cuda
19.03.2012 17:19:19
| Reset sai tehtud (peale uuendamist). Polnud abi kahjuks
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Maleva
19.03.2012 17:28:33
| Germo7 kirjutas: |
| kjaups kirjutas: |
Germo7, igaks juhuks küsin.
Ega mingit OC ja voldi muutmis programmi ei kasuta? |
Ei kasuta!
E: Ja roosa laigu omanikele teadmiseks,et garantii on senini ainuke lahendus probleemile.. - ja seegi ple veel kindel kas nad ikka seal selle kaamere mooduli ära vahetavad või saad vastuse "viga ei tuvastatud"!
Siit foorumist üks kasutaja pidi mõned päevad tagasi sellega garantiisse minema..seni pole ta tagasisidet andund meile.. Tõenäoliselt kahe nädala pärast saame teada kuidas tal läks...
Aga sellise koodiga saab vaadata milline kaamera moodul sul on : *#34971539# ja sealt valid "Isp ver Check"
Ja roosa laigu omanikel peaks seal seisma siis : Fujitsu |
Mul näitab Fujitsu, aga roosat laiku pole
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
36 |
Jann1
19.03.2012 18:30:10
| keegi teab kust saab I9100P root -i? kiiresti silmates ei hakkand midagi tööle. 1 hakkas aga see ei töötad.
128 |
Germo7
19.03.2012 18:36:18
| Maleva kirjutas: |
| Germo7 kirjutas: |
| kjaups kirjutas: |
Ei kasuta!
Mul näitab Fujitsu, aga roosat laiku pole  |
See roosa laik ei ilmuta ennast igal valgel pildil... Vaid teatud tingimustes... Mina nt kasutasin telefoni 2 kuud enne kui selle roosa laigu avastasin... Hästi tugev roosa laik tuli nii ,et toas ainukeseks valguseks oli pildistaja selja tagant valgele seinale paistnud prozektor....
_________________ Samsung Galaxy Spica, S2, S4, S5, S6 Edge, S8 |
Jann1
19.03.2012 18:52:10
Muuseas, Perre tuli I9100p täna just ja sellel ka roosa laik ja futsi näitab tootjaks. Võrreldes minu kaamera omaga on minul nagu mitte midagi seal ekraanil roosat
128 |
tiitise
19.03.2012 19:33:56
Quadrant testi tulemused
Nexus:
CPU - 5666
Mem - 1832
I/O - 1028
2D - 197
3D - 1236
S2:
CPU - 5483
Mem - 3656
I/O - 8308
2D - 601
3D - 2281
symmi
19.03.2012 19:48:17
| indrekp kirjutas: |
| minul käis millalgi telefon garantiis ja peale seda tekkis kaameraklaasi alla mingi sodi. ilmselt on ka mul fotodel varsti pink spot. |
hehh mul sama teema garantiist tuli ja siis hakkasin kaamera klaasi taga sodi nägema..
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
heff
19.03.2012 21:00:08
tiitise, mis see I/O täpsemalt tähendab, mida see hõlmab? Huvitav et nii suur erinevus
95 |
pwnage
19.03.2012 22:29:25
| tiitise kirjutas: |
| pwnage kirjutas: |
Lasin ka Kiesiga 4.0 peale, aku ei kesta enam hästi (Android OS kulutab akut ja telefon on tagant soe kogu aeg) ja kõnede alustamisel on räme lag sees, näiteks tõmban näpuga üle kontakti, et helistama hakata, siis näen veel kontaktiloendit ca 5 sek ja alles siis hakkab numbrit valima.
Selle vastu mingit rohtu ka on? |
Proovi Factory resetti. |
Tegin ära, aku vist ei kulu enam nii kiiresti, aga kõne alustamise lag säilis.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
50 |
toniino
19.03.2012 23:05:13
| softis kirjutas: |
| On sul seda Task Killerit vaja üldse? |
harjumus sees taustalt maha võtta enne telefoni tasku panekut mingid tiksujad.
kas sa ei kasuta midagi sellist?
tiitise
eltso
20.03.2012 07:58:36
| toniino kirjutas: |
| softis kirjutas: |
kas sa ei kasuta midagi sellist? |
Enamust Task Killereid ei soovitata eriti, sest paned endal vajalikud proged taustal kinni ja siis need hakkavad vaikselt ise üles tulema ja akut kulutama.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
pwnage
20.03.2012 08:56:18
| eltso kirjutas: |
| toniino kirjutas: |
| softis kirjutas: |
Enamust Task Killereid ei soovitata eriti, sest paned endal vajalikud proged taustal kinni ja siis need hakkavad vaikselt ise üles tulema ja akut kulutama. |
Ma kasutan Samsungi enda tegumihaldurit.
50 |
ivar80
20.03.2012 10:27:55
Panin ICSile originaal kerneli tagasi ja kalibreerisin aku. Hoopis teine tera kohe. GBga pidas varasemalt 2 päeva, siis siit paistab nüüd vähemalt sama hea tulemus tulevat, kui mitte parem. Siyah kerneliga ei tahtnud mõni app installeeruda, see probleem kadus nüüd ka ära
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
eltso
20.03.2012 13:19:29
| Sellest aku kalibreerimisest oli kuskil pikem teema seletustega, et see ei tee midagi.
14 |
Jann1
20.03.2012 13:31:00
| eltso, muidugi ei tee. Mina pole oma akut kalibreerinud ega midagi. Vastavalt kasutusele peal kolm päeva ja rohkemgi kui vaja. Aga enamasti on õhtuks akut 60% järel ja päeval kasutan wifit, 3g, modern combat 3, pidev gmail synk jne jne. Ma ei saa aru inimestest, mobla on samavõimas nagu mõne läpakas ja tahavad aku kestvust saada nagu 3310-l. Milleks???
128 |
ivar80
20.03.2012 14:10:30
| No kui telefon ühe laadimisega tugeva 24h kasutamise vastu peab, siis on juba kõik OK. Vastasel juhul on see samahea, kui elektriautot omada - teed oma päevaplaani laadimispostide järgi. See aku kalibreerimise programm kustutab ära lihtsalt batterystats.bin faili. Sama asja saad teha ka CWM kaudu. Aku kalibreerimisega ei ole siin selles suhtes jah midagi pistmist.
38 |
chesm6mmi
20.03.2012 14:56:29
| soovitan kõigil kes upgradevad uuema romi peale või ostavad uue telefoni et ALATI teha reset, ma räägin siis hetkel originaal rommidest jne. Endal hetkel nii olnd et kui telefoni ostsin siis aku kestis phmts aint päevakese vht ple kui vähe kasutasin, siis oli see et see Android OS kasutas sitaks millegipärast prose, tegin reseti ja oli kõik tibenstobens, sama kui hetkel 4.0.3 peale upgradesin läbi kiesi, ka alguses jälle see krdi android os võttis sitaks akut, aga peale resetti sellega jälle korras...
102 |
Six
20.03.2012 15:10:41
Julgen väita, et selles jutus on tarkusetera sees.
Endal kah Kiesiga uuendatud 4.0.3 imes kohinal akut.
Eile tegin factory reseti ja täna tundub asi korras olevat.
Tarbib, aga mõistlikult ehk siis nagu GB-ga.
| chesm6mmi kirjutas: |
| soovitan kõigil kes upgradevad uuema romi peale või ostavad uue telefoni et ALATI teha reset, ma räägin siis hetkel originaal rommidest jne. Endal hetkel nii olnd et kui telefoni ostsin siis aku kestis phmts aint päevakese vht ple kui vähe kasutasin, siis oli see et see Android OS kasutas sitaks millegipärast prose, tegin reseti ja oli kõik tibenstobens, sama kui hetkel 4.0.3 peale upgradesin läbi kiesi, ka alguses jälle see krdi android os võttis sitaks akut, aga peale resetti sellega jälle korras... |
39 |
eckh
20.03.2012 17:03:20
| cuda kirjutas: |
Lasin samuti õnnetuseks ametliku ICS-i peale ja peab ütlema, et tulemus on pettumustvalmistav:
1. Tethering ei toimi (ei WiFi, ega USB variant), arvutis näitab limited or no connectivity
2. Samsungi e-maili klient ei toimi- pole võimalik kontosi lisada, tulemuseks "connection failed"
3. Youtube'i videoid ei mängi brauseris, ega ka Youtube appiga
On kellgil veel selliseid probleeme esinenud? Ja kas äkki on mingit lahendust pakkuda
Olen senini üritanud garantii kaotuse hirmus hoiduda custom romidest, aga nüüd tundub, et muud väljapääsu pole. |
Olid täpselt samad probleemid, aga lahendus väga lihtne:
Vaikimisi APN-iks oli peale uuendust määratud WAP, see tuleb interneti vastu vahetada ja kõik jälle töötab.
103 |
pwnage
20.03.2012 19:44:39
| Six kirjutas: |
Jepp, sain ka sellega tarbimise normi peale 4.0 uuendust, aga kõnede alustamisel on räme lag sees, sellega on kellelgi kogemusi?
50 |
erkin
20.03.2012 21:21:16
Ma tegin reseti recovery modes, wipe cache jne. Kas sellest piisas või on menüüst factory reset tõhusam?
Samas kogu sdcard jättis jama alles.
Piparkook oli ikka tunduvalt väledam. Kindlasti hakkab samsung nüüd tihedamalt parandusi välja laskma ja asi paraneb.
GB oli ikka uskumatult hästi optimeeritud sgs2 jaoks. Ma ei tea teist nii väledat telefoni
Aku üle ei kurda.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
20.03.2012 21:47:49
Ei teagi kas nüüd teha reset või mitte, eile tahtis mul närvid ära süüa, kõne alustamisel tuli 20sek oodata enne kui helistama hakkas, hangus iga pisema asja peale, aku läks 50% peale restarti kotti 10% peale.
Samas täna akut õhtuks 50% alles ja kõned käisivad täna ilusti.
228 |
Tjena
20.03.2012 23:02:48
| Peaks mainima, et mu rootimata telefonil peab aku ICS-iga vähe paremini kui GB-ga. Ainuke "probleem" mis oli, et G.Maps-i avades hangus sinna lehele, kus loetles, et mis uut on. Ei aidanud mu kui restart. Teine tähelepanek, et telefoni äratamine "sleep-ist" PWR nupuga võtab murdosa rohkem aega, kui GBga.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
eltso
20.03.2012 23:19:31
Checkrom-i poisid ei taha ka veel asjaga tegeleda, sogavad midagi stabiilsema põhja ootamisest
14 |
