uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Dual DDR ? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
xtro
xtro
sõnum 05.01.2004 05:32:53 vasta tsitaadiga
ipruul kirjutas:
enamustel nf2 emadel on vaja vist panna mälud slot 2 te ja 3 e.
Mingisugustel P4 emaplaatidel sai vist muidu panna ka 4 pulka korraga duali, 3 e pulka aga ei tohiks saada panna, kuna nagu nimigi ütleb, et tegu Dual - channel mälu tehnoloogiaga.
irv tegu ongi ju kahe kanaliga esimesel kanalil paiknevad pesad 1ja 2 aga teisel kanalil 3 ja osadel neli. icon_razz.gif
Kommentaarid: 453 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 343
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 05.01.2004 08:54:49 vasta tsitaadiga
Proovisin 768Mb eila 3x256mb ja DUAL jäi sisse! Kuid FSB icon_evil.gif 237 my ass.... kudagi stabiilselt sain 215 tööle, enivei DUAL sucks
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 05.01.2004 09:59:16 vasta tsitaadiga
ei ole võimalik, sa ainult näed, et dual. mõlemas pangas peab sama maht olema, et dual oleks.
kas keegi on saanud seda by spd panna näiteks 120% prose fsb-st?
mul ei taha see asi ka hästi töötada, hakkab piiksuma ja ei post'igi. vahest olen kuidagi pildi ette saand ja windoozasse. maybe 8ravcorega otse windoozast FSB tõstes saaks asja paremini klokata. aga tundub suht bugine see asyncis jooksutamine küll. samas fsb 166 mem 200 peaks ju ilusti töötama, et hiljem edasi klokata sellesamuse 8rdavcore abil.
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 05.01.2004 11:49:06 vasta tsitaadiga
Aga oligi ju! Kolmandas oli ka samapalju
Krüpto
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 05.01.2004 12:45:25 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
icon_smile.gif okei, ma ei viitsi seletada, uuri kasvõi siiasamasse otsingusse. või käesoleva teema esimese lehekülje viimaseid poste.
Drake
sõnum 05.01.2004 12:55:36 vasta tsitaadiga
see dual kehtib sul kahe klotsi kohta.
yks 256MB klots istub ilma dualita ja pole ka ime et fsb näkku keerab.
viskad 2x256+512 siis saad duali korralikult tööle
d.
On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel-
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 84
olc
olc
sõnum 05.01.2004 12:56:52 vasta tsitaadiga
kapsas on öeldud et: In three DIMMs memory configuration, the DIMMs can be located on all DIMM sockets in 128 bit mode. suuruse kohta ple miskit öeldud et kui kax on 256MB siis viimane peab 512MB olema duali säilimisex. mina saan aru et kui kõik kolm socketit täita 256MB pulkadega siis on dual ikka alles, 128bit säilib
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 129
v2hja
v2hja
sõnum 05.01.2004 14:15:48 vasta tsitaadiga
oot
kas dual ddr klokkub vähe kui
tavaline ddr et on kaks mälu aga dualis ei ole
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 60
ipruul
sõnum 06.01.2004 00:31:03 vasta tsitaadiga
v2hja kirjutas:
oot
Eks see dual klokkub jah vähem.
Normaalsete timingutega olen ma saanud DC-s 235 mhzi
SC-s aga samade timingute korral 245
MaxPower
sõnum 08.01.2004 19:45:03 vasta tsitaadiga
hannes36 kirjutas:
ei, ei hakka nii Dimm1&Dimm3 ega Dimm2&Dimm3 tööle ega ka 1 pulk Dimm3's icon_sad.gif
mul täpselt sama jama icon_cry.gif ...andke nõu mis teha, kas võib siis olla et slot vigane?
Kui panna Dimm1 & Dimm2 siis töötab, aga see ple ju dual...
ipruul
sõnum 08.01.2004 20:04:13 vasta tsitaadiga
MaxPower kirjutas:
hannes36 kirjutas:
Pakun, et emaplaat on vigane või oled liiga karmid timingud pannud (dual channeli jaoks on vaja natuke nõrgemaid timinguid/mhz e)
MaxPower
sõnum 08.01.2004 20:20:43 vasta tsitaadiga
krt ei tunne ka arvutit nii hästi et, aga biosis olid sellised näitajad kui neid mõtlesid:
External clock 200MHz
Multiplier Factor x11,0
AGP Frequency 66MHz
CPU FSB/DRAM ratio 3/3 (400MHz)
ja memory timings on Optimal?
Kas nendest tuleb miskit muuta...
kas on selline asi võimalik et emaplaadil on muudetud CL suurust, kui palju see on oluline?
näit on pandud CL 2,5 aga mälu ise tegelikult CL 3,0?
xxx
sõnum 08.01.2004 20:26:48 vasta tsitaadiga
agressiivne pane
Dumb(_;_)
sõnum 08.01.2004 20:32:27 vasta tsitaadiga
MaxPower kirjutas:
õigem on panna 6/6, kuna see number näitab PCI siini kordsete arvu (200/33,3=6)
ipruul
sõnum 08.01.2004 20:37:05 vasta tsitaadiga
see pane igaks juhuks 6/6, kuna fsb järgi arvutatakse ka pci siini kiirust...
Vaata, mis su mälu mooduli peale on kirjutatud. tavaliselt on seal ära toodud, mis cl tal default on, kuid soovitaks cl 3 me peal muidu proovida.
agressiivne pane
loe teema ka ikka läbi.. vennal arvuti jookseb kokku ju.
MaxPower
sõnum 08.01.2004 20:54:30 vasta tsitaadiga
xxx kirjutas:
agressiivne pane
kõrval on mul arvuti: samuti barton 2500+ (1833 MHz), abit nf7, 2*256 PC-3200 mb ddr ja dual töötab ilusti!!!
Memory timings samuti OPTIMAL!!!
CAS Latency time on 3,0!
CPU FSB/DRAM ratio on 5/6 (400MHz)
MaxPower
sõnum 09.01.2004 18:46:42 vasta tsitaadiga
probleem lahendatud!!!
Viga oli liiga kehvas mälus, nüüd Apacer ja DDR Dual Channel Enabled thumbs_up.gif !!!
One
sõnum 09.01.2004 22:55:02 vasta tsitaadiga
endal töötas dual channel mode samuti kolme pulgaga ja klokkus kah samapalju, vahet pole kas sees 1, 2 või 3 mälupulka icon_wink.gif
ipruul
sõnum 10.01.2004 00:42:33 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
single channelis peak üldjuhul fsb siiski kõrgemale tõsuma.
Nende kolme mälupulga kohta ülteks nii,et ilmselt ei olnud nad väga sarnased ning see asi võib tekitada probleeme.
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 11.01.2004 06:10:19 vasta tsitaadiga
See DUAL CHANNEL töötab igal moel ja ma mõtlen IGAL MOEL!!!
512+256+256 tuli ilusti DUAL CHANNEL icon_rolleyes.gif icon_evil.gif FSB max 213
Krüpto
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 11.01.2004 12:02:25 vasta tsitaadiga
nii muidugi töötab, aga 3x256 ei tohiks küll dual töötada.
One
sõnum 11.01.2004 12:40:35 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
aga töötab icon_wink.gif punktid samad nii sandras kui ka pcmarkis mis kahe pulgaga kui dual channel enabletud
format c:
sõnum 11.01.2004 12:50:00 vasta tsitaadiga
kumm,
lisasin 256 mb apacerile 256 mb vdata ja bootiders ütleb küll, et dual channel enabled, aga kiirusytestis praktiliselt mingit vahet pole : ikka 2,5 GB/sek icon_cry.gif
GSM. kuni 22:00 nr. 051 72 334 Tallinn, Mustamäe
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 11.01.2004 12:53:05 vasta tsitaadiga
mina nagu olen aru saanud, et mõlemas pangas peab sama palju mälu olema, et dual-ddr töötaks. 3x256 oleks 256+512, mille puhul peaks ribalaius ikka 64bit olema, aga no eks mõni teadjamees oskab täpsemalt öelda, hetkel tuginesin sellele, mida ise olen lugenud-kuulnud icon_neutral.gif katsetanud ei ole.
lisan:
First off, to run dual channel with 3 dimms, the third dimm must equal the total size of the first two dimms. In my case U've got 2 x 256 and 1 x 512 and still operate in dual channel. You can run 2 x 512 and 1 x 1024 and achieve the same, but other configurations will not provide dual channel.
viimati muutis Arvo Cobrietti 11.01.2004 13:18:57, muudetud 1 kord
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 11.01.2004 12:55:06 vasta tsitaadiga
format c: kirjutas:
kumm,
sul töötab asyncis ja 0.1GB täpsusega kiiruse andmine ei ole ka nüüd päris see.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Dual DDR ? mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
