| Kas su sülearvutil on tekkinud viimase aasta jooksul riistvaralisi probleeme? |
| Ei |
54% |
[ 53 ] |
| Jah |
45% |
[ 44 ] |
| hääli kokku : 97 |
01.02.2012 12:58:44
Kas sülearvutite kvaliteet langeb nagu majanduski? |
Sülearvutite ostmine pelgalt numbriliste näitajate järgi on sama, kui osta autot massi, võimsuse ja pikkuse järgi. Nii nagu autod jagunevad tinglikult Mercedesteks ja Ladadeks, jagunevad ka sülearvutid odav- ja äriklassi arvutiteks.
Klassivahest tingituna on samade tehniliste näitajatega rüperaalide hindade vahe mitmekordne, mistõttu võib tunduda mõistlik osta odavam arvuti. Pärast paarinädalast kasutamist aga võib arusaam otsuse õigsusest muutuda. Siis hakkavad välja tulema põhjused, miks arvutite hindade vahe märgatav on.
Loe kommertsartiklit edasi Äripäevast.
_________________ HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid
viimati muutis Tanel 01.02.2012 20:30:22, muudetud 1 kord |
7 :: |
360 |
enterprice
01.02.2012 13:22:07
Mõnel juhul peab paika, teisel juhul jälle mitte.
Võrdlen Asuse odavat netbooki ASUS NB 1015PX vana hea Dell D-630-ga.
Tundub, et asus on üsna aktiivse aastase kasutuse puhul säilinud paremini kui Dell selleks ajaks.
98 |
Taun0
01.02.2012 13:48:43
odavklassi sülearvuti on nagu kaheosalise järelmaksuga ese. esimese maksega saad arvuti kätte ja 2-3a pärast maksad ära teise poole kui tuleb emaplaadi vahetus
_________________ www.elektron.ee |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
62 |
01.02.2012 13:52:46
Kusjuures M1330'l olen nüüd kahel korral lasknud garantiikorras emaplaadi välja vahetada
Esimest korda 2.5a peale ostu, teine kord 3.5a peale ostu.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Hazar
01.02.2012 14:30:38
Sellist muljet üritatakse jätta nagu määritakse odava läpakaga kasutaja teadmata mingi saast neile kaela, igal läpakal ju tehnilised andmed kirjas ja eks saad seda mille eest maksid. Üldjuhul on odavate kuid võimekate läpakate puudujäägid meelega sisse ehitatud kuid neist saab lahti kui pisut tehnika teadmist ja kruvikeeraja olemas on.
emaplaadi vahetamise kohta - tänapäevane eesti läpakate garantii on ülim lollus/nahaalsus, hiljuti sai üks läpakas garantiise viidud ning taheti ära vahetada ekraan, emaplaat ja veel mingi moodul. Diagnoosi kirjutati, et ekraan, kaamera, osad pordid ja touchpad ei tööta ning paranduse eest küsiti €700 kuna otsustati, et tegu oli "vedeliku kahjustusega" (läpakas ise maksis umbes €520 umbes aasta eest). Loomulikult keeldusin sellest ja otsustasin ise lahti võtta, tuli välja, et ainuke asi mis ei töötanud oli ekraan kuna lvds kaabli ots oli pooleldi ära murdunud. Uus kaabel maksis €13 ning töötab ideaalselt.
nüüd kui järele mõelda, selle "diagnoosi" eest küsiti minult veel 20 euri kah, kas kuhugi kaevata ei anna nende peale? ma nimetaks sellist käitumist nende poolt juba pettuseks.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
Villemk2
01.02.2012 14:33:48
Suht loll tekst seal äripäevas. Teevad endale reklaami ainult. Jääb mulje nagu ainult nemad müüvad kvaliteetseid arvuteid
120 |
01.02.2012 14:35:55
Eks igasugu elektroonika võimalikult odav projekteerimine, odav koostamine ja odav müümine on ju alati hiljem kalli remondiga kinni makstud.
Arvuti pole selles suhtes mingi erand, samasune elektroonikatoode nagu muud elektroonikatooted.
211 |
Lord Ami
01.02.2012 17:21:54
Sellepärast ma olengi viimasel ajal just äriklassi mudeleid tuttavatele soovitanud. HP Elitebook jne. Ma olen alati arvanud, et need odavad "plastmassist" sülearvutid ei pea palju vastu ning parem on juba kohe kallim/kvaliteetsem osta.
Mäletan mitme aasta tagust juhust, kus õele sai võimalikult odavat sülearvutit vaadatud (vist 7 tuhat maksis siis, ei mäleta). Lõpuks sai mingi Aceri "junn" välja valitud ja pärast kahte aastat kasutamist hakkas ekraanile mingi triip tekkima ning hiljem läks asi täitsa metsa (arvuti ei võtnud enam üldse pilti ette, või siis tegi muid trikke). Parandamine pole enam arukas, sest see on sõna otseses mõttes mõttetu tegevus sellise saasta puhul.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
Mnator
01.02.2012 18:02:58
Aga kui on ostetud odavam tööriist, miks ei võiks inimesed siis sellega vähemalt hoolsalt ümber käia? Sel juhul need korpuse nõrkused ei avaldaks liiga pärssivat toimet ja arvuti peab vastu suht normaalse aja. Peab siis tingimata hakkama arvutit lohakalt loopima????
Ja puhatust võiks ka õigeaegselt teha ja sellega termosurma vältida.
rlv
01.02.2012 18:11:02
| Hazar kirjutas: |
| tänapäevane eesti läpakate garantii on ülim lollus/nahaalsus, hiljuti sai üks läpakas garantiise viidud ning taheti ära vahetada ekraan, emaplaat ja veel mingi moodul. Diagnoosi kirjutati, et ekraan, kaamera, osad pordid ja touchpad ei tööta ning paranduse eest küsiti €700 kuna otsustati, et tegu oli "vedeliku kahjustusega" (läpakas ise maksis umbes €520 umbes aasta eest). Loomulikult keeldusin sellest ja otsustasin ise lahti võtta, tuli välja, et ainuke asi mis ei töötanud oli ekraan kuna lvds kaabli ots oli pooleldi ära murdunud. Uus kaabel maksis €13 ning töötab ideaalselt. |
Sinu juhtum ühe läpakaga on vast natuke liiga väike valim, et seda kõikide "tänapäeva eesti läpakate" peale laiendada.
Aga seda võiksid küll teistele hoiatuseks kirjutada, et mis firma või margiesindus siis niimoodi käitus.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
pkwild618
01.02.2012 18:50:17
| Dell XPS-i loevad odavklassi, kuigi 15z -i peetakse üldjuhul väga heaks isendiks ning mille hinnad Flexis lõppevad 1349€ -ga.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
14 :: |
Hazar
01.02.2012 18:52:42
| rlv kirjutas: |
| Hazar kirjutas: |
Aga seda võiksid küll teistele hoiatuseks kirjutada, et mis firma või margiesindus siis niimoodi käitus. |
Firmaks oli servicenet tallinnas, minu teada tegelevad eri brändi läpakate hooldamisega ka. toshiba
28 |
01.02.2012 19:14:54
| pkwild618 kirjutas: |
| Dell XPS-i loevad odavklassi, kuigi 15z -i peetakse üldjuhul väga heaks isendiks ning mille hinnad Flexis lõppevad 1349€ -ga. |
Pakun, et silmas on peetud uut Studio XPS'i, vana puhtavereline XPS ei olnud mitte mingist otsast odavklassi kuuluv.
ninzor
01.02.2012 20:11:47
Tegu ei ole uudisega, vaid laptopid.ee reklaamiga.Igaühel ei ole vaja äriklassi sülearvutit.Idioodi käe all surevad äriklassi sülearvutid täpselt samamoodi nagu tavalisedki.Hooldust (põhiliselt puhastust) vajavad kõik sülearvutid.Kui plaanid arvutit palju liikudes kasutada, siis tuleks võtta parema korpusega (reeglina kallim) aga kui vaja sülekat, mida vaja vaid lauast lauani vedada, siis iga sülearvuti elab kotis reisi üle.
Pastakast saab ka paremaid teemasid välja imeda.
| Kommentaarid: 231 loe/lisa |
201 |
dex
01.02.2012 20:27:04
Mul lagunevad tööjuures äriklassi dellid ka nigu mingid krdi ordid. Paarikümnest läpakas on viimase aasta jooksul probleeme olnud kaheksal. Mõnel emaplaat, teisel video, kolmandal ketas jne jne.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
7 :: |
360 |
cpuboy
01.02.2012 20:35:13
Võtaks ka siin Delli kohalt sõna, olen siiani omanud ja soovitanud Delli tooteid paljudele tuttavatele, kuni eelmise reedeni.
Ostsin naabritele Flexist Dell vostro 1540, jõudsin sellega koju, käivitasin ja mis siis selgus, wifi kaart ei tööta
Läksin viisin selle tagasi ja laupäeval lasin tuua Tallinna esindusest uue, sain kätte, võtsin karbist välja ja jälle viga küljes, klaviatuuri ümber oleval plastil olid kaks mõranenud laiku.
Homme siis lähen uurin mis sellest saab, vast tellivad lihtsalt uue plastiku ja ei pea enam läpakat välja vahetama.
Igatahes Respect Delli vastu kukkus suure kolinaga.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
K3ndu
01.02.2012 20:48:52
Ostsin ka just üleeile uue ASUS'e läpaka, artikli järgi nagu oleks äriklass kuid samas notebooks räägib, et on ASUS ikka sitt.
Eelkõige on minu arvamus läpakatest mingil määral selline, et oleneb tõesti palju kasutajast ja endal pole läpakatega siiamaani ühtegi probleemi olnud. Samas viimase poole aasta jooksul juba kolmas läpakas juba, enne seda pole ühtegi läpakat omanud, kuna arvasin, et ei vasta minu nõuetele jne. Siiamaani kõik kolm tk olnud ASUS'ed ja siiamaani pole ka ühtegi probleemi olnud.
120 |
Marie
01.02.2012 20:55:33
Minu meelest läheb odavklassi sülearvutite kvaliteet järjest paremaks ja äriklassi sülearvutite oma halvemaks.
Räägime uutest sülearvutitest mitte kaks kolm aastat vanadest mudelitest.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Villemk2
01.02.2012 21:31:10
Huvitav millisel ordil nende arust kõrvaklappide kõlarid sees on?
Odavklass pole paremaks läinud, lihtsalt hind/kvaliteet suhe on muutunud, ka äriklassil.
120 |
pkwild618
01.02.2012 22:24:35
Kuigi teatud firmasid usaldan rohkem, siis lõplik otsus langeb ikkagi mudelite põhjal. Hea/halva piir on juba nii häguseks muutunud. Kadumas on firmad, millel oleks ühtlaselt kvaliteetne kraam ning mõnel kehvemal firmal võib leida üksikuid häid mudeleid.
Leidub häid HPsid, Delle, Samsunge jne. ja võib samadelt firmadelt ka väga halva isendi saada.
LISAN: 15z ja need teised XPSid on ka Studio XPSid.
14 :: |
SSD
01.02.2012 22:29:25
| ebakvaliteetset õuna pole olemas. ja alumiinium korpus on hea. plastmassi oleksid lapsed juba ammu ära lõhkunud. ja laadimisjuhtme lahendus on ka hea. kui see magnetiga poleks oleks ta ammu ära murtud.
267 |
7 :: |
360 |
01.02.2012 23:44:56
Mis selline jutt AP-sse maksab?
Kuigi kuidagi kuiv tundus
Natuke liialt üldistav teema - ka alumises otsas on erandeid.
Endal 7a vana HP odavaima otsa läpakas riiulis ja kannatas pea 4a ülikoolis tarimist küll + nüüd kodus vahepeal kasutamist.
201 |
Andr31
02.02.2012 00:22:22
Ostsin 2011. aasta oktoobris 1a-st Thinkpad E520-i. Hinna järgi kuulub tõenäoliselt odavamate sekka (370€) ning on täisplastik, kuid jätab soliidse mulje ning mulle meeldib matt ekraan ja punane nibu. Detsembris läks teadmata põhjustel manalasse klaviratuur, kuid sai garantiis ilma probleemideta vahetatud.
_________________ soundcloud.com/gamajun |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
