uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  ntoskrnl.exe ja ntkrnlmp.exe põhjustavad BSoD´i. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
RCC
RCC
sõnum 04.02.2012 13:26:48 vasta tsitaadiga
format ei aita kunagi, kettale tehakse format vaid üks kord elus, rohkem neid ei tehta. kuna krässis hal ja tuum ise, siis on võimalik toide või ketas, tseki esmalt toite piisavaust ja et ketta smart oleks korras
sõnum 04.02.2012 15:32:08 vasta tsitaadiga
Juhuslikku laadi, erinevate veakoodidega kerneli BSOD-id viitavad ülekuumenemisele, -kellamisele või mälu vigadele. Emaplaadi ja prose vead pole samuti välistatud ja kui toide on kehvasti silutud (toiteploki või emaplaadi kondekate mahtuvus vähenenud, kondekad lekkinud) või ebapiisav, võivad samad sümptomid esineda. Ketas muidugi ka. SMART andmed kõigepealt üle vaadata.
Leinö
Leinö
sõnum 04.02.2012 15:49:11 vasta tsitaadiga
Tempid on korras, kellanud ei ole.
RCC
RCC
sõnum 04.02.2012 15:54:45 vasta tsitaadiga
aga kettale tee küll üks priske kontroll
Leinö
Leinö
sõnum 04.02.2012 15:59:30 vasta tsitaadiga
RCC
RCC
sõnum 04.02.2012 16:00:58 vasta tsitaadiga
error scan tab vali hdtunes ja vaata mis ütleb.
Leinö
Leinö
sõnum 04.02.2012 16:01:49 vasta tsitaadiga
Eile mõlemale kettale tehtud ja damaged blocks´e ei ole.
sõnum 04.02.2012 16:14:37 vasta tsitaadiga
Kumbki ketas pole "tippvormis". Mõlemal on juba füüsilised vead sees, mis automaatselt ümber mapitud (sellepärast error scan neid ei näita). 750GB kettal on reallocated sector count nii suureks kasvanud, et normaliseeritud väärtus on 100 pealt 83-le langenud (lubatud miinimum on 10). Samuti on kalibreerimine 4 korral ebaõnnestunud - normaliseeritud väärtusele see veel mõjunud pole ja kui neid vigu juurde ei tule, ei ole selle parameetri pärast eriti muretseda vaja. Kui vigu juurde tuleb, võib seda lisaks ketta enda probleemidele põhjustada ka ebapiisav toide.
Väiksemal kettal on ka mõned sektorid vigased, aga mitte nii palju, et see normaliseeritud väärtust langetanud oleks.
Kuna vigastel aladel on sandiks kombeks levida, siis peaks hakkama mõtlema andmetest varukoopia tegemise ja vähemalt suurema ketta puhul uue ketta muretsemise peale.
BSOD-id võivad ka olla põhjustatud veel isoleerimata vigastest sektoritest, kuluks chkdsk x: /r /v kontroll teha mõlema ketta kõigile partitsioonidele, eelkõige süsteemipartitsioonile (x asenda kettatähisega).
Kuna juba vähemalt paar esinevat probleemi võivad viidata kehvale toitele, siis ma alustaks sealt. Prooviks teise toiteplokiga.
Parandus - kui oled kettakontrolli koos bad sector scan-iga teinud juba, siis eelviimane lõik eelnevas tekstis on üleliigne, lihtsama kontrolli puhul aga asjakohane.
viimati muutis Dogbert 04.02.2012 16:17:24, muudetud 1 kord
RCC
RCC
sõnum 04.02.2012 16:15:41 vasta tsitaadiga
algse konfi järgi otsustades ei ole see sifteki plokk 6 tuumasele siiski piisav, kaks raili ja 25A, proovi teise võimsama plokiga
sõnum 04.02.2012 16:19:19 vasta tsitaadiga
RCC kirjutas:
Kui profiilis olev info käib vigase arvuti kohta, siis arvan sama.
Leinö
Leinö
sõnum 04.02.2012 17:01:26 vasta tsitaadiga
Hmm, pole just võtta kusagilt teist toitekat. Räägitakse, et battlefieldi mängides soovitatakse underclocki teha videokaartidele. Proovin enne selle variandi ära. Kui viga ikka veel olemas, siis otsin uue toiteka.
Märt.
Märt.
sõnum 04.02.2012 18:39:30 vasta tsitaadiga
Leinö, Reallocated Sector Count viitab üheselt ketta koolemisele, sul on seal badid sees, nobe backup abiks, siis testi kui tahad ja abiks oleks juba ka kohe uue vindi soetamine.
Ja priske kontroll oleks siis kettatootja utiliidiga ülekäimine.
Leinö
Leinö
sõnum 08.02.2012 10:36:04 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
RCC kirjutas:
Voolumõõtmine näitas, et arvuti tarbib 340W max mängimise ajal...
Sven
Sven
sõnum 08.02.2012 10:42:44 vasta tsitaadiga
Leinö kirjutas:
Dogbert kirjutas:
RCC kirjutas:
Seda siis otse stepslist mõõdetuna, äkki on toitekas vigane?
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 32
Leinö
Leinö
sõnum 08.02.2012 11:05:02 vasta tsitaadiga
Noh, vahetasin laupäeval termopasta, kontrollisin jahutuse üle, proovin veel BIOS update täna. Googeldades leidsin, et paljudel tuleb see CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT protsessori vea tõttu. Siiani umbes 2-3h mänguajal pole kokku jooksnud.
A.S.
sõnum 08.02.2012 11:37:57 vasta tsitaadiga
Leinö kirjutas:
Mõni selline riistapuu näitab süüdimatult tegelikust isegi 2x väiksemaid numbreid. Lihtsalt teadmiseks.
Sven
Sven
sõnum 08.02.2012 11:45:23 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Leinö kirjutas:
Paraku mitte see riistapuu, sest olen sellega erinevaid seadmeid mõõtnud ja numbrid ei ole müstiliselt erinevad tehase näitajatest.
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  ntoskrnl.exe ja ntkrnlmp.exe põhjustavad BSoD´i. mine lehele eelmine  1, 2
