uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Dual DDR ? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
Kalle
sõnum 13.12.2003 15:28:42 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
Mis sa Kalle siis ütled selle kohta ,kui dual rami kõrval kolmandas pesas on veel üks mälu-kas dual siin jääb kehtima või ei. Dumb nii väitis. Võtsin uue biosi ja ilusti näitab dual mode ja lisasin kolmandasse pesasse twinmos pc2700(3200) ja ikka näitab dual-mode mälu siis kokku 768mb. thumbs_up.gif
Kirjutasin ju eespool, et 3'e mälupulga kasutamisel jäävad mälud tööle Dual e. 128bit reziimis.
segusilm
segusilm
sõnum 15.12.2003 22:42:18 vasta tsitaadiga
ee... kas mõni tark kah on, kes oskaks öelda, kas Abit KD-7'l kah kuidagi Duali tööle saab, manualist selline sõnakomplekt nagu Dual-DDR puudub?
tänks.
Kommentaarid: 245 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 221
traks
sõnum 15.12.2003 22:43:43 vasta tsitaadiga
segusilm kirjutas:
tänks.
eip. dual-ddr nforce2 pärusmaa ja intelilt alates 845 mingist x versioonist, granite bay, i865, i875...
hannes36
hannes36
sõnum 17.12.2003 15:51:27 vasta tsitaadiga
üks mure veel... kui bios'st panna mälu seadistus auto peale, sis näitab mälu kiiruseks DDR333, kuigi peaks olema 400 icon_confused.gif
minu lugupeetus
Kommentaarid: 121 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
xtr
xtr
sõnum 17.12.2003 16:15:24 vasta tsitaadiga
aga kui paned by SPD?
M: Magic Mouse + Keyboard
M: Ryzen 2600/B450M/16GB/1TB/GTX1080/650W
M: MacBook Pro 13 i5/16/500, Dell Latitude 5510
Kommentaarid: 315 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 260
hannes36
hannes36
sõnum 17.12.2003 16:55:45 vasta tsitaadiga
heh, kas ma sis tõesti seda järgi ei proovinudki ve icon_redface.gif igatehes nüt näitab ilusti...a dual DDR'i ei paista kusgilt- bios on ka update 18. Kõik erinevad mälu asetused olen ka juba järgi proovinud. Ainuke kus arvuti tööle hakkab on protsessori poolt 1. ja 2. pesas icon_neutral.gif
minu lugupeetus
Gaspar
Gaspar
sõnum 17.12.2003 17:05:39 vasta tsitaadiga
hannes36 kirjutas:
Kuna Dual toimib kui üks pulk on prose poolt 3ndas, siis kahjuks ei saa see töötada icon_sad.gif
Kui ütled, et seal pesas arvuti üldse üles ei tule?? Slot vigane?
hannes36
hannes36
sõnum 17.12.2003 17:31:09 vasta tsitaadiga
karta vist on. algul arvasin, et üldse ei tööta kuid aida ja sisoft Sandra näitavad ilusti 3 sloti. Lasin kiirelt Aida32 memory benchmargi läbi ja read kiiruseks andis 2156 MB/s mis on tugevalt alla PC2700 mälusi icon_neutral.gif V kui palju neid teste usukuda tasub?
minu lugupeetus
Kalle
sõnum 18.12.2003 16:44:53 vasta tsitaadiga
hannes36 kirjutas:
Kas siis mälud DIMM1&DIMM3 või DIMM2&DIMM3 (prose poolt esimene ja viimane või prose poolt teine ja viimane) ei hakka masin tööle ? Kui prose poolt 1&2 siis töötab single reziimis.
Aga kui proovid 1 mälupulgaga DIMM3 (s.o eraldi seisev kõige viimane) kas siis ka ei funka, kui ei siis on selles mälukanalis viga sees.
Aida32 tulemust võib täitsa uskuda, minul 2 x Kingston 512 PC3200 CL2 mäludega see memory read testi tulemus 3094MB/s
hannes36
hannes36
sõnum 18.12.2003 17:32:26 vasta tsitaadiga
ei, ei hakka nii Dimm1&Dimm3 ega Dimm2&Dimm3 tööle ega ka 1 pulk Dimm3's icon_sad.gif
Paljukest see HyperX juurde ja CL2 annab...
Sõber tegi oma noname PC2700 ~300mzh 256mb'ga 2200p...
minu lugupeetus
Kalle
sõnum 18.12.2003 21:45:44 vasta tsitaadiga
No siis ehk veel võimalus, kuigi kahtlane kas sellest tolku - et kas on viimane BIOS update peale pandud. Kodulehel on praegu viimane NF7-S BIOS 22 Released Date: 2003-11-04.
Kui üksik mälupulk ei tööta DIMM3'es siis järelikult selle mälukanaliga mingi jama sull jah. DIMM1&DIMM2 shaarivad üksteist teise mälukanali peal ja töötavad nagu näha. Kas proovisid mõlemat mälpulka seal DIMM3'e peal? Plate kaenlasse ja garantiise. Sull ikka see plate rev.2.0 ?
Edit: Kas sull CPU töötab praegu FSB166 peal ja mälu 400MHz peal?(by SPD) seda, et kui su mälu oli ''auto'' (333MHz) settingutega kas siis ka DIMM3 ei funksinud ?
hannes36
hannes36
sõnum 18.12.2003 23:45:16 vasta tsitaadiga
arvad et bios update aitab? hetkel seda varianti proovima ei hakka, kuna siin kandis vool kipub kõikuma ja upsi ple kelleltki laenata. Ja nii palju kui ma välja lugesin, sis need viimased updated midagi juurde ei lisanud. Hetkel 18 update peal. ema on kindlalt NF7-SL v 2.x Ma proovisin neid mälu slotide asetusi kõik võimalike biso seadistusega (auto, bu SPD, manuaalselt 400 peale lükatud) ja kui mälu on pandud Dimm3 sis ei tööta. Prosa töötab hetkel FSP166 peal. Olen proovinud ka teiste mäludega. ei miskit. Arvatavasti lähen varsti gennetisse sele emaplaadiga icon_sad.gif
minu lugupeetus
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 19.12.2003 08:41:16 vasta tsitaadiga
Vaata, et sulle seal gennetis ei öelda nii nagu mulle öeldi mu vana emaplaadi kohta:
"ega jah see kolmas pesa on nö moe pärast, ega ta tööle hakkagi jne" icon_eek.gif
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 50
hannes36
hannes36
sõnum 19.12.2003 11:50:57 vasta tsitaadiga
minu lugupeetus
Kalle
sõnum 19.12.2003 12:04:47 vasta tsitaadiga
Mis sa ikka vaidled nendega, võta kast kaasa ja näita neile puust ette, et ei toimi.
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 19.12.2003 12:19:57 vasta tsitaadiga
Kalle kirjutas:
hannes36
hannes36
sõnum 19.12.2003 13:07:31 vasta tsitaadiga
plaan nii oligi...a üks küsimus veel. Kas kellelgi on õnnestunud saada helikardil tööle kõik väljundid. mul hetkel töötab ainult see roheline. V on need ülejäänud moepärast
minu lugupeetus
xtr
xtr
sõnum 19.12.2003 13:10:01 vasta tsitaadiga
ei ole ju. igasse auku ikka midagi mõeldud. milles sul probleem on?
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 19.12.2003 13:40:20 vasta tsitaadiga
hannes36 kirjutas:
Valikutest pead ära märkima ka millised kõlareid kasutad, 4.1 või 5.1 jne icon_biggrin.gif
One
sõnum 19.12.2003 14:17:02 vasta tsitaadiga
kuna siin on mälust juttu siis oleks üks küsimus:
kas keegi on saanud seda by spd panna näiteks 120% prose fsb-st?
mul sel juhul must pilt kuigi mälud peaksid kindlasti kannatama - selliste timingutega peaksid asjad ~290mhz-ini minema icon_wink.gif
ikkagi samad kivid mis pc4000-l.
ühesõnaga kas keeg on saanud mälu sagedust tõsta sedasi või on selline võimalis lihtsalt nn ilupärast?
hannes36
hannes36
sõnum 01.01.2004 16:56:14 vasta tsitaadiga
ma neid seal määranud igast kandist, a miskit ei muutu...
minu lugupeetus
ipruul
sõnum 01.01.2004 17:38:16 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
Mul õnnestus ükskord peale clear cmos-i saada nad auto peal töötama nii, et fsb oli 166 ja mälud 200 mhzi.
xtr
xtr
sõnum 03.01.2004 04:48:54 vasta tsitaadiga
Kalle kirjutas:
kas tõesti oli selline?
hetkel uusim:
BIOS ID: 2.1 compile date: 12/01/2003.
et 2.2 oli enne kui 2.1?
või saab kuskilt ka nn "leaked" draivereid?
EDIT:
kalle rääkis REV 1.0~1.2 biosest.
rev2.0 uusim bios on siiski 2.1
ja dual ddr lisati 1.2-s mitte 1.8-s.
bios updatet pole mõtet karta, kui flopiseade töötab ja flopi ka töötab icon_biggrin.gif
viimati muutis xtr 03.01.2004 05:01:27, muudetud 1 kord
UB
UB
sõnum 03.01.2004 04:54:56 vasta tsitaadiga
233MMX kirjutas:
arvuti tööle pannes näitab et dual on
Mina sain lugesin oma manuaali ja mälud peavad olema 1 ja kolmandas või (ja) teises ja neljandas, nii et see asetsus võib olenevalt emaplaadist olla erinev.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 39
xtr
xtr
sõnum 03.01.2004 12:43:49 vasta tsitaadiga
UB, meil hetkel siin vaatluse all Abit NF7-S REV2.0 emaplaat...
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Dual DDR ? mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
