wjaceh
WAV
29.02.2012 03:14:37
Re: NAS seadmele (Synology DS212+) vääriliste ketaste valimine RAID1 konfiguratsiooni |
Jah, see pakutud WD1003FBYX mudel sobib küll, 5a garantiiga, enterprise ketas, mis üldiselt ikka hea valik.
Hetkel saadaval olevatest mudelitest võiks veel pakkuda näiteks:
- Hitachi Ultrastar (enterprise) A7K2000 (tootekood 0A39289) 7K 1TB 120€ 5a-garantii <- kõige soodsam, ka hea ketas
- WD Caviar Black (mainstream-performance) WD1002FAEX 7K 1TB 125€ 5a-garantii
- WD Caviar Black (mainstream-performance) WD1502FAEX 7K 1,5TB 175€ 5a-garantii <- läheb üle hinnapiiri
- Hitachi Deskstar (mainstream) 7K3000 (tootekood 0F12115) 7K 2TB 145€ 3a-garantii <- natuke vähem garantiiaega, 2TB
Tegelikult kiiruse mõttes su pakutud rakendused erilisi nõudmisi ei esita, kui just palju kasutajaid korraga taga pole. Põhimõtteliselt sobiks ka 5K kettad, kuid nende hulgast sobiliku hinnapiiri, kvaliteedi ja garantiiajaga valikut hetkel isegi pole.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
wjaceh
29.02.2012 09:29:49
| WAV kirjutas: |
WD kodukal on selline tekst:
" Critical: WD Caviar Black, Caviar Green, and Caviar Blue hard drives are not recommended for and are not warranted for use in RAID environments utilizing Enterprise HBAs and/or expanders and in multi-bay chassis, as they are not designed for, nor tested in, these specific types of RAID applications. For all Business Critical RAID applications, please consider WD’s Enterprise Hard Drives that are specifically designed with RAID-specific, time-limited error recovery (TLER), are tested extensively in 24x7 RAID applications, and include features like enhanced RAFF technology and thermal extended burn-in testing."
Seega need WD Caviar Black kettad langevad ära nagu ma aru saan?
WAV
29.02.2012 09:40:44
| wjaceh kirjutas: |
| WAV kirjutas: |
Seega need WD Caviar Black kettad langevad ära nagu ma aru saan? |
Sellega on sihuke eripärane lugu. Nimelt kogu see jutt on tegelikult WD poolt kirja pandud lihtsalt selleks, et neil enda jaoks vastutust vähendada. Reaalselt pole asi sugugi nii kriitiline. Muide, kui vaatad selle sinu valitud NAS Synology mudeli tootjalehelt "compatibility" sektsioonist, siis on seal kõik needsamad Caviar Black ja muud tavalised kettad ka loetletud
Lisaks, selles eespooltsiteeritud tekstis on ka kirjas: "not warranted for use in RAID environments utilizing Enterprise HBAs" ehk siis tegelikult võib probleem esineda ainult spetsiifiliste profitasemel RAID kontrollerkaartide puhul, mida suurtes kallites serverites kasutatakse.
Kolmandaks, eks WD ise ka turunduslikult püüab suunata olukorda, et rikkad äritarbijad ei hakkaks tavakettaid ostma
Samas, muidugi mina soovitan ka enterprise kettaid kasutada, kuid eelkõige just nende ketaste muude paremate omaduste tõttu (sageli tugevam konstruktsioon, paremini testitud, parem veakindlus, pikem garantiiaeg).
wjaceh
29.02.2012 10:38:07
Isegi olen selle poolt, et maksan kvaliteedi mõttes pigem need paarkümmend eurot peale.
Aga silmaringi mõttes:
Olen uurides aru saanud, et desktop ja serveri kettaid eristab see, kuidas nad leitud vigu parandavad ja tulenevalt sellest loogikast tekib desktop kettal RAID konfiguratsioonis probleeme ning halvemal juhul visatakse maha jääv ketas lihtsalt pundist välja (ei ole kindel kas see ka RAID1 puhul kehtib).
On selline oht olemas või tänased NASid sellest probleemist ei hooli?
viide ka allikale:
http://wdc.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1397
"When an error is found on a desktop edition hard drive, the drive will enter into a deep recovery cycle to attempt to repair the error, recover the data from the problematic area, and then reallocate a dedicated area to replace the problematic area. This process can take up to 2 minutes depending on the severity of the issue. Most RAID controllers allow a very short amount of time for a hard drive to recover from an error. If a hard drive takes too long to complete this process, the drive will be dropped from the RAID array. Most RAID controllers allow from 7 to 15 seconds for error recovery before dropping a hard drive from an array. Western Digital does not recommend installing desktop edition hard drives in an enterprise environment (on a RAID controller)."
WAV
29.02.2012 11:07:41
| wjaceh kirjutas: |
On selline oht olemas või tänased NASid sellest probleemist ei hooli? |
Jah, selline olukord võib esineda. Kuid see on põhimõtteliselt ikkagi kallite spets RAID-kontrollerite (eraldi kaardid, millel on oma RAID protsessor ja suur vahemälu) eripära. Mingi tavalisel emaplaadil aretatud RAID, eriti veel RAID1 variant, nii intelligentne küll pole, et sellisel tasemel analüüsimisega ja veaparandusega tegeleks. Ma ei kujuta küll ette, mismoodi selle Synology RAID on realiseeritud, kuid vaevalt seal midagi erilisemat olla saab, kuna need tasemel RAID kaardid maksavad ise juba paari arvuti hinna.
Samas on veel üks nüanss - Nimelt just WD on hädas olnud selle probleemiga, kuid konkurendid Seagate ja Hitachi mitte eriti. See viitab pigem WD enda ketaste firmware halvale või vigasele realisatsioonile (või siis vastupidi just konkurentide ketaste firmware professionaalselt paremale lahendusele).
wjaceh
29.02.2012 11:22:12
Kumma sa omale valiksid antud seadmesse?
- Mulle pakutud WD või
WAV
29.02.2012 11:56:10
| wjaceh kirjutas: |
- Hitachi Deskstar (mainstream) 7K3000 (tootekood 0F12115) 7K 2TB 145€ 3a-garantii <- natuke vähem garantiiaega, 2TB |
Mina valiksin selle sulle pakutud WD enterprise mudeli.
Aga kui on ikkagi esmatähtis soov saada 2x suuremat mahtu, siis muidugi läheks käiku see teine variant.
Nii et selles mõttes pole need kaks valikut vahetult võrreldavad...
Kuigi juhul kui mina peaksin omale otsustama just 2TB valiku ja otsustama seda just praegu saadaval olevate mudelite baasil, siis ma ise valiksin hoopiski Hitachi Ultrastar 5K 2TB (tootekood 0F12465), mis on enterprise ketas 5-aastase garantiiga, kuid hind on seejuures ka 190€ praegu. Jah see on 5Krpm ketas, mis sulle ei pruugi võib-olla sobida, lisaks veel ka kallima hinna tõttu.
SurfData
29.02.2012 12:38:30
| WAV kirjutas: |
| wjaceh kirjutas: |
Kuigi juhul kui mina peaksin omale otsustama just 2TB valiku ja otsustama seda just praegu saadaval olevate mudelite baasil, siis ma ise valiksin hoopiski Hitachi Ultrastar 5K 2TB (tootekood 0F12465), mis on enterprise ketas 5-aastase garantiiga, kuid hind on seejuures ka 190€ praegu. Jah see on 5Krpm ketas, mis sulle ei pruugi võib-olla sobida, lisaks veel ka kallima hinna tõttu. |
kuna läheb NAS-i sisse, siis seal on piduriks lan kiirus mitte ketas ise seega NAS-i sees võib vabalt olla ka 5400rpm ja reaalses kasutuses vahet pole.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
wjaceh
29.02.2012 12:47:00
LAN on mul:
Ruuter n-wifi ja gigabit
Neti ühendus Elioni 100M (reklaami järgi)
Seega LAN vist otsest pudelikaela ei tekita...
WAV
29.02.2012 12:54:51
| SurfData kirjutas: |
| WAV kirjutas: |
| wjaceh kirjutas: |
kuna läheb NAS-i sisse, siis seal on piduriks lan kiirus mitte ketas ise seega NAS-i sees võib vabalt olla ka 5400rpm ja reaalses kasutuses vahet pole. |
Kusjuures see mainitud Hitachi 5K (tootekood 0F12465) on tegelikult 5700rpm (sama tooteseeria Hiina tehase 5K 2TB ja 1,5TB laiatarbe-mudelid on isegi veel 5940rpm).
Aga põhimõtteliselt õige küll, NAS'i juures hakkavad juba võrguliides ja protsessori ning mälu töö seda reaalset ketta enda võimaldatavat kiirust pidurdama.
| wjaceh kirjutas: |
LAN on mul:
Seega LAN vist otsest pudelikaela ei tekita... |
Ikka tekitab. 1Gbit LAN reaalne max kiirus jääb alla 100MB/s, kuid kõik need kettad ise võimaldavad üle 100MB/s. NB! Bitid ja baidid! Lisaks aga NAS'idel tõmbab ka sisene protsessing veelgi kiirust alla.
viimati muutis WAV 29.02.2012 12:58:24, muudetud 1 kord |
ThedEviL
29.02.2012 12:56:03
wjaceh, gigabit all on suuna kiiruseks 90MB/s mistõttu SurfData'l on õigus. Võib olla ka 5200 ketas.
Seda raidi mittesobivust tuleb arvestada alles siis kui sul 24/7 mingi andmebaas seal peal ketrab.
Ise panin ds1511+ sisse 5x 2TB hitachi kettad. HDD management annab mudeliks: HDS723020BLA642
Praeguseks on mingi 5 kuud probleemideta töötanud. Otstarve: backup ja failivahetus serv.
97 |
WAV
29.02.2012 13:02:31
| ThedEviL kirjutas: |
Ise panin ds1511+ sisse 5x 2TB hitachi kettad. HDD management annab mudeliks: HDS723020BLA642 |
See ongi see 0F12115 mudel, mis siin arutelus eespool ka korra juba läbi jooksis (Deskstar ehk siis laiatarbe mudel, 145€ hetkel)
2korda2
29.02.2012 16:22:12
Mul on 411+, milles sees need. Töötab. Kuni 95MB/s tuleb täpsema häälestuseta (Jumbo frames).
Mina ei soovita rõhuda Enterprise kettale, kui RAID1 on plaanis. Osta odavamaid kettaid lihtsalt kohe 3. Kui katki läheb, paned uue sisse. NAS ehitab RAID-i uuesti üles ja elu läheb edasi.
wjaceh
29.02.2012 19:10:08
| Arvutikeskusest anti just täna teada, et neid WD kettad said otsa ja tulebki midagi muud noolima hakata.
ThedEviL
29.02.2012 21:01:34
| WAV kirjutas: |
See ongi see 0F12115 mudel, mis siin arutelus eespool ka korra juba läbi jooksis (Deskstar ehk siis laiatarbe mudel, 145€ hetkel) |
Karmid on hinnad. Mul maksis 5 ketast 540€
Enne putukasööjate uputust.
97 |
WAV
01.03.2012 05:54:51
| wjaceh kirjutas: |
| Arvutikeskusest anti just täna teada, et neid WD kettad said otsa ja tulebki midagi muud noolima hakata. |
Kas sa mõtled otsasaanu all seda WD ketast millest sa ise alguses rääkisid, nimelt WD1003FBYX: http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Kovakettad-HDD-Lauaarvuti-kovakettad93/WD-HDD-SATA-1TB-7200RPM-3GB-S-64MB-RE-WD1003FBYX-WDC-102624 ?
Seda on tegelikult veel saadaval ABC DATA hulgilaos Leedus (vist 10 tk hetkel). Lõpphinnaks tuleb sealt umbes 143€ praegu. Arvutikeskus ise on väitnud, et nad saavad sealt laost ka tellida, kuigi selle lao seisud-hinnad nende oma e-poes ei kajastu.
Kuid muidugi ei ole see ketas ainuvõimalik valik, nii nagu siin teemas juba ka juttu on olnud.
Samas praegu tundub, et ka teine eespool ühe variandina välja pakutud ketas:
on samuti eilse päeva jooksul juba otsa saanud, kõikidest meie jaoks võimalikest ladudest...
Kui aga nüüd valida midagi hoopis 5Krpm ketaste hulgast ja võtta vaatluse alla kõik odavamad mainstream mudelid, siis variante tegelikult on laialt, kui arvestada sinu hinnapiiri (150€) ja mahutavusega (alates 750GB). Hetkeseisuga:
=============================================================Omadused=KmH=G=OnKohalMeRegiooniHulgiladudes=OnKohal=
=============================================================RPM=TB=P=EUR=A=ELKO=ABCD=ACME=ASBI=ALSO=muud=ORDI=AK=
Mainstream.Eco SEAGATE Barracuda.Green ST1000DL002 5K 1.0 1 110 1 42
Mainstream.Eco SEAGATE Barracuda.Green ST1500DL003 5K 1.5 2 90 1 10+ 100+ 38 13
Mainstream.Eco SEAGATE Barracuda.Green ST2000DL003 5K 2.0 2 105 1 10+ 50 14 20
Mainstream.Eco WESTDIG Caviar.Green WD7500AZRX 5K 750 1 90 2 10+
Mainstream.Eco WESTDIG Caviar.Green WD7500AARX 5K 750 1 90 2 10+ 20+ 4
Mainstream.Eco WESTDIG Caviar.Green WD10EADX 5K 1.0 2 115 2 20+
Mainstream.Eco WESTDIG Caviar.Green WD10EARS 5K 1.0 2 95 2 10+
Mainstream.Eco WESTDIG Caviar.Green WD10EARX 5K 1.0 2 100 2 10 20+ 59 23
Mainstream.Eco WESTDIG Caviar.Green WD10EZRX 5K 1.0 2 100 2 10
Mainstream.Eco WESTDIG Caviar.Green WD15EARS 5K 1.5 2 100 2 10+
Mainstream.Eco WESTDIG Caviar.Green WD15EARX 5K 1.5 2 100 2 10+ 5 6 18+
Mainstream.Eco WESTDIG Caviar.Green WD20EARS 5K 2.0 3 125 2 10+ 49
Mainstream.Eco WESTDIG Caviar.Green WD20EARX 5K 2.0 3 130 2 10+ 10 74 G25+ 16
Mainstream.Eco SAMSUNG EcoGreen.F4 HD204UI 5K 2.0 3 120 3 65
Mainstream.Eco HITACHI DeskStar.CoolSpin 5K3000 0S03340 5K 2.0 3 113 3 17+ |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
WAV
01.03.2012 09:07:59
| Andrus Luht kirjutas: |
| Osadel raididel on probleeme ka 4096 suuruste klastritega (3TB+ kettad) |
4K klastritega mudelid on tänaseks levinud juba igas mahusuuruses ketastel, see ei ole enam ainult 3TB ketaste eripära. Samas, huvitavalt just vastupidise erandina on Hitachi 3000 seeria kõik mudelid (sealhulgas ka 3TB) klassikalise 512 baidiste klastritega konfiga!
Aga üldiselt oli see sõnavõtt üks igati kasulik arvamus suurema praktilise kogemusega inimeselt.
Tundub, et seni pole keegi siin Hitachi kohta midagi problemaatilist kommenteerinud. Äkki siis valida just nende mudelite hulgast?
(niivähe kui seda Hitachi valikut tänaseks veel jäänud on, siin tabelis on üldse kõik mis hetkel veel leidub, hinda ja mahtu piiritlemata - kusjuures ka nendest mõni mudel võib kohe-kohe otsa lõppeda, nagu laoseisudest näha on):
Mainstream.Eco HITACHI DeskStar.CoolSpin 5K3000 0F12460 5K 3.0 5 175 3 3 3
ENTERPRISE.Eco HITACHI UltraStar.CoolSpin 5K3000 0F12465 5K 2.0 4 190 5 10+
ENTERPRISE.Eco HITACHI UltraStar.CoolSpin 5K3000 0F12466 5K 3.0 5 300 5 10+
Mainstream HITACHI DeskStar 7K1000.C 0F10381 7K 500 1 85 3 4 61
Mainstream HITACHI DeskStar 7K1000.C 0F10383 7K 1.0 2 102 3 6
Mainstream HITACHI DeskStar 7K1000.D 0F13180 7K 1.0 1 88 3 113 21+
Mainstream HITACHI DeskStar 7K3000 0F12115 7K 2.0 3 145 3 10+ 1 4
ENTERPRISE HITACHI UltraStar A7K2000 0F11000 7K 500 1 107 5 1 |
ThedEviL
01.03.2012 10:03:25
| Nendest Green'idest tuleks kauge kaarega eemale hoida. Ei sobi nad mingil juhul RAID'i. |
WD Green on tõepoolest üks meeletu peavalu. Pole vahet kas windows või linuks. Ei julgeks isiklikult neid oma kastidesse soetada.
WD black ja hitachi deskstari surma pole ise veel õnneks läbinud. Aga elame näeme.
Ja ühe WD RE4'ja sain ma paar kuud tagasi DOA. Või pigem oli see dead after 10 minutes.
Isiklikult boikoteerin Seagate kettaid kuna 2a tagasi lendas üks SeagateMaxtori peegel, mida ei backup'inud vasta taevast. Täpsemalt oma lollus. Ei vahetanud esimesena surnud ketast kohe välja ning mõne päeva pärast läks teine järgi. Mõlemal sama surm: Pea tuli lahti ja kraapis platterile tugeva krassi sisse. Aga kuuldavasti nn puhas Seagate on töökindel.
Hetkel siis WD blackid või hitachi deskstarid kastides ning peeglis backub NAS.
97 |
wjaceh
01.03.2012 19:03:11
Just
WD puhul soovitaks väga ettevaatlikult suhtuda ka RE4 seeriasse.
Andruse hoiatus RE4 seeria kohta tõenäoliselt välistab selle ka mu listist.
Ühtlasi on mu ootused arvamusi lugedes muutunud:
5400rpm võib ka olla - nagu aru saan, siis gigabit võrk tekitab pudelikaela juba varem
1,5TB+ - varasem 750GB+ oli miinimum, millega ma hakkama saanud oleks-
kui sama raha eest saab rohkem, tegemata suuri kompromisse muudes parameetrites , siis miks mitte mahtu jahtida, kui eelarve veel võimaldab
Eelistaks, midagi kohapealt siiski ära osta, kuna saan NASi juba teisipäeval kätte ja kettaid eraldi järgi ei ootaks, kui just midagi imehead piiri tagant ei leia, mis motiveerib.
Caviar Greenid jätan ka kõrvale kuna WD ise ka ei usu nendesse oma koduka infot lugedes
Samas eesmärk pole kõige odavamaid mahukaid kettaid sinna sisse leida.
Soovitused/arvamused uutele ootustele vastavate kandidaatide leidmisel jätkuvalt lahkelt oodatud
WAV
02.03.2012 05:50:24
| wjaceh kirjutas: |
1,5TB+
Soovitused/arvamused uutele ootustele vastavate kandidaatide leidmisel jätkuvalt lahkelt oodatud |
Tegin neile tingimustele vastavalt uue tabeli võimalikest variantidest, mis ka hetkel tellitavad või letis saadaval on.
Tabeli esimene pool on alla 200€ ja teine pool üle 200€ kettad (ilmselt sa valid midagi esimese poole hulgast).
Garantiiaja pikkus on hinnaveerust kohe järgmine veerg. Soovitan muuhulgas võrrelda hindu ja garantiiaegu.
Üks Samsungi mudel jäi tabelisse nii igaks juhuks, tegelikult ei oska selle RAID'is käitumise kohta midagi arvata.
Hitachi 2 odavamat mudelit on Hiina tooted (1.on olnud rohkem praaki), ülejäänud Tai tehase tugevam variant.
Mainstream.Eco HITACHI DeskStar.CoolSpin 5K3000 0S03340 5K 2.0 3 113 3 16+
Mainstream.Perf WESTDIG Caviar.Black WD1502FAEX 7K 1.5 2 185 5 20+ 30
Mainstream.Eco HITACHI DeskStar.CoolSpin 5K3000 0F12460 5K 3.0 5 213 3 3
Mainstream.Perf SEAGATE Barracuda.XT ST32000641AS 7K 2.0 4 250 3 21
ENTERPRISE SEAGATE Constellation.ES ST2000NM0011 7K 2.0 2 255 3 1 11
ENTERPRISE.Eco HITACHI UltraStar.CoolSpin 5K3000 0F12466 5K 3.0 5 295 5 10+
Mainstream.Perf SEAGATE Barracuda.XT ST33000651AS 7K 3.0 5 300 3 19 G16
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
WAV
02.03.2012 08:07:29
| wjaceh, kui tahad kindlapeale minna siis nendest WAV'i pakutud ketastest võtaks mina SEAGATE Barracuda.XT või SEAGATE Constellation.ES kettad. |
Need on muidu jah head kettad, kuid nende hind ja garantiiaeg on paigast ära praegu (2TB ketaste kategoorias).
| 5K pööretel kettaid ei valiks juba seepärast, et nende seek on sigaaeglane võrreldes korralike 7.2K ketastega. Suurte failide järjestiku lugemine ja kirjutamine ei ole sellest nii väga mõjutatud kui mitme samaaegse kasutaja väikeste failidega toimetamine. |
| wjaceh kirjutas: |
Kasutusest:
Full HD filmide striimimine
FLAC audio striimimine
Sagedane suurte andmemahtude kopeerimine kolmandatest allikatest (SD ja välised HDD’d). |
Ongi ju suurte failidega tegemist, nagu ma aru saan.
wjaceh
02.03.2012 22:05:01
Uus info on mind nüüd veidi segadusse ajanud.
Varem oli mulje, et €130 eest saab juba enamvähem 1T ketta (RE4).
Sisemine lootus ütles, et kui tuua pöörete arvu madalamale ja mitte hoida jõuga kinni enterprise klassist, siis kannatab hinda hoides ( jätkuvalt u.€150) mahtu juurde hankida.
Nüüd, kui tabeleid vaadata ja hiina jura kõrvale jätta, siis jääb mulje, et enamvähem seadmed maksavad üleüldse €250, mis läheb planeeritud eelarvest +€100 välja.
Nokk kinni- saba lahti.
Plaan siiski ketastega enamvähem algsesse hinnaklassi jääda, seega tuleb vist mahu ootusi alandada.
Elion müüb sama NAS'i oma e-poes: https://pood.elion.ee/productInfo/109/server-synology-ds212-2-tb/DS212P-B2000
ning nemad on varustanud oma aparaadi: Seagate ST31000526SV ketastega (1TB).
Mis nendest ketastest arvate?
Vaatan, et elioni komplekti hind on nüüd üsna alla tulnud. Mõned päevad tagasi oli u €700+, nüüd on €590.
Kogu ristisõda algaski sellest, et komplekt oli u €150 üle hinnatud ja see ei mahtunud põhimõtteliselt hinge.
Ise saan oma tühja NASi kätte €313'ga.
