martty
27.12.2003 23:43:54
Arvutisõber kirjutas: |
No nüüd töötab, aga krt, mul läheb see Java õppimine siin väga aeganõudvaks, kui ma pean iga kord, kui ma mingeid muutuseid oma files teen, Dos -i ronima
Selleks, et käsku set path=j2sdk1.4.2_03\bin ei tuleks iga kord uuesti anda ja saaksid koodi kompileerida ja käivitada suvalisest kataloogist kirjuta autoexec.bat faili juurde PATH=C:\j2sdk1.4.2_03\bin
EDIT: Kui selle juurde kirjutad siis peaks peale restarti olema võimalik koodi kompileerida ja käivitada suvaliselt kataloogist ilma et pead eelnevalt mingeid käske andma
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
arvutisõber
27.12.2003 23:51:51
Huvitav... mul on Autoexec.bat Täiesti tühi Kirjutasin sinna siis selle rea, teen restardi
EDIT: Vist ikka ei funka... Tegin uue file Raamike2 ja panin sinna siis Raamike2 koodi, aga nüüd kui käivitan, annab ikka sama errori... proovin veel ms-dos Promptis
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
arvutisõber
28.12.2003 00:01:23
Tegin nüüd selle MSDOS Promt värgi läbi selle raamik2 -ga ja ikka annab sama errori
See autoecex.bat muutmine vist keeras midagi vussi
53 |
martty
28.12.2003 00:04:56
arvutisõber kirjutas: |
Vist ikka ei funka... |
Seda kas töötab saad kindlaks teha nii, et kopeerid selle Raamike.java faili sealt C:\j2sdk1.4.2_03\bin kataloogist mingisse lambi kataloogi näiteks C:\temp ja siis lähed käsureal sinna temp kataloogi ja annad seal käsu javac Raamike.java
Kui kõik on korras, siis tehakse sinna temp kataloogi fail Raamike.class ja käivitada peaksid saama seda käsuga java Raamike Ühesõnaga peaksid javac ja java käske saama anda suvalisest kataloogist
arvutisõber
28.12.2003 00:10:55
et ma pean igakord ikkagi sinna kuramuse :::Edit::: DOS Prompt -i ronima ?
viimati muutis arvutisõber 28.12.2003 15:00:14, muudetud 1 kord |
53 |
no9
28.12.2003 00:15:38
DOS-i bootima ei pea. Win98 oli vist command prompt windowsi keskkonnas t2iesti olemas.
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
ipruul
28.12.2003 18:36:02
ei viitsinud teemat uuesti läbi lugeda ning mulle jäi arusaamatuks, miks sa pead faili kompileerimiseks/käivitamiseks dos i ronima?
mäletan, et kui me hakkasime koolis javat õppima, siis proovisime command prompt-is esimesi programme käivitada, kuid pärast seda võtsime kasutusele Jcreatori ning ei ole enam mingit jamamist.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
mehepoeg
31.12.2003 09:36:45
Oleneb masinast aga üldiselt soovitaks kasutada siiski Eclpse-t www.eclipse.org - väga võimas ja hea vahend ning seda
kasutavad ka profid. Isegi IBM Webshere töötab eclipse põhjal.
Või tõmbad oracle saidist JDeveloper-i näiteks.
Ei mingit käsurida
no9
31.12.2003 14:36:33
Ka Borland andis JBuilderi personal versiooni tasuta.
Grass
31.05.2004 09:48:49
et ma pean igakord ikkagi sinna kuramuse :::Edit::: DOS Prompt -i ronima ? |
soovitan: kirjuta endale .bat failid... näiteks teed mingi asd.txt faili, siis avad selle ja krijutad sinna käsu... näiteks mul sellisel adrel java: C:\j2sdk1.4.2_04\bin\javac chatter.java ...ja siis nimetad asja ümber .bat'ix ja valmis... saad kasutada sama faili käivitamisex kogu aeg....
26 |
HacaX
02.06.2004 13:14:29
EDIT: Vist ikka ei funka... Tegin uue file Raamike2 ja panin sinna siis Raamike2 koodi, aga nüüd kui käivitan, annab ikka sama errori... proovin veel ms-dos Promptis |
Võib-olla eksin, aga kas NT+ üleüldse lasigi AUTOEXEC.BATi tööle? Minu meelest tuli tolle ning CONFIG.SYSi käivitamiseks registris mingit kirjet muuta. Mis aga tööle lastakse peaks olema CONFIG.NT/AUTOEXEC.NT
2Kl (ja loodetavasti ka hilisematel) muidu olemas selline asi nagu Control Panel=>System=>Advanced=>Environment Variables kuhu võiks All Usersi alla vajaliku muudatuse teha
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
arvutisõber
15.09.2004 15:34:14
Kas kuskil netis on ighasugu java commandid koos seletustega välja toodud ?
Ise ei leidnud midagi asjalikku, äkki kellelgi mõni link juba välja otsitud
Oleks vaja näiteks teada. et kuidas saan commandi, mis annaks käsu "kuni", "suurem kui" ja "väiksem kui"
nterest = principal * rate;
principal = principal + interest; /
principal < 1000000 ------- vot siia sooviks siis seda piirangut
_________________ ... |
53 |
dynamic
arvutisõber
15.09.2004 16:01:36
Tänud !
principal < 1000000 ------- vot siia sooviks siis seda piirangut |
panin nii
years = 0;
while ( principal < 1000 ) {
aga kuda ma saaks kahte tingimust panna, et "principal" ei läheks näiteks üle 1000 ja "years" ei läheks ka üle mingi kindla arvu ?
Edit: Nüüd leidsin õige lahenduse: while ( principal < 1000 | years < 3 ) {
53 |
dynamic
15.09.2004 17:26:20
ma arvan, et sa peaksid kasutama loogilist konjuktsiooni (operaator &&, logical AND), "|" on bitikaupa disjunktsiooni (ehk bitwise OR) operaator. tõeväärtustabelitest saab alati vajaliku operatsiooni järgi vaadata.
arvutisõber
17.09.2004 20:20:47
Tirisin omale Eclipse ja nüüd ei pea enam command prompti ronima ja seal faile kompilleerima (see on ikka parajalt tülikas)
Eclipse on ikka tõsiselt asjalik programm, teeb punase lainelise joone ka tekstile alla, kui kuskil viga märkab
53 |
c8kaalud
21.09.2004 17:16:20
Võin saata sulle meiliga TÜ-s õpitavat materjali koos ülesannetega kui tahad.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
arvutisõber
22.09.2004 15:28:31
int f;
f = TextIO.getln();
System.out.println(f);
// see siis numbri sisestuse puhul
Kuidas aga saab mingit sõna sisestada ?
"""" f;
f = TextIO.getln""""();
53 |
Lorien
23.09.2004 18:20:11
public class Tikumang {
public static void main(String[] args) {
int n,m;
boolean inimene,arvuti;
System.out.println("Tere tulemast mangima tikumangu");
TextIO.put("enne mangima hakkamist otsusta, mitme tikuga mangitakse: ");
n = TextIO.getlnInt();
System.out.println("vaga kena. Niisiis kaib mang " + n + " tikuga");
TextIO.put("ja mitu tikku voib maksimaalselt korraga votta?: ");
m = TextIO.getlnInt();
System.out.println("selge. Jarelikult voib korraga votta max " + m + " tikku");
TextIO.put("kes alustab mangu? kas inimene(1) voi arvuti(2)?: ");
inimene = TextIO.getlnBoolean(1);
arvuti = TextIO.getlnBoolean(2);
if (inimene) System.out.println("mangu alustad siis sina");
else if (arvuti) System.out.println("sa valisid mangu alustajaks arvuti");
selline jupp proget aga tööle ei hakka Oleks vaja nii, et kui küsib, kas mängu alustab kas inimene või arvuti. siis programm ka näitaks, kumb valiti...aga mul ei lähe see kuidagi tööle..kas keegi oskaks aidata?
_________________ Live and let die.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
arvutisõber
24.09.2004 02:28:04
public class Tikk2{
int a,b,n,m;
TextIO.put("kes alustab mangu? kas inimene(1) voi arvuti(2): ");
a=TextIO.getInt();
if (a==1) System.out.println("mangu alustad siis sina");
if (a==2) System.out.println("sa valisid mangu alustajaks arvuti");
sinul oli nii:
a=TextIO...
b=TextIO
aga sel juhul pead sa 2 korda numbri sisestama, kuna programm nõuab väärtust nii a -le kui ka b -le
53 |
Lorien
24.09.2004 09:23:23
tnx
arvutisõber
24.09.2004 13:27:21
Mul Eclipse -ga selline jama, et kui oma Workspace alla, mõne enda tehtud projekti(mis koosneb siis erinevatest classidest) mõne .java või .class faili copeerin, siis Eclipse ei näita seda ja ma ei saa seda avada.
pean tegema nii, et teen projekti alla uue classi ja siis avan notepadiga konkreetse .java faili ja siis copy-paste eclipsesse ja save.
53 |
Lorien
25.09.2004 19:25:01
üks küsimus oleks veel...et (sama kood, mis ma kirja panin) kuidas teha nii, et peale valimist, kas alustab arvuti või inimene, seda ka realiseerida...et kui arvuti, siis arvuti võtaks juhuslikult kuni nii palju tikke ära, kui ette antud ja siis programm ka selle väljastab ja siis küsib inimese käiku...segane tekst, loodan, et saate aru
Ho Ho
28.09.2004 20:04:07
pean tegema nii, et teen projekti alla uue classi ja siis avan notepadiga konkreetse .java faili ja siis copy-paste eclipsesse ja save.  |
Kas refreshi oled proovinud teha package exploreris(paremklahv projekti kataloogil->refresh)?
tsitaat: |
arvuti võtaks juhuslikult kuni nii palju tikke |
lahutad tikkude arvust maha
(Math.random()*(maksimaalne_väärtus_mida_tahad_saada)+1) |
Soovitan läbi lugeda Tammeti info selle ülesasnde kohta, seal on kõigest sellest räägitud.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
arvutisõber
29.09.2004 02:21:05
Ho Ho kirjutas: |
Leidis refreshiga üles...
Tänud !
53 |
