poroloon
18.03.2012 18:12:10
Download viib mingile kilikeelsele lehele, kust suutsin klikkida veel linke, mis viisid veel hullemate ja arusaamatumate kilikeelsete lehtede peale; muidugi mõista programmi kätte ei saanud.
ollev
poroloon
18.03.2012 20:01:02
kui ma oleksin asjatundja, siis ma ei hädaldaks siin.
Nii, sain selle programmi lahti ja igal pool on hallid "mullid" ja nende taga ------, mitte kusagil pole rohelisi, kollaseid, punaseid, nagu piltidel on näha. Kui proovin muuta permissionit (need värvid seal menüüs ka näha), siis ei muutu mitte midagi, kõik on endine.
kusti85
Tavaline kasutaja
18.03.2012 20:06:28
poroloon kirjutas: |
Nii, sain selle programmi lahti ja igal pool on hallid "mullid" ja nende taga ------, mitte kusagil pole rohelisi, kollaseid, punaseid, nagu piltidel on näha. Kui proovin muuta permissionit (need värvid seal menüüs ka näha), siis ei muutu mitte midagi, kõik on endine. |
Pakun huupi, aga kõlab nagu sa poleks programmi administraatorina avanud. Kui jah, siis proovi.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
18.03.2012 20:10:34
poroloon, tee uus admini õigustega Windowsi konto ja proovi selle kaudu. Proovi ka Safe modes.
poroloon
19.03.2012 12:29:55
Proovisin, mitte kui midagi ei mõju, mitte ükski asi!
proovisin "run as admin"
proovisin safe mode
proovisin Administrator konto alt...
Igal juhul on need mullid hallid, taga on ------ ja "set to allow" nupp ei tee mitte kui midagi. Kui palju klõbistada, siis vahel märkasin, et nagu 0,1 sekundiks vilksatas see hall mullike roheliseks, aga siis ikka endiselt hall edasi.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
19.03.2012 12:36:37
poroloon, kummaline. :S
Võta lahti ühe probleemse faili properties ning ava security vaheleht ning tee sellest pilt ja näita meile kah.
SurfData
19.03.2012 12:45:06
Tüütan järjekordselt asjaga mida olen kasutanud nii XP all kui vista all aga nüüd tahaks ka win 7 all
Asjal siis nimeks grouping ja seda alates siis, kui on 20+ instantsi lahti. Hetkel on tehtud põmst nagu vistas, aga see win 7 all ei toimi:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
TaskbarGroupSize
mul on selleks pandud 20, aga ta ei toimi nagu vistas...kui mul on taskbari propertisest pandud never combine ei tee midagi, aga kui panen näiteks combine when taskbar is full, siis ta groupib ära ka sellised kus on ainult 12 akent lahti
vistas ei olnud when taskbar is full...sellel win 7 ala pole muud varianti
ma tahan et ta ainult 20+ lahti oleva aknaga asjad groupiks ära
poroloon
19.03.2012 14:56:19
LiivaneLord kirjutas: |
Võta lahti ühe probleemse faili properties ja ava security vaheleht ja tee sellest pilt ja näita meile kah. |
Tegin pildid probleemsest kaustast, sest tundub, et probleem on kaustas, mitte failides. Kaust (ja kogu F ketas, vist ka E) ei lase sinna kopeerida pildifaile ega ka juba olemasolevaid faile copy/paste dubleerida!
Mingi imelik "Account Unknown" on seal, varem seda polnud, see tekkis viimaste päevade katsetuste käigus.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sukelduja
19.03.2012 15:40:50
Aga vana head chkdsk /f oled proovinud?
bitCON
19.03.2012 23:17:01
mul vaja win7 MBR üle kirjutada (GRUBist vaja lahti saada). kas win8-ga saaks seda teha kui USB peale lasta ? kui ei, siis kust ma win7 võtan?
19.03.2012 23:34:01
viimati muutis Etz 19.03.2012 23:38:58, muudetud 3 korda |
Look Right
Anna vin
19.03.2012 23:34:18
Nitrub kirjutas: |
mul vaja win7 MBR üle kirjutada (GRUBist vaja lahti saada). kas win8-ga saaks seda teha kui USB peale lasta ? kui ei, siis kust ma win7 võtan? |
command promti:
bootrec /FixBoot
bootrec /FixMbr
emb-kumb ei aita?
bitCON
20.03.2012 02:05:44
sain korda asjad.
muide, kui mul kunagi läpakale windowsi clean install vaja teha on, siis tõmban netist win7 iso ja sisestan läpaka alt koodi ja vsjoo? on legaalne nii või mismoodi?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
20.03.2012 02:18:02
Nitrub, täiesti legaalne, peaasi, et ei tõmba alla mingit cräkitud Windowsit.
vihane
20.03.2012 14:21:44
Tervist.
Tekkis probleem ja sellest tulenevalt küsimus, läppari peale suudeti ajada kohvi pritsemeid
mis lühistasid natukene klavi ära ja nüüd on trükkides kombo a2, s3, d4, f5 jne.(vajutad tähe peale ja ta viskab numbri järgi)
Plaanis asi varsti remonti viia aga kas ei leiduks mingit programmi juppi mis lülitaks välja numbrid ?
Et saaks need paar päeva normaalselt toimida läppari taga ja oma asju ajada ilma, et peaks backspace vajutama peale igat tähte.
Mnator
20.03.2012 14:25:42
Selle programmi nimi on klaviatuuri viivitamatu remont
sukelduja
20.03.2012 14:31:31
vihane kirjutas: |
Tervist.
Et saaks need paar päeva normaalselt toimida läppari taga ja oma asju ajada ilma, et peaks backspace vajutama peale igat tähte.  |
Võta lahti, pese puhtaks, kuivata ära, kui tööle ei hakka siis telli uus. Kombod tekivad, sest liinid on sees lühises.
vihane
20.03.2012 14:48:59
sukelduja, hea meelega võtaks aga läppar on tüdruku oma ja teine kardab, et sellega juhtub midagi,
ei ole ise ka garantii tingimustega eriti kursis, klaviatuur ise lahti võtta rikub ka tingimusi ?
Samas kui esindusse viia on see kahju isetekitatud ja garantii ei lähe läbi.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
20.03.2012 19:06:59
vihane, ära klaviatuuri ise võtma hakka. Selleks pead arvatavasti pealmise korpuse poole maha võtma ja selleks on vaja teadmisi ja oskusi. Plastmassid lähevad kergesti ka katki.
Lihtsalt minu soovitus.
sukelduja
21.03.2012 09:27:16
vihane kirjutas: |
Samas kui esindusse viia on see kahju isetekitatud ja garantii ei lähe läbi. |
Vedeliku pealevalamine on ka klassikaline isetekitatud kahju ja sellega lõpeb tavaliselt ka garantii. Uuri internetis arvuti tüübi järgi, tavaliselt on youtubes või tootja koduleheküljel lahtivõtmise videod saadaval.
21.03.2012 18:35:09
Google otsing: <arvutimudel> service manual
sama123
25.03.2012 18:33:53
Win 7 x64 ja vanemate printerite draiverid on üks peavalu.....kunagi ei tea millise draivuga käima läheb kui üldse läheb.Loomulikult siis kui updates ei tule õiget tüüpi.HP deskjet 1280 töötas 1220C draivudega kuni lakkas töötamast,sain veel korraks tööle ja kõik.HP Designjet 500 aga mitte kuidagi,ei lähe ligilähedaste numbritega printerite draiveritega tööle,lehte ainult rullist lõikab.......juba loobusin ja LPT juhtme võtsin tagant (üldiselt sellest pordist läheb paremini kui USB-st) ja ~15min pärast näitab,et õige draiver installitud!Kust kurat ta selle leidis!Ja hakkas USB pordist tööle.A1 rullplotter on suht kallis asi ja kui vaja siis ainult selle pärast tuleb x32 systeme ja XP-d kasutada.Mis ime läbi leidis plotter õige draiveri kui updates ei olnud?HP kodulehel ka ei ole,ainult vista x64 ja kõik.
