uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Nonii imelikud näidud või asi on normaalne? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
PaarnTh
PaarnTh
sõnum 14.03.2012 18:30:33 Nonii imelikud näidud või asi on normaalne? vasta tsitaadiga
link :: Pilt ka
Imelikud näidud -12V ja +12V peal :/ asi on toiteplokkis või midagi enamat on selle taga? http://dl.dropbox.com/u/18070266/mhh.jpg pilt ka on seal.
Imelik on see et kunagi sai installitud endale lisa ventilaator alguses ma arvan et 1kuu ei olnud mingeid probleeme aga siis tuli imelik 2-3 kuud kui ma enda arvutit ei saand kohe tööle kui vaja. Täpsemalt siis panin ööseks arvuti kinni ja hommikul hakkan tööle panema ei lähe selle asemel tuleb tagant vool välja võta ~30sec kui arvuti voolust tühjaks jookseb ja sis tagasi ühendada vool. Ning siis sai tööle selle. Ükspäev mõtlesin et võtaks selle ventilaatori ära ja vaataks mis moodi see arvuti mul töötab ja vahe on 10X parem arvuti saab koguaeg tööle kui vaja. icon_smile.gif Aga nüüd leidsin et see ikkagi ei olnud täielik põhjus kui ma lülitasin arvuti välja siis tuli ootada ~5minutit ennem kui sai arvuti uuesti tööle panna. Lihtsalt ei läinud arvuti tööle.
Miki-Hiir
sõnum 14.03.2012 18:33:33 vasta tsitaadiga
Mida HWMonitor näitab. Mu meelest SpeedFan näitab enamasti aiateibaid.
Kõvakettatemperatuurid võiksid küll alla saada - paranda kasti õhutust.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
PaarnTh
PaarnTh
sõnum 14.03.2012 18:51:53 vasta tsitaadiga
kõvaketta temperatuurid on mul juba ammu pikemalt silmas ja tean ise ka et nad kuumad. On juba hetkel plaanis panna kõvaketta jahutus peale. Kõvakat peab eraldi jahutama korpuse veel rohkem jahutamine või FAN-ide lisamine ei aita. Aitavad aint väiksel määral aga mul ikk avaja nad 30nele vähemalt saada.
http://dl.dropbox.com/u/18070266/mhh2.png
Ega paremaks pilt ei muutunud. :/
Miki-Hiir
sõnum 14.03.2012 18:57:48 vasta tsitaadiga
No see +12V näit ilmselt pole reaalne ja mingi sensor peksab segast. Mina väga ei muretseks - kui sealt reaalselt nii vähe tuleks, siis masin isegi ei käivituks.
Küll aga on imelik, et kettad on kuumemad kui prose ... kust sul see kuumus tuleb? Kettad iseseisvalt nii kuumaks ei lähe kui õhk veidigi liigub. Kasvõi korpuski juba toimib ketaste jahutusena.
sõnum 14.03.2012 19:01:52 vasta tsitaadiga
Ketaste juurde viska mingigi vent mis vähegi õhku liigutaks. Saada 45 peale vähemalt ära.
Hetkel sul kettad kütavad üksteist.
(olemas ju ka vendid, mille saab ketta külge kinni kruvida)
PaarnTh
PaarnTh
sõnum 14.03.2012 19:02:21 vasta tsitaadiga
Kui vaja siis saab teha sisemusest mul kastil pilti ka siis äkki on kergem aru saada?
Prose pole ega lähe ka nii kuuma kui ma tegelen Mängimisega icon_biggrin.gif või monteerimisega.
sõnum 14.03.2012 19:04:47 vasta tsitaadiga
No tee pilt siis.
Aga igaljuhul viska kasvõi ketta alla mingi vent niisama vedelema. Sellest juba piisab, et tempi alla tõmbaks.
PaarnTh
PaarnTh
sõnum 14.03.2012 19:12:19 vasta tsitaadiga
http://dl.dropbox.com/u/18070266/14032012125.jpg
http://dl.dropbox.com/u/18070266/14032012126.jpg
loodan et graafika piltidel ei ole hull.
Mhh ventilaatori kus ma selle voolu võtan? Lõikan mingi juhtme läbi ja siis ühendan ära? või mis oleks mõttekam ja ikka arvuti töötaks ka siis mitte nii nagu ennem.
sõnum 14.03.2012 19:16:59 vasta tsitaadiga
Mina tõstaks selle ülemise ketta veel nõks üles ja monteeriks sinna ketaste vahele mingi ventilaatori.
Sul tundub piisavalt neid pistikuid olevat, kust voolu võtta icon_rolleyes.gif
Marie
Marie
sõnum 14.03.2012 19:17:48 vasta tsitaadiga
Mõistlik oleks see korpus välja vahetada
Miki-Hiir
sõnum 14.03.2012 19:20:41 vasta tsitaadiga
Juba ketaste lihtsalt ümber tõstmine nii, et vahe on vahel, annab ilmselt päris hea võidu.
PaarnTh
PaarnTh
sõnum 14.03.2012 19:25:31 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Miks sa arvad et korpus on mõttekas välja vahetada? Siin korpuses on ruumi ning ma saan pm igale poole lisa ventilaatori panna kui vaja kui oleks toited icon_biggrin.gif
sõnum 14.03.2012 19:30:39 vasta tsitaadiga
korpus on ok, kettad pahasti paigutatud. kas biosis HV monitor näitab 12 v peale ikka 12v? kakapütil oli omal ka mingi programmike selleks, et näitusid vaadata ka olemas.
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
Marie
Marie
sõnum 14.03.2012 19:46:48 vasta tsitaadiga
PaarnTh kirjutas:
Marie kirjutas:
Mul on sarnase paigutusega korpus olemas, pole seal midagi õisata, et ruumi kui palju ja ventilaatoreid saad kõikjale panna. Ketaste jahutamiseks pole ventilaatoreid kusagile panna, kui just korpuse esipaneeli ära ei lammuta.
Näiteks Cooler Master CMP 350 hind: 27€ on tunduvalt parema lahendusega.
Lisa ventilaatorite jaoks on sul vähemalt kolm toiteploki moleki otsa vabad, nii-et pane kas või kolm eraldi ventilaatorit juurde.
PaarnTh
PaarnTh
sõnum 14.03.2012 20:15:14 vasta tsitaadiga
Marie Sul võib olla samasuguse paigutusega aga sul pole sama! Et jah ei ole soovi enda korpust vahetada ja mitte präägu ning mitte hiljem ka. Tänan soovituse eest äkki kedagi teist see aitab.
Laurx kettad on nüüd ümber paigutatud jätsin vahe sisse. Nüüd on kettad 43C juures et paranes 10C aga see on ka hea tulemus juba ma loodan icon_smile.gif
sõnum 14.03.2012 21:31:54 vasta tsitaadiga
see on chieftec tal seal minumeelest. see on hea jahutusega küll. tulemus on hea.
PaarnTh
PaarnTh
sõnum 14.03.2012 23:06:44 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Jap kast on CHIEFTEC. Julgen väita et see firma mõtleb hoolikalt mis moodi ta teeb enda kaste eriti materjal icon_smile.gif Kastiga olen rahul muret tekitab ikkagi mu toiteplokk. Kas on aeg toitekas õhtale saata ja uut vaatama hakata? Tahaks et arvuti ikka ilusti ja hästi töötaks ja mul oleks hea kuulata kuidas jahutus ning toiteplokk rahulikult undavad icon_smile.gif
trebla
trebla
sõnum 14.03.2012 23:35:13 vasta tsitaadiga
Head emakeelepäeva kõigile. Päris valus vanainimesel lugeda seda teemat.
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
sõnum 15.03.2012 07:51:17 vasta tsitaadiga
PaarnTh, Ole eha ja vaata, mida BIOS il voolude kohta öelda on. Speedfan suudab piisavalt tihti eksida.
PaarnTh
PaarnTh
sõnum 15.03.2012 14:33:22 vasta tsitaadiga
laurx BIOS ütleb et 3V on OK ja 12 on OK Kõik on Ok nii nagu kirjas seal on.
sõnum 15.03.2012 15:35:54 vasta tsitaadiga
siis no worries.
PaarnTh
PaarnTh
sõnum 15.03.2012 15:53:59 vasta tsitaadiga
Aga no siis toiteplokk on korras?
Aga mis jama selle arvuti käivitumisega on kui ma ta välja lülitan siis ma pean ootama ligikaudu 5minutit ennem kui arvuti start nupust tagasi sisse läheb. Või kui ma võtan voolu tagant siis ma pean ootama ligikaudu 5minutit ja siis start nuppu vajutades ei lähe tööle pean lülitama tagant nupust voolu välja nii kauaks kui arvutist vool ära läheb. Ma vaatan seda hiire või klvaetuuri järgi näen et vool ära kaob sealt lülitan tagant nupust voolu sisse ja siis läheb arvuti kohe tööle ilma probleemideta. Aga asi ikkagi selles et miks ta nii jamab?
sõnum 15.03.2012 16:51:19 vasta tsitaadiga
aga see on ju täiesti teine sümptom millest sa nüüd räägid.
PaarnTh
PaarnTh
sõnum 15.03.2012 17:01:18 vasta tsitaadiga
See oli ka mainitud esimeses postituses kui ma teema alusatsin. Aga keegi ei pannud seda tähele teen pigem uue teema? Või siin saab ka mingeid näpunäiteid?
sõnum 15.03.2012 17:33:06 vasta tsitaadiga
kas bios õtleb lihtsalt "ok" või kuvab ka temale näha oleva pinge suuruse?
kui arvuti on paar kuud vana, peaks selle kirjelduse peale müüja su toiteploki välja vahetama.
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Nonii imelikud näidud või asi on normaalne? mine lehele 1, 2  järgmine
