Ho Ho
18.03.2012 12:21:08
Hm, defauldist ainult umbes 10% kõrgemaks GPU takt aetud. Huvitav mis võiks realistlik olla vähe asisema jahutusega? Karta on, et 2x6 pin molexid võivad piduriks jääma.
Iseenesest skoor üsna muljetavaldav arvestades, 7970'l on mälu ribalaius seal ~324GB/s vs GTX'i ~230GB/s. Ehk siis ~40% vähem. Huvitav kuidas nad säärase efektiivsuse saavutasid arvestades, et cache suurusi minu teada oluliselt ei muudetud.
86 |
18.03.2012 12:24:30
| Kristoferr kirjutas: |
| X GPU skoor jah umbes 100p suurem, kui Hd7970 samal klokil. Tuleks hind nüüd kenasti odavam, kui punastel, siis ehk saab ka normaalse hinnaga AMD kaarte näha. |
Kuskohas sa juba reaalseid hindu nägid?
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
Kristoferr
18.03.2012 12:47:33
Etz, polegi veel näinud. Mõnes foorumis on linke, kust saab preorder teha.
Ho Ho, see 1100mhz GPU on def voldil. Ehk siis 0,987v nagu pildilt paistab. Tahaks teada küll, mis ta max õhuga oc oleks.
Muide mälu ribalaius pole eriline näitaja, kuna selle taha jääb vähem perfi pidama. Vaata näiteks HD7870, mis on 256bit. 1200mhz peal on ta oma nuditud pisikese GPU´ga sisuliselt võrdne HD7970ga.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
212 |
Gap
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Kristoferr
18.03.2012 13:00:31
Arvestades, et preorderid on tavaliselt rämeda juurdehindlusega, siis saadavuse tekkides peaks sinna odavamate 7970te kanti see hind tulema. u370-380 eur
Liitu Honey'ga |
212 |
Gap
18.03.2012 13:19:24
| aga ma ei saa aru kui GTX580 384bit-i ja 680-l tuleb 256 bitti siis kas ta on ikka 580-st kiirem ja parem ?
17 |
Ho Ho
18.03.2012 13:26:32
Jah, on kiirem. Tegelikult ribalaiust peaks sel olema isegi suts rohkem, kui 580'l tänu kõrgele mälu taktile.
Põhjus, miks ta ainult 256bitine tuleneb sellest, et NV ei suutnud oma "õiget" high-endi valmis saada õigeks ajaks ning nüüd sisuliselt üritab 560 analoogiga amd vastu hakata.
viimati muutis Ho Ho 18.03.2012 13:27:24, muudetud 1 kord |
86 |
Taavi©
18.03.2012 13:26:37
Gap, kiirem/parem ikka, arvatavasti tuleb 690 miski 384/512bit.
6 :: |
328 |
erick
18.03.2012 13:46:38
Voolutarve, kui see on kaardi enda oma, on
3DMark 11s käib vahepeal 400W lähedal...
96 |
Ho Ho
18.03.2012 13:50:28
See 400W on kogu süsteemi peale kokku, mitte ainult GPU. Nood kaks 6'st kaablit ei lase läbigi nii palju.
86 |
madfury
18.03.2012 14:36:24
Arvestades, et preorderid on tavaliselt rämeda juurdehindlusega, siis saadavuse tekkides peaks sinna odavamate 7970te kanti see hind tulema. u370-380 eur  |
Hahahaha-hahahahahah-haahahahahaha. Aitäh
_________________ Avatar by Flacko |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Kristoferr
212 |
omgwtf
18.03.2012 15:42:28
No natsa kannatada 2-3 versiooni drivudega lisandub kindlasti perfi veel hoolega Nvidiale Ati peaks juba "toimivad" drivud olemas olema rauale ammu.
137 |
madfury
18.03.2012 21:07:24
Ma lihtsalt imestan püha lihtsameelseid, kes arvavad, et nvidia hakkab mingit hinnarallit tegema, sest "tahab tarbijatele parimat". Turuosa neil võita pole vaja. Kui kaart on mõnes mängus 10% kiirem ja mõnes 10% aeglasem, kui konkurendi oma, siis pannnakse see hind kah sinna, kus konkurendi oma. Ma ennustan 500euri.
28 |
Kristoferr
18.03.2012 21:29:26
Kui hetke testid tõesed on, siis kaart peab tulema odavam või võrdne HD7970ga, et normaalselt läbi müüa. Vastasel juhul jäävad nad lettidele seisma. Odavaimad 7970d on 440€. Sinna kanti tuleb ka rohelise hind, kui normaalne saadavus tekib.
Liitu Honey'ga |
212 |
One
18.03.2012 21:37:20
Ei imestaks kui hind pannakse madalam, et ülevaadetes plusspunkte saada aga reaalselt selle hinnaga niipea(kui üldse)
osta ei saa sest seljuhul jääksid tootjatel eelmise geni kaardid lihtsalt müümata.
728 |
madfury
19.03.2012 13:37:58
Maailm on tõesti teistpidi pööranud ennast, kui GTX680 tuleb sama võimas/võimsam, väiksema voolutarbega ja madalama hinnaga, kui AMD sama klassi kaart. No seda ma ei usu, enne kui näen. Viimane MSRP oli ikka 550USD, mis tundub natuke palju. Ma arvan ikka, et nvidia võtab oma fänboidelt selle premiumi, mis tavaliselt.
28 |
Ho Ho
19.03.2012 14:02:35
| madfury kirjutas: |
| sama klassi kaart |
Küsimus pigem on, et millisesse klassi 680 reaalselt paigutub. Kui kõlakaid uskuda siis jõudluse poolest 7870 kuigi paistab olevat pigem suunatud 7850 kanti kui vaadata voolutarvet, mälu ribalaiust ning kivi suurust
86 |
19.03.2012 14:09:00
kivi on suuruselt suht täpselt 7870 ja 7970 vahel. performance poolest räägivad senised kõlakad et jääb samasse auku, ehk siis 7950st veidi paremaks. mis nagu teoorias laseks veidi hinnasõjaga tegeleda küll.
praktikas... eks peale nda kukkumist näeb.
_________________ - londiste
215 |
Kristoferr
19.03.2012 14:14:05
Tegelik voolutarve on ka juba mõõdetud. See on keskeltläbi küll vähem, kui 7970, aga mitte nii oluliselt. Peak voolutarve on suht sama. Rohelised on alati oma TDP numbriga "kitsid" olnud. See ei tähenda, et kaart nüüd voolutarbe koha pealt 7870 liigasse kuuluks.
3DM11 kogu kasti voolutarve.
Idles on HD7970 parem, oma 3W süsteemiga, aga keskmise loadi ajal oskab 680 ennast hulga paremini sättida.
Mida ma testides näha tahan on see, kas sellise dünaamilise OC (pidev pinge ja takti muutmine) pealt miinimum FPS ei kannata.
Liitu Honey'ga |
212 |
Ho Ho
19.03.2012 14:20:42
Tollel graafikul on kogu süsteemi voolutarve. Puhtalt GPU käes on seal umbes-täpselt pool kuni 2/3. Ehk siis eeldusel, et muu süsteem identne peaks GPU enda vahe päris korralik olema voolutarbe koha pealt.
Too dünaamiline OC on huvitav kuid vaadates kuidas tarbimine üles-alla käib tekib kahtlus kas see ikka töötab neil normaalselt
86 |
madfury
19.03.2012 16:08:43
Inteli turboboost töötab täitsa edukalt. Ma muidugi ei tea, mis tehnilised erinevused on selle kantimisel GPU-le, aga praktikas selline kontseptsioon CPU juures töötab.
Jõudluse koha pealt eeldan ma endiselt, et +-10% 7970. Palju pole jäänud, 3 päeva.
28 |
madest
19.03.2012 22:07:38
| madfury kirjutas: |
| Jõudluse koha pealt eeldan ma endiselt, et +-10% 7970. Palju pole jäänud, 3 päeva. |
Jep ... peab ikka selle "õige" 690 ära ootama ilmselt ... mingi üle per.e tehtud käkk jälle esimene laks nagu 480 oli
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
chulo
20.03.2012 00:19:18
| No ei tea ju veel. Pole mõtet enne kiruda kui ametlik review väljas on, eks siis ole hinna ja pref järgi näha. Ja eks kindlasti tuleb ka draiverite uuendusega väheke jõudlust juurde.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
madfury
28 |
