m
03.03.2012 23:20:24
120hz monitor läpaka külge. |
Kuidas ma saaks ühendada BenQ XL2420T monitori läpaka külge nii, et ma saaks 120hz pildi.
Läpakas selline : link
VGA kaabliga ilmselgelt üle 60hz ei saa... kas HDMI'ga toimiks asi?
HDMI kaableid ka vist kahte tüüpi...
_________________ Müün erinevaid klaase, peegleid ja klaaspakette. |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
89 |
Jann1
04.03.2012 00:23:51
| kui läpakas toetab siis sa vajad HDMI 1.5 kaablit.
128 |
m
04.03.2012 03:20:31
| Jann1 kirjutas: |
| kui läpakas toetab siis sa vajad HDMI 1.5 kaablit. |
Kas läpakas peab toetama 1.5 kaablit?
89 |
04.03.2012 11:05:00
Natuke valesti lähened, iga LCD-monitor peab töötama laitmatult ka 60Hz-iga.
Alustuseks pane monitor arvuti külge, siis võta "monitori properties" arvutist lahti ja vaata järgi, mis sagedust arvuti juba automaatselt monitorile annab, sest monitor ise ütleb tegelikult arvutile, et mis tema jaoks "optimaalne töösagedus" on.
211 |
A.S.
04.03.2012 11:14:26
| Tegelikult monitor ei ütle mitte midagi, seda ütleb monitori draiver.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
m
04.03.2012 12:05:45
Proovin, ehk täna saan HDMI kaabliga proovida.
Miks peab nii keeruline olema seda 120hz kätte saada
89 |
Jann1
04.03.2012 12:10:09
| kui hdmi saad siis vaata et oleks 1,5 kuna 1.4 ja 1.3 minu teada ei toeta 120hz sagedust
128 |
m
04.03.2012 12:14:29
| Jann1 kirjutas: |
| kui hdmi saad siis vaata et oleks 1,5 kuna 1.4 ja 1.3 minu teada ei toeta 120hz sagedust |
Ma ei saanud ennist aru hästi, kas mu HDMI pesa arvutis peab ka toetama 1.5 kaablit või HDMI pesa kõigil üks ja sama ja juhtmed erinevad?
89 |
Jann1
04.03.2012 12:35:09
| pesa ikka toetab, aga juhe on oluline.
128 |
pealuu
04.03.2012 12:42:52
| mis asi on hdmi 1.5 ja kus selle kohta rohkemat infot võiks leida? www.hdmi.org pealt ei leidnud justkui miskit selle kohta.
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
Jann1
04.03.2012 12:49:06
| kaabli versioon. Ise jamasin kunagi sama asjaga. Ja sain ka alguses päris kõva ajuseksi ennem kui tööle hakkas.
128 |
Sahasrahla
04.03.2012 12:51:40
Pead pakule ei pane aga...
"The monitor supports a full 120Hz refresh rate and this time is able to drive this through DisplayPort 1.2 as well as DVI Dual Link. Dual HDMI 1.4 inputs and VGA are also included to connect a wide range of devices but these will run optimally at 60Hz."
pealuu
04.03.2012 12:56:23
| Jann1 kirjutas: |
| kaabli versioon. Ise jamasin kunagi sama asjaga. Ja sain ka alguses päris kõva ajuseksi ennem kui tööle hakkas. |
küsin veel kord - kus saab sellest rohkem lugeda? olgu see 1.5 siis kaabli või hdmi versioon? viimati oli kaablite tootjatel keelatud kasutada kaabli nimetuses hdmi versiooni numbrit (tunnistati põhimõtteliselt vaid standard ja high-speed kaableid).
170 |
m
04.03.2012 14:25:55
| pealuu kirjutas: |
| Jann1 kirjutas: |
küsin veel kord - kus saab sellest rohkem lugeda? olgu see 1.5 siis kaabli või hdmi versioon? viimati oli kaablite tootjatel keelatud kasutada kaabli nimetuses hdmi versiooni numbrit (tunnistati põhimõtteliselt vaid standard ja high-speed kaableid). |
HDMI 1.5 pole olemas, kõige uuem on 1.4b!
Sain korraks selle 120hz sinna videokaardi settingutesse, aga reaalselt oli ikka 60hz.
Ma ei saa mitte midagi aru nendest ATI setingutes
Keegi oskab driveritega aidata, ma tegin midagi ja nüüd ei näita enam 120hz.
89 |
Player1
05.03.2012 01:35:24
| ehtsa 120hz saad ainult üle DVI-D kaabli, HDMI seda füüsiliselt ei võimaldagi, vähemalt 1080p puhul (telerite 120, 240, 400hz jne on hoopis midagi muud).
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
m
05.03.2012 09:37:13
HD 1.4b pidi edastama 3D pilti... aga nagu ma aru olen saanud siis sellel monitoril mingi teine tehnoloogia vms. Ja oleks tegelikult vaja hädise 640x480 resolutsiooni juures
89 |
Le Inc
05.03.2012 20:00:24
| Kas mitte see T versioon ei toetagi ainult 120 hz läbi dvi? Vististi XT mudelil on 3d tugi läbi display pordi ehk konsooli-jürkadele miskit. XT on ju ka nvidia prillide vastuvõtt ka sisse ehitatud, mis teeb asja ikka üsna kulukaks ...
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
m
11.03.2012 19:22:20
| Le Inc kirjutas: |
| Kas mitte see T versioon ei toetagi ainult 120 hz läbi dvi? Vististi XT mudelil on 3d tugi läbi display pordi ehk konsooli-jürkadele miskit. XT on ju ka nvidia prillide vastuvõtt ka sisse ehitatud, mis teeb asja ikka üsna kulukaks ... |
Ostsin 24€ eest hdmi 1.4b
E: Sain 120hz kätte. Ühendasin VGA kaabli arvutiga, siis sai 120hz kätte mis oli väga ebastabiilne.
Hiljem panin lisaks VGA kablile lisaks HDMI ja voilaa stabiilselt 120hz
89 |
