uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  ntoskrnl.exe ja ntkrnlmp.exe põhjustavad BSoD´i. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Leinö
Leinö
sõnum 20.01.2012 20:49:03 ntoskrnl.exe ja ntkrnlmp.exe põhjustavad BSoD´i. vasta tsitaadiga
Peale nVidia driverite uuendamist 3.11 hakkas arvuti lampi BSoDi tekitama. Sai maha võetud, vanemad peale lastud, ikka sama jama. Natuke hiljem tulid Beta driverid välja, lasin need peale.
nVidia põhjustatud BSoD on kadunud, kuid nüüd on probleemiks ntoskrnl.exe ja ntkrnlmp.exe.
Googlest vastust ei leidnud.
Memtest erroreid ei leidnud.
Spoileris mõningad minidumpid.
Arvuti specid,
CPU:AMD Phenom II x6 3.0GHz
MEM:Kingston HyperX PC3-12800 1600MHz 6GB (4+2)
HDD: Samsung F1 750GB
GPU:Palit GTX460 1GB Sonic Edition
MOBO: ASUS M5A99X EVO
HIIR:Logitech G9
PSU: Chieftec A135 series
SCR: 23" Dell U2311H
Käisin raua veel üle ka. Mälud on korralikult kinni, video samuti, prosel läks pasta vahetusse, seega see on ka korralikult kinni.
RCC
RCC
sõnum 20.01.2012 21:21:20 vasta tsitaadiga
huvitav et üks video niipalju vigu saab tekitada, peale draiverite uuendamist ? mis seal siis enne olid ja miks oli vaja uuendada? see ntos jne on ikka videokaardi süü, seega pead ka betad maha võtma ja ned asemele panema mis enne olid. kõige paremini saad asjasse selgust kui kasutad vahepeal mõnda teist täiesti erinevat kaarti.
sõnum 21.01.2012 08:19:45 vasta tsitaadiga
Leinö
Leinö
sõnum 21.01.2012 10:20:33 vasta tsitaadiga
driverimajandust proovin täna, memtest mäludepoolset viga ei leidnud.
RCC
RCC
sõnum 21.01.2012 10:26:20 vasta tsitaadiga
page fault ja irq ei ole kindlasti mälud, tegelikult võiks öelda, et mälust põhjustatud vigu ma polegi siiani kohanud, sõltumata sellest kas mälu on suvaline põrandaalune või tipp-firma. mälud lihtsalt kas töötavad või mitte
sõnum 21.01.2012 10:54:50 vasta tsitaadiga
RCC, Kui nad pole mälu omad siis mille omad nad on?
Hiljuti just sai proovitud mälu ülekiirendamist ja ebastabiilsel sättel sai just Page_Fault BSOD erroreid näha thumbs_up.gif
Seega mälud võivad ka mingil määral töötada aga mingil hetkel annavad lihtsalt BSOD-i. Pole nii, et kas töötab või on kutu.
Leinö
Leinö
sõnum 21.01.2012 11:00:13 vasta tsitaadiga
Aga kuidas seda selgeks teha, kumb pulk järgi annab? mul 1 4GB ja 1 2GB pulk. BSoD esines näiteks mängude mängimisel, idles püsimisega probleeme ei olnud. Et 1 pulk välja võtta ja siis proovida mänge ei tule kõne alla, sest aint 2GB või 4GB pulgaga Win7 ei mängi välja icon_lol.gif
Installib augustis releasetuid drivereid praegu. Need olid viimased enne BSoDe. Intervallid BSoDidel on pikad, seega kuskil 10 päeva proovin. Kui vanade driveritega ei tule BSOD selle ajaga, siis oli probla nVidia uutes driverites.
sõnum 21.01.2012 11:06:57 vasta tsitaadiga
Win7 toimib ka 2GB pulgaga. Mitte nii kiiresti kui 4GB või rohkemaga aga testimiseks käib kah.
RCC
RCC
sõnum 21.01.2012 11:08:36 vasta tsitaadiga
page_fault, ei tähenda mitte et mälu oleks rikkis, vaid et mälus pole kõik asjad seal kus nad olema peavad, lihtsalt maakeeli seletatuna kipuvad ühed programmid kasutama teiste programmide aadresse, või andmed mis peaks olema ühes kohas on teises kohas. ja siis on kohe paanika (page fault in nonpaged area) ja see pole ju võimalik, overklokkimisel on muidugi võimalik saada erinevaid vigu, aga sellisel juhul ei lähe arvutt üldse käimagi, enamasti. ainult 2 gb mängib välja küll, tuleb oma 7 taltsaks muuta
sõnum 21.01.2012 12:47:00 vasta tsitaadiga
Leinö kirjutas:
Tiri selline programm nagu memtest, kirjuta see plaadile ning boodi selle pealt arvuti üles. Lase paar ringi teste teha. Kui mälul mingi viga küljes, siis see test näitab selle kohe ära. Võid proovida ka üht mälu korraga testida - enne testi alustamist võtad lihtsalt ühe mälupulga välja.
Videokaarti saad testida mõne benchmarki programmiga - need koormavad videokaarti päris korralikult ja artefaktid ning vead peaksid testi ajal välja lööma.
Kommentaarid: 742 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 560
Leinö
Leinö
sõnum 21.01.2012 12:52:57 vasta tsitaadiga
Soovitage head GPU stressitesti?
Vaatame, kas pinge all on uued vanad driverid korras.
Memtesti tegin paar päeva tagasi, lasin erinevatel pulkadel tegutseda kuskil 2 tunni jagu. Erroreid ei leidnud.
E: FurMark sobib GPU jaoks?
sõnum 21.01.2012 13:11:15 vasta tsitaadiga
Yeah, võid erinevaid katsetada.
Leinö
Leinö
sõnum 21.01.2012 14:08:51 vasta tsitaadiga
Kokku ei jooksnud vahepeal.
Panen memtesti veel igaksjuhuks jooksma.
sõnum 21.01.2012 14:27:34 vasta tsitaadiga
Leinö
Leinö
sõnum 21.01.2012 19:10:53 vasta tsitaadiga
Memtest ei leidnud midagi.
Edit:
Ja keset FurMarki tuli BSoD
A.S.
sõnum 21.01.2012 19:29:20 vasta tsitaadiga
Tõsta see viimane dump fail näiteks http://www.osronline.com/page.cfm?name=analyze peale, WhoCrashed infot ei maksaks eriti uskuda.
Ega see memtest sul äkki mingi Windowsi all töötav asjandus polnud?
sõnum 21.01.2012 19:30:02 vasta tsitaadiga
Tõmba SP1 peale ja viimased driverid ka.
Leinö
Leinö
sõnum 22.01.2012 09:09:03 vasta tsitaadiga
A.S., tegin mälupulga bootivaks (cd-lugejat mul ei eksisteeri), restart, boot from USB ja hakkas testima.
SP1 laseb hetkel peale
€: viskasin uuemad videodriverid. Mängud hangusid 280 driveritega.
A.S.
sõnum 22.01.2012 11:02:25 vasta tsitaadiga
Tundub siiski endiselt videokaardi viga olevat.
Proovimiseks korraks Hardware acceleration maha keerata? Display Advanced seadete alt kusagilt.
Naabrimeest aitas (https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=519244), ta pole selle lahendusega aga rahul.
Või proovi BIOS uuendada. Kui muidugi midagi uuendada on.
http://support.asus.com/Download.aspx?SLanguage=en&m=M5A99X+EVO
P.S. Huvitav. Kui vanasti 32. bitise opsüsteemi omanikud niiviisi hädas olid, siis piisas tavaliselt videodraiveri vahetusest.
RCC
RCC
sõnum 22.01.2012 11:33:40 vasta tsitaadiga
Huvitav jah, sellist jama oli alati ati-ga, aga mitte kunagi nvidiaga, kas kaart ise tehniliselt korras on? äkki vahetad välja?
Leinö
Leinö
sõnum 22.01.2012 13:14:53 vasta tsitaadiga
Kaart on välimuselt ok. Lahti ei hakka kakkuma. Ostetud sai Faunist 03.11.2010 ja garantii on 24kuud.
Sven
Sven
sõnum 25.01.2012 20:13:32 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Hardware accelration maha keerata nüüd küll hea soovitus pole. Sai just jooksutatub enda arvutis antud kaarti ja ei esinenud mingi probleemi. Tuleks ehk Windows üle installida ja BIOS-i proovida uuendada.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 32
Leinö
Leinö
sõnum 29.01.2012 18:36:48 vasta tsitaadiga
Ja sai proovitud Sveni vana kaarti, HD4850-i, probleem ei esinenud. Seega asi pole kaardis, vaid mu windoozale ja uefile ei meeldi praegune rauakooslus vist icon_rolleyes.gif
E:
Ja nüüd tuleb selliseid erroreid.
Nädala pärast teen formati. Valutu viis probleemidest vabanemiseks.
sõnum 29.01.2012 20:19:52 vasta tsitaadiga
RCC, kui mälu on rikkis, näiteks mingitel mäluaadressidel mingid bitid ühte olekusse "kinni jäänud" või annavad muul põhjusel sinna salvestatud väärtuste asemel välja midagi muud, siis pole page fault in nonpaged area BSOD-i tekkimine selle tõttu üldse võimatu - piisab sellest kui vigasest kohast küsitakse mäluaadressi ja saadakse vastuseks aadress, mis asub väljaspool programmile eraldatud piirkonda. On piisavalt seda kohatud. Samuti võib olla viga selline, mille puhul arvuti enamasti töötab normaalselt ja alles siis annab BSOD-i, kui vigast mälupiirkonda reaalselt kasutama hakatakse - näiteks rohkem mälu nõudva rakenduse kasutamisel. Samuti piisavalt palju ette tulnud nii minul kui teistel. Selle jaoks mälu testimise programmid ja riistvaralised testerid olemas ongi. Ei ole nii, et kas töötab korrektselt või ei tööta üldse - kohe üldse mitte.
Samuti võivad mõned vead sarnaneda klokkimisel saadavate vigadega, kui mälu parameetrid ei vasta täielikult nõutavatele ja vead tekivad juba SPD poolt ettenähtud töökiirustel. Sel juhul on ajutuselt võimalik asi tööle saada SPD-s määratust madalamate sageduste ja timingute kasutamisel või väikese ülepingega või nende kombineerimisega.
Ma ei tea, kust sinu info pärineb, aga see pole päris õige.
Leinö
Leinö
sõnum 04.02.2012 09:47:06 vasta tsitaadiga
Paistab, et videovahetus ja format ei aitand.
Sinist screeni enam ette ei tule, kuid restardi teeb ikka:
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  ntoskrnl.exe ja ntkrnlmp.exe põhjustavad BSoD´i. mine lehele 1, 2  järgmine
