H_K
05.10.2011 16:26:28
Sain pea paar kuud garantiis rännanud Defy kätte ja lasin samuti CM7-e selga, rootimine ja muu läks ilma intsidentide ja probleemideta.
Esmamulje on segasevõitu, võrreldes Bluriga on kamaluga seadistamisvõimalusi lisaks, minu jaoks liigagi palju
Kõik kaamera, GPS, wifi tundub ilusti töötavat, isegi kontaktide otsing töötab korrektselt mida originaal soft mul mingil põhjusel ei teinud.
Ainuke probleem mis häirib, et paljud marketist laetud widgetite puhul ei tööta suurus, laseb küll rea ja veeru suurust 1-4 valida aga mistahes valik teha on widget ikka kribu, seda vähemalt 'retro clock' ja mingi stiky notesi puhul.
Kaasasolev videoplayer nagu ei taha enamust videosid mängida, Laadisin Moboplayer-i, mis peaks ka subtiitritega hakkama saama ja minu võhiku arvamuse järgi mängib probleemivabalt 1280x720 samuti, vähemalt ühte mis mul käepärast oli
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
1dumbpcuser
07.10.2011 05:26:33
Kas on Defy või tarkvara süü, et Sound Recorderi kvaliteet nii sitt on? Peal 1.9.30 MIUI. Helikvaliteet on nagu mingi robot räägiks vee all...
Eelmise telefoniga (Nokia 6120c) sai tehtud rahuldava kvaliteediga lindistusi...
_________________ M: MSI B660M MORTAR |
97 |
kaupz
17.10.2011 12:07:21
ja nüüd järgmine käkk müügil, mis vett ja põrutust kannatab
http://www.elisa.ee/et/Eraklient/Pood/p/sony-ericsson/active
Sony Ericsson Active
285eur kliendihind, 305 tavahind
jälle ühe tuumaga, sedakorda 1ghz.
ainult 3" ekraan !
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
jako07
06.11.2011 20:49:13
Krt, kell käib pidevalt ette ~2 minutit. Panen, et sünkiks networkist- ikka käib ette. Kunagi varem pole telefoniga sellist jama olnud!
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
kaupz
07.11.2011 23:18:34
| jako07 kirjutas: |
Krt, kell käib pidevalt ette ~2 minutit. Panen, et sünkiks networkist- ikka käib ette. Kunagi varem pole telefoniga sellist jama olnud!  |
mul CM7 sellist probleemi ei ole, proovi ka.
samsung galaxy SII omanikuga tuli jutuks, et viis garantiisse, kuna gps otsis asukohta 10-15min ilma a-gps toeta.
sai tagasi ja nüüd leiab ikka ilma a-gps ja wifi toeta 6sek asukoha !! mõlemal juhul kasutas sama navi programmi, copilot oli vist.
tirisin Marketist jubina Gps Status, hakkas otsima ja näitama mis satid näha on. ära ei fixind.
lugesin googlest, soovitati võtta marketist Gps Fix või Gps Doctor. proovisin esimest ja bingo !!
ka Defy suudab 4-10min otsimise asemel ennast ära positsioneerida 8-sekundiga !!?! vahet pole kas Google Maps (offline pre-cached maps) või miski muu asi kasutusel.
Tihver
07.11.2011 23:24:55
Aeg-ajalt esineb probleemi, et toutch-screen ei tööta, aitab poweri nupust korra lukustamine ja uuesti lahti võtmine.
_________________ Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ... |
142 |
ltuks
01.12.2011 17:30:22
Motorola DEFY+ |
Arvan, et siia oleks sobilik lisada paar linki Motorola DEFY 'patchitud' versiooni kohta.
Motorola DEFY+ on riistvaraliselt peaaegu nagu tavaline DEFY - DEFY+ protsessor on 200MHz ehk 25% kiirem. Samuti on DEFY+'il kohe peal uuem operatsioonisüsteem, Android 2.3.
Tehnilised andmed (võrreldes DEFY kaamera andmetega, on DEFY+ kaameral 6x zoom)
Motorola.com tooteinfo
phonearena.com Review
_________________ otsipaku.ee - IT tööde portaal |
jako07
20.12.2011 02:18:45
| Tihver kirjutas: |
| Aeg-ajalt esineb probleemi, et toutch-screen ei tööta, aitab poweri nupust korra lukustamine ja uuesti lahti võtmine. |
Mul sama!
Ja häirib väga palju. Garantiisse enam vist pole mõtet saata, kui rootisin?
või Ebayst ~20€ eest uus digitizer?
Väga kurb, vahepeal ei saa isegi kõne vastu võtta
19 |
kaupz
01.01.2012 21:27:38
20.12.2011 16:12
| jako07 kirjutas: |
| Tihver kirjutas: |
Mul sama! Ja häirib väga palju. Garantiisse enam vist pole mõtet saata, kui rootisin? või Ebayst ~20€ eest uus digitizer?
Väga kurb, vahepeal ei saa isegi kõne vastu võtta  |
olen näinud htc wildfire omaniku ekraani kraapimas, aga ekraan ei toimi.
kindel et tarkvaras pole asi ?
mis variant sul peal on? mul cm7 2.3.5 ja pole kordagi ekraan häda teinud.
kas telefon on olnud soojas püksitaskus kui probleemid on? et äkki ekran liiga soe ja ei tunnista näpu juhtivust/soojust.
ise kasutan 90% vöökotti
muudetud 01.01.2012
kuular läks rauapuru täis, hakkas krabisema.
väikse kõvaketta seest pärit neodüüm magnetiga proovisin kätte saada sodi,
midagi tuli, panin kirjaklambri "pikenduseks" ja sain veel puru kätte.
päris heaks ei läinud, siis läks hullemaks, siis lasin suruõhku ja oli päris tuksis.
kakkusin laiali, aga seal on väikse piluga plekitükk ees ja midagi näha ei olnud.
tellisin ebay-st uue 1,94€ tuli 2-nädalaga (isegi jõulude ajal) Chinast.
http://www.ebay.co.uk/itm/130547094036
panin külge ja töötab, nagu uus.
seal on küll tehase poolt imepeenike riie ees, kuid mingi puru on ikka ajapikku läbi läinud seal vist.
järgmise korrani
alpha
16.01.2012 13:55:25
| Kuidas Defy+ kaamera kvaliteet on?
tiitise
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
H_K
16.01.2012 16:34:30
Mul tavaline Defy, aga kaamera peaks neil Defy+ identne olema ja ei ole nii ilusaid pilte küll saanud kui seal eespool lingitud ülevaates.
Defy teeb mu arvates kehvemaid pilte kui mu 5 aastat vanem Nokia 80, kui aus olla siis mu arvates on see Defy kaamera paras saast. Peamine häda tundub minu pildistamise puhul olevat, et pildistamise hetkel tuleb telefoni väga-väga paigal hoida. Kiirustades ühe käega pildistades jäävad enamus pilte hiljem arvutist vaadates uduseks. Võimalik, et on mingi uimasuse probleem, et teeb pildistamise heli ära ja arvan, et pilt juba tehtud ja hiljem pildid udused nagu liikumise pealt tehtud. Vanal nokial sellist häda ei olnud, ainult maru kaua salvestas pilti ennem kui sai järgmist pilti teha.
51 |
alpha
16.01.2012 18:52:37
| H_K kirjutas: |
Defy teeb mu arvates kehvemaid pilte kui mu 5 aastat vanem Nokia 80, kui aus olla siis mu arvates on see Defy kaamera paras saast. Peamine häda tundub minu pildistamise puhul olevat, et pildistamise hetkel tuleb telefoni väga-väga paigal hoida. Kiirustades ühe käega pildistades jäävad enamus pilte hiljem arvutist vaadates uduseks. Võimalik, et on mingi uimasuse probleem, et teeb pildistamise heli ära ja arvan, et pilt juba tehtud ja hiljem pildid udused nagu liikumise pealt tehtud. Vanal nokial sellist häda ei olnud, ainult maru kaua salvestas pilti ennem kui sai järgmist pilti teha. |
Neid phonearena pilte olen ma näinud küll, aga samas ka kuulnud, et kasutajad pole rahul kaameraga. Soovisin lihtsalt reaalse kasutaja arvamust. SE Neoga oli ka nii, et phonearena pildid ja reaalsed pildid polnud päris samad.
jako07
17.01.2012 20:27:43
No kui kaamera on sama, siis võiks me kõik siin teemas sõna sekka öelda.
Minu poolest on kaamera ok, kuigi vana N73, oli kvaliteedi mõttes küll parem (tal Zeissi obj. kaa).
Hetkeemotsiooni talletamiseks on kaamerast küll ja küll, aga muidu üsna keskpärane kaamera. Kui telefonist ainult pildikvaliteeti taga ajada, siis ei tasu seda võtta. Võta telefoni kui tervikut. Ma näiteks olen muretult teinud oma telefoniga ise vees olles pilte, põdemata et kaamera vette kukub (tean, et ta kannataks selle ära) ning samamoodi olen ta rahulikult ~60 meetri kõrgusele taevasse lennata lasnud
AGA
Panin ka CM7 peale. Esialgu pettusin ja lasin recoveryga vana tagasi. Titanium freezis kui vanu app'e tagasi tahtsin panna. Google ei tahtnud mingipärast kontakte syncida. Ja muud jamad.
Proovin kunagi uuesti
19 |
Laurii
25.01.2012 01:53:23
| Sai ka kunagi endale soetatud motorola defy aga see kukkus maha ning nüüd emaplaat katki äkki keegi oskab aidata kust ma uue saaksin või kas on üldse seda mõtet vahetada?
taifunk
13.02.2012 19:08:57
Tellisin endale Defy + läbi Amazon.de. Koos nädalavahetusega läks aega 3,5 päeva. Hinnaks kõigest 224€ + 6€ post. Eestist leidsin odavaima pakkuja Photopoindi 299€ eest ja seda ka 2-4 nädalase tellimise ajaga.
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
kaupz
14.02.2012 00:33:26
kasutatud või uus (vist müüdi kuidagi amazonis ka vanu?) ?
võrguvaba ja töötab?
mu tavaline def jäi hätta Sygic Aura gps programmiga, väga väga aeglane oli rakendus ja lihtsalt jooksis kokku. vist käib üle jõu protsessoril see programm.
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
mustiCas
14.02.2012 14:13:36
Mul on teie CM7 (olen ka ise seda proovinud ja sügavalt pettunud) muredele vastuseks kaks sõna - MIUI Android
Eriti mõnus kasutajaliides just iPhone`i pealt tulnud inimestele. Ei hakka kiidulaulu laulma. Uurige ning proovige järele.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
taifunk
14.02.2012 14:16:28
kaupz, ostsin uue ja võrguvaba. Natukene liiga vähe veel omanik olnud aga siiani probleeme ei ole märganud. Kõik töötab nii nagu peab
36 |
High-Q
14.02.2012 14:31:36
mul amazoni defy+ juba u 1 kuu. läks u 230€ maksma.väga positiivne kõik. mul tuli transa next-business-day. täitsa ausalt, eelmise päeva pärastlõunal tellisin ja järgmise päeval (tööpäevad mõlemad) UPS kuller helistas, et mis kell kodus olete, et toome paki ära.
akut laen ülepäeva (wifi, 3g, syngid (firma mail, gmail, facebook, foursquare) koguaeg sees, BT sees siis kui handsfreed kasutan), väga mõnus ja väike (mõõdult väiksem kui iphone, võrreldamatu igasugu arc s/SG2 monstrumitega, ekraan korralik (päikselisel eredal talvepäeval sai ilusti väljas geopeitust teha), gps kivi on väga nobe (lockimine on mõne sekundi teema), soft on olnud stabiilne (2.3.4) crashe või force close on üliharva, kõnekvaliteet on väga viis (parem kui vanal samsungil), LED on väga ere (väga hea taskulambiks).
korra sai ka "gorilla glassi" ja veekindlust testitud. mu 2 aastane laps pätsas mu telefoni ja joonistas ekraani üle rasvakriitidega nühkisin suurema osa kuiva pabertaskurätikuga ära ja ülejäänu kraani all märjalt. ühtegi jälge ei jäänud.
võtsin ka motorola originaal autohoidiku (mitte amazonist), 30€ maksis, aga väga hea hoidja (kompaktne ja sobib väga hästi, väga meeldivad väga õhukesed hoidukuääred ja ergonoomia), isegi kaamera jaoks on väljalõigatud vastav avaus, et sõites filmida. kaasas 12v sigarisüütaja kiirlaadija ja automaki AUXi pistiku jaoks juhe. eriti meeldib, et hoidikul on mingi magnetsüsteem, et niipea kui paned autohoidikusse, siis automaatselt läheb lukust lahti ja paneb car docki appi tööle. akna vaakumvärk on väga hästi püsinud, üks kord panin ära ja nüüd juba ligi kuu aega seisnud. kaasas on ka kahepoolse teibiga latakas, et lihtsalt dashboardile paigaldada.
kaamera on jah keskmik, aga pilite jaoks on mul korralik eraldi kaamera olemas, "social snap" klõpsu teeb ära. Ja eesti keele valikult pole.
97 |
kaupz
14.02.2012 20:49:52
| High-Q kirjutas: |
gps kivi on väga nobe (lockimine on mõne sekundi teema), soft on olnud stabiilne (2.3.4) |
millest see gps fix sõltub?
sul dataga fix või ainult taevast sattidega?
mul cm7.1 andr2.3.5 ja no ikka minut või mitu läheb aega gps asukoha kättesaamikseks G Maps precache kaardiga või CoPilot programmiga.
kuigi vahepeal tundus et läheb alla 30sek aega.
defy+ gps kivi on teine kui mb525 ?
High-Q
14.02.2012 21:43:13
mul mõlemad (nii taeva kui wirelessi kaudu). isegi peale telefoni resetti gpstest fixib alla 10 sekundi. mis kõige olulisem, refix on peaegu instant, st võib appi rahumeeli HOME'i panna, asju toimetada ja kui uuesti app tööle panna, siis jätkab hetkeliselt. eelmise samsaga oli just see häda, et lockis enamvähem ära, aga kui kogemata läks näiteks klahvilukk peale või tuli vahepeal midagi teha, siis refix oli väga aeglane.
praegu just testiks enablesin GPS-i (maakodus TOAS, wifit pole), gpstest fiksis viie sekundiga. viimati kasutasin GPS-i laupäeval. accuracy on ka hea, 5m . 12 sati näeb, kasutuses 6-7.
defy+ on mb526 tegelikult
97 |
Tihver
15.02.2012 00:23:59
Tundub, et tuleb Defy Pixmaniasse garantiisse saata. Jooksis lambist niimoodi kokku, et aitas ainult aku tagant ära võtmine ja peale seda motorola logost kaugemale ei boodi. Samuti ei ole võimalik pääseda recovery mode`i. Bootload toimib. aga üle flashimine tulemust ei andnud.
142 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
