi data wipe ei või aidata?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
S.I.L.L.U
26.01.2012 15:45:02
Kui endal 2.3.5 uuendus peale läks pole mingit jama ja probleeme olnud
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
90 |
Draqula
26.01.2012 16:08:17
| S.I.L.L.U kirjutas: |
Kui endal 2.3.5 uuendus peale läks pole mingit jama ja probleeme olnud  |
Hea teada. Siis tõenäoliselt probleemid tulenevad millestki, mis on tavapärasest erinevalt tehtud ja tavakasutaja ei tohiks jamasid oodata.
34 |
olc
27.01.2012 17:36:10
| geotrac kirjutas: |
Tegin selle resa ikka ära ja peale seda toimib tõesti korralikult.
130 |
Draqula
30.01.2012 12:07:28
| olc kirjutas: |
| geotrac kirjutas: |
Tegin selle resa ikka ära ja peale seda toimib tõesti korralikult. |
Mu tuttaval sama jama ikkagi tuli.
Marketist midagi uuendada ei saa. Proovisin marketi uuendusi, data, cache - kõike mida sai, tühjendada. Abi polnud.
Tuleb seega ikkagi reset teha.
34 |
yeah1000
30.01.2012 15:05:31
Ei saa marketist enam appe alla laadida ega uuendada peale 2.3.5 tulekut. Kas on juba mõni lahendus ka asjale peale factory reseti?
edit: Ok chattisin htc lehel georginaga ja tema väitel ei ole sellele asjale muud lahendust kui factory reset, samas ütles ta ka et see ei ole known issue...
Draqula
30.01.2012 15:55:09
Siin lehel on mitmeid erinevaid soovitusi, kahjuks pole saanud neid järgi proovida:
http://www.gsmarena.com/newscomm-3508.php
Tundub, et asi mida proovida on hoopis Download Manageri update eemaldamine, mitte Marketi omade.
34 |
siksaator
31.01.2012 15:07:51
Sai ka endale Wildfire S ostetud ning proovisin seda 480x320 resoga iGO-d installida. Laseb ilusti ära installida ning avamisel küsib, et mis keelt kasutada tahan, valin ilusti eesti või inglise keele aga nii kui nexti panen, siis kõik ikkagi saksa keelne . Lasin programmi mitu korda uuesti maha ja peale aga midagi erilist ei muutunud- ikka paneb ise automaatselt saksa keelseks. Nüüd peale korduvaid installi ei lase üldse programmi avada- pillub lihtsalt kohe ise välja.
Keegi targem pea äkki mõistab midagi tarka selle kohta öelda .
alpha
31.01.2012 17:00:01
| eemalda saksa keele fail iGo kataloogist sd kaardi
olc
31.01.2012 21:09:12
Tellisin oma S'le 3500mAh aku. Telefon jupp maad paksem. Samas ei midagi hullu. Näis kas see hiina ime kestab ka või on lihtsalt paksem klots
130 |
siksaator
01.02.2012 01:28:43
| olc kirjutas: |
Tellisin oma S'le 3500mAh aku. Telefon jupp maad paksem. Samas ei midagi hullu. Näis kas see hiina ime kestab ka või on lihtsalt paksem klots  |
Anna, siis aegsasti vastupidavusest teada . Kui saladus pole, siis kust tellisid ning palju krabisevat välja käima pidid?
olc
01.02.2012 23:07:37
| siksaator kirjutas: |
| olc kirjutas: |
Anna, siis aegsasti vastupidavusest teada . Kui saladus pole, siis kust tellisid ning palju krabisevat välja käima pidid? |
http://www.dealextreme.com/ ja 10,87€ 4. jaanuar tellisin ja eile siis alles saabus. Siiani pikim post mul seal tellides olnud.
edit: mnjaa, 24h saab varsti täis suure akuga, hommiul 8'st on wifi koguaeg sees olnud ja olen suutnud 30% akust kulutada. Paistab et toimib. Väikese akuga oleks ilmselt juba jahe olnud ja laadija otsas istunud.
130 |
siksaator
02.02.2012 16:56:21
Nii ja kaua tolle suure aku täislaadimine võtab?
Tundub, et too originaal aku ikka üldse ei kesta- on ainult GSM-i peal, wifi väljas, andmeside väljas, gps väljas ning kuskil 30 minutit päevas kõnedele ja akut 25% alles (teisipäeva päeval laadisin).
Niiet ega vist ka eriti muud võimalust pole, kui et peab ka tolle suurema aku peale mõtlema .
olc
02.02.2012 17:32:24
Niiet ega vist ka eriti muud võimalust pole, kui et peab ka tolle suurema aku peale mõtlema . |
Hetkel pole veel kordagi laadinud, 54% on täis, täna pole wifit kasutanud eriti, ainult rääkinud. Öösiti on mul muidugi lennukirežiimil. Aga selle akuga on ikka parem tunne küll
Laadimine võtab ilmselt kaua Ööga ikka täis pumpab ma loodan
130 |
linnutom
04.02.2012 13:50:39
| alpha kirjutas: |
| eemalda saksa keele fail iGo kataloogist sd kaardi |
Pärast seda ei käivita ta seda aplikatsiooni üldse. avapilt ilmub hetkeks ette ja see on ka kõik
siksaator
07.02.2012 19:15:55
| linnutom kirjutas: |
| Pärast seda ei käivita ta seda aplikatsiooni üldse. avapilt ilmub hetkeks ette ja see on ka kõik |
Ma proovisin ka seda iGO Wildfire versiooni tööle saada aga tulutult. Lõpuks olid samad sündroomid nagu sinu omal- hakkab nagu programmi lahti võtma aga siis viskab kohe kinni.
Leidsin netist korraliku ''kräkitud'' Sygic Aura versiooni ning kasutan seda eduliselt. Tallinnas sõites pole seni veel hätta jäänud, samuti olen nüüd paar korda ühest Eesti otsast teise sõitnud (Tallinn-Karksi-Nuia) ning samuti sellel trassil on ta korralikult toimetanud .
Draqula
07.02.2012 19:19:53
Ka oma kogemusest võin öelda, et viimase, 11.2.5 versiooniga (11.2.4 alates vist tuli ka kaartide uuendus, enne seda oli Eesti 14,8MB, nüüd 15MB) toimetab Sygic Aura eduliselt. Nii HTC Desire kui Wildfire S peal.
Varasemate versioonidega oli kohati probleeme Wildfire S nirust resost tingituna.
34 |
RKsilver_old
09.02.2012 17:21:54
Ma ka siis nüüd see õnnelik uuema tarkvara kasutaja ning ilma probleemideta.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
scrtchy
11.02.2012 14:34:35
Tegin update telefonile , peale seda on see ekraanilukk mingisugune "ring" mida peab liigutama . Seda kuskilt muuta saab ?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
siksaator
12.02.2012 23:18:33
olc, räägi nüüd täpsemalt akust . Kaua nüüd reaalselt kasutades selle akuga läbi said? Kaua uuesti täislaadimine võttis?
olc
13.02.2012 13:04:01
olc, räägi nüüd täpsemalt akust . Kaua nüüd reaalselt kasutades selle akuga läbi said? Kaua uuesti täislaadimine võttis? |
Reaalne kasutus oli mul nüüd viimane nädal nii, et terve nädala sain hakkama . Tõsi, andmesidet koguaeg sees ei hoidnud, ainult vajadusel. Öösiti on ta mul lennurežiimil. Isegi GPSi kasutasin, kuid väga vähe, veerand tundi võib olla. Toa laadijaga lasi selle aku minuarust mingi 3-4 tunniga täis. Kiirelt läks igatahes. Arvuti ja auto laadijat pole vaja proovida olnud:D Üldiselt mina olen väga rahul, 10€ eest saab akut päris palju. Kannatab järjest kasutada ilma, et peaks jälle mõtlema millal aku otsa saab. Isegi kui 15% järel on, siis võib rahulikult päevakese õhtusse lasta. Kestab.
130 |
RKsilver
14.02.2012 00:54:28
Arvestavalt peab siis omale samuti selle hea aku võtma.. samas kas on mõtet, telefonid uuenevad nii kiirelt, et ootad aasta-2 ja siis targem vana maha müüa ja uus võtta
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
