Marie
15.03.2012 18:49:28
| PaarnTh kirjutas: |
Aga no siis toiteplokk on korras?
Aga mis jama selle arvuti käivitumisega on kui ma ta välja lülitan siis ma pean ootama ligikaudu 5minutit ennem kui arvuti start nupust tagasi sisse läheb. Või kui ma võtan voolu tagant siis ma pean ootama ligikaudu 5minutit ja siis start nuppu vajutades ei lähe tööle pean lülitama tagant nupust voolu välja nii kauaks kui arvutist vool ära läheb. Ma vaatan seda hiire või klvaetuuri järgi näen et vool ära kaob sealt lülitan tagant nupust voolu sisse ja siis läheb arvuti kohe tööle ilma probleemideta. Aga asi ikkagi selles et miks ta nii jamab? |
Kaks versiooni, kas toiteplokk on läbi või emaplaat, kui emaplaadil ainsatki punnis kondensaatorit protsessori ümbruses ei ole siis võib süüdlaseks vananevat toiteplokki pidada.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
PaarnTh
15.03.2012 19:00:48
Arvuti on 3a. vana et kõik garantiid on läbi isegi video kaardi oma sai läbi
BIOS on 2008 mdea nii seal kirjas et 2008 on biosi viimane uptate vic. Jah lihtsalt OK on seal kirjas. Kahjus pole pinge suurust näha.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Marie
15.03.2012 19:07:15
| PaarnTh kirjutas: |
| Arvuti on 3a. vana et kõik garantiid on läbi isegi video kaardi oma sai läbi ..... |
Kas oli siis emaplaadil protsessori ümbruses mõni punnis kondensaator, kui ei siis vaheta toiteplokk välja. Mis toiteplokk muidu on, seda pole sa küll kogu teema vältel avaldanud, nimi ja võimsus.
74 |
PaarnTh
15.03.2012 19:47:36
http://www.afterdawn.com/products/product_details.cfm/5790/chieftec_gps-450aa-101_a#specifications see toiteplokk on mul.
Punnis kondensaatorit ma ei näinud kas võtan protsessori jahutuse pealt ära siis on äkki midagi näha või sa ei usu?
Kunagi oli emaplaadil viga see et ühelt kettalt tõstis teisele liiga kaua. Ja siis sai mõeldud ja puuritud ning arvasin et põhjapoolne sild on natuke vana või natuke katki aga töötab edasi.
Ma ei usu et põhjapoolne sild on jälle hakanud lolli mängima aga kas see muidu oleks võimalik?
Marie
74 |
PaarnTh
15.03.2012 20:14:52
Kahjuks pole sõpradel sellist toiteplokki millel oleks VGA toide eraldi 6pin täpsemalt.
Aga kas emaplaat võib olla vigane ja põhjus olla seal?
Marie
15.03.2012 20:22:12
Võib viga ka emaplaadis olla, kuid toiteplokki on siiski kergem vahetada ja odavam.
Endal on sarnast trikki kunagi teinud ka üks emaplaat, viga süvenes kuni arvuti enam mingi trikiga tööle ei läinud, samas on aga vigaste toiteplokkidega sellised juhtumised palju sagedasemad.
74 |
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
Leinö
16.03.2012 10:10:57
| Puhasta tolmust puhtaks ja pane juhtmed õhuvoolult eest ära, annab ka boonust.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
PaarnTh
17.03.2012 11:14:21
Arvuti temperatuur on OK- max 40C ja see harva keskmiselt jääb 35juurde.
Laurx kus kohast ma selle ülemineku võtan oskad sa öelda? Ma ise ei oska nii otsida.
Marie
74 |
