mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 780, 781, 782 ... 2343, 2344, 2345  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 225 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 201 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 525
p2ep
sõnum 05.02.2012 20:06:41 vasta tsitaadiga
mcdream kirjutas:
... kuidas on võimalik Amino 110 digiboxi ühendada muu ruuteri taha ...
Ära miski hinna eest selle muu ruuteri nime ütle.
The_Boss
The_Boss
sõnum 05.02.2012 20:07:21 vasta tsitaadiga
Aidata ei oska, aga võiksid vähemalt oma ruuteri mudeligi kirja panna.
Kommentaarid: 359 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
mcdream
sõnum 05.02.2012 22:23:04 vasta tsitaadiga
p2ep kirjutas:
mcdream kirjutas:
Muu ruuter üldises pildis, et äkki miski suunaks õigele teele. Aga kuna tol hetkel oli ruuter tsipa eemal siis võin praegu öelda, et tegemist on asus RT-N56U.
Timo1337
Timo1337
sõnum 06.02.2012 13:41:57 vasta tsitaadiga
ruuteriga mässas tükk aega aga sellest polnud kasu, siis tegi ühele digiboksile factory reseti ja hakkas tööle, teisel lasi tarkvara maha ja hakkas kah tööle, mõlemad töötavad nüüd.
5tuluke tv ekraanil siis see pidavat tarkvara kiiks olema ja soovitas järgmine kord ise factory reseti teha
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
jannp
jannp
sõnum 06.02.2012 14:15:20 vasta tsitaadiga
Ma vaatan tasuta kanaleid ammu juba DVB-T boksi kaudu ja "taevakanaleid" "naudin" Elioni kaudu.
Samamoodi on ka selle Thomson 784 ruuteriga - tänu jumal, et juhtme saab otse panna optika muunduri järele, muidu peaks samamoodi "nautima" selle ruuteri mõnusid, mille eksistensiaalsus püsib suuresti ainult kristallselge pildikvaliteediga taevakanalite klõpsimisele.
siinus
siinus
sõnum 06.02.2012 16:01:54 vasta tsitaadiga
Proovisin ükskord panna "switchi" vahele korrusmaja ühenduse cat5'le. väike motorola jäi viimase täpi juurde passima. ideid?
netti sai ilusti nii switchist kui thomsonist.
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
Timo1337
Timo1337
sõnum 06.02.2012 16:13:11 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
DHCP lülitsasid ikka "switchist" välja ?
proovi motorolale factory reset teha kui viimane tuluke vilgub ( tehnik tegi mulle täna sama asja )
mcdream
sõnum 06.02.2012 17:27:02 vasta tsitaadiga
Niisiis, mässasin täna tükk aega aga mingeid olulisi edusamme pole. Thomsonile mingil põhjusel ei õnnestunud ligi pääseda telnetiga aga netist leidsin siis confi mis peaks neile peale minema.
atm phonebook add name pvc_iptv addr 0.101
atm ifadd intf=atm_iptv
atm ifconfig intf=atm_iptv dest=pvc_iptv encaps=llc ulp=mac
atm ifattach intf=atm_iptv
eth bridge ifadd intf=mcast dest=atm_iptv logging=disabled
eth bridge ifattach intf=mcast logging=disabled
eth vlan add name vlan10 vid 10 addrule enabled
eth bridge vlan ifadd name vlan10 intf ethport4 untagged enabled
eth bridge vlan ifadd name vlan10 intf mcast untagged enabled
eth bridge vlan ifdelete intf ethport4 name default
eth bridge vlan ifdelete intf mcast name default
eth bridge config vlan enabled
saveall
Niisiis on iptv PVC Info (VPI.VCI): 0.101 ja vid peaks olema 10. Ruuterisse esimest poolt ei osanud kuhugi seadetesse sobitada aga iptv vid sai 10 peale pandud settingutes ja interentile 2 (tuli interneti confist). Selle peale ei olnud kumbagi. Ühtlasi on ka MCast sisse pandud nagu confis määratakse. Iptv port samuti seadistatud lan 4 peale.
Iptv peaks tulema otse läbi või on tal vaja saada ruuterist ka mingi ip aadress? (Thomson ise digiboxi ühendust ei näita ju).
Amino karbile pole proovind factory reseti teha ja eks ma proovin seda ka siis.
Helistasin huvipärast ka Elioni ja sealne tehnik suutis öelda vaid niipalju, et kui oma karp ühendada thomsoni taha, siis kõik toimib aga seda sai enne ka juba proovitud. Kuna see thomsoni ruuter ei tööta alati päris korralikult siis tahaks sellest ikkagi lahti saada. Iseenesest on oleks äkki võimalik suunata liiklus uuest ruuterist läbi thomsoni junni mis siis omakorda digiboxi netti jagaks? Poleks just kõige parem lahendus aga asi seegi.
On üldse mingeid alternatiivseid lahendusi olemas kuidas iptv kätte saaks ilma thomsoni vahenduseta?
siinus
siinus
sõnum 06.02.2012 17:27:10 vasta tsitaadiga
Timo1337 kirjutas:
Kelleks sa mind pead?
Factory reset käib motorolleril kuidas? ma pole väga kokku puutunud
Timo1337
Timo1337
sõnum 06.02.2012 17:58:39 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
Timo1337 kirjutas:
mul on küll suurem motorola aga sellel käib nii, et võtad voolu tagant ära ja hoiad puldil "MENU" nuppu all vooluvõrku tagasi panemise ajal, seni kuni ühe sinise lehe ette viskab. ( arvan, et väiksel samamoodi, sama tootja siiski)
sõnum 06.02.2012 18:58:01 vasta tsitaadiga
Timo1337 kirjutas:
tehnik tuli ja tegi minu probleemile lahenduse thumbs_up.gif...
Mummude tähendusest saab lugeda siit.. Vaata 5 punkti..("motorola_mummud_3")
https://www.elion.ee/eraklient/abiinfo/nutitv-abiline#/eraklient/abiinfo/nutitv-abiline/telepilt-puudub
Motorola digiboksi "mummude" tähendused
Kui digiboksi käivitamisel tekib veaolukord, näed lehel viit "mummut", mille selgitused on järgmised:
Ring Staatus Tähendus/ Lahendus
1. Punane Tähendus: Puudub Ethernet ühendus. Põhjuseks on tavaliselt halvasti ühendatud kaabel või raudvaraline probleem.
Lahendus: Kontrolli, kas digiboksi ja ruuteri vaheline kaabel on korralikult ühendatud.
Põlev kollane Tähendus: DHCP pärimine serverist.
Lahendus: Tee ruuterile ja digiboksile taaskäivitus.
Vilkuv roheline Tähendus: Kümme väikest punkti näitavad tarkvara laadimise progressi. Jääb püsivalt põlema, kui allalaadimine on lõpetatud.
Lahendus: Oota 15 minutit. Kui jääb seisma, siis tee ruuterile ja digiboksile taaskäivitus. Kui taaskäivitus ei aita, pöördu Elioni tehnilise toe poole telefonil 606 9966.
Põlev roheline Tähendus: Puudub Ethernet ühendus, kuid tarkvara on flash mälus saadaval. Jääb püsivalt põlema ilma progressribata.
Lahendus: Kontrolli, kas digiboksi ja ruuteri vaheline kaabel on korralikult ühendatud. Kui ühendused on korras, tee ruuterile ja digiboksile taaskäivitus.
2. Vilkuv kollane Tähendus: Tarkvara salvestamine flash mällu. Kümme väikest punkti näitavad salvestamise progressi.
Roheline Tähendus: Failid edukalt salvestatud või andmed flash mälust edukalt loetud.
Lahendus mõlemal juhul: Oota 15 minutit. Kui jääb seisma, siis tee ruuterile ja digiboksile restart. Kui taaskäivitus ei aita, pöördu Elioni tehnilise toe poole telefonil 606 9966.
3. Punane Tähendus: Operatsioonsüsteemi käivitus ebaõnnestus.
Vilkuv kollane Tähendus: Failid edukalt salvestatud või andmed flash mälust edukalt loetud.
Põlev kollane Tähendus: Käivitatakse Motorola HAL süsteem.
Roheline Tähendus: Motorola HAL süsteem edukalt käivitatud.
Lahendus kõikidel juhtudel: Oota 15 minutit. Kui jääb seisma, siis tee ruuterile ja digiboksile restart. Kui taaskäivitus ei aita, pöördu Elioni tehnilise toe poole telefonil 606 9966.
4. Punane Tähendus: Platvormi käivitamine ebaõnnestus.
Vilkuv kollane Tähendus: Platvormi käivitamine.
Roheline Tähendus: Platvorm edukalt käivitatud.
5. Punane Tähendus: Rakenduse käivitamine ebaõnnestus.
Vilkuv kollane Tähendus: Rakenduse käivitamine.
Roheline Tähendus: Rakendus edukalt käivitatud.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 128
estdata
estdata
sõnum 06.02.2012 19:35:47 vasta tsitaadiga
Kuidas seadistada antud Elion IPTV mikrotik ruuteris ehk siis mudeliks RB450G , kuidas bridgeda ja kuhu panna seda PVC 0.101 asja sisse ?
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
ander
ander
sõnum 07.02.2012 13:34:56 vasta tsitaadiga
Korrusmaja?
Sissetuleva pordi külge teed vlan id 4 ja selle sildad sobiva pordiga (digiboxi mineva kaabli auk).
Enne pead selle digiboxile mõeldud kaabli pordi muudest nö lahti ühendama. Ei mäleta peast täpselt.
Just paar päeva tagasi katsetasin ühte mikrotikut.
Selline kuvatõmmis säilinud: http://kvlt.eu/tikelion.png
Mul on WAN ots ka sillas ühe teise auguga, sest tahtsin ühele kastile anda eraldi välise ip.
Mikrotikul on mingi lätlaste loogika vlanitamises ja untäägimises ja...
Muide, need RouterBoard 750/751 karbid on täitsa pädevad Elijunni spiidtussi asendama.
Hind on ka odavam (kuigi elion annab tomsonit tasuta 2 aastase lepinguga...) ja konfimine lihtne kui lätlaste ajukeemia läbi närid.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 21
estdata
estdata
sõnum 07.02.2012 14:55:59 vasta tsitaadiga
ander kirjutas:
Korrusmaja?
kuda töötaks see siis kui see on 2pordil . tegemist jagatud yhendusega , jagatakse seda korterite vahel laiali kas probleem ei teki kui digi tv ja internet yhes samas augus `
ander
ander
sõnum 07.02.2012 15:00:15 vasta tsitaadiga
Ma ei ole kursis sinu lahendusega seal korterite vahel ja täpsemate vajadustega - tõstan käed üles!
estdata
estdata
sõnum 07.02.2012 15:10:56 vasta tsitaadiga
ander kirjutas:
Saatsin selle lahenduse PSi sulle !
mcdream
sõnum 07.02.2012 16:04:09 vasta tsitaadiga
Niisiis, täna üritan uuesti siis iptv asuse kaudu tööle saada kuid siiani ikkagi edutult. Telnetiga üritasin ka ligi pääseda sellele kuid seal ei osanud siiski miskit teha, vähe teine süsteem kui thomsonil.
Lisasin ka mõned pildid. Nagu "Choose IPTV STB Port: " koha peal kirjas, peaks sealt valides LAN4 tegema selle pistiku siis iptv jaoks sobivaks ja bridge'ima ära selle. Digibox ikkagi ei taha tööle minna. Proovisin siis teisi seadeid, manual VLAN filtri all läksid interneti seadeteks vid 4 ja iptv jaoks 10. Ikkagi mingit muutust pole. Isegi kui need ära muuta millegi muu peale ei muutu miski. Muutus toimub valides manual VLAN filter + partitions. Siis digibox ikkagi pilti ei näita kuid enam ei jaga ruuter lan'ile ka internetti.
Kui vaadata ruuter'i "client list"i siis kui iptv port on LAN4 ja miski sinna ühendatud on, ei ole seda ka listis olemas. Kui IPTV STB port ära kaotada, ilmub digibox ruuteri taha client'ina ja saab omale ip. Seega iseenesest peaks ju kõik ok olema?
Manus
Ruuteri seaded
Ruuteri seaded
estdata
estdata
sõnum 07.02.2012 16:12:11 vasta tsitaadiga
mcdream kirjutas:
krt ... ma arvasin et mikrotikiga tekib probleeme kuid siin tekib asusega täitsa absurd .. minul on RT-N16 asus ruuter ja mu asus sellise konfiga ja softiga nagu asus väga mõitslik ja iptv porti asusel on 3 või 4
conx
sõnum 07.02.2012 16:16:54 vasta tsitaadiga
ufonaut21 kirjutas:
oncleuno kirjutas:
ufonaut21 kirjutas:
ON keegi proovinud, kas logitech harmony 300 http://www.logitech.com/en-au/remotes/universal-remotes/devices/6670 töötab elioni digi tv-ga kenasti?
Töötab, ise kasutan aga väike miinus on ka asjal, et puldi nupud pidi selgeks õpetama ja reageerib aeglasemalt kui originaal ehk siis uimaselt...
Soetasin omalegi täna harmony 300i puldi. Täitsa korralik pult selle raha eest, teleka ja amino 110 boxi pani väga kenasti tööle. Amino boxi puhul ei pidanud ühtegi nuppu ka selgeks õpetama, telekal mõne nupu õpetasin. Pult toimib sama kiirelt nagu amino originaal või elioni pult. Lisaks sain dvd mängija ja dvd salvestaja ka sama puldiga kenasti tööle. Soovitan teistelegi.
Kas see töötab ka Motorola boxi peal? (ja Samsungi LCD ja Sony resiivriga?)
mcdream
sõnum 07.02.2012 16:25:17 vasta tsitaadiga
tptdairy kirjutas:
mcdream kirjutas:
Kuidas sul sellel seaded pandud on? IPTV port lihtsalt ära määratud või seadistatud veel miskit? Ja otse neti juhtme taga, ilma mingi vahe ruuterita? Ja digibox töötab ilusti?
ander
ander
sõnum 07.02.2012 22:39:37 vasta tsitaadiga
tptdairy kirjutas:
ander kirjutas:
Ma olen kõik ära öelnud. Edasi nuputa ise. Privaatne nõustamine ei aita teisi, sest see info jääb privaatseks ju.
Minu antud kuvatõmme peaks olema piisav, et saada neljandasse auku dtv striim.
Ühtlasi tee endale selgeks mõisted.
Asi on ju lihtne:
võtad vlanist id-ga 4 liikluse wan otsalt ja saadad untaggitult (sild kaotab täägi ehk võtad vlan sildi küljest) digiboxi poole teele.
wani sild on minu spetsiifika, jäta see tegemata. tee vlan-dtv kohe gateway, või mis iganes nimega see on, pordile.
Ja kui enda pea ei lõika, siis leia inimene, kes sulle selle asja tasu eest ära teeb.
Tasuta lõunaid pole olemas.
Minu tunni hind algab 30st eurost.
mcdream kirjutas:
digi-tee-vee on vid 4, interperse ise on 0.
estdata
estdata
sõnum 07.02.2012 23:25:56 vasta tsitaadiga
ander kirjutas:
ma nõus ka selle ees maksma kui kindel et see sa toimima paned
ufonaut21
ufonaut21
sõnum 08.02.2012 00:03:50 vasta tsitaadiga
conx kirjutas:
ufonaut21 kirjutas:
oncleuno kirjutas:
ufonaut21 kirjutas:
See pult peaks kõike juhtima, kindlasti ka motorola boxi. Seaded võtab see pult internetist ja neid funktsioone mida interneti seadetega tööle ei pane, saad ise selgeks õpetada. Väga lihtne ja mugav kasutada. Nüüd olen õpetanud logitechi puldile kõik teleka originaal puldi nupud selgeks, mida see ise tööle ei pannud, sama tegin ka dvd mängija ja salvestajaga. Hea kui juhib kõike funktsioone, siis ei pea originaalpulte välja otsima, kui midagi muuta vaja on. Lisaks saad valida seadmed mis lähevad tööle ühest nupust, näiteks siis telekas + digibox + ressiiver või telakas + dvd. Lisaks saad valida millel paneb pult heli kõvemaks. Kui kasutad näiteks eraldi võimendit, siis paneb sellel heli juhtima. Selle raha eest uskumatult hea asi.
Tervitusi kosmosest!!!!!!
ander
ander
sõnum 08.02.2012 00:05:10 vasta tsitaadiga
tptdairy kirjutas:
ander kirjutas:
Sinu kirjeldused asjadest on üsna segased ja mul kuluks üks jagu aega enne
kui sa suudad mulle selgeks teha mida sul täpselt vaja on ning milline on hetkeolukord.
Sorry, aga ma passin seekord.
eldorado
sõnum 08.02.2012 09:52:07 vasta tsitaadiga
ander kirjutas:
tptdairy kirjutas:
ander kirjutas:
kui sain tema oieti aru, tal tuleb naabrist jagatud korrusmaja 100mbps nett ja ta tahab endale ka iptv tööle )))) võib olla see on üle-maja jagatud nett, maal raha arvestatakse alati thumbs_up.gif
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 106
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 780, 781, 782 ... 2343, 2344, 2345  järgmine
