uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  120hz monitor läpaka külge. märgi kõik teemad loetuks
m
m
sõnum 04.03.2012 00:20:24 120hz monitor läpaka külge. vasta tsitaadiga
Kuidas ma saaks ühendada BenQ XL2420T monitori läpaka külge nii, et ma saaks 120hz pildi.
Läpakas selline : link
VGA kaabliga ilmselgelt üle 60hz ei saa... kas HDMI'ga toimiks asi?
Müün erinevaid klaase, peegleid ja klaaspakette.
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
Jann1
Jann1
sõnum 04.03.2012 01:23:51 vasta tsitaadiga
kui läpakas toetab siis sa vajad HDMI 1.5 kaablit.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
m
m
sõnum 04.03.2012 04:20:31 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
Kas läpakas peab toetama 1.5 kaablit?
sõnum 04.03.2012 12:05:00 vasta tsitaadiga
Natuke valesti lähened, iga LCD-monitor peab töötama laitmatult ka 60Hz-iga. icon_wink.gif
Alustuseks pane monitor arvuti külge, siis võta "monitori properties" arvutist lahti ja vaata järgi, mis sagedust arvuti juba automaatselt monitorile annab, sest monitor ise ütleb tegelikult arvutile, et mis tema jaoks "optimaalne töösagedus" on.
A.S.
sõnum 04.03.2012 12:14:26 vasta tsitaadiga
Tegelikult monitor ei ütle mitte midagi, seda ütleb monitori draiver.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
m
m
sõnum 04.03.2012 13:05:45 vasta tsitaadiga
Proovin, ehk täna saan HDMI kaabliga proovida.
Jann1
Jann1
sõnum 04.03.2012 13:10:09 vasta tsitaadiga
kui hdmi saad siis vaata et oleks 1,5 kuna 1.4 ja 1.3 minu teada ei toeta 120hz sagedust
m
m
sõnum 04.03.2012 13:14:29 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
Ma ei saanud ennist aru hästi, kas mu HDMI pesa arvutis peab ka toetama 1.5 kaablit või HDMI pesa kõigil üks ja sama ja juhtmed erinevad? icon_rolleyes.gif
Jann1
Jann1
sõnum 04.03.2012 13:35:09 vasta tsitaadiga
pesa ikka toetab, aga juhe on oluline.
pealuu
pealuu
sõnum 04.03.2012 13:42:52 vasta tsitaadiga
mis asi on hdmi 1.5 ja kus selle kohta rohkemat infot võiks leida? www.hdmi.org pealt ei leidnud justkui miskit selle kohta.
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 168
Jann1
Jann1
sõnum 04.03.2012 13:49:06 vasta tsitaadiga
kaabli versioon. Ise jamasin kunagi sama asjaga. Ja sain ka alguses päris kõva ajuseksi ennem kui tööle hakkas.
Sahasrahla
sõnum 04.03.2012 13:51:40 vasta tsitaadiga
Pead pakule ei pane aga...
"The monitor supports a full 120Hz refresh rate and this time is able to drive this through DisplayPort 1.2 as well as DVI Dual Link. Dual HDMI 1.4 inputs and VGA are also included to connect a wide range of devices but these will run optimally at 60Hz."
pealuu
pealuu
sõnum 04.03.2012 13:56:23 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
küsin veel kord - kus saab sellest rohkem lugeda? olgu see 1.5 siis kaabli või hdmi versioon? viimati oli kaablite tootjatel keelatud kasutada kaabli nimetuses hdmi versiooni numbrit (tunnistati põhimõtteliselt vaid standard ja high-speed kaableid).
m
m
sõnum 04.03.2012 15:25:55 vasta tsitaadiga
pealuu kirjutas:
Jann1 kirjutas:
HDMI 1.5 pole olemas, kõige uuem on 1.4b!
Sain korraks selle 120hz sinna videokaardi settingutesse, aga reaalselt oli ikka 60hz.
Keegi oskab driveritega aidata, ma tegin midagi ja nüüd ei näita enam 120hz. doh.gif
Player1
Player1
sõnum 05.03.2012 02:35:24 vasta tsitaadiga
ehtsa 120hz saad ainult üle DVI-D kaabli, HDMI seda füüsiliselt ei võimaldagi, vähemalt 1080p puhul (telerite 120, 240, 400hz jne on hoopis midagi muud).
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
m
m
sõnum 05.03.2012 10:37:13 vasta tsitaadiga
HD 1.4b pidi edastama 3D pilti... aga nagu ma aru olen saanud siis sellel monitoril mingi teine tehnoloogia vms. Ja oleks tegelikult vaja hädise 640x480 resolutsiooni juures icon_biggrin.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 05.03.2012 21:00:24 vasta tsitaadiga
Kas mitte see T versioon ei toetagi ainult 120 hz läbi dvi? Vististi XT mudelil on 3d tugi läbi display pordi ehk konsooli-jürkadele miskit. XT on ju ka nvidia prillide vastuvõtt ka sisse ehitatud, mis teeb asja ikka üsna kulukaks ...
m
m
sõnum 11.03.2012 20:22:20 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
E: Sain 120hz kätte. Ühendasin VGA kaabli arvutiga, siis sai 120hz kätte mis oli väga ebastabiilne.
Hiljem panin lisaks VGA kablile lisaks HDMI ja voilaa stabiilselt 120hz icon_biggrin.gif
