Kalle
13.12.2003 14:28:42
| soodent kirjutas: |
Mis sa Kalle siis ütled selle kohta ,kui dual rami kõrval kolmandas pesas on veel üks mälu-kas dual siin jääb kehtima või ei. Dumb nii väitis. Võtsin uue biosi ja ilusti näitab dual mode ja lisasin kolmandasse pesasse twinmos pc2700(3200) ja ikka näitab dual-mode mälu siis kokku 768mb.  |
Kirjutasin ju eespool, et 3'e mälupulga kasutamisel jäävad mälud tööle Dual e. 128bit reziimis.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
segusilm
15.12.2003 21:42:18
ee... kas mõni tark kah on, kes oskaks öelda, kas Abit KD-7'l kah kuidagi Duali tööle saab, manualist selline sõnakomplekt nagu Dual-DDR puudub?
tänks.
| Kommentaarid: 245 loe/lisa |
221 |
traks
304 |
hannes36
17.12.2003 14:51:27
üks mure veel... kui bios'st panna mälu seadistus auto peale, sis näitab mälu kiiruseks DDR333, kuigi peaks olema 400
_________________ minu lugupeetus |
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
111 |
xtr
17.12.2003 15:15:24
aga kui paned by SPD?
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 328 loe/lisa |
271 |
hannes36
17.12.2003 15:55:45
heh, kas ma sis tõesti seda järgi ei proovinudki ve igatehes nüt näitab ilusti...a dual DDR'i ei paista kusgilt- bios on ka update 18. Kõik erinevad mälu asetused olen ka juba järgi proovinud. Ainuke kus arvuti tööle hakkab on protsessori poolt 1. ja 2. pesas
111 |
Gaspar
17.12.2003 16:05:39
| hannes36 kirjutas: |
a dual DDR'i ei paista kusgilt- bios on ka update 18. Kõik erinevad mälu asetused olen ka juba järgi proovinud. Ainuke kus arvuti tööle hakkab on protsessori poolt 1. ja 2. pesas  |
Kuna Dual toimib kui üks pulk on prose poolt 3ndas, siis kahjuks ei saa see töötada
Kui ütled, et seal pesas arvuti üldse üles ei tule?? Slot vigane?
hannes36
17.12.2003 16:31:09
karta vist on. algul arvasin, et üldse ei tööta kuid aida ja sisoft Sandra näitavad ilusti 3 sloti. Lasin kiirelt Aida32 memory benchmargi läbi ja read kiiruseks andis 2156 MB/s mis on tugevalt alla PC2700 mälusi V kui palju neid teste usukuda tasub?
111 |
Kalle
18.12.2003 15:44:53
heh, kas ma sis tõesti seda järgi ei proovinudki ve igatehes nüt näitab ilusti...a dual DDR'i ei paista kusgilt- bios on ka update 18. Kõik erinevad mälu asetused olen ka juba järgi proovinud. Ainuke kus arvuti tööle hakkab on protsessori poolt 1. ja 2. pesas  |
Kas siis mälud DIMM1&DIMM3 või DIMM2&DIMM3 (prose poolt esimene ja viimane või prose poolt teine ja viimane) ei hakka masin tööle ? Kui prose poolt 1&2 siis töötab single reziimis.
Aga kui proovid 1 mälupulgaga DIMM3 (s.o eraldi seisev kõige viimane) kas siis ka ei funka, kui ei siis on selles mälukanalis viga sees.
Aida32 tulemust võib täitsa uskuda, minul 2 x Kingston 512 PC3200 CL2 mäludega see memory read testi tulemus 3094MB/s
hannes36
18.12.2003 16:32:26
ei, ei hakka nii Dimm1&Dimm3 ega Dimm2&Dimm3 tööle ega ka 1 pulk Dimm3's
Paljukest see HyperX juurde ja CL2 annab...
Sõber tegi oma noname PC2700 ~300mzh 256mb'ga 2200p...
111 |
Kalle
18.12.2003 20:45:44
No siis ehk veel võimalus, kuigi kahtlane kas sellest tolku - et kas on viimane BIOS update peale pandud. Kodulehel on praegu viimane NF7-S BIOS 22 Released Date: 2003-11-04.
Kui üksik mälupulk ei tööta DIMM3'es siis järelikult selle mälukanaliga mingi jama sull jah. DIMM1&DIMM2 shaarivad üksteist teise mälukanali peal ja töötavad nagu näha. Kas proovisid mõlemat mälpulka seal DIMM3'e peal? Plate kaenlasse ja garantiise. Sull ikka see plate rev.2.0 ?
Edit: Kas sull CPU töötab praegu FSB166 peal ja mälu 400MHz peal?(by SPD) seda, et kui su mälu oli ''auto'' (333MHz) settingutega kas siis ka DIMM3 ei funksinud ?
hannes36
18.12.2003 22:45:16
arvad et bios update aitab? hetkel seda varianti proovima ei hakka, kuna siin kandis vool kipub kõikuma ja upsi ple kelleltki laenata. Ja nii palju kui ma välja lugesin, sis need viimased updated midagi juurde ei lisanud. Hetkel 18 update peal. ema on kindlalt NF7-SL v 2.x Ma proovisin neid mälu slotide asetusi kõik võimalike biso seadistusega (auto, bu SPD, manuaalselt 400 peale lükatud) ja kui mälu on pandud Dimm3 sis ei tööta. Prosa töötab hetkel FSP166 peal. Olen proovinud ka teiste mäludega. ei miskit. Arvatavasti lähen varsti gennetisse sele emaplaadiga
111 |
DanielLoorits
19.12.2003 07:41:16
Vaata, et sulle seal gennetis ei öelda nii nagu mulle öeldi mu vana emaplaadi kohta:
"ega jah see kolmas pesa on nö moe pärast, ega ta tööle hakkagi jne"
See jutt on muidugi ehtsa idiootsus
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
50 |
hannes36
19.12.2003 10:50:57
eks sis saab veits vaielda
111 |
Kalle
19.12.2003 11:04:47
| Mis sa ikka vaidled nendega, võta kast kaasa ja näita neile puust ette, et ei toimi.
DanielLoorits
19.12.2003 11:19:57
| Kalle kirjutas: |
| Mis sa ikka vaidled nendega, võta kast kaasa ja näita neile puust ette, et ei toimi. |
Just
50 |
hannes36
19.12.2003 12:07:31
plaan nii oligi...a üks küsimus veel. Kas kellelgi on õnnestunud saada helikardil tööle kõik väljundid. mul hetkel töötab ainult see roheline. V on need ülejäänud moepärast
111 |
xtr
19.12.2003 12:10:01
moepärast
ei ole ju. igasse auku ikka midagi mõeldud. milles sul probleem on?
271 |
DanielLoorits
19.12.2003 12:40:20
| plaan nii oligi...a üks küsimus veel. Kas kellelgi on õnnestunud saada helikardil tööle kõik väljundid. mul hetkel töötab ainult see roheline. V on need ülejäänud moepärast |
Valikutest pead ära märkima ka millised kõlareid kasutad, 4.1 või 5.1 jne
50 |
One
19.12.2003 13:17:02
kuna siin on mälust juttu siis oleks üks küsimus:
kas keegi on saanud seda by spd panna näiteks 120% prose fsb-st?
mul sel juhul must pilt kuigi mälud peaksid kindlasti kannatama - selliste timingutega peaksid asjad ~290mhz-ini minema
ikkagi samad kivid mis pc4000-l.
ühesõnaga kas keeg on saanud mälu sagedust tõsta sedasi või on selline võimalis lihtsalt nn ilupärast?
728 |
hannes36
01.01.2004 15:56:14
Valikutest pead ära märkima ka millised kõlareid kasutad, 4.1 või 5.1 jne  |
ma neid seal määranud igast kandist, a miskit ei muutu...
111 |
ipruul
01.01.2004 16:38:16
| voltc kirjutas: |
ühesõnaga kas keeg on saanud mälu sagedust tõsta sedasi või on selline võimalis lihtsalt nn ilupärast? |
Mul õnnestus ükskord peale clear cmos-i saada nad auto peal töötama nii, et fsb oli 166 ja mälud 200 mhzi.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
xtr
03.01.2004 03:48:54
| Kalle kirjutas: |
| Kodulehel on praegu viimane NF7-S BIOS 22 Released Date: 2003-11-04. |
kas tõesti oli selline?
hetkel uusim:
BIOS ID: 2.1 compile date: 12/01/2003.
et 2.2 oli enne kui 2.1?
või saab kuskilt ka nn "leaked" draivereid?
ja miskipärast on 2.0 ka enne 1.9 abiti worldwide kodukal
EDIT:
kalle rääkis REV 1.0~1.2 biosest.
rev2.0 uusim bios on siiski 2.1
ja dual ddr lisati 1.2-s mitte 1.8-s.
bios updatet pole mõtet karta, kui flopiseade töötab ja flopi ka töötab
viimati muutis xtr 03.01.2004 04:01:27, muudetud 1 kord |
271 |
UB
03.01.2004 03:54:56
| 233MMX kirjutas: |
mul istuvad teises ja kolmandas , täitsa DUAL
arvuti tööle pannes näitab et dual on |
Mina sain lugesin oma manuaali ja mälud peavad olema 1 ja kolmandas või (ja) teises ja neljandas, nii et see asetsus võib olenevalt emaplaadist olla erinev.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
xtr
03.01.2004 11:43:49
UB, meil hetkel siin vaatluse all Abit NF7-S REV2.0 emaplaat...
271 |
