uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SSD versus HDD märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 81, 82, 83 ... 265, 266, 267  järgmine
WAV
sõnum 15.01.2012 16:31:36 vasta tsitaadiga
rycyve kirjutas:
WAV kirjutas:
rycyve kirjutas:
Kas ssd-l kaob ka nt.120gb-st 8gb ära ja see on normaalne?
Oleneb kas sa mõõdad gigabaitides (GB) või gibibaitides (GiB). Ära ei kao midagi.
Huvitav mul äsja arvutisse pistetud tutikas SSD näitab wini all 111,7Gb Midagi pole installinud ja arvuti jookseb teise ketta OS-i pealt.
111,7 x 1024 x 1024 x 1024 = 119936961740,8 ehk 120 GB
120 000 000 000 Baiti / 1024 / 1024 / 1024 = 111,7587 GiB
sõnum 15.01.2012 17:03:26 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
heikis kirjutas:
SilQ kirjutas:
Räägiti siin Crusiali ketaste firmware uuendustest. Vaatasin siis lehelt kas minu vanale C300'le ka mingisugust uuendust on, isegi oli üks versioon uuem.
Aga tee mis tahad õpetuse järgi mina küll seda uuendama ei saa. Veaks ütleb: No default or UI confiuration directive found!
Kas mul jääb midagi tegemata või millest selline viga, oskab keegi öelda?
mis versioon sul hetkel on?
firmware uuendusi peab tegema IDE modes. AHCI modes ei pruugi alati õnnestuda
006 uus on 007. IDE modesse ma ei tõsnud jah.
Edit: tehtud. IDE mode oli abiks, tänud.
mul on 002, kas on mingisugust edasiminekut 007 peale, kiirustes vms?
heikis
sõnum 15.01.2012 17:32:26 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
SilQ kirjutas:
heikis kirjutas:
SilQ kirjutas:
002 ja 007 vahepeale jääb ka 006. otse ei saa updateda 002->007, vaid pead tegema 002->006->007
006 ja 007 fixid on:
Improved power management
Improved power-up behavior after uncontrolled power-down
Improved full drive and corner-case performance
Improved TRIM behavior
Improved product reliability.
Resolved performance anomaly which resulted in brief, intermittent pause in drive response time for some users.
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
sõnum 15.01.2012 17:58:31 vasta tsitaadiga
Uuemal m4 seerial saab küll teha otseuuendusi. Näiteks ise tegin 002-->009 otse. Ei pidanud vahepealset peale laskma.
heikis
sõnum 15.01.2012 18:01:37 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Note: This is firmware from Revision 0006 to Revision 0007. It will not work for updating between any other versions. If your drive has Revision 0001 firmware, then you MUST first perform the intermediate step of updating to Revision 0002. If your drive has Revision 0002 firmware, then you MUST first perform the intermediate step of updating to Revision 0006.
Cruciali enda lehel nii kirjas C300 seeria kohta.
SilQ
SilQ
sõnum 15.01.2012 19:09:03 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
SilQ kirjutas:
heikis kirjutas:
SilQ kirjutas:
Pole nii testinud. Pigem panin lihtsalt peale sellepärast ega nad uuema firmwarega asja hullemaks tee.
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
sõnum 15.01.2012 20:33:59 vasta tsitaadiga
seda lugesin jah, et 2,6 ja siis 7.
lihtsalt tahtsingi teada mida head jagatakse uuendustega. eks millalgi teen ära.
aga kuidas ma ketta IDE mode panen, biosis?
heikis
sõnum 15.01.2012 20:51:12 vasta tsitaadiga
jeesus188, ikka bios jah. pärast paned ahci tagasi
sõnum 18.01.2012 01:12:23 vasta tsitaadiga
Kusjuures Inteli kontra otsas istub Force 3 ...ning RST on samuti installitud... icon_neutral.gif
rycyve
rycyve
sõnum 18.01.2012 08:32:21 vasta tsitaadiga
Tegin läpakaga paar testi GT-ga.Esimene pilt aku pealt,teine juhe taga.
Paistab,et aku pealt langeb ainult kirjutamis kiirus aga üldiselt siis tõelised kiirused
hakkavad suuremate failide liigutamisel nii nagu lubatud Corsairi poolt. icon_razz.gif
CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 83
ninzor
sõnum 18.01.2012 17:42:35 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Kuidagi lahja aga muretsema ei pane.Võid SSD tweak'e proovida kui tahtmist on.
rycyve kirjutas:
Erinevus peaks tulenema sellest, et aku peal olles juhitakse protsessori kiirendamist/aeglustamist teist moodi.Võid Power Plan'ide seadetega mängida, äkki saad paremaks reageerimise juhtme tagant.Kiirused on muidugi mõlemal juhul OK'id.
Kommentaarid: 236 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
rycyve
rycyve
sõnum 19.01.2012 08:05:51 vasta tsitaadiga
Power plani muutmisega midagi ei juhtunud aga see pole ka tähtis.
Sain vähemalt teada,et ssd töötab sellel läpparil läbi sata3 liidese thumbs_up.gif
ninzor
sõnum 19.01.2012 11:24:34 vasta tsitaadiga
Pidavat andma read'i kiirust julgelt juurde natukese write'i arvelt.Paremal juhul võib ka säästa 10gb mahtu umbes 100gb andmete puhul.Tea, palju ta SandForce'iga SSD'de puhul säästab, sest SandForce'i kiip pidavat ise kompressiooni andmetele tegema.
rycyve kirjutas:
Kiirused on jah thumbs_up.gif , kindlasti Sata 3.Mõtlesin seda, et muudate Power Plan'ide Advanced Setting'uid, täpsemalt protsessori omi.Põhiline on see, et saab muuta protsessori palju paremini reageerima SSD puhul ning kui kaabel on taga, siis suurem voolutarve ei tohiks probleem olla."Processor Power Management" magusamate seadete näppimiseks tuli minuarust aga registry't muuta.
Põhiliselt on need tweak'id benchmark'ide skoori tõstmiseks.Tavakasutuseks ei ole mõtet torkida, sest kasu on pea olematu.Ideaalis lähevad ATTO's väiksemate mahtudega testide numbrid julgelt paremaks.
von Wu
von Wu
sõnum 19.01.2012 12:23:47 vasta tsitaadiga
Mismoodi see lugemiskiirust juurde annab kui iga kord tuleb fail(id) enne avamist lahti pakkida?
Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
Oksjonil head kõlarid:Creative Gigaworks T40 II
Kommentaarid: 904 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 678
egert
egert
sõnum 19.01.2012 13:26:19 vasta tsitaadiga
I need about tree fiddy.
Egert
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
ninzor
sõnum 19.01.2012 17:15:35 vasta tsitaadiga
Peaks mainima, et ise pole proovinud.
von Wu kirjutas:
Arvuti raudvaralist siseelu väga ei jaga aga üritan midagi ikka selgitada.
Seletus 1:Kui fail on kokkupakitud, siis läheb koos lahtipakkimisega vähem aega faili kasutusvalmis saamiseks kui lahtipakkimata faili kasutades.Tänapäevased protsessorid on piisavalt kiired, et pea olematu jõudlusekaoga koguaeg faile kokku-lahti pakkida.
Seletus 2:Asi vist selles, et kiibistiku ja kõvaketta vaheline andmevahetus on nii palju aeglasem võrreldes kiibistikusisesega, et kiirem on ketalt pisem fail protsessorisse sööta lahtipakkimiseks kui suur fail otse kasutusele võtta.
Kiire protsessori ja SSD puhul aitab säästa, sest iga GB SSD'l maksab HDD'ga võrreldes hingehinda. icon_smile.gif
Pigem kasutatakse vast neti/kontoriarvutitel, sest mängudes iga FPS loeb ja prosele ei tohi lisakoormust anda. icon_lol.gif
Activating NTFS compression is worthwhile on high-end computers with fast multi-core processors because you can squeeze more storage space from an SSD without compromising the system performance significantly.
So long as you have a fast-enough processor, there's no reason to not consider enabling it.
http://www.tomshardware.com/reviews/ssd-ntfs-compression,3073-11.html
Google'dades leiab veel palju juttu.
Equinox
Equinox
sõnum 19.01.2012 17:25:40 vasta tsitaadiga
Tre,
Hehe ja olemegi tagasi aastates kus ketta pakkimine aktuaalne oli icon_biggrin.gif
Equ
Live long and prosper!
sõnum 19.01.2012 17:45:36 vasta tsitaadiga
Ketas lendab, siis pakitud infost midagi päästa võib osutuda päris problemaatiliseks.
friik1
friik1
sõnum 19.01.2012 17:59:15 vasta tsitaadiga
NTFS pakib datat nii väikeste plokkidena, et ei oma reaalselt tähtsust.
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 170
sama123
sõnum 19.01.2012 21:34:59 vasta tsitaadiga
ninzor kirjutas:
rycyve kirjutas:
Kui compressiooni tõsta kas ei lähe lugemine&kirjtamine aeglasemaks olgugi,et kettamahtu sästetakse?Ei leidnud kirjandust selle kohta.Muude täpisseadete muutmiseks oleks vist mõttekas kasutada spetsiaalutiliite nagu Windows 7 Manager ja analoogsed.Kui midagi läheb nihu saab lihtsalt tagasi muuta.Antud utilidil on väga laiad seadete muutmise piirkonnad nii kiiruse kui visuali suhtes.
ninzor
sõnum 19.01.2012 23:24:57 vasta tsitaadiga
Lugemiskiirus tõuseb, kirjutamiskiirus langeb kergelt, kettamahu kasutus väheneb.Protessor teeb selleks tavalisest rohkem tööd (tänapäevased tavalised protsessorid saavad igal juhul hakkama).Windows saab ise ideaalselt hakkama valimisega mida kokku pakkida ja mida mitte.Kompressiooni saab igal hetkel välja lülitada.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 19.01.2012 23:38:46 vasta tsitaadiga
ei ole pointi tweakida numbrite nimel, kui reaalset tolku sellest pole
sõnum 19.01.2012 23:55:30 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
Testisin siis oma SSD peal... (Corsair Force 3 - 90GB), vahe on ikka maru väike lugemise puhul, samas write tõmbas küll alla... icon_neutral.gif
viimati muutis Etz 20.01.2012 00:03:04, muudetud 1 kord
ninzor
sõnum 20.01.2012 00:01:40 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
Paremal juhul säästab 100'st GB'st umbes 10GB mahtu.Kui ei ole võimalik mingil põhjusel andmeid mujale paigutada või suuremat draivi osta, siis on igati abiks.
WAV
sõnum 20.01.2012 13:59:28 vasta tsitaadiga
Enamus (mahu suhtes) tänapäeva kasutajate failidest on ju sellised, mida ei saagi eriti rohkem kokku pakkida (filmid, pildid, muusika, programmide binary'd jms.). Tõhusalt kokkupakitavat kraami (dokumendid, tekstid, programmide koodid, veebilehed jms) on kettale arhiveeritud ikka väga väike mahuosa üldiselt hulgast. Kodukasutajatel eriti.
ninzor
sõnum 20.01.2012 16:13:09 vasta tsitaadiga
Alati saab, paremal juhul 10% mahuvõit, tavaline paistab olevat 7-8gb ringis 100'st GB'st.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 20.01.2012 22:07:34 vasta tsitaadiga
Kiire võrdlus: 2x 64GB C300 P67 sata2 raid0 vs 240GB Corsair F3 P67 sata3 otsas.
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 219
ninzor
sõnum 21.01.2012 12:55:21 vasta tsitaadiga
RAID'is reageerib hästi isegi SATA 2'l aga TRIM'i siiani pole?
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 21.01.2012 13:38:55 vasta tsitaadiga
On ikka. Trim töötab juba ammu win7ga.
Liitu Wise'ga!
SilQ
SilQ
sõnum 21.01.2012 14:19:24 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
Raid'iga ka?
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 21.01.2012 14:43:20 vasta tsitaadiga
Ametlikult IRST veel ei toeta seda, aga alpha versioon mul installitud.
http://www.pctreiber.net/2011/intel-rapid-storage-technology-11-5-0-1109-alpha-version.html
Samuti on C300 ketastel minuteada aktiivne "garbage control" ka raid 0s. Aastake olid mul nad raid0 OP süsteemikettaks ja tuntavat perf langust ei täheldanud.
Liitu Wise'ga!
Sahib
sõnum 21.01.2012 16:13:01 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
http://www.crucial.com/support/firmware.aspx
Aasta algusest seisis ja ootas mu vaeseke seda rohtu. nüüd paar päeva ketrab rõõmsalt edasi. Elame veel!
Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
sõnum 21.01.2012 17:11:02 vasta tsitaadiga
väike ot
kas sylearvutis 7200rpm vs 5400rpm on suur vahe?
reints
reints
sõnum 21.01.2012 17:15:34 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser
sõnum 21.01.2012 17:30:37 vasta tsitaadiga
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
sõnum 21.01.2012 17:32:19 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
need rpmid viskame hiljem välja icon_biggrin.gif , millegipärast on sülearvutid rõve kallid, kus ssd juba sees
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 21.01.2012 18:12:05 vasta tsitaadiga
jeesus188, arvuti kiiruse eest võetakse siis järelikult lisatasu. icon_wink.gif
Mnator
sõnum 21.01.2012 18:19:09 vasta tsitaadiga
LiivaneLord kirjutas:
Mälude tootmine on küllaltki odav, kontroller juurde on ka masstoodang juba ammu. Võrreldes täppismehaanikaga HDD-des on SSD tootmine tegelikult odavam. Ammuilma oleks aeg, et SSD kettad oleks odavamad kui HDD kettad......
ninzor
sõnum 21.01.2012 19:56:56 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Kui on valida, siis võtad odavaima kõvaketta ning siis ostad eraldi SSD.Siis müüd kõvaketta eraldi mõnele monkey.gif 'ile. icon_smile.gif
Vaevalt aga nii saab, alati on mingi konks ees.Garantiikleepsud, raha, jne. icon_rolleyes.gif
Mnator kirjutas:
SSD on ju lihtsalt korpuses trükkplaat mälukiipide ja kontraga.Kunstlikult on hinnad üleval. thumbs_down.gif
Tõesti on enamasti odavam võtta sülearvuti ja kallim SSD eraldi kui sülearvuti koos mõne aeglasema SSD'ga.
toivos
toivos
sõnum 21.01.2012 21:16:10 vasta tsitaadiga
SSD-l põhilise hinna annab mälukiip. Muu mudru ei maksa selle kõrval midagi.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
sama123
sõnum 22.01.2012 02:25:58 vasta tsitaadiga
C ketta compression annab AS SSD Benchmark-iga imelikke tulemusi.Kuna on SATA 1 siis selliseid kiiruseid ei tohiks olla.
Manus
aif
sõnum 22.01.2012 18:19:36 vasta tsitaadiga
Sai masinale väikene upgrade tehtud ning ka SSD ligi võetud. Tegin kiire testi.
Midagi on natukene nihu.
Masina spec profiilis.
SSD-l viimane fw peal, 1.3.3.
Mobol kõige uuem bios peal.
Viimane Inteli rst driver samuti peal (inteli kodukalt).
Viimased Inteli chipseti driverid installitud.
Pea lihtsalt ei võta enam.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 22.01.2012 18:23:20 vasta tsitaadiga
Kus pistikus ta sul istub? Mulle tundub, et marvelli pistikus istub?
Liitu Wise'ga!
aif
sõnum 22.01.2012 18:25:06 vasta tsitaadiga
GB Z68P-DS3-l pole vist Marvelli pistikut? Peaks ikka Inteli otsas istuma.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 22.01.2012 18:26:52 vasta tsitaadiga
Jah, just vaatasin kodukalt järgi, et pole.
Sellisel juhul on küll kummaline, et miks kirjutamine nii sakib.
Liitu Wise'ga!
oncleuno
sõnum 22.01.2012 18:35:55 vasta tsitaadiga
aif kirjutas:
Õiged kiirused peaksid Force 3 SSD-l Inteli SATA3 pesa taga umbes sellised olema:
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 22.01.2012 18:40:57 vasta tsitaadiga
Päris nii hea 60GB kirjutamine siiski pole. Aga sinna lähedale jah. Mul endal ülevalpool 240gb Atto postitatud.
Mida soovitada oskaks. Proovi teist juhet, teist sata3 pistikut, draiverid maha+reset ja draiverid uuesti peale.
Kui miski ei aita, siis kirjuta corsairi foorumisse abipalve.
Liitu Wise'ga!
oncleuno
sõnum 22.01.2012 18:42:47 vasta tsitaadiga
Ei öelnudki et täpselt sellised peavad olema aga umbes...
aif
sõnum 22.01.2012 20:15:42 vasta tsitaadiga
Lasin driverid maha, uuesti peale.
Natukene parem on, kuigi driverid on täpselt samad mis ennegi icon_rolleyes.gif
Vahetasin kaablit, proovisin teist sata porti. Lugemis kiirus on paigas, kuid kirjutamine annab soovida...
oncleuno
sõnum 22.01.2012 20:32:12 vasta tsitaadiga
aif kirjutas:
Kui võimalik siis tee Secure Erase SSD kettale, see on paljudel taastanud tehase kiirused (Corsair foorumist saad täpsemat infot)
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SSD versus HDD mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 81, 82, 83 ... 265, 266, 267  järgmine
