uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Motorola DEFY / DEFY + märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  järgmine
Tihver
sõnum 06.09.2011 17:32:47 vasta tsitaadiga
Lasin täna telefonile peale Android 2.3.4 Cyanogen Mod 7. Tulemuseks on kiirem, nägusam ja funktsionaalsem telefon. Kui muidu ei osanud Blur`i kuidagi laita, siis softiga võrreldes on Blur ikka suht kohmakas ja aeglane.
Kellel huvi, siis mina sain kogu info sellelt lehelt:
http://www.techofweb.com/technology/installing-cm7-motorola-defy.html
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ...
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 142
kaupz
kaupz
sõnum 06.09.2011 20:46:49 vasta tsitaadiga
Ja kõik toimib? Wifi gps fotokas..., ei mingeid tagasilööke?
O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
Tihver
sõnum 07.09.2011 06:51:02 vasta tsitaadiga
Ainuke tagasilöök on see, et Navigoni v2.6.1 ei tööta, aga v3.6.0 töötab ilusti, nii et see ei ole probleem. Wifi, GPS, fotokas kõik töötavad ja telefon on ikka palju kiirem kui varem.
mustiCas
mustiCas
sõnum 07.09.2011 13:26:14 vasta tsitaadiga
Mina olen juba mõnda aega MIUI kasutaja. Proovisin ka Cyanogen Mod 7`i, aga see oli minu jaoks liiga kole ja ebamugav/-loogiline. Kuna tulen otse iPhone pealt, on puhas Android mulle ka liiga.. linuxile omaselt toores. MIUI`l on UI iOS`ile omaselt rohkem läbi mõeldud. MIUI eeliseks on ka iganädalalane (reedeti) official uus build.
Tutvuda saab siin:
http://miuiandroid.com/
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 24
kaupz
kaupz
sõnum 07.09.2011 17:24:17 vasta tsitaadiga
mustiCas kirjutas:
Mina olen juba mõnda aega MIUI kasutaja. Proovisin ka Cyanogen Mod 7.
Tutvuda saab siin:
Palju neid erinevaid (ja arvestatavaid) arendusi veel on ?
Siiani olin ainult cynost kuulnud (ja gw620 peale ise selle lasknud).
vortex
vortex
sõnum 07.09.2011 17:28:55 vasta tsitaadiga
Need 2 ongi.
Cyanogenmod ja MIUI
MIUI on olemas ainult ARM v7 prosedega seadmetele, nii et erinevelt CM'st odavamate/lahjemate telefonide jaoks pole olemas.
zaitz
zaitz
sõnum 07.09.2011 20:13:33 vasta tsitaadiga
MIUI on CM baasile ehitatud.
CM7 modi RC 1,5 nightly'ga rohelise läätsega Defyga mingeid probleeme ei märganud, st filmis ja pildistas kenasti.
kaupz
kaupz
sõnum 07.09.2011 21:11:58 vasta tsitaadiga
zaitz kirjutas:
mis see RC ja roheline asi on?
zaitz
zaitz
sõnum 08.09.2011 10:30:21 vasta tsitaadiga
kaupz kirjutas:
zaitz kirjutas:
Kui tahad katsetada siis selle FAQ järgi saad kenasti tehtud, link ROM'ile on seal ka täiesti värske. RC = release candidate. Roheline oli selle Defy fotoka lääts, mida ma flashisin, osadel rom'idel on probleeme üht või teist tüüpi kaameraga, kuigi selle viimasega CM'iga peaks minumeelest mõlemad toimima.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1065798
kaupz
kaupz
sõnum 14.09.2011 21:19:32 vasta tsitaadiga
miui kommentaar oli tuttavalt, et kõik programmid on "desktopil".
kas neid kustutada siis seal ei saa jah ? ainult ümber tõsta?
ühte kataloogi lohistada saab?
tehase androidiga saab home menüüs programme kataloogi eest ära tõsta ?
zaitz
zaitz
sõnum 14.09.2011 22:05:02 vasta tsitaadiga
MIUI puhul polegi app drawerit vaid kõik appid ongi "desktopil", kui see ei sobi siis ei ole mõtet ka MIUI'd flashida. Kataloogi saab neid tõsta ja ümber saab samuti tõsta, eemaldamine tähendab minumeelest aga uninstalli.
olafsand
olafsand
sõnum 15.09.2011 18:03:48 vasta tsitaadiga
zaitz, täpselt nii on jah. Samas kui kausta panna kõik, siis kaustas ülevalt alla ja vastupidi scrollides on korralik lag sees thumbs_down.gif
Õige appdrawer`i puhul seda poleks.
kaupz
kaupz
sõnum 15.09.2011 20:37:05 vasta tsitaadiga
kas Cynogen teeb ka "speedstep" reguleerimist protsessoriga?
ühe kasutaja kommentaar kiiruse kohta Blur vs Miui:
tegin mõlemaga benchmark testi. Bluriga oli performance skoor ~800,
MIUI`ga ~2100. Ning ka kasutamisel on tunda 2x+ kiirust.
See kajastub ka aku elueas, kuna MIUI`l kasutab protsessoril speedstep`i - kui tarvis rohkem võimu, clockib kiiremaks (1000Mhz),
kui seisab niisama, jälle aeglasemaks (300Mhz). Default clock on 800Mhz.
vortex
vortex
sõnum 15.09.2011 20:48:43 vasta tsitaadiga
Minu teada on dünamiline prose kiirus Androidil alati koodis sees.
Minimaalse ja maksimaalse väärtuse saab iga ROM'i arendaja/tootja ise määrata.
Custom ROM'del on miinimum kiirus tihti vaikeväärtusest madalamaks viidud, näityeks 266MHz pealt 166 peale.
Ei tahaks uskude et Motorola vaikimisi proset max takti peal hoiab.
Enamus konkureerivaid mobiilseadmete OS'e muudavad samuti dünaamiliselt prose takti.
zaitz
zaitz
sõnum 16.09.2011 14:16:00 vasta tsitaadiga
Seda "speedstepi" majandab androidis governor (protsessori driver), neid on mitmeid erinevaid, mõni optimeeritud maksimaalse kiiruse ja (mis oleks eestikeelne vaste sõnale snappy või snappieness ? ) erksuse ? jaoks. Mõni aga aku kestvuse jaoks jne.
Hea targa juttu selle kohta leiab XDA'st nt:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1242323
kaupz
kaupz
sõnum 17.09.2011 01:37:46 vasta tsitaadiga
ei saa c7 installiga lõpule.
2init ja zip failid installitud, reboot, Go to boot –> 2nd Init, siis toleb google kiri,
siis tuleb koll rulaga, ja siis hakkab nool tiirlema kolli ümber.
algul teeb 5-tiiru, siis tuleb jälle rulaga, siis teeb 1tiiru ja jääbki loopi seda tegema.
lasin uuesti tehase softi, ja uuesti rootisin, ja 2init, ja zip ja boot-2init ning ikka ketrab ühe koha peal.
zaitz
zaitz
sõnum 17.09.2011 08:05:40 vasta tsitaadiga
Mine tee igaks juhuks wipe, peale CM installi.
kaupz
kaupz
sõnum 17.09.2011 08:34:39 vasta tsitaadiga
zaitz kirjutas:
ei julge nagu selle jutu peale
13.Install zip ---->Choose zip from sd card-----> cyanogen mod7 zip file
DONT WIPE OR FORMAT DATA OR CACHE AFTER INSTALLING CM7
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=17538181
Tihver
sõnum 17.09.2011 08:53:44 vasta tsitaadiga
Nii palju kui ma oma Defy`t flashinud olen ja teisi ROM`e peale installinud, siis olen 99% kindel, et Defyt lõplikult telliseks muuta tarkvaraliselt ei õnnestu.
kaupz
kaupz
sõnum 17.09.2011 18:07:47 vasta tsitaadiga
proovisin pärast c7 installi ka wipe, ei midagi.
nüüd lugesin kolmandast kohast, et 2tk wipe tuleb teha:
4. WIPE (wipe data/factory reset + wipe cache partition) ja hakkast tööle.
vähemalt oli mul öösel mitu tundi huvitav.
kuigi leidsin juhendi pealkirjaga:
Idiots guide for CM7 on the Moto Defy
aga ka sealt on veel mõni lause puudu:
kui rsd lite ei näita telefoni ja device manageris on: "Found new hardware S Flash Omap3630".
siis siit saab Moto tehase driverid usb-le:
http://www.motorola.com/consumers/v/index.jsp?vgnextoid=bda09ec8009a0210VgnVCM1000008806b00aRCRD&pubid=987654
rootimisel ei toiminud mul z4root, tegin ikka gingeriga.
kas telefon on rootitud, saab vaadata Terminal (suvaline marketist) käsureaga "su" ja kui ette tuleb märk # siis on telefon rooditud.
15.Go to boot ---->2nd init
tuleb korralikult lugeda mis 2nd Init programm kirjutab recovery installi lõpus.
et iga käivitusel, kui süttib sinine led ja vajutada alla noolt, läheb boot menüüsse.
kiirem ja parem on küll.
power control all on vibra valik,
volume nupust saab ekraani äratada,
music player leiab kõik mp3 failid üles,
aku näit protsentides, ...
1dumbpcuser
sõnum 30.09.2011 16:50:28 vasta tsitaadiga
Sain enda Defy ka lõpuks kätte. Pixmaniast tellitud, kaasas AINULT prantsuskeelne mini-juhend. Tundub päris kobe tükk olevat, ainus probleem sellega, et proovisin pool päeva ära rootida, aga edutult. Z4root-ga ei saa- alguses jõudis sinna "accessing shell vms" juurde ja viskas menüüsse, mitte ei restartinud, peale paari uninstall-installi ei tööta üldse- jookseb kokku...
Adp või abp vms ei saa/viitsi ka jamada...
M:
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
kaupz
kaupz
sõnum 30.09.2011 17:26:56 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
kaupz kirjutas:
pix hind nüüd 241+12eur.
1dumbpcuser
sõnum 01.10.2011 13:05:20 vasta tsitaadiga
EDIT:
Win Dev Prev peal ei saanud hakkama, läksin Win 7 taha ja SELLE õpetuse järgi sai 5-minutiga tehtud thumbs_up.gif
Nüüd vaatab, kuidas MIUI peale saab, ROM Manager hakkas pahandama miskise Recovery värgi peale (ouudumise pärast). Uurib edasi.
Avastasin, et see telefon ei saa hakkama videote mängimisega, mingi suht madala bitratega flash video mängib kuidagi ära, aga ~100MB avi muusikavidefailliga jäi juba hätta (rääkimata 720p). icon_neutral.gif
M:
kaupz
kaupz
sõnum 01.10.2011 19:43:29 vasta tsitaadiga
mul ka tehase softiga ei mänginud. nüüd cm7 mängib, pole uurind kas 720 saab hakkama.
1dumbpcuser
sõnum 02.10.2011 12:02:52 vasta tsitaadiga
Sain lõpuks ka MIUI peale lastud, siiski noid videosid korralikult ei mängi, kuigi prose on nüüd 25% kiirem (800 vs 1000)
M:
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Motorola DEFY / DEFY + mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  järgmine
