uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 611, 612, 613 ... 746, 747, 748  järgmine
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 25.03.2012 19:12:48 vasta tsitaadiga
sama123, mis see printer sul ongi?
dzombe
sõnum 25.03.2012 19:16:42 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
vihane kirjutas:
sukelduja, hea meelega võtaks aga läppar on tüdruku oma ja teine kardab, et sellega juhtub midagi,
ei ole ise ka garantii tingimustega eriti kursis, klaviatuur ise lahti võtta rikub ka tingimusi ?
Samas kui esindusse viia on see kahju isetekitatud ja garantii ei lähe läbi.
Vedeliku pealevalamine on ka klassikaline isetekitatud kahju ja sellega lõpeb tavaliselt ka garantii. Uuri internetis arvuti tüübi järgi, tavaliselt on youtubes või tootja koduleheküljel lahtivõtmise videod saadaval.
Laptop tasub siiski viia garantiiremonti, kus klaviatuur vahetatakse. Kui seda vedelikku just läbi ei lainetanud, ei katke mingi garantii ülejäänud detailidele.
sama123
sõnum 25.03.2012 20:12:10 vasta tsitaadiga
LiivaneLord kirjutas:
Designjet 500 A1 plotter tegi sellist imelikku nalja.Printeri loetelus: HP Designjet 500 24 HP
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 25.03.2012 20:40:43 vasta tsitaadiga
sama123, ava Internet Exploreriga link -> http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=Designjet%20500
Seal on draiverid. Vaata, et arhitektuur oleks amd64. Proovi neid. Mingi 3 esimest lehte on Windows 7 jaoks, teised on vanemad.
sama123
sõnum 25.03.2012 22:46:33 vasta tsitaadiga
Tänan.Hetkel küll IE-ga ei õnnestunud allalaadida aga leian vea.
SurfData
SurfData
sõnum 26.03.2012 10:16:48 vasta tsitaadiga
*BUMP*
SurfData kirjutas:
Tüütan järjekordselt asjaga mida olen kasutanud nii XP all kui vista all aga nüüd tahaks ka win 7 all icon_smile.gif
Asjal siis nimeks grouping ja seda alates siis, kui on 20+ instantsi lahti. Hetkel on tehtud põmst nagu vistas, aga see win 7 all ei toimi:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
TaskbarGroupSize
mul on selleks pandud 20, aga ta ei toimi nagu vistas...kui mul on taskbari propertisest pandud never combine ei tee midagi, aga kui panen näiteks combine when taskbar is full, siis ta groupib ära ka sellised kus on ainult 12 akent lahti
vistas ei olnud when taskbar is full...sellel win 7 ala pole muud varianti
ma tahan et ta ainult 20+ lahti oleva aknaga asjad groupiks ära
sõnum 26.03.2012 10:32:44 vasta tsitaadiga
SurfData, google on võõrsõna? -> "windows 7 TaskbarGroupSize"
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_features_removed_in_Windows_7#Taskbar
"The configurable registry option TaskbarGroupSize, which allowed fine-grained control over taskbar grouping[17] under previous Windows versions is not supported. In Windows 7, users can only configure to either combine buttons, not combine or combine when the taskbar is full."
poroloon
poroloon
sõnum 26.03.2012 13:45:14 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
Aga vana head chkdsk /f oled proovinud?
See jama käib mul üle ajude, tunnistan üles.
Proovisin järele, et pildifaile ei saa ka sealt (F: ketas) välja kopeerida, näiteks desktopile. Mitte kumbagi pidi ei toimi. Muid faile nagu sain kopeerida, kuigi kõiki failitüüpe muidugi ei katsetanud.
SurfData
SurfData
sõnum 26.03.2012 13:53:50 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
noh, lootsin, et äkki on miski "sügavam" registri hack vms olemas, kui aga asi nii on nagu praegu, siis on nutune icon_cry.gif
Märt.
Märt.
sõnum 26.03.2012 16:57:07 vasta tsitaadiga
poroloon kirjutas:
sukelduja kirjutas:
Edasi oleks tulnud vajutada "Y" klahvi ja seejärel "Enter" klahvi ning oleks edasi toimetanud.
sandvik
sandvik
sõnum 27.03.2012 08:48:08 vasta tsitaadiga
Oleks vaja läpakale teha Clean install .Kas ma võin seda teha microsofti lehelt kunagi saadud Win 7 HP sp1 plaadiga ja aktiveeride oma läpaka põhja all oleva võtmega.Või pean seda siiski tegema kaasas oleva Win 7 HP Recovery plaadiga.
Lihtsalt ei viitsiks nende uuenduste allalaadimisega jamada kuna istun mobiil interneti otsas.
Tänud.
sõnum 27.03.2012 09:06:33 vasta tsitaadiga
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846
sandvik
sandvik
sõnum 27.03.2012 09:43:20 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Tänud.
Et ei teki mingeid litsentsi jamasid.
Muide avastasin et tal on mingi taastus partition ka kõvaketta peal.Kuidas seda käivitada.
F10-ga avaneb mingisugune Win setup.exe ja all mingi käsurida kuhu peab arvatavasti mingi käsu kirjutama.
aldios
aldios
sõnum 27.03.2012 16:11:43 vasta tsitaadiga
Pane siia teemasse "digitalriver" otsingusse ja tiri koos sp1-ega puhas iso ja kasuta seda usb installika tegemiseks http://www.microsoftstore.com/store/msstore/html/pbPage.Help_Win7_usbdvd_dwnTool
Taavi©
Taavi©
sõnum 29.03.2012 08:12:14 vasta tsitaadiga
Küsimus:
Kuidas saaks panna "by default" peale läpakal "Fn+" ehk siis, et ei kasutaks F5, F9 või F11 vaid nupule vajutades töötaks juba siis kas ekraan heledamaks/tumedamaks või võrk välja/sisse, nö tagurpidi originaalile, vajutades Fn+F5 siis teeks refreshi.
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
olavsu1
külaline
sõnum 31.03.2012 08:55:20 vasta tsitaadiga
kas seda tühja akna probleemi saab vaid reinstalliga lahendada? või on mõni võimalus veel.
sõnum 31.03.2012 09:44:08 vasta tsitaadiga
olavsu1, Taaskäivitust oled proovinud?. Aitab sarnase probleemi korral kui WU tühi aken on.
Ma tean küll kuidas offline installil käsureaga neid asju sisse/välja lülida aga pole kindel, kas ja kuidas see online installil toimib.
olavsu1
külaline
sõnum 31.03.2012 10:26:33 vasta tsitaadiga
Tomorrow, taaskäivitus pole aidanud. googeldamisega leitud lahendused pole Samuti aidanud.
ollev
sõnum 31.03.2012 13:28:14 vasta tsitaadiga
http://www.raymond.cc/blog/fix-blank-or-empty-list-in-vista-turn-windows-features-on-or-off-optionalfeaturesexe/
sõnum 31.03.2012 16:35:38 vasta tsitaadiga
olavsu1, Siis proovi kasutaja ollev antud lingi lahendust. Lugesin selle läbi ja tundub asjalik thumbs_up.gif
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 31.03.2012 16:40:57 vasta tsitaadiga
Mul oli kunagi täpselt sama probleem Vistaga. Ollev mainitud lingi abil sain selle korda, kuid seda artiklit peab hoolikalt lugema, sest registris asjade liigsel kustutamisel hakkab esinema muid probleeme.
olavsu1
külaline
sõnum 31.03.2012 21:40:59 vasta tsitaadiga
jõudsin selleni
edasi ei lasta midagi teha.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 31.03.2012 22:21:46 vasta tsitaadiga
Kõigepealt alusta sellest, et tee süsteemitaastepunkt ehk system restore point. See on hädavajalik samm.
Nii, sul on kaks rida:
Package_for_KB2585542_SP1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3
Package_for_KB2585542~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3
Sa pead otsima neid ridu registris, asukohaga HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\
Seal on hästi palju neid üksusi. Sa pead kustutama need, mis vastavad TÄPSELT ülalmainitud sõnedele. Saad kasutada registris ka otsingut. Kahjuks ma ei oska öelda, kas kumbagi neist esineb seal üks või mitu korda, aga eeldatavasti vist ainult ühe korra. Seega pead registrist kustutama ainult kaks üksust, millede nimi kattub ülalmainitutega.
AGA, sa ei saa neid kustutada. Selleks, et kustutada, loe juhendeid sealt -> http://www.raymond.cc/blog/full-control-permission-to-delete-or-edit-restricted-windows-registry/ Mul pole mõtet neid sulle üle korrata, kuna kõik seal kenasti kirjas.
Kui oled need kaks üles leidnud ja edukalt kustutanud, tee arvutile restart ja vaata, kas funktsioonid on nähtavad.
olavsu1
külaline
sõnum 31.03.2012 22:54:57 vasta tsitaadiga
kus alles jonnis vasta, kuid tundub et õnnestus.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 31.03.2012 23:20:28 vasta tsitaadiga
olavsu1, tundus, et õnnestus või õnnestus? Kui nimekiri on ees, siis õnnestus, kui mitte, siis ei õnnestunud. Kui aga näha on ainult poolt nimekirja, siis õnnestus pool. icon_biggrin.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 611, 612, 613 ... 746, 747, 748  järgmine
