d6nn
17.03.2012 16:59:59
| kas b2k saab osta ainult psn storest krediitkaardiga, retail versiooni vist konsoolidele pole...?
S.I.L.L.U
17.03.2012 18:24:46
| d6nn kirjutas: |
| kas b2k saab osta ainult psn storest krediitkaardiga, retail versiooni vist konsoolidele pole...? |
Limited Edition on koos B2K´ga.
(Xbox 360´le vähemalt)
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
90 |
EstBeast
17.03.2012 18:29:25
| PS3-le samuti limited editioniga kaasas.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
6 :: |
69 |
d6nn
17.03.2012 20:08:49
| okei, kuna mul juba bf3 (mitte LE) , siis ainult krediitkaardiga. mul endal krediitkaarti pole, aga kas on võimalik kuidagi seb virtuaalkaardiga osta?
T4
17.03.2012 20:49:49
| SEB virtuaal peaks ka töötama, ja 1 variant oleks punkte osta ja siis kontole kanda kuna b2k ps stores müügil.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
iir
17.03.2012 21:06:30
PSN storest saab ilma kaardita osta, poest tuleb PSN kaart osta. Sony centeris on müügil, roca al mare mingis mängupoes on müügil, 20 ja 50 euri maksavad kaardid.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
d6nn
17.03.2012 21:59:07
| anii, seda ma ei teadnudki, nii teebki siis. tänud
T4
18.03.2012 13:47:58
Mul igatahes on hakanud mingid anomaaliad toimuma. Esimese minuti kuni 30 minuti jooksul viskab alati serverist välja, lost conn with EA servers (vb kick kuna pole ühtegi kick messaget näinud veel).
Teiseks ja palju häirivam on mäng jookseb kokku koos PS3-ga. Ainuke asi mida teha annab on vajuta mäng kinni nupust ja laeb uuesti üles. Kas kuumeneb üle vms, lahti veel teha ei saa, garantiid paar nädalat jäänud.
Ehk on kellelgi samalaadseid sümptomeid ja veel parem kui ravitav oleks.
kiriE
18.03.2012 16:22:38
Endal esineb samuti kokkujooksmisi (vast 10x on ikka juba olnud). Eriti tihti juhtub just mängu käima panemisel, kui all paremal "loading" on. Jookseb kinni ja ainukene võimalus PS3 välja lülitada. Harva on juhtunud ka kui mängu ajal kinni oleks jooksnud (korra-paar).
Minu teada see pigem mängu kui PS3 enda viga.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Siim159
18.03.2012 16:31:13
| PC-l samad jamad. Küll lambist disconnectib kui ka loading tekst jookseb kokku ja task managerist peab sulgema mängu. See EA/mängu probleem.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
iir
18.03.2012 17:43:15
Tööle pannes jääb vahest Loading kiri alla nurka põlema, muidu vilgub. Siis tuleb välja lülitada. Mängus tuleb kuidas kunagi disconnect. Vahest iga tund vahest ei tule mitu päeva.
ivokas
18.03.2012 18:40:22
Endal toimib Pole veel kordagi kokkujooksmist esinenud.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
S.I.L.L.U
18.03.2012 21:14:54
Pole ka endal mingit jama kunagi olnud (X360)
90 |
Lepa
18.03.2012 21:44:29
| kiriE kirjutas: |
Minu teada see pigem mängu kui PS3 enda viga. |
Minul aitas sama mure vastu see:
| Lepa kirjutas: |
| Viimased update'd keerasid miskit tuksi jah, omal sama keiss. Tegin SELLE õpetuse järgi update re-installi |
Ei mäletagi millal viimati loadingu ajal kinni jooksis - seega oli ikka PS3 viimase update kala, mitte mängu viga. Tasub proovida
109 |
iir
18.03.2012 21:47:01
See on tehtud, ei mõjund. Sul Slim või Fat? Mu vana konsool hakkab vista ajale jalgu jääma.
Lepa
18.03.2012 22:48:44
| Vana paks sai mingi aeg tagasi välja vahetatud jah, nüüd 320 Slim. Kusjuures fat pidas minu käes end probleemivabalt ülal, ostjal aga oli rõõmu 1,5 kuud ja oligi ülo majas. Ehk siis kui on korras fat, tasuks see võimalusel siiski ümber vahetada? Lõputult ei saa ju ükski asi kesta... eriti paksude üldist varem-või-hiljem-ülode tendentsi silmas pidade.
109 |
iir
19.03.2012 12:27:09
Ei taha seda uut. Kusjuures eile panin mängu tööle ja korras, loading kiri põleb all nurgas. Jälle kinni konsool... Siis maandusin lennukiga kuskile metsa, jooksis kokku ja viskas serverist välja. Ja enam samasse serverisse tagasi ei saand, ütleb, et ei saa ühendada kontrolli oma neti ühendust. Teise mängu sain kohe. Tavaliselt viskabki siis välja, kui mingi hull äktsioon käib, nt ümberringi toimusid plahvatused ja mingi maja lagunes ära, siis jooksis ka kokku.
ristokru
21.03.2012 14:21:36
Kas keegi mängib seda mängu ka läbikodukino? Mõtlen kas heli ongi sellel mängul absurd või konsooli ja ressiiveri viga?
Mõtlen ,et heli jah kõik vägev aga kui mehed eespool aga räägivad läbi tagumiste kõlarite pole see normaalne:D Dialoog ja jutt kõik ilusasti jällegi keskkõlarist.
_________________ Müüa kõiksuguseid mööblitarvikuid.
FB: Autoinglid- Premium püsivahatamine/poleerimine/keraamika/mobiilne pesu. |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
meiemees2
21.03.2012 18:27:22
| ristokru kirjutas: |
Mõtlen ,et heli jah kõik vägev aga kui mehed eespool aga räägivad läbi tagumiste kõlarite pole see normaalne:D Dialoog ja jutt kõik ilusasti jällegi keskkõlarist. |
Tundub nagu sul oleks receiver valesti seadistatud aga päris kindel ei ole, kuna ise kuulan heli läbi teleri kõlarite.
ristokru
21.03.2012 18:34:48
| meiemees2 kirjutas: |
Tundub nagu sul oleks receiver valesti seadistatud aga päris kindel ei ole, kuna ise kuulan heli läbi teleri kõlarite. |
Ressiiverit ei saa valesti häälestada. Saab muuta vaid vähe heli kõlasi. Aga ressiiver ilusti BF3 poolt antaval dolby peal.
54 |
iir
21.03.2012 18:43:46
Mul on 5.1 (vahest 6.1 kui viitsin lülida) ja kõne tuleb sealt kus peab. MP mõtled ikka? Ma suudan ikka ilusti hääle poole jooksta. Ja kuulen kus kandis tank müriseb majade vahel.
ristokru
21.03.2012 19:35:10
| iir kirjutas: |
| Mul on 5.1 (vahest 6.1 kui viitsin lülida) ja kõne tuleb sealt kus peab. MP mõtled ikka? Ma suudan ikka ilusti hääle poole jooksta. Ja kuulen kus kandis tank müriseb majade vahel. |
Mis see MP on?
54 |
Markxy10
21.03.2012 20:02:28
| ristokru, multiplayer. Kui ei pira saad ka seda mängida.
ristokru
21.03.2012 20:06:28
Ei no vahet pole ju kas MP voi story mode. Heli on ju heli ja taga kõlarid nagu liialt võimendatud kuigi teatud dialoogid on ikkagi läbi keskkõlari,saa siis aru mis toimetab aga kui näiteks liigun koos sõduritega ja nad minust eespool siis nende jutt tuleb tagakõlaritest jne.
54 |
Leinö
21.03.2012 21:57:45
| ristokru, kindel, et kõlarid õieti ühendatud on?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
