tyler
29.07.2009 00:31:50
teil ka ükskord oli nii, et k-lite codec pack uninstall arvutist ja siis krt pooled videod ps3 media serveri kaudu ei mänginud?
3 minutit pidin ühendust otsima.
siis lõi (I) põlema ja re-install, ning - kae lugu - sain vaadata isegi brigada x264 mkv jee. ehk siis stuffi, mida ennem väga ei saanudki. rääkimata 1080p dts pulp fiction (suurus 8.49gb - napilt ei mahu dvd9 peale ära ). krt nüüd mängib ps3 media server küll KÕIKE mul. real mediat ei ole vist proovinud veel....too much shit-like. dont touch shit.
EstBeast
18.08.2009 23:09:54
| Kõik kelle ps3 siis vaadake ps3divx.blogspot.com sealt saate tasuta filme ja palju muud. Ise tirin hetkel Bruno-t alla. Mingit registreerimist pole vaja, minu arust mega hea
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
6 :: |
69 |
lux
06.11.2009 10:52:41
saan ma õigesti aru, et sellega ei pea mkv'sid ümber convertima ja kui subtiitrid on sama nimega, siis haagib need ka ise külge?
kui võimas see arvuti sel juhul olema peab veel?
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
47th ronin
06.11.2009 21:49:47
viskaks ka kolmeka sekka. multiavchd nimeline progejupp on selline lahe asi, mis võimaldab .mkv (ja näiteks ka .ts) faili tavalisele dvd-le panna niiviisi, et säilivad kõik heliribad, kõik subtiitrid ja algupärane (näiteks 720p) kõrge reso. kõige selle jaoks annab teha lihtsa menüü pluss sellise väikese 'avalehe' a la eksliibris. loomulikult saab tiitreid ja heliribasid filmi ajal vahetada. tegemist on niisiis frontend-iga, mis 'vaatab kasutaja pandud linnukesi' ja nende järgi mitmesugustele vabavaralistele progejuppidele käsuridu ette söödab. kogu kupatus on komplektne (välja arvatud avisynth ja haali meida splitter), softi uuendatakse väga tihti (vahel mitmeid kordi päevas). natuke katsetamist/pusimist (rewritable toorikud abiks) ja pleikarile kõlbulik 'hires dvd' täiesti olemas.
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
lux
22.11.2009 09:30:31
| kuidas mp4 või m2ts failidele ps3 jaoks subtiitrid külge haakida?
36 |
313 |
Draco
13.01.2010 14:23:08
Niih, nüüd on olemas Blu-Ray kirjutaja arvutis (Plextor midagi) ja PS3.
Proovisin alguses ,mkv file tsmuxer nimelise progega blu-ray jaoks ümber teha.
Protsess toimus kiiresti, output destination folderisse tuli blu-ray plaatidega sarnanse sisu mille põletasin plaadile.
Ei mängi seda ei PS3 ega arvuti enda BR lugeja.
Nüüd prooviks siin teemas antud õpetuse järgi teha aga küsimus see esimese postituse kohta:
| d) märgi ära, et suuremad kui 4GB failid tükeldatakse: Split > 4GB ? (Xbox 360-le ei meeldi suuremad ja FAT32-le üle 4GB suurusi faile panna ei saa |
Kas see on vajalik kui tahan ainult PS3 jaoks teha?
| Peale seda hakkab programm MKV-d MP4-ks konvertima |
Kas välja tuleb ainult üksainuke file mille kirjutan datana BR plaadile?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
313 |
Draco
13.01.2010 15:32:17
Mul PS3 suht uus, pole veel kõike võimalusi uurinud, ja samas sain Blu-Ray kirjutaja mõtlesin, et proovin nii üht kui teistpidi, et kui kunagi vaja on siis oleks teema selge.
Aga ma proovin õhtul seda neti värki. Kui läbi neti saan mängima, siis proovin sama faili kirjutada BR plaadile ja proovida niipidi ka.
_________________ Purgatory Judgement |
12 |
47th ronin
13.01.2010 17:57:14
| lux kirjutas: |
| kuidas mp4 või m2ts failidele ps3 jaoks subtiitrid külge haakida? |
vaata mu posti.
50 |
iir
05.04.2010 16:04:45
Miskipärast ei mängi PS3 5.1 heli maha... Stereoks konvertida, siis on hääl, 5.1 puhul pole.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
corvette
29.01.2012 21:01:21
No nii, päris vana teema, arvestades millal see loodud sai.
Proovisin ka seda striimimis lahendust ning hetkel paistab see tõesti kõige parem lahendus, kui...
Kui saaks ainult stiimimise ilusti ka jooksma.
Iseenesest kõik töötab, aga ainult aeglaselt.
Tunduks nagu kui hakkab puhverdama siis kakub kinni ja filmi vaatamise mõnu kaob niivisi täitsa ära.
Rääkige, et mida peaks tegema, et HD komponendid ja üldse ka muud filmif hästi maha mängitaks? Kas arvutikiirus/võimsus on väga tähtis? Netikiirus/võrguliiklus?
Arvutiks on Inteli i5 M520 2.4GHz,
4GB mälu
Ati HD5600/5700 seeria
Win7
Mille taha asi võiks jääda?
Kas kellelgil veel striiming sama vilets?
PS! Keegi võiks selle porno pildi teema keskelt ära koristada.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Lepa
31.01.2012 10:40:18
| Üle wifi või kaabliga? Sõltuvalt arvutist ja/või faili suurusest võib wifiga tõesti hakkima hakata, aga kui arvuti ja PS3 mõlemad kaabliga netis, ei tohiks probleemi olla.
108 |
corvette
31.01.2012 14:31:11
Läbi wirelessi.
Vahetasin nüüd arvutit, panin veidi võimsama arvuti taha, ehk enne oli läptopist, nüüd siis lauaarvutist, mis ei olegi just väga palju võimsam kuid on kaabliga wifiruuteri otsas. PS3 ise wifiga.
Aga mahamängimine on nüüd parem küll. Enam 720p resoga failide mahamängimisel probleeme ei esine, küll aga 1080p võtab puhverdamisel klippima.
Proovin hiljem ka kõik kaabliga ja vaatan kuidas on.
Kas programmi enda seadetes mingite kodeerimis võtete või buhvri-arvu-suuruse muutmise abil ei ole võimalik midagi paremaks/kiiremaks muuta?
Igatahes tänud vastamast!
48 |
hydsekas
04.02.2012 19:18:31
Viga on selles, et kasutad wifi-t vaatamiseks, parim võimalus probleemi lahendamiseks on kasutada kaablit. Teine võimalus on, et võtad PS3 Media serveris Transcodig Setting ja seal all pool on Video quality settings ja muudad vastavaks sellele, et kasutad wifit, kuid sellega kaasneb kvaliteedi kadu.
Selles, et arvuti nõrgaks jääb pole väga võimalik, sest isegi P4, peaks saama HD-d vaadata
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
tsellu
05.02.2012 08:15:05
Kui kasutada 802.11n wifit ja ps3 on kaabliga ruuteri taga siis pole probleemi ka 1080p filme vaadata media sreveriga...
iseasi muidugi kas arvuti jõuab seda pilti töödelda piisavalt kiiresti.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
corvette
06.02.2012 23:49:51
tänud seltsimees hydsekas ja tsellu!
Täna liiga hilja ja ei hakka jamama, aga homme katsetan ära ja proovin, kas läks paremaks.
48 |
