Ho Ho
18.03.2012 13:21:08
Hm, defauldist ainult umbes 10% kõrgemaks GPU takt aetud. Huvitav mis võiks realistlik olla vähe asisema jahutusega? Karta on, et 2x6 pin molexid võivad piduriks jääma.
Iseenesest skoor üsna muljetavaldav arvestades, 7970'l on mälu ribalaius seal ~324GB/s vs GTX'i ~230GB/s. Ehk siis ~40% vähem. Huvitav kuidas nad säärase efektiivsuse saavutasid arvestades, et cache suurusi minu teada oluliselt ei muudetud.
87 |
18.03.2012 13:24:30
| Kristoferr kirjutas: |
| X GPU skoor jah umbes 100p suurem, kui Hd7970 samal klokil. Tuleks hind nüüd kenasti odavam, kui punastel, siis ehk saab ka normaalse hinnaga AMD kaarte näha. |
Kuskohas sa juba reaalseid hindu nägid?
196 |
Kristoferr
18.03.2012 13:47:33
Etz, polegi veel näinud. Mõnes foorumis on linke, kust saab preorder teha.
Ho Ho, see 1100mhz GPU on def voldil. Ehk siis 0,987v nagu pildilt paistab. Tahaks teada küll, mis ta max õhuga oc oleks.
Muide mälu ribalaius pole eriline näitaja, kuna selle taha jääb vähem perfi pidama. Vaata näiteks HD7870, mis on 256bit. 1200mhz peal on ta oma nuditud pisikese GPU´ga sisuliselt võrdne HD7970ga.
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 267 loe/lisa |
218 |
Gap
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Kristoferr
218 |
Gap
18.03.2012 14:19:24
| aga ma ei saa aru kui GTX580 384bit-i ja 680-l tuleb 256 bitti siis kas ta on ikka 580-st kiirem ja parem ?
17 |
Ho Ho
18.03.2012 14:26:32
Jah, on kiirem. Tegelikult ribalaiust peaks sel olema isegi suts rohkem, kui 580'l tänu kõrgele mälu taktile.
Põhjus, miks ta ainult 256bitine tuleneb sellest, et NV ei suutnud oma "õiget" high-endi valmis saada õigeks ajaks ning nüüd sisuliselt üritab 560 analoogiga amd vastu hakata.
viimati muutis Ho Ho 18.03.2012 14:27:24, muudetud 1 kord |
87 |
Taavi©
18.03.2012 14:26:37
Gap, kiirem/parem ikka, arvatavasti tuleb 690 miski 384/512bit.
6 :: |
328 |
erick
18.03.2012 14:46:38
Voolutarve, kui see on kaardi enda oma, on
3DMark 11s käib vahepeal 400W lähedal...
96 |
Ho Ho
18.03.2012 14:50:28
See 400W on kogu süsteemi peale kokku, mitte ainult GPU. Nood kaks 6'st kaablit ei lase läbigi nii palju.
87 |
madfury
18.03.2012 15:36:24
Arvestades, et preorderid on tavaliselt rämeda juurdehindlusega, siis saadavuse tekkides peaks sinna odavamate 7970te kanti see hind tulema. u370-380 eur  |
Hahahaha-hahahahahah-haahahahahaha. Aitäh
_________________ Avatar by Flacko |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Kristoferr
218 |
omgwtf
18.03.2012 16:42:28
No natsa kannatada 2-3 versiooni drivudega lisandub kindlasti perfi veel hoolega Nvidiale Ati peaks juba "toimivad" drivud olemas olema rauale ammu.
137 |
madfury
18.03.2012 22:07:24
Ma lihtsalt imestan püha lihtsameelseid, kes arvavad, et nvidia hakkab mingit hinnarallit tegema, sest "tahab tarbijatele parimat". Turuosa neil võita pole vaja. Kui kaart on mõnes mängus 10% kiirem ja mõnes 10% aeglasem, kui konkurendi oma, siis pannnakse see hind kah sinna, kus konkurendi oma. Ma ennustan 500euri.
28 |
Kristoferr
218 |
One
18.03.2012 22:37:20
Ei imestaks kui hind pannakse madalam, et ülevaadetes plusspunkte saada aga reaalselt selle hinnaga niipea(kui üldse)
osta ei saa sest seljuhul jääksid tootjatel eelmise geni kaardid lihtsalt müümata.
728 |
madfury
19.03.2012 14:37:58
Maailm on tõesti teistpidi pööranud ennast, kui GTX680 tuleb sama võimas/võimsam, väiksema voolutarbega ja madalama hinnaga, kui AMD sama klassi kaart. No seda ma ei usu, enne kui näen. Viimane MSRP oli ikka 550USD, mis tundub natuke palju. Ma arvan ikka, et nvidia võtab oma fänboidelt selle premiumi, mis tavaliselt.
28 |
Ho Ho
19.03.2012 15:02:35
| madfury kirjutas: |
| sama klassi kaart |
Küsimus pigem on, et millisesse klassi 680 reaalselt paigutub. Kui kõlakaid uskuda siis jõudluse poolest 7870 kuigi paistab olevat pigem suunatud 7850 kanti kui vaadata voolutarvet, mälu ribalaiust ning kivi suurust
87 |
19.03.2012 15:09:00
kivi on suuruselt suht täpselt 7870 ja 7970 vahel. performance poolest räägivad senised kõlakad et jääb samasse auku, ehk siis 7950st veidi paremaks. mis nagu teoorias laseks veidi hinnasõjaga tegeleda küll.
praktikas... eks peale nda kukkumist näeb.
_________________ - londiste
217 |
Kristoferr
19.03.2012 15:14:05
Tegelik voolutarve on ka juba mõõdetud. See on keskeltläbi küll vähem, kui 7970, aga mitte nii oluliselt. Peak voolutarve on suht sama. Rohelised on alati oma TDP numbriga "kitsid" olnud. See ei tähenda, et kaart nüüd voolutarbe koha pealt 7870 liigasse kuuluks.
3DM11 kogu kasti voolutarve.
Idles on HD7970 parem, oma 3W süsteemiga, aga keskmise loadi ajal oskab 680 ennast hulga paremini sättida.
Mida ma testides näha tahan on see, kas sellise dünaamilise OC (pidev pinge ja takti muutmine) pealt miinimum FPS ei kannata.
Liitu Wise'ga! |
218 |
Ho Ho
19.03.2012 15:20:42
Tollel graafikul on kogu süsteemi voolutarve. Puhtalt GPU käes on seal umbes-täpselt pool kuni 2/3. Ehk siis eeldusel, et muu süsteem identne peaks GPU enda vahe päris korralik olema voolutarbe koha pealt.
Too dünaamiline OC on huvitav kuid vaadates kuidas tarbimine üles-alla käib tekib kahtlus kas see ikka töötab neil normaalselt
87 |
madfury
19.03.2012 17:08:43
Inteli turboboost töötab täitsa edukalt. Ma muidugi ei tea, mis tehnilised erinevused on selle kantimisel GPU-le, aga praktikas selline kontseptsioon CPU juures töötab.
Jõudluse koha pealt eeldan ma endiselt, et +-10% 7970. Palju pole jäänud, 3 päeva.
28 |
madest
19.03.2012 23:07:38
| madfury kirjutas: |
| Jõudluse koha pealt eeldan ma endiselt, et +-10% 7970. Palju pole jäänud, 3 päeva. |
Jep ... peab ikka selle "õige" 690 ära ootama ilmselt ... mingi üle per.e tehtud käkk jälle esimene laks nagu 480 oli
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
chulo
20.03.2012 01:19:18
| No ei tea ju veel. Pole mõtet enne kiruda kui ametlik review väljas on, eks siis ole hinna ja pref järgi näha. Ja eks kindlasti tuleb ka draiverite uuendusega väheke jõudlust juurde.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
madfury
28 |
noxton
20.03.2012 10:00:44
Ma ei saa aru, miks nii saasta jahutusega tehakse, üks vent ja suur radikas, kogu lugu, miks pole mitut venti ja madalamatel pööretel. Õudus, nagu lennukid full loadis
169 |
chulo
20.03.2012 10:48:03
| Eks varsti on nn. non-reference kaardid ka saada.
18 |
madest
20.03.2012 11:44:13
| noxton kirjutas: |
Ma ei saa aru, miks nii saasta jahutusega tehakse, üks vent ja suur radikas, kogu lugu, miks pole mitut venti ja madalamatel pööretel. Õudus, nagu lennukid full loadis  |
Ma kujutan ette et väga paljude jaoks on see sound savi ja hind olulisem, vähemalt siiani on non ref kaardid kallimad olnud. Ja neile kes lähevad lõpuks vesijahutuse teed on täiesti ükskõik mis seal kaardil peal on.
noxton
20.03.2012 11:57:38
| madest, mulle on sound väga tähtis ja vesijahutust platet küll kohe müügil tavaliselt pole, peab ootama
169 |
trip
20.03.2012 12:10:55
| osta siis arctic cooling twinturbo, gtx680-le neil juba olemas jahutus.
303 |
degreal
20.03.2012 12:39:29
| noxton kirjutas: |
Arvan, et Quad SLI tõttu. Mul oli ka masinas 5xHD5800 seeria kaarti suure ja "lahtisise" jahutusega . Enne ma temperatuure alla ei saanud kui kui ma jahutuse kinni teipisin, et kuum õhk liiguks otsejoones kastist välja, mitte ei tõmmata ventikate poolt teisele ringile.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Gap
20.03.2012 13:29:11
| Kas need uued kaardid,ma ei mõtle ainult nvidiat, kas üldse kõik uuemad kaardid on nii kuumad et neile on tingimata kui mängida tahad peale vesijahutust ?
17 |
madfury
20.03.2012 13:33:57
Ei, jahedamad on, kui eelmine ring.
28 |
heff
20.03.2012 15:46:46
Gap, kui mängimiseks vesijahutust vaja oleks, siis nad küll a) poleks tootmiseks sobivad ja b) ei tuleks sellise stock jahutiga. Iseasi, kui sa selle viimse piirini lisavoldiga klokid, siis tuleb vaikuse mõttes kasuks vesijahutus.
96 |
madfury
28 |
Kristoferr
218 |
trip
20.03.2012 17:25:32
http://fudzilla.com/home/item/26437-nvidia-gtx-680-price-now-set-at-us-$499
Nvidia GTX 680 price now set at $499
You might have remember that we said the GTX 680 price wasn't carved in stone and could be easily changed. Today it looks like Nvidia did just that. The new price that partners recieved this morning is $499.
Either Nvidia has seen the general opinion on the GTX 680 higher than expected price tag, or simply dropped the $549 price tag to see AMD's reaction and force another round of price wars. Only Nvidia knows the back story and it is hard to confirm anything, but for now, partners have started hearing talk of a new $499 price tag.
At $499, the GTX 680 certainly sounds like a much better deal and we are sure that AMD will respond with a similar cut. Until today, AMD wasn't worried about GTX 680 due to its $549 price tag and, unofficially, focused on factory overclocked HD 7970 that should end up on a par with the GTX 680.
Still, there are no talks regarding the official "Recommended Retail Price" or RRP and European price is still unknown. As always the price in Europe will tend to end up a bit higher.
Once again we must note that price is not official and until the card shows up on retail/e-tail shelves, or we hear an Nvidia's official RRP price, things can still change.
norm, pricewar begins .
303 |
HDTanel
Overclocker
20.03.2012 17:49:12
trip, mai saa aru nendest idiootlikest hinna alandustest. 50 dollarit alandasid hinda? See on OLEMATU summa...
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Ho Ho
20.03.2012 17:51:48
50 taala 500 juures on enam-vähem sama olematu kui 100mhz OC 1ghz'le juurde. Kelle jaoks olematu, kelle jaoks mitte
87 |
20.03.2012 17:52:49
PlatoonSgtElias, on sul paar olematut summat üle, mulle kuluks täitsa ära
217 |
Kristoferr
218 |
chulo
20.03.2012 18:56:32
Kui numbrid tõele vastavad, siis kukuvad AMD high end hinnad konkureerimiseks päris kindlasti ja korralikult. Seoses sellega vaadatakse kindlasti ka midrange hinnad üle, mis on vesi minu veskile. Tundub, et päris okei asjaga nVidia maha saanud Aega võttis aga asja sai
Tea kas mingi GTX660ti varianti lähitulevikus oodata on?
18 |
Kristoferr
20.03.2012 19:09:31
A´la 400eur HD7970 ja 450eur GTX680 ehk. Mind huvitab kõige rohkem, kas GTX680 GPU klokkub ka õhuga sinna 1300 kanti. Või vähemalt 1200 oleks vaja, et OC poolel AMD´le vastu saada. Mälu klokki pole palju oodata, kuna 1500mhz stock on juba niigi üsna kõrge.
Keskmikute hulgast ootaks jah kiirelt mingit kaarti ka rohelistelt. HD7870 perf/w on ikka nii kuradi hea, et seal on juba konkurents tugevam. Ainult hind mulle veel ei sobi. 320eur selle kaardi eest on palju. 250-260 sobiks kenasti
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 20.03.2012 19:12:23, muudetud 1 kord |
218 |
Nu
20.03.2012 19:12:10
| chulo kirjutas: |
| Tea kas mingi GTX660ti varianti lähitulevikus oodata on? |
suve alguseks GK106 peaks ikka tulema. nuditud GK104 versioone vast saab peale seda.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
sanchos
20.03.2012 19:52:08
THW laadis mõneks hetkeks pildid ülesse. Üks tubli poiss viitsis kiirelt backupi teha. Nüüd on THW pildid juba maas.
Aga backup on siin:
http://imgur.com/a/RCDqK#0
AVG +18% võimsam kaart, kui 7970. Perf/W suhe on veelgi vingem, kui esialgu tundus. Ma juba tunnen 7970 hinnalanguse lõhna .
2560*1600 peal tõmbab küll veidi hingest kinni vs 7970. Ilmselt mem bandwith piirab. |
njah, jama et pilte ei saa suurendada
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
141 |
Ho Ho
20.03.2012 19:55:24
Mis info sul sealt suurendamata kaduma läheb?
87 |
sanchos
20.03.2012 20:06:11
midagi. saab hiljem ka näha.
141 |
20.03.2012 20:42:56
Hinnaralli yea-yeah
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Cb4
20.03.2012 21:04:28
Kiirem nagu peab
Keda see tarbimine ja temp ikka kotivad
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
20.03.2012 21:07:54
| A´la 400eur HD7970 ja 450eur GTX680 ehk. |
miks sa nii arvad? gtx680 kivi on väiksem ja seega eeldatavasti odavam toota ju?
217 |
