mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 781, 782, 783 ... 2338, 2339, 2340  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 223 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 201 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 523
mcdream
sõnum 08.02.2012 11:06:43 vasta tsitaadiga
ander kirjutas:
mcdream kirjutas:
manual VLAN filtri all läksid interneti seadeteks vid 4 ja iptv jaoks 10
digi-tee-vee on vid 4, interperse ise on 0.
Niisiis tekkis probleem sellega veel aga edusamme on ka. VLan filtreid seadistades sai vid 4 alt digitv tööle aga originaal soft ei luba internetile vid'i 0'ks panna, küll aga lubas selle tühjaks jätta. Digi tv töötas, internet mitte. Lasin custom softi ruuterile peale ja sai internetile vid'iks 0 panna, kuid internet ikkagi ei tööta. Ruuter ei suuda saada neti infot ja wan ip'd ja kõik muu jääb 0'deks. Helistasin Elioni ka veel huvi pärast aga see tüüp seal toru otsas väga aru ei saanud kui ma rääkisin talle VLAN filtritest ja VID'idest.
EDIT: Mõlemal juhul (kui jätta lahter interneti kohapeal tühjaks või panna sinna 0) on vid'iks ikkagi 0. System log näitab järgmist:
Feb  8 10:10:23 kernel: LAN: P0,P1,P2,P3 WAN: P4
Feb  8 10:10:23 kernel: initialVlan - portinfo = 0x1 LAN portmask= 0x10E WAN portmask = 0x211
Feb  8 10:10:23 kernel: createVlan - vid = 0 prio = 0 mbrmsk = 0x31E untagmsk = 0x30E
Feb  8 10:10:23 kernel: createVlan - vid = 4 prio = 0 mbrmsk = 0x11 untagmsk = 0x1
Feb  8 10:10:23 miniupnpd[4344]: version 1.6 started
Kui iptv osa jätta seadistamata on log järgnev:
Feb  8 10:07:45 kernel: LAN: P1,P2,P3 WAN: P0,P4
Feb  8 10:07:45 miniupnpd[4188]: version 1.6 started
Ainult, et esimesel juhul ei suuda ruuter endale ip'd saada ja digibox töötab ilusti.
Kindel, et interneti vid on 0? Pmst peaks ju sel juhul kõik korras olema?
EDIT2: Juhul kui panna IPTV andmed manuaalselt sisse (ilma LAN porte määramata), internet on olemas aga iptv ei tööta. System log sellel juhul on:
Jan  1 00:00:13 kernel: createVlan - vid = 0 prio = 0 mbrmsk = 0x31F untagmsk = 0x31F
Jan  1 00:00:13 kernel: createVlan - vid = 4 prio = 0 mbrmsk = 0x31F untagmsk = 0x31F
Vlan'id tunduvad olevat sama moodi tehtud nagu lan porte määrates ainult et mbrmsk ja untagmsk on erinevad. Äkki viga peitub kuskil seal?
viimati muutis mcdream 08.02.2012 13:44:08, muudetud 2 korda
sõnum 08.02.2012 11:47:54 vasta tsitaadiga
eldorado kirjutas:
ander kirjutas:
tptdairy kirjutas:
ander kirjutas:
Minu tunni hind algab 30st eurost.
ma nõus ka selle ees maksma kui kindel et see sa toimima paned
Sinu kirjeldused asjadest on üsna segased ja mul kuluks üks jagu aega enne
kui sa suudad mulle selgeks teha mida sul täpselt vaja on ning milline on hetkeolukord.
Sorry, aga ma passin seekord.
kui sain tema oieti aru, tal tuleb naabrist jagatud korrusmaja 100mbps nett ja ta tahab endale ka iptv tööle )))) võib olla see on üle-maja jagatud nett, maal raha arvestatakse alati thumbs_up.gif
Saab ju lihtsamalt.
vedagu teine juhe ka naabri ruuterist (yks neti jaoks, teine iptv jaoks) digiboks tuleb sellegipoolest osta.
switchi ei saa vist peale ruuterit panna, kui saaks, olks kõige lihtsam variant.
mcdream
sõnum 09.02.2012 12:19:54 vasta tsitaadiga
mcdream kirjutas:
ander kirjutas:
mcdream kirjutas:
Ok, ühesõnaga liiga keeruliseks läheb see hetkel vist. Eile suutsin mingit moodi nad mõlemad vahepeal korraks käima saada aga see oli mingi seadete muutmisest tingitud anomaalia ja peale restarti see ikkagi ei töötand nagu peaks.
Siit siis järgmine küsimus, elioniga rääkisin täna tsipa jälle ja soovitati panna miskit nagu st546 vahele. Aga kuna see suht vana karp, siis endal sellist ei leidu ka. Oleks mingit muud lahendust vaja. Elion väitis üks päev üht ja teine päev teist. Täna räägiti, et iptv'd pole võimalik saada kätte saada thomsoni ruuterist kui järjekord on järgmine: Internet->Asus rt-n56u->Thomson.
On kellelgi soovitada mingit lahendust?
lehm2
sõnum 10.02.2012 16:28:52 vasta tsitaadiga
Tere, selline küsimus et ei suuda kuidagi seda uut pulti ja telerit ära ühilduda(et teleri funktsioonid töötaks, kahte pulti väga paha kasutada). Teleriks on Funai led32-H9000M, ehk on kellelgi juba sellele lahendus leitud. Ise proovisin Funai koodid läbi + koodi skännerit, mille peale ta leiab küll mingise koodi mis teleri suudab välja lülitada aga koodi ära ei fikseeri. icon_rolleyes.gif
Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust !
sõnum 10.02.2012 17:03:35 vasta tsitaadiga
sõnum 10.02.2012 17:21:35 vasta tsitaadiga
Proovi teiste telekate omasid, ise sain kunagi mingi x teleka samsa koodiga tööle.
ega peale sisse/välja, hääle, kanali vahetuse muud eriti ei saagi ja pole vaja
painkillah
painkillah
sõnum 11.02.2012 05:00:27 vasta tsitaadiga
Pole vist otseselt Elioni kapsaaed, aga mis toimub Sony TV ga, viimasel ajal näitab järjest igast komöödiaseriaale ja muid ('til death, rules of engagement, sex and the city, scrubs jne jne). Ja tervelt juba nädal+ on korranud ühte ja samu osi. Igalt seriaalilt kokku mingi 3-4 erinevat osa, ja iga õhtu ja öö ainult ketrab samu osi uuesti. Siiber juba icon_lol.gif
RvD
sõnum 11.02.2012 10:01:44 vasta tsitaadiga
Võtsin prooviks HD kanalite paketi. Sisu osas täiesti maha visatud 6 eurot. 30p pärast loobun ning kingin selle raha pigem mõnele kodutule.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
sõnum 11.02.2012 11:38:38 vasta tsitaadiga
RvD kirjutas:
sama asja pärast vingun ise ka. Mis kuradi pärast on mul vaja history HD vaadata. Valik on rõve shit ja kallis thumbs_down.gif
ivar80
ivar80
sõnum 11.02.2012 20:15:04 vasta tsitaadiga
Ma avastasin, et sel Amino 110 boksil ei toimi ju ka Letterbox rezhiim õigesti, ma polnud seda boksi kunagi varem ühegi laiekraaniga teleri taga lihtsalt proovinud. Oli see ju põhiargument, et miks kõvakettaga Amino ilma pildita jäeti. Ilmselt seda Amino 110 ju välja ei vahetata, ometi see ei tööta nii nagu peaks. Kuidas siis nii teenust saab pakkuda? Milline vabandus sellele siis on? A`la see ongi juba vana boks ja tol ajal ei tehtud 16:9 kuvasuhtega telereid...
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
siinus
siinus
sõnum 11.02.2012 20:20:35 vasta tsitaadiga
ivar80, miks on sul vaja 16:9 telekal kasutada 4:3 letterbox seadistust?
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
ivar80
ivar80
sõnum 11.02.2012 20:29:41 vasta tsitaadiga
mis mõttes 4:3 lettebox? milliste seadetega siis saad õige kuvasuhtega pildi? Mototolal on letterboxiga kõik ok, kui on 4:3 pilt siis nii ka on.
sõnum 11.02.2012 20:30:17 vasta tsitaadiga
Endal motorola monitori küljes ning kasutan pillarboxi. Kõik kenasti õige suhtega thumbs_up.gif
siinus
siinus
sõnum 11.02.2012 20:34:52 vasta tsitaadiga
letterbox: vajadusel lisatakse üles ja alla must täidis
pillarbox: täidetakse küljed
ivar80
ivar80
sõnum 11.02.2012 21:03:22 vasta tsitaadiga
Ma küsin siis lihtsamalt. Kuidas saab Amino 110 boksi seadistada nii, et kuvasuhe oleks 16:9 ekraani puhul alati õige? Seal menüüs pole ju midagi valida - 4:3, 16:9 ja letterbox. Ükski ei toimi ju õigesti. Pillarboxi valikut pole.
siinus
siinus
sõnum 11.02.2012 21:35:04 vasta tsitaadiga
16:9 ongi kõige õigem
kuidas see sul valesti näitab?
ivar80
ivar80
sõnum 11.02.2012 21:49:53 vasta tsitaadiga
4:3 pilt on selle valiku puhul laiaks venitatud, letterboxiga paneb 16:9 pildile lisaks triibud üles ja alla (nii nagu ta panema peaks siis 4:3 ekraani puhul). vaatasin järgi, originaalformaadi valikut ka pole menüüs.
sõnum 11.02.2012 21:53:28 vasta tsitaadiga
siinus
siinus
sõnum 11.02.2012 21:53:50 vasta tsitaadiga
kakoi originaalformaat?
16:9 on menüüs olemas. kasuta seda
ivar80
ivar80
sõnum 11.02.2012 22:05:29 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
ver. 22. Proovisin käsitsi apdeiti ka, tuli mingi error sellepeale.
djpvx kirjutas:
Motorola valikus on originaalformaat, letterbox ja pillarbox
Amino valikus 4:3, letterbox, 16:9
16:9 valikuga ei kuva 4:3 pilti õigesti, mis siin arusaamatut on?
siinus
siinus
sõnum 11.02.2012 22:09:16 vasta tsitaadiga
siis ei jää muud üle, kui lasta telekal seda pilti edasi majandada
Dijital
Dijital
sõnum 12.02.2012 13:03:41 vasta tsitaadiga
Sääne küsimus digiboksi kohta: Kas on võimalik, et pilt lasta boksist välja HDMI kaudu monitori, aga audio analoogist (scart) muusikakeskusesse?
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 31
sõnum 12.02.2012 13:04:29 vasta tsitaadiga
Kas muusikakeskusel hdmi või optilise/coax sisendit ei ole?
Dijital
Dijital
sõnum 12.02.2012 13:26:26 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
Kahjuks ei. Puhas vanakooli analoog, sellest ka küsimus oli tingitud.
sõnum 12.02.2012 14:02:55 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
jah
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 781, 782, 783 ... 2338, 2339, 2340  järgmine
