lockdown92
10.11.2011 23:04:56
Mis võib olla toitekal viga - 1200W Chieftec. |
Nii, üritan siis probleemi ülitäpselt kirja panna - vaja siis kuidagi välja selgitada, mis 2,5 aastat vanal Chieftec CFT-1200G-DF toitel viga võib olla.
Esmaspäev: üks teine pereliige üritas hommikul arvutit sisse lülitada. Esimesel vajutusel absoluutselt midagi ei juhtunud, teisel klõpsul läks tööle. 3 tundi töötas ilusti järjest kuni välja lülitamiseni. Kõik tip-top.
Teisipäev: Vajutan nuppu, aga arvuti ei reageeri. Isegi tulukesed ei lähe põlema - mitte mingit reaktsiooni. proovin veel klõpsida, ikka ei midagi. Mõtlen, et äkki on nupu juhe kuidagi lahti tulnud ja torgin kruvikeerajaga "power sw" klemme, ikka ei midagi. Ühendan toite lahti ja uuesti tagasi, ei midagi. Testin toidet kastist väljas ainult 1 ventilaatoriga (paper clip trick-iga) ja see ka ei tööta. Toitel on natukene kõrbenud lõhn juures.
Kolmapäev: Proovin igavusest jälle paper clip trikki 1 ventilaatoriga ja DVD rom-iga. Toide läheb tööle ja jääb tööle. Katsetan nii mitu korda ja iga katsega töötab. Ühendan arvutiga ja üritan käivitada - ei midagi.
Täna vaatas teadjam inimene toite üle ning kõik osad pidavat olema korras. Arvutijupid (profiilis) testisin teise toitega igaks juhuks ära ning kõik töötab laitmatult.
Küsimus: Kuidas ja mis osa riknemisel sureb toide niimoodi "vaikselt" ära, et midagi ei lõhke? Millest võib olla tingitud vähese kõrbelõhna olemasolu, kuigi kõik osad on justkui terved? Mis võib olla toitel ikkagi viga?
Kui keegi päris oskaja on nõus asja üle vaatama Tartus, palun andke teada!
Koolitööd seisavad asja taga
Tänud ette vastajatele!
_________________ BMW custom tuuning ja erilahendused, diagnostika, programmeerimine ja kodeerimine Tallinnas. |
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
ranel
10.11.2011 23:06:03
Võta lahti ja tee elektroonikast pilti.
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
165 |
lockdown92
10.11.2011 23:12:51
http://www.xbitlabs.com/articles/cases/display/chieftec-psu-roundup_10.html#sect0
Siin allpool vägagi head pildid, täpselt selline näeb ta seest välja, välisel vaatlusel mingeid anomaaliaid ei märganud (ei mina ega isik, kes üle vaatas).
Ise pilti teha ei saa, kuna toide pole hetkel minu käes.
61 |
ranel
10.11.2011 23:14:15
konkreetselt seda katkise isendi elektroonikast pilti ma mõtlesingi.
165 |
lockdown92
10.11.2011 23:16:38
Siis peab vast natukene ootama kuni kätte saan. Igatahes esimesel pildil vasakult poolt on tunda sellist riknenud elektroonika lehka.
61 |
The_Boss
11.11.2011 00:03:53
ranel, kui punnis kondesid otsid, siis neid pole.
Kommentaarid: 357 loe/lisa |
283 |
11.11.2011 00:37:23
Ilma osadeks laialijootmata ja ilma osade ükshaaval ülekontrollita teada ei saagi, et milline detaiil on liigse koormuse ja k6rge temperatuuri t6ttu hävinud.
Ise harutan tasapisi osadeks laiali 750W Corsairi, et katkist jubinat saaks üles leida.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
lockdown92
14.03.2012 19:11:39
Nii, sain nüüd lõpuks enda kasutusse multimeetri ning kasutasin võimalust natuke testida:
toitekat kastist väljas jooksutades: 12v = 12,14v 5v = 5,1v
toitekas arvuti küljes idle: 12v = 11,7v 5v = 5v
toitekas arvuti küljes ja suure koormuse all: 12v = 11,3v 5v = 5v
Ehk aitab see diagnoosi panna Probleem oli pikka aega just kui korras ise-enesest, aga paar päeva tagasi jätsin arvuti 2 päeva sisse lülitamata ja siis lülitades ei võtnud jälle voolu taha ei arvutis ega arvutist väljas. Aitas jälle paariks tunniks lahti ühendatuks jätmine
Müstika
61 |
The_Boss
14.03.2012 21:32:09
Pinge on täiesti normi piires.
Kas äkki sama jama nagu varem?
283 |
ThedEviL
14.03.2012 21:52:46
lockdown92, Ah, et sellejaoks oligi multimeetrit vaja
lõhnab automaat koormuskaitse vea järgi. Kontrolli üle või asenda traaditükiga.
Kui järgmine kord toide pilti ette ei võta, eemalda toitejuhe 5ks minutiks ja proovi uuesti. Kui läheb, siis on automaatkaitse vigane mis on phmtlslt kohe peale sisendtoite pistikut.
Mõõda palju sul seinast voolu tuleb. Äkki on seal ka mingi kamm. Lisamaandus on su pistikus ikka olemas?
11.3V on 12 siini peal täiesti piisav +-10% tavaline.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
14.03.2012 22:30:29
ThedEviL: Selle toiteploki viga on samasugune nagu ka väga paljudel teistel võimsatel toiteplokkidel, et väljundvõimsus väheneb ja väheneb aja jooksul ja kannatab tänu sellele järjest väiksemat koormust.
Endalgi vedeleb kolakastis taoliselt surnuid igasuguseid, alates FSP-dest ja Corsairiga lõpetades.
211 |
14.03.2012 22:36:08
tahanteada, millal juba sul postitamise koormus vähenema hakkab?
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
ThedEviL
15.03.2012 00:33:30
tahanteada, et lihtsalt väheneb. Ilma põhjuseta? Et näiteks võimsus väheneb kuna korpus imeb endasse suurel hulgal musta energiat ning seetõttu enam ei tööta.......
97 |
The_Boss
15.03.2012 00:39:45
Väheneb ikka, jah, aga mitte põhjuseta. Sessuhtes on tal täitsa õigus ju. Võiks järgmine kord põhjendada ka ikka täpselt, miks väheneb...
283 |
lockdown92
15.03.2012 00:40:05
The_Boss, Sama jama täpselt jah, ainult et kuni selle viimase juhtumini töötas plokk normaalselt iga päev. Peale lühemat pausi kasutuses ilmnes aga sama problem uuesti...
ThedEviL, multimeetrit oli tegelikult ikka kõlari testimiseks vaja kuna ploki veaga olin leppinud juba Aga kuna tekkis nii hea võimalus kasutada häid vahendeid ka selle probleemi lahendamisel, siis miks ka mitte, või mis?
Seinavool ei ole süüdi kindlalt, kuna vead ilmnesid veel Tallinna võrgust voolu kaanides ning ka siin Tartus olen asukohta vahetanud 2 korda. Samas koormuskaitse on väga hea spekulatsioon - imelik et keegi teine seda veel pakkunud pole... Aga kuna ma pole veel nii kogenud selles vallas, siis ehk oleks võimalik mingit artiklit või kasvõi pilti mõne sellise kohta anda, et teaksin mida sealt testida või nii.
tahanteada, (takistite) kondensaatorite degradatsioonist olen täiesti teadlik ning mõistan, et ploki vananedes probleem aina süveneb. Samas pole kusagilt kuulnud, et see põhjustaks taolisi pistelisi "üldse mitte töötamise" laineid, peale mida asi jälle töötab laitmatult (peale u. 2 tundi seismist).
Naljakas on kusjuures see, et plokk pole kordagi töötamise ajal pange pannud, isegi peale 10 tundi järjest koormava 3D graafika kuvamist. Ja alati lülitib välja täiesti normaalselt enne järgmist mitte töötamist, ehk siis tavaliselt peale koolist tulekut on/off nupule vajutades lihtsalt ei juhtu mitte midagi (tavaliselt just siis kui koolitöid oleks vaja teha )
viimati muutis lockdown92 15.03.2012 01:15:54, muudetud 2 korda |
61 |
15.03.2012 01:04:45
Elektrolüüt-kondensaatorid vananevad ja degradeeruvad, transistoride voolutarve kasvab samuti aja möödudes aga takistite degradeerumisest kuulen küll elus küll esimest korda....
194 |
lockdown92
15.03.2012 01:16:05
Etz, ära näkku löö, kell ka nii palju juba, tudengi pea enam ei võta
Kondensaatoreid pidasin ikka silmas.
Edit: nüüd parem?
61 |
15.03.2012 09:38:10
ThedEviL: Jah, justnimelt väljundvõimsus väheneb ja järjest väiksemat koormust toiteplokk järgi kannatab.
Näiteks: sellise "kilowatisega" umbes nii, et kõigepealt ei toida seda 1kW koormust, siis mingit a 700-800W, siis näiteks a 400-500W ja võib lõppeda sellega, et kas toidab veel mingit a 100-200W või ei lähe enam ka sellise koormusega tööle.
Aga nagu öeldud, viimase paari-kolme aasta kõige tüüpilisem toiteplokkide "suremine".
lockdown92: Muide, paljud "pooltõbised" detailid on võimelised selliselt käituma, et kui on pinge peal, siis parameeter muutub. Ning kui pinget peal pole, siis muutub parameeter mingis teises suunas.
Näiteks kasvõi kuulsad poolkutud kondekad, pinge all võib vabalt olla üks tulemus ja "külmana" seismise järel näed, kuidas see parameeter muutub.
211 |
Cb4
15.03.2012 10:04:16
Üldiselt nii võimsalt toitekal, ei kuku pinge naljalt alla. Ma olen ka oma toite pingeid jälginud (sarnase võimsusega elajas) ning alla ette-antud pingete pole kunagi olnud.
Teiseks, tundub asi su kastis. Kui kastist väljas töötab ja kastis mitte, siis äkki emaplaadil/muul seadmel miski kala. Mul näiteks oli selline asi, et 1200W ODIN ei toiminud pm üldse Rampage II extreme-iga.
Ühesõnaga pane miski suvalise kasti külge ja vaata mis saab. Ma usun, et viga on emaplaadis.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
lockdown92
15.03.2012 17:43:44
Cb4, aga ta ju ei tööta isegi kastist väljas
Kui probleem ilmneb, siis ei aita kõikide juppide lahti ühendamine ega midagi. Aitab ainult toite välja lülitamine ja paar tundi ootamine. Testin siis nii, et ühendan 24pin ATX konnektoril rohelise ja musta juhtme (kirjaklambriga). Olen proovinud lisada ka paar venti, et natukene koormust ka peal oleks...
61 |
15.03.2012 17:54:07
lockdown92: Selline edasi-tagasi arvutist väljavõtmine ja arvutisse tagasiladumine Sind ka kuhugile välja ei vii.
Nii, et võta julgus kätte, hakkad vidinaid maha jootma, üle kontrollima ja mis on korras, see skeemi tagasi, mis on "audis", neid vahetama.
Ja alustad näiteks +12V ahelate peal olevatest kondensaatoritest. See ei puhu pilli, et nad välimuselt korras on, mahtuvus võib vabalt "eiteamis"- jääkväärtus olla.
211 |
lockdown92
15.03.2012 19:29:01
Njaaaa, kui ma sellisel alal ei õpiks kus pidevalt õppida vaja, teeksin seda hea meelega kohe praegu
Ja samuti pole multimeeter, mida ajutiselt kasutan, üldse minu oma. Pean selle kohe-kohe tagastama. Aga kohe kui aega rohkem ja multimeeter käepärast, võtan töö ette.
Aga koormuskaitsest võiks küll keegi rohkem rääkida
61 |
15.03.2012 20:02:02
lockdown92: Aga ega Sa osade mahajootmisest ja laua peal ülekontrollimisest ei pääse, kuna jubinaid saad ikkagi mõõta laua peal ja skeemis mõõtes sad mingi suvalise tulemi.
Kui testrit pole, siis pead kasutama sama võtet, mida on vist oma 100 aastat kasutatud, tõenäoliselt ka kauem.
1. laed kondeka pingega täis.
2. siis paned koormuse, näiteks pirni / valgusdioodi peale ja siis mõõdad ära, kaua see pirn põleb.
3. Ning saad niimoodi võrdlusandmed, et korras kondekaga põleb niikaua ja kahtlasega näiteks veerandi-poole võrra vähem.
Nii, et kuidas Klassikud ütlesid siis... "Julge hundi rind pidi rasvane olema..."
211 |
15.03.2012 20:03:19
ot: |
tahanteada, teinekod on julge hundi rind hoopis haavleid täis...  |
194 |
The_Boss
15.03.2012 20:14:14
Julgel hundil läks niimoodi päris kaua aega, enne kui rinna rasvaseks sai....
283 |
