PaarnTh
14.03.2012 19:30:33
Nonii imelikud näidud või asi on normaalne? |
link :: Pilt ka
Imelikud näidud -12V ja +12V peal :/ asi on toiteplokkis või midagi enamat on selle taga? http://dl.dropbox.com/u/18070266/mhh.jpg pilt ka on seal.
Imelik on see et kunagi sai installitud endale lisa ventilaator alguses ma arvan et 1kuu ei olnud mingeid probleeme aga siis tuli imelik 2-3 kuud kui ma enda arvutit ei saand kohe tööle kui vaja. Täpsemalt siis panin ööseks arvuti kinni ja hommikul hakkan tööle panema ei lähe selle asemel tuleb tagant vool välja võta ~30sec kui arvuti voolust tühjaks jookseb ja sis tagasi ühendada vool. Ning siis sai tööle selle. Ükspäev mõtlesin et võtaks selle ventilaatori ära ja vaataks mis moodi see arvuti mul töötab ja vahe on 10X parem arvuti saab koguaeg tööle kui vaja. Aga nüüd leidsin et see ikkagi ei olnud täielik põhjus kui ma lülitasin arvuti välja siis tuli ootada ~5minutit ennem kui sai arvuti uuesti tööle panna. Lihtsalt ei läinud arvuti tööle.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Miki-Hiir
14.03.2012 19:33:33
Mida HWMonitor näitab. Mu meelest SpeedFan näitab enamasti aiateibaid.
Kõvakettatemperatuurid võiksid küll alla saada - paranda kasti õhutust.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
PaarnTh
14.03.2012 19:51:53
kõvaketta temperatuurid on mul juba ammu pikemalt silmas ja tean ise ka et nad kuumad. On juba hetkel plaanis panna kõvaketta jahutus peale. Kõvakat peab eraldi jahutama korpuse veel rohkem jahutamine või FAN-ide lisamine ei aita. Aitavad aint väiksel määral aga mul ikk avaja nad 30nele vähemalt saada.
Oky kohe panen HWMonitori tööle
http://dl.dropbox.com/u/18070266/mhh2.png
Ega paremaks pilt ei muutunud. :/
Miki-Hiir
14.03.2012 19:57:48
No see +12V näit ilmselt pole reaalne ja mingi sensor peksab segast. Mina väga ei muretseks - kui sealt reaalselt nii vähe tuleks, siis masin isegi ei käivituks.
Küll aga on imelik, et kettad on kuumemad kui prose ... kust sul see kuumus tuleb? Kettad iseseisvalt nii kuumaks ei lähe kui õhk veidigi liigub. Kasvõi korpuski juba toimib ketaste jahutusena.
43 |
14.03.2012 20:01:52
Ketaste juurde viska mingigi vent mis vähegi õhku liigutaks. Saada 45 peale vähemalt ära.
Hetkel sul kettad kütavad üksteist.
(olemas ju ka vendid, mille saab ketta külge kinni kruvida)
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
PaarnTh
14.03.2012 20:02:21
Kui vaja siis saab teha sisemusest mul kastil pilti ka siis äkki on kergem aru saada?
Prose pole ega lähe ka nii kuuma kui ma tegelen Mängimisega või monteerimisega.
14.03.2012 20:04:47
No tee pilt siis.
Aga igaljuhul viska kasvõi ketta alla mingi vent niisama vedelema. Sellest juba piisab, et tempi alla tõmbaks.
PaarnTh
14.03.2012 20:16:59
Mina tõstaks selle ülemise ketta veel nõks üles ja monteeriks sinna ketaste vahele mingi ventilaatori.
Sul tundub piisavalt neid pistikuid olevat, kust voolu võtta
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Miki-Hiir
14.03.2012 20:20:41
| Juba ketaste lihtsalt ümber tõstmine nii, et vahe on vahel, annab ilmselt päris hea võidu.
43 |
PaarnTh
14.03.2012 20:25:31
| Marie kirjutas: |
| Mõistlik oleks see korpus välja vahetada |
Miks sa arvad et korpus on mõttekas välja vahetada? Siin korpuses on ruumi ning ma saan pm igale poole lisa ventilaatori panna kui vaja kui oleks toited
725 |
Marie
14.03.2012 20:46:48
| PaarnTh kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
Miks sa arvad et korpus on mõttekas välja vahetada? Siin korpuses on ruumi ning ma saan pm igale poole lisa ventilaatori panna kui vaja kui oleks toited  |
Mul on sarnase paigutusega korpus olemas, pole seal midagi õisata, et ruumi kui palju ja ventilaatoreid saad kõikjale panna. Ketaste jahutamiseks pole ventilaatoreid kusagile panna, kui just korpuse esipaneeli ära ei lammuta.
Näiteks Cooler Master CMP 350 hind: 27€ on tunduvalt parema lahendusega.
Lisa ventilaatorite jaoks on sul vähemalt kolm toiteploki moleki otsa vabad, nii-et pane kas või kolm eraldi ventilaatorit juurde.
74 |
PaarnTh
14.03.2012 21:15:14
Marie Sul võib olla samasuguse paigutusega aga sul pole sama! Et jah ei ole soovi enda korpust vahetada ja mitte präägu ning mitte hiljem ka. Tänan soovituse eest äkki kedagi teist see aitab.
Laurx kettad on nüüd ümber paigutatud jätsin vahe sisse. Nüüd on kettad 43C juures et paranes 10C aga see on ka hea tulemus juba ma loodan
725 |
PaarnTh
15.03.2012 00:06:44
| laurx kirjutas: |
| see on chieftec tal seal minumeelest. see on hea jahutusega küll. tulemus on hea. |
Jap kast on CHIEFTEC. Julgen väita et see firma mõtleb hoolikalt mis moodi ta teeb enda kaste eriti materjal Kastiga olen rahul muret tekitab ikkagi mu toiteplokk. Kas on aeg toitekas õhtale saata ja uut vaatama hakata? Tahaks et arvuti ikka ilusti ja hästi töötaks ja mul oleks hea kuulata kuidas jahutus ning toiteplokk rahulikult undavad
trebla
15.03.2012 00:35:13
Head emakeelepäeva kõigile. Päris valus vanainimesel lugeda seda teemat.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
725 |
PaarnTh
15.03.2012 15:33:22
| laurx BIOS ütleb et 3V on OK ja 12 on OK Kõik on Ok nii nagu kirjas seal on.
725 |
PaarnTh
15.03.2012 16:53:59
Aga no siis toiteplokk on korras?
Aga mis jama selle arvuti käivitumisega on kui ma ta välja lülitan siis ma pean ootama ligikaudu 5minutit ennem kui arvuti start nupust tagasi sisse läheb. Või kui ma võtan voolu tagant siis ma pean ootama ligikaudu 5minutit ja siis start nuppu vajutades ei lähe tööle pean lülitama tagant nupust voolu välja nii kauaks kui arvutist vool ära läheb. Ma vaatan seda hiire või klvaetuuri järgi näen et vool ära kaob sealt lülitan tagant nupust voolu sisse ja siis läheb arvuti kohe tööle ilma probleemideta. Aga asi ikkagi selles et miks ta nii jamab?
725 |
PaarnTh
15.03.2012 18:01:18
| See oli ka mainitud esimeses postituses kui ma teema alusatsin. Aga keegi ei pannud seda tähele teen pigem uue teema? Või siin saab ka mingeid näpunäiteid?
725 |
Marie
15.03.2012 18:49:28
| PaarnTh kirjutas: |
Aga mis jama selle arvuti käivitumisega on kui ma ta välja lülitan siis ma pean ootama ligikaudu 5minutit ennem kui arvuti start nupust tagasi sisse läheb. Või kui ma võtan voolu tagant siis ma pean ootama ligikaudu 5minutit ja siis start nuppu vajutades ei lähe tööle pean lülitama tagant nupust voolu välja nii kauaks kui arvutist vool ära läheb. Ma vaatan seda hiire või klvaetuuri järgi näen et vool ära kaob sealt lülitan tagant nupust voolu sisse ja siis läheb arvuti kohe tööle ilma probleemideta. Aga asi ikkagi selles et miks ta nii jamab? |
Kaks versiooni, kas toiteplokk on läbi või emaplaat, kui emaplaadil ainsatki punnis kondensaatorit protsessori ümbruses ei ole siis võib süüdlaseks vananevat toiteplokki pidada.
74 |
PaarnTh
15.03.2012 19:00:48
Arvuti on 3a. vana et kõik garantiid on läbi isegi video kaardi oma sai läbi
BIOS on 2008 mdea nii seal kirjas et 2008 on biosi viimane uptate vic. Jah lihtsalt OK on seal kirjas. Kahjus pole pinge suurust näha.
Marie
15.03.2012 19:07:15
| PaarnTh kirjutas: |
| Arvuti on 3a. vana et kõik garantiid on läbi isegi video kaardi oma sai läbi ..... |
Kas oli siis emaplaadil protsessori ümbruses mõni punnis kondensaator, kui ei siis vaheta toiteplokk välja. Mis toiteplokk muidu on, seda pole sa küll kogu teema vältel avaldanud, nimi ja võimsus.
74 |
PaarnTh
15.03.2012 19:47:36
http://www.afterdawn.com/products/product_details.cfm/5790/chieftec_gps-450aa-101_a#specifications see toiteplokk on mul.
Punnis kondensaatorit ma ei näinud kas võtan protsessori jahutuse pealt ära siis on äkki midagi näha või sa ei usu?
Kunagi oli emaplaadil viga see et ühelt kettalt tõstis teisele liiga kaua. Ja siis sai mõeldud ja puuritud ning arvasin et põhjapoolne sild on natuke vana või natuke katki aga töötab edasi.
Ma ei usu et põhjapoolne sild on jälle hakanud lolli mängima aga kas see muidu oleks võimalik?
Marie
74 |
PaarnTh
15.03.2012 20:14:52
Kahjuks pole sõpradel sellist toiteplokki millel oleks VGA toide eraldi 6pin täpsemalt.
Aga kas emaplaat võib olla vigane ja põhjus olla seal?
Marie
15.03.2012 20:22:12
Võib viga ka emaplaadis olla, kuid toiteplokki on siiski kergem vahetada ja odavam.
Endal on sarnast trikki kunagi teinud ka üks emaplaat, viga süvenes kuni arvuti enam mingi trikiga tööle ei läinud, samas on aga vigaste toiteplokkidega sellised juhtumised palju sagedasemad.
74 |
725 |
Leinö
16.03.2012 10:10:57
| Puhasta tolmust puhtaks ja pane juhtmed õhuvoolult eest ära, annab ka boonust.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
PaarnTh
17.03.2012 11:14:21
Arvuti temperatuur on OK- max 40C ja see harva keskmiselt jääb 35juurde.
Laurx kus kohast ma selle ülemineku võtan oskad sa öelda? Ma ise ei oska nii otsida.
Marie
74 |
