martty
27.12.2003 23:43:54
| Arvutisõber kirjutas: |
No nüüd töötab, aga krt, mul läheb see Java õppimine siin väga aeganõudvaks, kui ma pean iga kord, kui ma mingeid muutuseid oma files teen, Dos -i ronima
Selleks, et käsku set path=j2sdk1.4.2_03\bin ei tuleks iga kord uuesti anda ja saaksid koodi kompileerida ja käivitada suvalisest kataloogist kirjuta autoexec.bat faili juurde PATH=C:\j2sdk1.4.2_03\bin
EDIT: Kui selle juurde kirjutad siis peaks peale restarti olema võimalik koodi kompileerida ja käivitada suvaliselt kataloogist ilma et pead eelnevalt mingeid käske andma
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
arvutisõber
27.12.2003 23:51:51
Huvitav... mul on Autoexec.bat Täiesti tühi Kirjutasin sinna siis selle rea, teen restardi
EDIT: Vist ikka ei funka... Tegin uue file Raamike2 ja panin sinna siis Raamike2 koodi, aga nüüd kui käivitan, annab ikka sama errori... proovin veel ms-dos Promptis
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
arvutisõber
28.12.2003 00:01:23
Tegin nüüd selle MSDOS Promt värgi läbi selle raamik2 -ga ja ikka annab sama errori
See autoecex.bat muutmine vist keeras midagi vussi
53 |
martty
28.12.2003 00:04:56
| arvutisõber kirjutas: |
| Vist ikka ei funka... |
Seda kas töötab saad kindlaks teha nii, et kopeerid selle Raamike.java faili sealt C:\j2sdk1.4.2_03\bin kataloogist mingisse lambi kataloogi näiteks C:\temp ja siis lähed käsureal sinna temp kataloogi ja annad seal käsu javac Raamike.java
Kui kõik on korras, siis tehakse sinna temp kataloogi fail Raamike.class ja käivitada peaksid saama seda käsuga java Raamike Ühesõnaga peaksid javac ja java käske saama anda suvalisest kataloogist
arvutisõber
28.12.2003 00:10:55
et ma pean igakord ikkagi sinna kuramuse :::Edit::: DOS Prompt -i ronima ?
viimati muutis arvutisõber 28.12.2003 15:00:14, muudetud 1 kord |
53 |
no9
28.12.2003 00:15:38
| DOS-i bootima ei pea. Win98 oli vist command prompt windowsi keskkonnas t2iesti olemas.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
ipruul
28.12.2003 18:36:02
ei viitsinud teemat uuesti läbi lugeda ning mulle jäi arusaamatuks, miks sa pead faili kompileerimiseks/käivitamiseks dos i ronima?
mäletan, et kui me hakkasime koolis javat õppima, siis proovisime command prompt-is esimesi programme käivitada, kuid pärast seda võtsime kasutusele Jcreatori ning ei ole enam mingit jamamist.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
mehepoeg
31.12.2003 09:36:45
Oleneb masinast aga üldiselt soovitaks kasutada siiski Eclpse-t www.eclipse.org - väga võimas ja hea vahend ning seda
kasutavad ka profid. Isegi IBM Webshere töötab eclipse põhjal.
Või tõmbad oracle saidist JDeveloper-i näiteks.
Ei mingit käsurida
no9
31.12.2003 14:36:33
| Ka Borland andis JBuilderi personal versiooni tasuta.
Grass
31.05.2004 09:48:49
et ma pean igakord ikkagi sinna kuramuse :::Edit::: DOS Prompt -i ronima ? |
soovitan: kirjuta endale .bat failid... näiteks teed mingi asd.txt faili, siis avad selle ja krijutad sinna käsu... näiteks mul sellisel adrel java: C:\j2sdk1.4.2_04\bin\javac chatter.java ...ja siis nimetad asja ümber .bat'ix ja valmis... saad kasutada sama faili käivitamisex kogu aeg....
26 |
HacaX
02.06.2004 13:14:29
EDIT: Vist ikka ei funka... Tegin uue file Raamike2 ja panin sinna siis Raamike2 koodi, aga nüüd kui käivitan, annab ikka sama errori... proovin veel ms-dos Promptis |
Võib-olla eksin, aga kas NT+ üleüldse lasigi AUTOEXEC.BATi tööle? Minu meelest tuli tolle ning CONFIG.SYSi käivitamiseks registris mingit kirjet muuta. Mis aga tööle lastakse peaks olema CONFIG.NT/AUTOEXEC.NT
2Kl (ja loodetavasti ka hilisematel) muidu olemas selline asi nagu Control Panel=>System=>Advanced=>Environment Variables kuhu võiks All Usersi alla vajaliku muudatuse teha
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
arvutisõber
15.09.2004 15:34:14
Kas kuskil netis on ighasugu java commandid koos seletustega välja toodud ?
Ise ei leidnud midagi asjalikku, äkki kellelgi mõni link juba välja otsitud
Oleks vaja näiteks teada. et kuidas saan commandi, mis annaks käsu "kuni", "suurem kui" ja "väiksem kui"
nterest = principal * rate;
principal = principal + interest; /
principal < 1000000 ------- vot siia sooviks siis seda piirangut
_________________ ... |
53 |
dynamic
arvutisõber
15.09.2004 16:01:36
Tänud !
principal < 1000000 ------- vot siia sooviks siis seda piirangut |
panin nii
years = 0;
while ( principal < 1000 ) {
aga kuda ma saaks kahte tingimust panna, et "principal" ei läheks näiteks üle 1000 ja "years" ei läheks ka üle mingi kindla arvu ?
Edit: Nüüd leidsin õige lahenduse: while ( principal < 1000 | years < 3 ) {
53 |
dynamic
15.09.2004 17:26:20
| ma arvan, et sa peaksid kasutama loogilist konjuktsiooni (operaator &&, logical AND), "|" on bitikaupa disjunktsiooni (ehk bitwise OR) operaator. tõeväärtustabelitest saab alati vajaliku operatsiooni järgi vaadata.
arvutisõber
17.09.2004 20:20:47
Tirisin omale Eclipse ja nüüd ei pea enam command prompti ronima ja seal faile kompilleerima (see on ikka parajalt tülikas)
Eclipse on ikka tõsiselt asjalik programm, teeb punase lainelise joone ka tekstile alla, kui kuskil viga märkab
53 |
c8kaalud
21.09.2004 17:16:20
| Võin saata sulle meiliga TÜ-s õpitavat materjali koos ülesannetega kui tahad.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
arvutisõber
22.09.2004 15:28:31
int f;
f = TextIO.getln();
System.out.println(f);
// see siis numbri sisestuse puhul
Kuidas aga saab mingit sõna sisestada ?
"""" f;
f = TextIO.getln""""();
53 |
Lorien
23.09.2004 18:20:11
public class Tikumang {
public static void main(String[] args) {
int n,m;
boolean inimene,arvuti;
System.out.println("Tere tulemast mangima tikumangu");
TextIO.put("enne mangima hakkamist otsusta, mitme tikuga mangitakse: ");
n = TextIO.getlnInt();
System.out.println("vaga kena. Niisiis kaib mang " + n + " tikuga");
TextIO.put("ja mitu tikku voib maksimaalselt korraga votta?: ");
m = TextIO.getlnInt();
System.out.println("selge. Jarelikult voib korraga votta max " + m + " tikku");
TextIO.put("kes alustab mangu? kas inimene(1) voi arvuti(2)?: ");
inimene = TextIO.getlnBoolean(1);
arvuti = TextIO.getlnBoolean(2);
if (inimene) System.out.println("mangu alustad siis sina");
else if (arvuti) System.out.println("sa valisid mangu alustajaks arvuti");
selline jupp proget aga tööle ei hakka Oleks vaja nii, et kui küsib, kas mängu alustab kas inimene või arvuti. siis programm ka näitaks, kumb valiti...aga mul ei lähe see kuidagi tööle..kas keegi oskaks aidata?
_________________ Live and let die.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
arvutisõber
24.09.2004 02:28:04
public class Tikk2{
int a,b,n,m;
TextIO.put("kes alustab mangu? kas inimene(1) voi arvuti(2): ");
a=TextIO.getInt();
if (a==1) System.out.println("mangu alustad siis sina");
if (a==2) System.out.println("sa valisid mangu alustajaks arvuti");
sinul oli nii:
a=TextIO...
b=TextIO
aga sel juhul pead sa 2 korda numbri sisestama, kuna programm nõuab väärtust nii a -le kui ka b -le
53 |
Lorien
24.09.2004 09:23:23
tnx
arvutisõber
24.09.2004 13:27:21
Mul Eclipse -ga selline jama, et kui oma Workspace alla, mõne enda tehtud projekti(mis koosneb siis erinevatest classidest) mõne .java või .class faili copeerin, siis Eclipse ei näita seda ja ma ei saa seda avada.
pean tegema nii, et teen projekti alla uue classi ja siis avan notepadiga konkreetse .java faili ja siis copy-paste eclipsesse ja save.
53 |
Lorien
25.09.2004 19:25:01
üks küsimus oleks veel...et (sama kood, mis ma kirja panin) kuidas teha nii, et peale valimist, kas alustab arvuti või inimene, seda ka realiseerida...et kui arvuti, siis arvuti võtaks juhuslikult kuni nii palju tikke ära, kui ette antud ja siis programm ka selle väljastab ja siis küsib inimese käiku...segane tekst, loodan, et saate aru
Ho Ho
28.09.2004 20:04:07
pean tegema nii, et teen projekti alla uue classi ja siis avan notepadiga konkreetse .java faili ja siis copy-paste eclipsesse ja save.  |
Kas refreshi oled proovinud teha package exploreris(paremklahv projekti kataloogil->refresh)?
| arvuti võtaks juhuslikult kuni nii palju tikke |
lahutad tikkude arvust maha
| (Math.random()*(maksimaalne_väärtus_mida_tahad_saada)+1) |
Soovitan läbi lugeda Tammeti info selle ülesasnde kohta, seal on kõigest sellest räägitud.
87 |
arvutisõber
29.09.2004 02:21:05
| Ho Ho kirjutas: |
Leidis refreshiga üles...
Tänud !
53 |
Lorien
30.09.2004 23:01:45
oleks veel nati abi vaja
if (o > m) System.out.println("sa votsid liiga palju tikke, korraga voib votta kuni " + m + " tikku");
TextIO.put("vota uuesti lubatud piires tikke!");
o = TextIO.getInt();
if (o <= m) System.out.println("sa votsid ara " + o + " tikku ja jargi jai " + (n-o) + " tikku");
Selline lõik siis...kuidas teha nii, et ta eraldaks ära kogu krempli, mis ma tahaks esimese IF-i alla panna...ta võtab ainult esimese rea IF-ina ja teised 2 rida paneb teksti ikkagi sisse....
arvutisõber
01.10.2004 01:36:57
public class HV {
public static void main (String args []) {
int o;
int m=30, n=40;
System.out.println("Mitu tikku võtad?");
while (o > m) { System.out.println("sa votsid liiga palju tikke, korraga voib votta kuni " + m + " tikku");
if( o <= m) System.out.println("sa votsid ara " + o + " tikku ja jargi jai " + (n-o) + " tikku");
System.exit(0);
Kui teha if käsuga (o > m), siis mõikab see ainult 1 kord, kui teist korda ka liiga suure arvu sisestab, siis on programm omadega lühises...
if käskluse võib ka muidu { } sulgude vahele panna
Ja kui kasutad käsklust
TextIO.put("vota uuesti lubatud piires tikke!"); , siis saad sisestada arvu ekraanile kuvatud tekstiga samale reale.
Kui kasutad aga käsklust
TextIO.putln("*******"); , siis kirjutad sa arvu mida soovid sisestada, järgmisele reale
53 |
kristjan
01.10.2004 12:38:57
Java |
| Millega Teie Javas koodi kirjutate? Tunneks huvi, et leida ka endale sobiv ja igati hea tööriist.
Ho Ho
01.10.2004 13:33:40
eclipse all the way. Netbeans on ikka suht kahtlase väärtusega asi selle kõrval. Sun Java Studio on kah mingi variant kuid tasuline. Pealegi kui vaadata väismaa foorumeid ja muid infokanaleid võib julgelt öelda et maailmas kasutatakse java kribasmiseks umbes 50% ulatuses eclipset ning 50% ulatuses miskit muud.
[edit]
Sun Java Studio tuli meelde
87 |
troglodyte
01.10.2004 13:47:34
| emacs
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
matis
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
Ho Ho
01.10.2004 14:02:21
Kui java veel õppimisjärgus siis eclipsest kõvasti kasu. Kui miskit tundmatut, siis hiirega muutuja peale ning nati aja pärast javadoc ees. Mind aitas õppimisel ikka kõvasti.
Absoluut null teadmistest kuni väikese(~100kb source) internet multiplayer(kuni 4) ussimänguni kulus umbes 5 päeva progemist/õppimist. Kuigi jah, võin öelda et mul oli enne üle harju keskmised teadmised c++'st.
87 |
Lorien
01.10.2004 17:38:44
niih...tänud...sain selle ilusti funkama proovisin ka oma elu esimest Appleti teha...aga millegi pärast ei töötanud
import java.awt.*;
import java.applet.*;
public class HelloWorldApplet extends Applet {
public void paint(Graphics g) {
g.drawString("Hello World!", 10, 30);
üritasin siis teha kõige lihtsamat mis üldse olemas on....ja HTML-i kirjutasin:
<html>
<head>
<title>javanett</title>
</head>
<body>
<center>
<applet code="HelloWorldApplet.class" width=200 height=50>
</applet>
</center>
</body>
</html>
aga kui tööle panna, siis ta ütleb, et appletinit failed (vms.) ja et ta ei leia HelloWorldApplet.class-i...kuigi seivitud on samasse folderisse....milles võib kala olla? arvutisse on ilusti installitud j2sdk1.4.2_05; Java Runtime Enviroment, SE v1.4.2_03 ja Java Runtime Enviroment, SE v1.4.2_04.
P.S. Arvutisõber, peaks sulle varsti paar vist juba välja tegema suured tänud 8)
arvutisõber
01.10.2004 23:56:56
heh, mulle meeldib see Java õppimine ja ise ka äsja alustasin, nii et ka sellised lihtsamad asjad on mulle arendavad ja isegi tore, kui sellest keegi peale minu mingit kasu saab
Proovisin ka seda esimest... tundub, et sellist faili nagu Java.applet* mul pole
ja kui sa kirjutad
public class HelloWorldApplet extends Applet { // Siis see "extends" tähendab vist seda, et java fail nimega Applet peab olema samas kataloogis ja sinu programm kasutab seda Applet limega faili.
Ise olen teinud selliseid aknas "värke" SimpleAnimationApplet2 -ga...
Sellega saab luua näiteks ovaalseid kujundeid ja kolmnurki, neile suuna, kiiruse, värvi, pöörlemiskiiruse lisada. Samuti saab kokkutõmbumise effeckti lisada ja kindlasti ka palju palju muud.
Kui soovid seda appletit, siis anna oma e-mail ja saadan sulle selel appleti sisu ja mõne enda tehtud näidisprogrammi, mis antud appletit kasutab.
53 |
Ho Ho
02.10.2004 10:23:26
kas see kataloog kus su .class failid asuvad on ikka classpathil?
Ei pea olema samas kataloogis. Füüsiliselt asuvad java.Applet.java (java kataloog)/src.zip/java/applet/Applet.java failis ning java.Applet.class asub (java kataloog)/jre/lib/rt.jar/java/applet/Applet.class failis ning mõlemad peaks java kompilaator/virtuaalmasin ise automaatselt üles leidma.
Et saaks Java programme käivitada väljaspool Eclipset või mõnda muud IDE'd peab ära määrama nendele vastava classpathi. Kõige lihtsam on panna see 'Enviroment variable' alla. Näiteks kui su proge asub 'd:\katsepolygon\java\applet' siis pead selle sama pathi lisama classpathile. Kui sul on mitu programmi mis igaüks eri kataloogis siis tuleb seda teha iga programmi jaoks(iga proge asukoht lisada classpathile). Natuke tüütu on kuid kui selle üle järgi mõtlema hakata siis saab aru et sellise süsteemiga on ära hoitud terve virn jamasid.
Kas see uudis on muidu tõene, et Eclipse on kirjutatud Java keeles
Enam-vähem. Kui ma õieti mäletan siis on asi sedasi et põhiprogramm on javas kuid visuaalne pool on kiiruse mõttes tehtud platformipõhiselt(wini all joonistatakse winapi käskudega). Netbeans seevastu on minuteada 100% puhas Java ning kõvasti aeglasemalt reageeriv kui Eclipse(vähemalt siis oli kui ma seda kevadel proovisin).
87 |
arvutisõber
03.10.2004 18:28:29
Lorien
Üks hea Applet -i näidis (kõige viimane antud lehelt)
http://www.va.ttu.ee/~toomas/kursus/Kolmas.html
import java.util.*;
import java.awt.*;
public class Applet2 extends Applet {
public void init () {
String tekst;
Color H = new Color (0x3a1fff);
Date d = new Date();
setBackground(H);
int width = Integer.parseInt(getParameter("width"));
int height = Integer.parseInt(getParameter("height"));
tekst = d.toString();
TextArea text= new TextArea(tekst,80,40);
Frame f = new Frame("Aken kuupäeva ja kellaajaga");
f.resize(width,height);
f.add("Center" , text);
f.show();
}[/b]
53 |
Lorien
03.10.2004 19:02:46
Tnx praegu tööl, koju jõuan, siis uurin kohe
arvutisõber
05.10.2004 00:11:54
Olen tähele pannud, Et Eclipses on vahel selline jama, et muudad mingi jupi õigeks ja ikka näitab, et seal on mingi konflikt. Vajutad save ja siis kaob veateade ära.
53 |
kk001a
07.10.2004 10:03:59
Enam-vähem. Kui ma õieti mäletan siis on asi sedasi et põhiprogramm on javas kuid visuaalne pool on kiiruse mõttes tehtud platformipõhiselt(wini all joonistatakse winapi käskudega). Netbeans seevastu on minuteada 100% puhas Java ning kõvasti aeglasemalt reageeriv kui Eclipse(vähemalt siis oli kui ma seda kevadel proovisin). |
Tegelikult on eclipse samuti 100% javas kirjutatud programm. Vahe Netbeansiga välimuses tuleb sellest, et Eclipse kasutab SWT-d mitte Swing-i. Swing ja SWT on java GUI toolkitid, nende abil joonistatakse programmi graafiline pool (menüüd, nupud jm. selline). Swing on vanem ja nö. standard, SWT on uuem IBM poolt tehtud Eclipse jaoks. Enamus graafilisi java programme on Swingis tehtud, näiteks Jedit või seesama Netbeans. SWT-d aga kasutab peale eclipse veel näiteks azureus (üks paremaid bittorrenti kliente).
ruts8
11.11.2004 20:44:16
Soovitage head java õpikut algajale...
Ei mõtle veebis olevaid materjale vaid just tahaks õpikut (paberkujul).
Võib olla nii eesti kui ka vene keeles.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
dynamic
ruts8
11.11.2004 23:27:12
Kas sul muidu selle õpikuga ka mingeid kogemusi on?
45 |
dynamic
11.11.2004 23:39:31
| tean, et selle põhjal õpetatakse tartu ülikoolis esmakursuslastele programmeerimist ja autor on TÜ professor. ise pole seda raamatut uurinud, pole nii algaja. aga astu ülikooli raamatupoest läbi, see peaks kohapeal saada olema ja lehitse. kui huvi pakub, osta ära. nagu ikka raamatutega tehakse.
ruts8
12.11.2004 00:04:53
| dynamic kirjutas: |
| tean, et selle põhjal õpetatakse tartu ülikoolis esmakursuslastele programmeerimist ja autor on TÜ professor. ise pole seda raamatut uurinud, pole nii algaja. aga astu ülikooli raamatupoest läbi, see peaks kohapeal saada olema ja lehitse. kui huvi pakub, osta ära. nagu ikka raamatutega tehakse. |
Ok... tänud info eest.
Homme astun raamatupoest läbi...
45 |
daff
12.11.2004 16:21:44
| Mina olen seda raamatut omajagu lapanud ja oli ikka abi küll.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
ruts8
13.11.2004 14:50:49
Lehitsedes paistis tõesti asjalik õpik ning ostsin ta ära..
Tänud neile kes soovitasid...
45 |
debug.exe
14.11.2004 13:21:06
| Mnjah, olen kõnealuse õpikuga kokku puutunud. Tegemist on ehtsa soperdisega. Wasted trees. Wasted money.
ruts8
14.11.2004 15:00:02
| debug.exe kirjutas: |
| Mnjah, olen kõnealuse õpikuga kokku puutunud. Tegemist on ehtsa soperdisega. Wasted trees. Wasted money. |
Äkki põhjendaksid?
45 |
debug.exe
14.11.2004 16:06:10
| ruts8 kirjutas: |
Äkki põhjendaksid? |
Nagu juba mainitud, antakse tolle õpiku järgi TÜ's programmeerimise algõpet. Puutusin aasta tagasi ka ise selle kursusega kokku ning uurisin huvi pärast toda õpikut. Olen programmeerimisega aastaid tegelenud ja lugenud omajagu sellealast kirjandust. Kiho aabitsat lugedes oli reaktsiooniks "???" Sisuliselt on tegemist mingite koodijuppide kollektsiooniga. Ja kood ise pole ka just paremate killast. Õpiku nime see teos ei vääri.
Muide, kursuse lõpus tunnistasid mõned tudengid, et nad ei saanud sellest õpikust mingit abi. Ja targemad otsisid juba kursuse keskel mõne muu teose.
Ise õppisin Javat omal ajal Sun'i veebisolevast Java Tutorial'ist. See on hea raamat algajatele. Mis paberkujul olevatesse, algajatele mõeldud Java raamatutesse puutub, siis ei oska suurt midagi soovitada. Sun'i tutorialist piisas.
Venekeelseid teoseid aga on üksjagu http://www.books.ru/shop/show/9001539. Olen üpris kindel, et igaüks neist on parem Kiho teosest.
Ho Ho
14.11.2004 18:09:11
Bruce Eckelil on ka päris hea raamat Java kohta: Thinking in Java. Algajale kes progemisest suurt ei tea võib see nati keeruline tunduda kuid kui mingi algpõhi on juba olemas siis päris hea. Ise tegin endale Java põhimõtted selle raamatu kiirlugemisega algtasemel selgeks ~8h'ga . Lihtsamat sorti võrgu-ussimäng järgnes viie päeva jooksul.
87 |
