ThedEviL
15.03.2012 23:19:23
lockdown92, paar venti on umbes sama hea koormus kui veokile udusule järgi lohisema panemine.
sellele toitele võid sa koormustestiks laduda näiteks autopirne. 3x55w 12v siini kohta. Niied selle toitega saad päris hea valguse oma tuppa.
Jõle keeruline on seletada teksti teel mida või kus vaata või vaheta. Kas see (või need) suur mahlane konde on maha joodetud ja üle mõõdetud? Kas ülesse ei leia kust kohast kärakas tuleb?
tahanteada, kas sa oled pea ära löönud või kalkulaatoriga tülli läinud? Mitu sekundit üks pirn või diood näiteks 2200uF kondega põleb? Arvuta välja.
Et 1w pirn põleks 1s on vaja 1J energiat.
2200uf 6.3V kondes on jaulipoisikesi 0.087....
97 |
lockdown92
15.03.2012 23:33:16
Ma mõtlen just seda, milline peaks välja nägema üks koormuskaitse, millised osad seal on etc. Internetist ei leidnud korralikke pilte/artikleid selle kohta...
Ja toitele pole jootekolviga veel kallale läinud, kuna arvuti pidevas kasutuses näiteks kraniaalnärvide õppimisel
_________________ BMW custom tuuning ja erilahendused, diagnostika, programmeerimine ja kodeerimine Tallinnas. |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
ThedEviL
17.03.2012 11:34:54
lockdown92, nohjah. Nii sa ei saagi sellest toitest selgust kui sa talle kallale ei lähe. Kordan, foorumi teel on keeruline midagi parandada. Lõppkokkuvõttes võib sul seal lihtsalt üks konde surnud olla.
Vii ta kellegi kätte kes natukenegi mõistab impulsvooluallikate hingeelu. Kas asi üldse paneb koormusest pildi tasku või lihtsalt nii nagu jumal juhatab? Oled talle mõnisada vatti koormust andnud?
97 |
lockdown92
17.03.2012 12:09:04
Plokk on korralikult ära toitnud profiilikasti, mis overclockituna peaks võtma ~450W koos 3 ketta ja lisakaartidega. Sellest koormusest pole ta mul kordagi pilti tasku pannud töötamise ajal, isegi väga pikkade piinamis-sessioonide peale (OCCT PSU test jms).
Tööle ei hakka ta tavaliselt siis kui arvutit sisse lülitan peale koolist koju jõudmist. Lihtsalt ei ole mingit reaktsiooni, ükski tuluke ei sütti ega ükski vent tööle ei hakka. Siis tõmban tagant toitejuhtme välja, ootan paar tundi ja kõik käivitub normaalselt ja töötab jälle suure koormuse all veatult.
61 |
17.03.2012 12:28:05
lockdown92, palju sul seinas võrgupinge on?
196 |
lockdown92
17.03.2012 14:04:57
233,1v sai just mõõdetud.
61 |
ThedEviL
17.03.2012 14:25:12
lockdown92, mul vist homne päev vaba. Too töö juurde, löön laiali.
Samas leiaks ma sulle võibolla isegi ühe laenutoite.
Hetkel 350/400 codegene vedeleb aga need vist väga hästi ei toida... Kui just 2e toidet ei kasuta.
97 |
lockdown92
17.03.2012 16:39:30
Ei tahaks väga sellega tüli teha, kuna ei saaks kuidagi ajakulu kompenseerida
Pigem võtan selle töö millalgi ise ette, kui koolis pinged maas (järgmisel nädalal 3 arvestust) ja kuskilt mõistliku multimeetri leian.
61 |
17.03.2012 17:29:12
Niipalju väikesteks, aga ehk vajalikeks vihjeteks ja kui see toide on see, mille ajalugu ma juhuslikult tean, siis on sellel toitel ikka juba vähemalt paariaastane "kirev alulugu" , nagu näiteks kasvõi teatud aja töötamine ilma ventilaatoriteta. Või juba väga ammused probleemid, kus suuri koormuseid enam välja vedada ei suudetud ja siis väiksemate võimsusega tööle pandi ning mida nüüd ka enam välja ei suudeta vedada.
Aga eks teemaalgataja täpsustab, kas see on sama toide või mitte.
PS: Kuna Lp. teemaalgataja on meditsiinitudeng, siis arsti juurde minnes alati uuritakse, et mis probleemid on ka juba varem esinenud. Ja see kehtib ka täiesti IT-raviasutuses, et kogu varasem elu ja probleemid peavad teada olema, muidu ei saa panna IT-diagnoosi, õige IT-tableti väljakirjutamisest rääkimata.
Aga edu lammutamisel ja jubinate ülekontrollimisel.
211 |
lockdown92
17.03.2012 17:51:35
See on küll too samune, mis ühe ventilaatorita umbes nädala töötas, kuid mitte eriti suure koormuse all... Samas teine (väiksem) vent ikka töötas kuna see ühendus otse emaplaadi külge. Nii et VÄGA kuumaks ta vaevalt et siiski läks. Probleemid ilmnesid kusjuures juba enne selle ventika töö lakkamist
Aga selle plokiga mingeid ebastabiilsusi esinenud ei ole seoses suurenenud koormustega. Lihtsalt vahete vahel ei taha sisse lülitida üldse; samas kui tööle hakkab siis täielikult stabiilselt.
61 |
korsten
17.03.2012 17:55:07
Profiili arvuti pole selle toiteka jaoks koormus ka ju. Pigem "tühikäigul tiksumine".
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
lockdown92
17.03.2012 18:02:47
tahanteada mõtles vist seda, et eelmist plokki kasutasin ka vana arvutiga ja kasti uuendades enam välja ei tahtnud vedada vms.
Ei mäleta ka enam nii täpselt, aga fakt on see, et ilma koormusetagi ei lähe plokk mingitel suvalistel hetkedel tööle ja ei aita midagi peale ootamise. Peale ootamist töötab plokk 100% normaalselt.
61 |
17.03.2012 18:23:33
lockdown92: Nojah, kui see oleks Sul mingi uhiuus toide, siis sel juhul miks Sa seda garantiiremonti ei viinud. Mingi 2 aastat on ju neil garantii olemas.
Tavaliselt hakatakse ikkagi ise värki uurima ju pärast garantiiaja möödumist.
Ja kui see on mingi käest-kätte ostetuna saadud, siis suure tõenäosusega müüdigi juba selline toide, mis enam suuri võimsuseid välja ei kannata.
PS: Ma millalgi ostsin huvi pärast justnimelt ühe sellise, käest-kätte edasi-edasi müüdava 750W Corsairi toite. Ja viimane kasutaja sai mingi paar kuud veel kasutada, siis oli lõplikult audis.
Seisab praegu ja ootab, et kas tekib veel mõni analoogne katkine veel kunagi kõrvale või ei.
211 |
lockdown92
17.03.2012 18:55:23
Ostsin ta just nimelt vigasena ja peaaegu lõppenud garantiiga, viisin garantiisse ja anti täiesti uus asemele, aga garantiid oli jäänud 1 kuu umbes
61 |
elukaz
17.03.2012 19:00:21
Sümptomid viitavad suure tõenäosusega külmjootele. Kõige lihtsam on tuimalt terve plaat kolviga üle käia.
155 |
