RvD
07.01.2012 15:52:55
elukaz, nuvot tunnistan, et kõige olulisem on mulle siiski ok pilt ning kuna ei pea vajalikuks endale kõigi lühendite taga peituvat tehnoloogiat selgeks teha, siis usun oma silmi ja kuna poes kedagi teist aitamas pole, siis ka müügimeest. Praegune telekas on üks viimastest Philipsi 32" CRT (isegi HDMI sisend olemas ) ja näitab superhead pilti, millele kõik seninähtud paneelid endiselt alla jäävad, aga kahjuks ruumipuuduse tõttu tuleb see välja vahetada. Seega ei saa lihtne olema sellele väärilise asenduse leidmine ja igasugust nõu võtan rõõmuga kuulda
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
meelisr
07.01.2012 16:23:53
tavaar kirjutas: |
pwnage kirjutas: |
meelisr kirjutas: |
Tere härrased!
Mis te arvate järgmisest mudelist? http://www.pixmania.com/ee/ee/r/60pv250
Kavatsen järgmine nädal ära tellida.
Lani porte ja muid vilesi vaja ei lähe kuna kasutan wd media playerit. Või ps3
Mina isiklikult arvan ,et hind on väga normaalne.
Loodaks ka teie kommentaare lugeda
Kas ikka on mõistlik ost. Telekas jääb 5m kaugusele. |
Huvitaks ka, mis targemad arvavad. On endalegi silma jäänud. Samuti viled ei koti  |
Kontori tingimustes proovinud 60PZ250. Pilt on suhteliselt tume ja tuhm. Sellist valge ja teiste värvide erksust nagu tavaliselt LCD LEDidel on ei tasu oodata. Teiseks miinuseks on peegeldused. Kui peaks peegelduma näiteks mõni aken, siis seda on ikka väga tugevalt märgata. Kokkuvõtteks sobib rohkem pimedas ruumis filmide vaatamiseks kui esitlusteks. |
Tänud!
Paraku olen kuulnud ka kõlekaid ,et pz seeria pidi palju halvem olema kui pv.
Tänan ikkagist kommentaari eest!
Meelis
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
janekman
07.01.2012 18:14:55
Tere
kui müüdaval telekal näiteks Samsung D6000 on spetsifikatsioonide seas 200Hz kaadrisagedus, kuipalju on siis mul võimalik reaalselt seda kätte saada arvuti taha ühendatuna kaardiks näiteks nvidia geforce 560Ti, kas saaksin nvidia 3d prille kasutada, mis nõuavad vähemalt 120Hz
tänud tähelepanu eest lollile küsimusele
49 |
Heineken
07.01.2012 18:32:48
tavaar kirjutas: |
pwnage kirjutas: |
meelisr kirjutas: |
Tere härrased!
Erinevaid sätteid ikka näppisid? Erinevaid sätteid, et pilti endale sobivaks kohandada on ikka maa ja ilm telekatel. Endal läks päris tükk aega, enne kui praegusesse hetke jõudsin pildi suhtes.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Jaan
07.01.2012 22:48:55
janekman kirjutas: |
Tere
kui müüdaval telekal näiteks Samsung D6000 on spetsifikatsioonide seas 200Hz kaadrisagedus, kuipalju on siis mul võimalik reaalselt seda kätte saada arvuti taha ühendatuna kaardiks näiteks nvidia geforce 560Ti, kas saaksin nvidia 3d prille kasutada, mis nõuavad vähemalt 120Hz |
1920x1080p 60Hz on max mis saad.
Endal oli kodus kaks päeva Samsung UE46D8000, proovisin selle int. meedia player-i ära oma failidega- mängis kõike, isegi QuickTime .mov faile.
Võrreldes vanematega (kodus mul UE40B7000) on liikumine sujuvam, toetab 3D faile, oskab valida helirada jne.
Puudustest- int. wi-fi on liiga aeglane, et üle neti 3D/HD videot vaadata, kusjuures ka LAN-ga sain paar korda suure bitrate-ga testklippidel bufferdamise pausi kätte.
Mingi jama oli DLNA serverist video vaatamisega- enamus videofailide kohta öeldi, et koodek, formaat jne ei ole toetatud.
Kusjuures vanem telekas mängib neid, va DTS heliga failid.
SD pilt (int. digibox) on endiselt väga hea, uus pisut parem liikuva pildiga, pilt sujuvam.
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
123 |
aise
07.01.2012 22:52:36
Jaan, ei saa öelda, et sisemine wifi oleks kehva D7/8 seerial, toetab N ja ka 5GHz...
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Six
07.01.2012 23:28:55
Viga on su DLNA serveris.
Kasuta Samsungi enda AllSharet, miniDLNA vms ja mängib kõike.
Jaan kirjutas: |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
marxius
08.01.2012 11:49:29
Soov osta 40-42" LED teler, millel oleks smart tv olemas. Kas peale Sony pakuvad ka teised Skype kaamerat? Kas see tuleb ka lisana osta ja mis hinnaga?.
Soovin TV'd hinnaga kuni 750.-
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Six
08.01.2012 12:09:16
Samsung pakub D-seeriale HD 720p kaamerat CY-STC 1100/XC. (C-seeriaga töötab SD režiimis)
Umbes 120€ saab kätte.
marxius kirjutas: |
Soovin TV'd hinnaga kuni 750.- |
39 |
greaper
08.01.2012 15:19:31
tsitaat: |
toite konded peaks olema omadega õhtal
konded vahetasin ära (3tk olid punnis, vahetasin igaks juhuks neljanda ka), aga ikka plöksib edasi, möistus täitsa otsas.
täielik mystika . Peale kondede vahetust plöksis telekas edasi ja hakkasin asja tösiselt uurima, selgus et viga vöib olla piixus EEPROMis, avastasin, et telekale tuleb kohe pilt ette kui hoida all teleka power nuppu ja kui ennem välja lylitamist panna kanali peale nr1, siis lylitab end sisse probleemi vabalt hiljem. Mötlesin, et teeks EEPROMile reseti (lyhisega siis) ja kui see ei tööta vahetaks ta uue ja tyhja vastu, kuid nüüd on telekas juba paar päeva probleemi vabalt käinud, ilma et oleksin jöudnud miskit teha. On vöimalik selline asi et sassis EEPROM end kuidagi ise korda ajab?
_________________ Psychologists usually attribute belief in conspiracy theories to a number of psychopathological conditions such as paranoia, schizotypy, narcissism, and insecure attachment, or to a form of cognitive bias called "illusory pattern perception". |
24 |
kraaks
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
raivo1119
08.01.2012 22:05:40
marxius kirjutas: |
Lg pakub AN-VC300 mudelit veebikaamerat. Endal on kvaliteet suht hea 2mp. Tallinnast sain kõige odavamalt tähesaju citys asuvast itek kauplusest. Hind oli 80€. Väga mugav kasutada kui teleri sisse lülitad lülitub autoomaatselt skype jooksma. Ja kui keegi helistab tuleb telerivaatamise ajal ekraanile et vasta videona, konena või keeldu. Teler 4m kaubusel ja heli on ka väga rahuldav( vastukajast saadud) Sellesse hinnaklassi jääg 42LW5500 mudel ja veidi kallim on 42LW570s ja veel kallim hetkel eestis tippmudel on 42LW650S. Endal 650S.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
janekman
09.01.2012 00:36:19
Mida arvata ja kas keegi reaalselt omab oma laual LG DM2780D-PZ
Digi artikkel annab 5 tärni...
otsin just arvuti järgi tv/monitori ja 32 osutus liiga suureks ja mõtted liiguvad sellise suunas:
49 |
Taavi©
10.01.2012 15:59:51
kas olen õigesti asjast aru saanud, et 3D signaali polegi 1080P ?
Nvidia panelist kui lülitan sisse stereoscopic 3D siis alles telekas ütleb, et 3D signaal on tuvastatud ja reso läheb 1280x720
Kommentaarid: 377 loe/lisa |
6 :: |
328 |
aise
10.01.2012 16:11:15
Taavi© kirjutas: |
Nvidia panelist kui lülitan sisse stereoscopic 3D siis alles telekas ütleb, et 3D signaal on tuvastatud ja reso läheb 1280x720 |
HDMI juhe on sul mis versioon? 1.4 peaks olema 1080p jaoks.
172 |
keevitus
10.01.2012 16:17:26
aise kirjutas: |
Taavi© kirjutas: |
HDMI juhe on sul mis versioon? 1.4 peaks olema 1080p jaoks. |
ta ostis oomipoest mingi 5 meetrise noname kaabli.. ta ei taha mind kuulata, et need ei kõlba
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
Taavi©
10.01.2012 16:18:58
nüüd on 5x kallimad, sama teema
6 :: |
328 |
Syncmahv
10.01.2012 18:30:18
Taavi© kirjutas: |
3D'd on ka erinevad. on ka 1080P 3D aga mida see nvidia annab seda ma ei tea...
Ennem millalgi panin siia lingi kus kirjeldas seda 3D teemat ja et mis telekad on 3D ready ja mis toetavad Full HD 3D'd
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
102 |
aise
10.01.2012 20:02:56
3D ready telekas võib ka 1080p 3D pilti näidata. see ei ole sama nagu HD ready ja FHD.
172 |
eddvin
10.01.2012 20:36:17
kallid foorumikaaslased, Onoffis on samsung ue32d6510 eriti hea hinnaga - 596,50€. ainult üksikud eksemplarid
viimati muutis eddvin 10.01.2012 20:37:07, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Kommentaarid: 468 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
359 |
Syncmahv
102 |
pealuu
11.01.2012 10:35:23
aise kirjutas: |
ahem...
http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49
mingi "1.4 kaabel" ei ütle midagi rohkemat kui vaid seda, et võib olla tegemist nii standard kui high-speed kaabliga.
Kommentaarid: 209 loe/lisa |
168 |
aise
11.01.2012 18:22:38
mis sa sellega öelda tahad? teada värk, et kõik active kastid ei ole 1080p 3D suutelised (samsungi D6xxx näiteks).
172 |
Syncmahv
11.01.2012 18:27:45
aise kirjutas: |
mis sa sellega öelda tahad? teada värk, et kõik active kastid ei ole 1080p 3D suutelised (samsungi D6xxx näiteks). |
No seal ongi see vahe kus pannakse telerile peale 3D-ready või Full HD 3D kleeps.
102 |
