RvD
07.01.2012 14:52:55
elukaz, nuvot tunnistan, et kõige olulisem on mulle siiski ok pilt ning kuna ei pea vajalikuks endale kõigi lühendite taga peituvat tehnoloogiat selgeks teha, siis usun oma silmi ja kuna poes kedagi teist aitamas pole, siis ka müügimeest. Praegune telekas on üks viimastest Philipsi 32" CRT (isegi HDMI sisend olemas ) ja näitab superhead pilti, millele kõik seninähtud paneelid endiselt alla jäävad, aga kahjuks ruumipuuduse tõttu tuleb see välja vahetada. Seega ei saa lihtne olema sellele väärilise asenduse leidmine ja igasugust nõu võtan rõõmuga kuulda
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
meelisr
07.01.2012 15:23:53
| tavaar kirjutas: |
| pwnage kirjutas: |
| meelisr kirjutas: |
Tere härrased!
Mis te arvate järgmisest mudelist? http://www.pixmania.com/ee/ee/r/60pv250
Kavatsen järgmine nädal ära tellida.
Lani porte ja muid vilesi vaja ei lähe kuna kasutan wd media playerit. Või ps3
Mina isiklikult arvan ,et hind on väga normaalne.
Loodaks ka teie kommentaare lugeda
Kas ikka on mõistlik ost. Telekas jääb 5m kaugusele. |
Huvitaks ka, mis targemad arvavad. On endalegi silma jäänud. Samuti viled ei koti  |
Kontori tingimustes proovinud 60PZ250. Pilt on suhteliselt tume ja tuhm. Sellist valge ja teiste värvide erksust nagu tavaliselt LCD LEDidel on ei tasu oodata. Teiseks miinuseks on peegeldused. Kui peaks peegelduma näiteks mõni aken, siis seda on ikka väga tugevalt märgata. Kokkuvõtteks sobib rohkem pimedas ruumis filmide vaatamiseks kui esitlusteks. |
Tänud!
Paraku olen kuulnud ka kõlekaid ,et pz seeria pidi palju halvem olema kui pv.
Tänan ikkagist kommentaari eest!
Meelis
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
janekman
07.01.2012 17:14:55
Tere
kui müüdaval telekal näiteks Samsung D6000 on spetsifikatsioonide seas 200Hz kaadrisagedus, kuipalju on siis mul võimalik reaalselt seda kätte saada arvuti taha ühendatuna kaardiks näiteks nvidia geforce 560Ti, kas saaksin nvidia 3d prille kasutada, mis nõuavad vähemalt 120Hz
tänud tähelepanu eest lollile küsimusele
49 |
Heineken
07.01.2012 17:32:48
| tavaar kirjutas: |
| pwnage kirjutas: |
| meelisr kirjutas: |
Tere härrased!
Erinevaid sätteid ikka näppisid? Erinevaid sätteid, et pilti endale sobivaks kohandada on ikka maa ja ilm telekatel. Endal läks päris tükk aega, enne kui praegusesse hetke jõudsin pildi suhtes.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Jaan
07.01.2012 21:48:55
| janekman kirjutas: |
Tere
kui müüdaval telekal näiteks Samsung D6000 on spetsifikatsioonide seas 200Hz kaadrisagedus, kuipalju on siis mul võimalik reaalselt seda kätte saada arvuti taha ühendatuna kaardiks näiteks nvidia geforce 560Ti, kas saaksin nvidia 3d prille kasutada, mis nõuavad vähemalt 120Hz |
1920x1080p 60Hz on max mis saad.
Endal oli kodus kaks päeva Samsung UE46D8000, proovisin selle int. meedia player-i ära oma failidega- mängis kõike, isegi QuickTime .mov faile.
Võrreldes vanematega (kodus mul UE40B7000) on liikumine sujuvam, toetab 3D faile, oskab valida helirada jne.
Puudustest- int. wi-fi on liiga aeglane, et üle neti 3D/HD videot vaadata, kusjuures ka LAN-ga sain paar korda suure bitrate-ga testklippidel bufferdamise pausi kätte.
Mingi jama oli DLNA serverist video vaatamisega- enamus videofailide kohta öeldi, et koodek, formaat jne ei ole toetatud.
Kusjuures vanem telekas mängib neid, va DTS heliga failid.
SD pilt (int. digibox) on endiselt väga hea, uus pisut parem liikuva pildiga, pilt sujuvam.
124 |
aise
07.01.2012 21:52:36
| Jaan, ei saa öelda, et sisemine wifi oleks kehva D7/8 seerial, toetab N ja ka 5GHz...
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Six
07.01.2012 22:28:55
Viga on su DLNA serveris.
Kasuta Samsungi enda AllSharet, miniDLNA vms ja mängib kõike.
| Jaan kirjutas: |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
marxius
08.01.2012 10:49:29
Soov osta 40-42" LED teler, millel oleks smart tv olemas. Kas peale Sony pakuvad ka teised Skype kaamerat? Kas see tuleb ka lisana osta ja mis hinnaga?.
Soovin TV'd hinnaga kuni 750.-
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Six
08.01.2012 11:09:16
Samsung pakub D-seeriale HD 720p kaamerat CY-STC 1100/XC. (C-seeriaga töötab SD režiimis)
Umbes 120€ saab kätte.
| marxius kirjutas: |
Soovin TV'd hinnaga kuni 750.- |
39 |
greaper
08.01.2012 14:19:31
toite konded peaks olema omadega õhtal
konded vahetasin ära (3tk olid punnis, vahetasin igaks juhuks neljanda ka), aga ikka plöksib edasi, möistus täitsa otsas.
täielik mystika . Peale kondede vahetust plöksis telekas edasi ja hakkasin asja tösiselt uurima, selgus et viga vöib olla piixus EEPROMis, avastasin, et telekale tuleb kohe pilt ette kui hoida all teleka power nuppu ja kui ennem välja lylitamist panna kanali peale nr1, siis lylitab end sisse probleemi vabalt hiljem. Mötlesin, et teeks EEPROMile reseti (lyhisega siis) ja kui see ei tööta vahetaks ta uue ja tyhja vastu, kuid nüüd on telekas juba paar päeva probleemi vabalt käinud, ilma et oleksin jöudnud miskit teha. On vöimalik selline asi et sassis EEPROM end kuidagi ise korda ajab?
_________________ Psychologists usually attribute belief in conspiracy theories to a number of psychopathological conditions such as paranoia, schizotypy, narcissism, and insecure attachment, or to a form of cognitive bias called "illusory pattern perception". |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
kraaks
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
raivo1119
08.01.2012 21:05:40
| marxius kirjutas: |
Lg pakub AN-VC300 mudelit veebikaamerat. Endal on kvaliteet suht hea 2mp. Tallinnast sain kõige odavamalt tähesaju citys asuvast itek kauplusest. Hind oli 80€. Väga mugav kasutada kui teleri sisse lülitad lülitub autoomaatselt skype jooksma. Ja kui keegi helistab tuleb telerivaatamise ajal ekraanile et vasta videona, konena või keeldu. Teler 4m kaubusel ja heli on ka väga rahuldav( vastukajast saadud) Sellesse hinnaklassi jääg 42LW5500 mudel ja veidi kallim on 42LW570s ja veel kallim hetkel eestis tippmudel on 42LW650S. Endal 650S.
janekman
08.01.2012 23:36:19
Mida arvata ja kas keegi reaalselt omab oma laual LG DM2780D-PZ
Digi artikkel annab 5 tärni...
otsin just arvuti järgi tv/monitori ja 32 osutus liiga suureks ja mõtted liiguvad sellise suunas:
49 |
Taavi©
10.01.2012 14:59:51
kas olen õigesti asjast aru saanud, et 3D signaali polegi 1080P ?
Nvidia panelist kui lülitan sisse stereoscopic 3D siis alles telekas ütleb, et 3D signaal on tuvastatud ja reso läheb 1280x720
6 :: |
328 |
aise
10.01.2012 15:11:15
| Taavi© kirjutas: |
Nvidia panelist kui lülitan sisse stereoscopic 3D siis alles telekas ütleb, et 3D signaal on tuvastatud ja reso läheb 1280x720 |
HDMI juhe on sul mis versioon? 1.4 peaks olema 1080p jaoks.
172 |
keevitus
10.01.2012 15:17:26
| aise kirjutas: |
| Taavi© kirjutas: |
HDMI juhe on sul mis versioon? 1.4 peaks olema 1080p jaoks. |
ta ostis oomipoest mingi 5 meetrise noname kaabli.. ta ei taha mind kuulata, et need ei kõlba
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
Taavi©
10.01.2012 15:18:58
nüüd on 5x kallimad, sama teema
6 :: |
328 |
Syncmahv
10.01.2012 17:30:18
| Taavi© kirjutas: |
3D'd on ka erinevad. on ka 1080P 3D aga mida see nvidia annab seda ma ei tea...
Ennem millalgi panin siia lingi kus kirjeldas seda 3D teemat ja et mis telekad on 3D ready ja mis toetavad Full HD 3D'd
102 |
aise
10.01.2012 19:02:56
| 3D ready telekas võib ka 1080p 3D pilti näidata. see ei ole sama nagu HD ready ja FHD.
172 |
eddvin
10.01.2012 19:36:17
kallid foorumikaaslased, Onoffis on samsung ue32d6510 eriti hea hinnaga - 596,50€. ainult üksikud eksemplarid
viimati muutis eddvin 10.01.2012 19:37:07, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
7 :: |
364 |
Syncmahv
102 |
pealuu
11.01.2012 09:35:23
| aise kirjutas: |
ahem...
http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49
mingi "1.4 kaabel" ei ütle midagi rohkemat kui vaid seda, et võib olla tegemist nii standard kui high-speed kaabliga.
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
172 |
aise
11.01.2012 17:22:38
mis sa sellega öelda tahad? teada värk, et kõik active kastid ei ole 1080p 3D suutelised (samsungi D6xxx näiteks).
172 |
Syncmahv
11.01.2012 17:27:45
| aise kirjutas: |
mis sa sellega öelda tahad? teada värk, et kõik active kastid ei ole 1080p 3D suutelised (samsungi D6xxx näiteks). |
No seal ongi see vahe kus pannakse telerile peale 3D-ready või Full HD 3D kleeps.
102 |
aise
11.01.2012 17:48:54
| ametlikult ei eksisteeri sellist asja nagu Full HD 3D ja 3D ready ei tähenda, et 3D pilt oleks kõigil 3D ready masinal piiratud 720p/1080i.
172 |
madest
12.01.2012 14:20:56
| See on jah paras petukas .... telekas on Full HD .... ja siis on 3d kleps ja siis tuleb välja et 3d mängib ainult 720p ... kui sedagi
marxius
13.01.2012 20:30:55
| Nii sai ostetud sony cx520 ja ei saa kuidagi seda läbi kodukino heli mängima. Eelmine samsung R81 tegi seda hästi. Kodukino on ühendatud scardiga ja pilt tuleb läbi elioni hdmi. Kas viga on minu seadistamise oskustes või on midagi muud viga?
25 |
13.01.2012 21:46:00
| marxius kirjutas: |
| Nii sai ostetud sony cx520 ja ei saa kuidagi seda läbi kodukino heli mängima. Eelmine samsung R81 tegi seda hästi. Kodukino on ühendatud scardiga ja pilt tuleb läbi elioni hdmi. Kas viga on minu seadistamise oskustes või on midagi muud viga? |
elion hdmi to ress hdmi to lcd hdmi hääli on rohkemgi
samas kas sul ressil hdmi yldse on?
marxius
13.01.2012 21:51:48
| Ei, ress on ainult scart. Vana mudel, isegi optilist ja muid võimalusi pole. Hetkel elion hdmi to lcd. Lct to ress scart. Kas saab midagi tv seadetes muuta, mida ma leidnud pole, et hääl läheks lcdst scarti?
25 |
13.01.2012 22:03:11
| marxius kirjutas: |
| Ei, ress on ainult scart. Vana mudel, isegi optilist ja muid võimalusi pole. Hetkel elion hdmi to lcd. Lct to ress scart. Kas saab midagi tv seadetes muuta, mida ma leidnud pole, et hääl läheks lcdst scarti? |
elion to RES peab minema ja sealt edasi
loomulikult ei sa asi tulla box-lcd-ress
Six
13.01.2012 22:05:23
Telekal on SCART sisendid.
SCARTi kaudu heli välja ei tule.
| marxius kirjutas: |
39 |
madest
13.01.2012 23:18:45
| Six kirjutas: |
| marxius kirjutas: |
Mis valemiga videomakk heli salvestab siis
Six
14.01.2012 00:00:32
Ma ei räägi SCART liidesest üldiselt - räägin uutest telekatest - neil pole scart väljundit.
Heli tuleb välja kas läbi HDMI ARC või optilise.
| madest kirjutas: |
| Six kirjutas: |
| marxius kirjutas: |
39 |
Margus
HV pensionär
14.01.2012 03:01:30
| Reeglina üks scart on.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
trebla
14.01.2012 06:59:12
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
viimati muutis trebla 14.01.2012 11:36:54, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
vonets
14.01.2012 11:16:31
| Välja on ka ikka scart, tavalist analoogheli on kõige lihtsam kõrvaklapiväljundist võtta...
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
jonnipunn
24 |
exciter
16.01.2012 22:08:19
| sellel sonyl on audio out ja kõrvaklapi väljund(mis on kah ju tegelt audio-out). Kas on vahet millisesse ma kõlarid panen? Vaja siis kõlarid(aktiivsed) otse telekale taha panna, võimu eraldi pole.
elukaz
16.01.2012 22:37:37
Vali see mille puhul heli reguleerimine ja teleka valjukate mängimine sobivam on.
159 |
reimers66
17.01.2012 11:51:27
| Küsimus õhus kas osta 3a kasutatud 42" Philips Ambilight LCD teler või kõige odavamapoolsem 42" plasma ? Hinnavahe 100Eur
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
madest
17.01.2012 12:21:38
| reimers66 kirjutas: |
| Küsimus õhus kas osta 3a kasutatud 42" Philips Ambilight LCD teler või kõige odavamapoolsem 42" plasma ? Hinnavahe 100Eur |
Mina pakuks uus odavam plasma
17.01.2012 12:45:11
| madest kirjutas: |
Mina pakuks uus odavam plasma |
uus
reimers66
17.01.2012 13:12:12
42" FULL HD PHILIPS 42PF9641D/10 selline LCD muidu ? Hinnavahe tule odavama plasmaga mingi 150eur ikka Või ei kesta need Philipsid ?
60 |
_marek
17.01.2012 13:42:07
42" FULL HD PHILIPS 42PF9641D/10 selline LCD muidu ? Hinnavahe tule odavama plasmaga mingi 150eur ikka Või ei kesta need Philipsid ? |
Pildi poolest peaks see vanem 9-seeria olema päris hea, aga mind häiriks mpeg4 digiboksi puudumine.
Kas kasutad Elioni ja plaanidki jääda kasutama, et see pole oluline?
Poes oli see mudel müügis 2007. aasta alguse poole (võimalik, et mõned jäägid ka 2007. aasta lõpus), seega veendu kas tegu ikka 3a vana teleriga või mitte...
118 |
reimers66
17.01.2012 14:26:56
Mul korteris Starmani digiboks niiet... või on sel vahet mis digiboks telekal endal on ?
3.5a vana see Philips
60 |
17.01.2012 15:10:38
3.5a vana see Philips |
3,5 aastaga on siin vallas paljugi muutunud
reimers66
17.01.2012 15:23:38
| jeesus188 kirjutas: |
3,5 aastaga on siin vallas paljugi muutunud  |
Eks tehnika on kindlasti edasi arenenud aga hetkel ma vaatan 2006a ostetud Samsungi 32" mis oli üks esimesi vist Peab mainima et pilt on siiamaani veel väga hea niiet arvan et see 3.5a pole ka paha pildiga
60 |
Syncmahv
17.01.2012 20:18:28
See Philips on ikka väga hea pildiga ja selle plasmaga sa kindlasti sellist kvaliteeti ei saaks, rääkimata veel ambilightist, HD Natural motionist jms... Ainuke vahe siis nüüd garantiiga et kui julged osta telekat millel garantiid pole.
Endal 32pfl9603H.
102 |
_marek
17.01.2012 21:39:32
| Syncmahv kirjutas: |
Endal 32pfl9603H. |
Jutt õige
Aga digiboksi suhtes - Starmani digiboksi võid neile tagasi anda kui telekas endas DVB-C digiboks olemas oleks.
Üks seade vähem riiulil tolmu kogumas. Üks pult vähem opereerimiseks. Kokkuvõttes mugavam elu...
118 |
