ewur
Gap
13.03.2012 21:44:54
Suured tänud sulle ewur Esialgu on kõik korras,aga uurin neid programme kindlasti.
13.03.2012 21:50:50
Gap, See error esineb selle tõttu, et winnile ei meeldi, et sa oled partitsioone näppinud/loonud mingi kolmanda osapoole tööriistaga. Sellepärast ka õpetus Diskpartiga üle käia.
Gap
13.03.2012 22:20:28
Tomorrow kirjutas: |
Gap, See error esineb selle tõttu, et winnile ei meeldi, et sa oled partitsioone näppinud/loonud mingi kolmanda osapoole tööriistaga. Sellepärast ka õpetus Diskpartiga üle käia. |
ahzoo... aga et ma tegin selle command promptiga nagu formati,see diskpart nagu enne kirjeldasin,siis peaks nagu nüüd korras olema,kuna tegin ju formati?
13.03.2012 22:23:48
Gap, Jah kõik korras nüüd.
Gap
13.03.2012 22:29:39
Selge siis.Tänud sulle Siit õppetund mulle,et sellist jama ei maksa enam korraldada,on ikka pirtspekk see windows aga ok ma lähen tõmblen oma hiirega mööda desktopi edasi,ikkagi parem kui midagi koguaeg otsida ja välja "meelitada"
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
13.03.2012 22:40:06
Partitsioonidega ei tasu algajal eriti mässata jah. Peab teadma, mida võib teha ja mida mitte. Millist programmi võib kasutada ja millist mitte jne.
Ise olen kaks korda partitsioone ja nendel olevaid andmeid omast lollusest kaotanud - esimesel korral rumalusest, teisel korral tähelepanematusest. Kaks korda on programm suutnud seda teha.
meesmetsast
13.03.2012 23:19:48
Variant on ka lasta see, kui kustutada win installi käigus olemasolevad partid ära ja siis teha uus, ning see formaatida sobivaks, pole kunagi olnud probleeme selles järjekorras.
karuke
14.03.2012 00:08:48
Tere, sai omale win 7 all soft RAID 1 tehtud (ehk siis mirror koopia) aga kuna pole raatsimist uusi kettaid osta, siis kas saab seda ohutult lahti teha, et stuff jääb ühele kettale alles ja teine saaks tühjaks? Hea oleks step by step õpetus. Tänud.
Märt.
14.03.2012 08:42:37
Gap, kui ei ole oskaja, siis teiste opsüsteemide proovimiseks kasuta virtuaalmasinat, näiteks Virtualboxi.
F45
17.03.2012 00:29:01
Tere,.
Probleem on see, et peale mingeid driverite uuendamisi muutuvad AutoCAD 2010 teatud operatsioonid aeglasemaks. Alguses töötab ilusti, kuid peale mingeid update läheb just aeglasemaks.
Proovisin ka jälile saada, et milline driver seda põhjusta võib, kuid jäi kahjuks märkamatuks, kui seda üldse põhjustas driverite install.
Võrdluseks on siis lenovo t400 ning uueks arvutiks on thinkpad edge 15, millel kõik näitajad on paremad, kuid töötab aeglasemalt
Samas, kui sleepist arvuti tööle panna, siis loetud sekundid ei toimu midagi ehk siis hiir ei reageeri, et saaks sisse logida. Võrdluseks kõrval oleval lenovo t400 toimib kõik veatult.
Olen proovinud installida igasugu drivereid jne, kuid tulutult. Jääb selline mulje, et tuleb uuesti w7 peale installida ning mitte ühtegi update lubada
Kuid loodan siit targematelt head nõu saada, et kas teen mina midagi valesti või siis võibki süüdistada w7, et teatud masinatel ei toimigi kõik nii hästi
Väike täiendus,
et panin windowsi uuesti peale ning selgus, et probleem tekkis siis, kui lasin teha windows experience indexi ning peale seda tekkis see probleem.
Samas, kui ta seda testi teeb, on kõik normlaane, aga kui test läbi saab, siis on jälle probleem tagasi.
Edit 2:
Tasub reede õhtuti ka kodus olla. Selle põhjustajaks oli Aero theme. Nii et, kui kellelgi peaks olema probleeme jõudlusega, siis soovitan kõigepealt lülitada aero välja
poroloon
18.03.2012 00:02:35
Maruvihane, kopp ees, tahaks tegelt juba minna tagasi XP peale! Haige Fuckdows 7 leiutas uue üllitise -- mul pole õiguseid ise enda loodud asjade jaoks:
See jama on millegipärast kõigi kõvaketaste ja nende kaustadega, kui tahan osasid pildifaile desktopilt või C-kettalt kopeerida või liigutada mõne teise ketta peale. Vahel ei lase isegi samal kettal (näiteks F:\) kopeerida ühte ja sama faili, et tekiks failist "copy" versioon samasse kausta. Aga näiteks F-kettalt E-kettale laseb osasid pilte kopeerida, samuti laseb nii mõnestki kohast C-kettalt ka, aga jälle mitte kõiki pilte. Mingid owneri seaded ei mõju. Haiseb debiilsuse järele.
Siit leitud ja proovitud lahendused on hane selga vesi. http://windows7forums.com/windows-7-support/9268-cant-copy-replace-files.html
Kas sellele *räiged sõimusõnad* üldse on kusagil olemas lahendust? Kellelgi sama jama olnud?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
poroloon
18.03.2012 00:29:53
Juba proovitud, ei toimi!
Ja just pildifailidega paneb näkku. Proovisin muid faile ja saab kopeerida.
Tahaks üldse eemaldada fuckdowsist sellise võimaluse nagu "permissions", mul pole seda nuhtlust kunagi vaja.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
18.03.2012 00:33:11
poroloon, command prompt as admin ja käivita sfc /scannow
18.03.2012 00:40:00
mismõttes karjub debiilsuse järele? ilusad pehmed matid on seinadele laotud, et inimesed ennast mõne terava otsa otsa ei jookseks.
program files ja ketaste juurikad on reeglina need, mis küsivad 2-3x üle, kas sa ikka kopeerida tahad.
_________________ - londiste
poroloon
18.03.2012 00:46:06
LiivaneLord kirjutas: |
poroloon, command prompt as admin ja käivita sfc /scannow |
"Windows Resource Protection did not find any integrity violations"
Back to square one.
londiste, mu ront ei lase mitte üheski kaustas pildifailidega majandada, mitte ainult juurkaustad ja prog.files.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
18.03.2012 00:48:10
poroloon, CCleaner. Windows Exploreri alt vali ka pisipildi puhver, inglise keeles vist thumbnail vms. Vaikimisi see valitud pole.
Võibolla piltide puhul on mingi eelvaade salvestatud. Võibolla on see ka idiootne idee, aga proovimisega ei juhtu midagi. Vaata prügikast ka üle, kui sa ei taha, et ccleaner prügikasti tühjendaks, siis ära ka seda vali.
poroloon
18.03.2012 01:06:11
Ei olnud abi, sama seis. Nagu mingi needus. Mille kuradi pärast tal on vaja mingit lollakat permissionit mögiseda minu enda piltide puhul?!
ewur
18.03.2012 01:27:16
On Win7 puhul võimalik audio integreeritud kõlaritest (läpakas) kui ka masina külge ühendatud kõrvaklappidest samaaegselt? Tavaolukorras üks välistab teist. Mul korra selline "anomaalia" oli, aga ei mäleta kuidas selle ära lahendasin. Nüüd aga oleks vaja taolist "kõrvalekallet".
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
18.03.2012 09:17:24
poroloon, ei tea, vahest lähevad õigused segamini. On ka endal juhtunud, et teen kuskile kausta (tavaliselt juurkaust) ja faile saan sellest kustutada, kuid kausta mitte.
Tead, mida võid veel proovida. Nii kummaline, kui see ka pole, siis netist tõmmatud Take ownership ei pruugi toimida. On olnud juhuseid, kus see ei suuda Windowsi kaustas olevatel kaustadel minu jaoks õigusi lisada. Kuna keerulisem teema, siis uninstalli see take ownership, mis installisid ja installi Auslogics boostspeed. Seal lähed Advanced Tools -> System tweaks -> Windows Explorer -> Context menu ja seal on Show take ownership. See ilmub kontekstmenüüsse ja oma töölaua kausta peal võid seda rakendada. Samuti sihtkohale.
Samuti võid proovida veel Lockhunter. See näitab, millised protsessid kausta kasutavad ja kaust vabastada. Käivita admininga. See muidugi ei saa hakkama õigustega.
18.03.2012 09:56:28
poroloon: Üks võimalik versioon on mõni kiuslik arvutiviirus või Spy, mis Sulle sellist väikest kiusu korraldab ning õigused enda kontrolli alla võtab.
Sel juhul pead hoopis arvuti võõr-külalistest ära puhastama. Aga väikseks hoiatuseks, mingid neist on võimelised ka selleks, et pärast Killimist näidatakse, et Sul neid faile enam üldse olemas pole. Nii, et varunda tähtsam kraam enne igaks juhuks ära, juhul kui üldse veel ligi saad.
ollev
18.03.2012 14:10:12
poroloon:kas ntfs permission tools ei aita?
poroloon
18.03.2012 17:21:21
Auslogics boostspeed ei aidanud, sama asi, take ownership on kui hane selga vesi.
Arvuti on regulaarselt kontrollitud Spybot'iga ja MBAM'iga, aga midagi kahtlast ei ole, ainult mõni tracking cookie leidub vahel.
Kus on "ntfs permission tools"? Ma ei tea ega ilmselt oska sellega midagi teha.
Probleem piltide kopeerimisega on juba mitu kuud, aga nüüd on asi läinud juba kriitiliseks, on vaja faile ümber korraldada, aga see saast ei lase.
ollev
