olavsu1
külaline
10.02.2012 21:36:14
sama123, proovi mingi ühevärvilist tausta. mõned hiired ei taha puidumustri ega värviliste piltide peal töötada.
palliga hiiresid ju enam ei ole...
Azatris
12.02.2012 15:25:44
Kas on kuidagi võimalik nii, et 1 fail on kahes kohas? Et kui ma nt salvestan ühe faili ära, siis teises kohas sama fail muudab ennast kohe peale seda vastavalt esimese muutustele?
See tähendab seda, et kui teist faili muudetakse, siis esimene ei tohiks muutuda. Lihtsalt, et teine oleks pidevalt esimese koopia, read-only vm.
12.02.2012 15:49:40
ArchMage, Fail 1 ei saa olla read-only kui sa tahad, et Fail 2 muudatused sinna kirjutataks ja asi sünkroonis oleks. Iseasi kui vastav programm või käsk võtab sünkrooni ajaks read-only lipu maha
Windowsi siseselt vast Robocopy (käsurea põhine) ja Task Scheduler (graafiline) suudaksid koostöös seda teha. Aga lihtsam vast mingi kolmanda osapoole proge.
olavsu1
külaline
12.02.2012 16:26:14
| Tomorrow, saab küll. oleneb kelle jaoks ta read only on. sätid sünkroniseeriva rakenduse Fail 1 omanikuks ja jätad vaid omanikule kirjutamis õiguse ehk Fail 1 kehtib chmod 644
andree
12.02.2012 21:21:14
| Kas Windows 7 puhul on igasuguste registripuhastajate kasutamine mõistlik, näit. CCleaner? On neist mingit reaalset kasu ja kui siis millist kasutada?
Siim159
12.02.2012 21:23:58
Ise ühe errori lahendamiseks pidin ka CCleanerit kasutama (registry repair vms). Samuti saab sellega ka mittevajalike faile jm pahna arvuti kiiremaks tegemiseks ära kustutada.
Nii et reaalset kasu on ikka sellel.
olavsu1
külaline
12.02.2012 22:49:44
| andree, arvan et ikka on kasu. windows on ikka windows, mitte unix või linux...
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
13.02.2012 01:26:28
CCleaner on väga hää asi. Kustutab mõttetud asjad ära ning ka registrit on võimalik puhastada.
Mnator
13.02.2012 08:40:12
Aga igal juhul tuleb üle vaadata, et mida kustutatakse. Muidu võib pärast vigumist liigagi palju olla
13.02.2012 08:54:52
Mnator, Jep. Vaikimisi tahab see kustudada ka brauseri sessiooni,küpsised jms. Pole siis mingi ime kui brauser uuesti lahti teha on sisselogimised ära unustatud ja eelnevalt lahti olnud lehed peab taastama käsitsi.
Seega enne esimest jooksutamist tasub sätted hoolega läbi vaadata
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
Plumbum
13.02.2012 09:30:33
| olavsu1 kirjutas: |
palliga hiiresid ju enam ei ole... |
Kuidas on seotud töölaua taust ja hiirekursori liikumine ekraanil? Et kui panen palja naise taustaks siis kursor muudkui võdiseb tissi peal ja ongi nii?
olavsu1
külaline
13.02.2012 10:27:48
| Plumbum kirjutas: |
| olavsu1 kirjutas: |
Kuidas on seotud töölaua taust ja hiirekursori liikumine ekraanil? Et kui panen palja naise taustaks siis kursor muudkui võdiseb tissi peal ja ongi nii? |
ma pidasin silmas hiirealust või matti. sensori jaoks on see taust. ka kui hiir naisepeale asetada siis kursor võdisebki, nahk on karvane ja karvad segavad sensori tööd.
13.02.2012 10:38:56
| Plumbum kirjutas: |
| olavsu1 kirjutas: |
ewur
13.02.2012 19:34:24
| Mnator kirjutas: |
Aga igal juhul tuleb üle vaadata, et mida kustutatakse. Muidu võib pärast vigumist liigagi palju olla  |
Samas registri puhastamise osas pole CC-ga kunagi mingeid probleeme esinenud tagantjärele ! Erinevalt paljudest teistest taolistest progedest, mida pika aja jooksul kasutatud/proovitud .
mhei
14.02.2012 20:51:39
vabandan juba ette ära, teema tuleb korra XP põhiline,kuna ei leia mitte ühtegi kohta läbi otsingu.....
kas XPl on võimalik (nagu win7-mel) igal asjal läbi häälekaardi maha keerata?
point siis selles,et lapsel meeldib oma sidil mingeid flash mänge mängida ja seal ei saa MUTE peale panna,win 7-mel saab selle hääle ikooni peal maha võtta aga XPl pole ma seda leidnud.....
ise ma kasutan chromet muusika kuulamiseks ja laps FFi,FFi tahaks kuidagi mute peale saada et sealt enam piiksu ka läbi ei tulex.... tegemist siis läppariga...
sry kui liiga segaselt kribasin.......
_________________ ツ |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
14.02.2012 21:37:03
See kõik on puhtuse huvides. Kui kasutate paroolide salvestamist, siis väike klikk ja oled taas sisse logitud ja küpsis olemas.
Põhimõtteliselt võib jah prügikasti ja küpsiste kustutamise ära keelata.
Ollaz
16.02.2012 12:20:40
| mhei, selline võimalus on vaid W7-l olemas. Vanematest toetas seda ka Vista.
siinus
16.02.2012 13:48:27
kunagi kasutasin mingit flash mute proget. Täpsemalt ei mäleta, kas sai brauseripõhiselt või mitte
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
arvutisõber
16.02.2012 22:42:31
Live Movie Maker ei kuva "create custom settings" valikut, mis tuleks teha? Pluginate hulgast ei leidnud ka midagi sellist, mis võiks aidata ja kokku on saadaval ainult 4 pluginat.
Selles videos on see valik näha: http://www.youtube.com/watch?v=SVEXUM9ZtKs
_________________ ... |
Killerwave
18.02.2012 18:10:00
Tekkinud probleem win installiga. Nimelt sai uus emaplaat jm ostetud kuid win setupis keeldub uut partitsiooni tegemast, andes veateatel koodi 0x8004240f. Samuti kippus karjuma et dvd lugeja draiverid puudu(jälle- eelmine kord lahendasin selle teise arvuti puhul sellega et võtsin käesolevast arvutist dvd lugeja ja installisin sellega, aga hetkel ei tööta ka selle dvd lugejaga enam).
Edit: sain partitsioonid tehtud lisa iso boot programmiga, kuid nüüd ta keeldub taas sinna peale installeerumast. Valin partitsiooni installiks, kuid ütleb et ei saa ut teha ega olemasolevat leida seega ei insalleeru...
18.02.2012 18:10:49
Killerwave, Need DVD lugejad on jah üks paras rämps. Küll lagunevad ära,küll ei loeta sealt alati kõike välja jne. Mina viskasin platvormivahetusega lugeja üldse nahhui ja kobisin USB pulkadele üle
ODD is dead
Mis puutub probleemi, siis oled kasutanud mingit kolmanda osapoole proge formaatimiseks ja partitsioonide tegemiseks?
Võimalik, et partitsioonitabel on vussis täiega. Kõige kindlam üritada kogu ketas puhtaks formaatida kasvõi kolmanda osapoole progega ja siis üritada windowsi enda vahenditega vajalikud pardid teha.
Kui see kah ei toimi, siis vb vaja tootja utiliidiga lasta 0 fill teha, et nullidega üle kirjutada (low level format).
Mingi lingi leidsin kah: http://www.techpavan.com/2009/03/24/0x8004240f-windows-vista-partition-error-complete-solution/
Killerwave
18.02.2012 18:49:45
| Probleem lahendatud, ma kasutasin jah kolmanda osapoole programme, siis kui probleem tekkis. Lõppkokkuvõttes pidin terve ketta partitsioonid ära kustutama ja uuesti tegema ja seda viimast win setupis. Algul ma üritasin säilitada osa infot mis teisel partitsioonil oli aga see selleks.
Napsi
20.02.2012 04:55:14
Enne pole kohanud nii et enne ise näppides küsin siin üle.
Arvutil 2 kasutajat admin ja piiratud kasutaja.
Adminil kadus stardi alt arvuti väljalülitamine ja muu mis seal oli, alles on ainult vahetada kasutajat ja väljalogimine, piiratud kasutajal kõik alles.
Kuidas seda saab taastada ?
20.02.2012 08:08:16
| Napsi kirjutas: |
Kuidas seda saab taastada ? |
Ega registri kallal pole käinud või mõnda proge sinna kallale lasknud?
Plumbum
20.02.2012 08:35:50
Group policy editor - Run ja gpedit.msc
User Configuration
└Administrative Templates
└Start Menu and Taskbar
Ja seal "Remove and Prevent Access to the Shut Down command" peaks olema not configured või disabled.
