no mul on mingi 2.4 firmware peale pandud. vb on siis mingi vigane
2.4 firmware on eelmise põlvkonna Corsair Force seerial nagu näiteks F60
rycyve kirjutas:
Siin oli eelpool juttu,et Force3 ja GT kiiruse vahe on väike aga selle testi järgi ikka päris arvestatav
link
Testides on vahe olemas aga reaalses kasutuses vahet ei näe eriti...
Sul see ssd reaalselt olemas ja sata3 ühilduvus?
Force 3 on olemas SATA3 taga ja plaan on lauaarvutisse see GT varsti võtta, eks siis ütlen täpsemalt aga näiteks Corsair F60 ja Force 3 mõlemad tunduvad
sama kiired aga testid näitavad muidugi poole paremaid numbreid
rycyve kirjutas:
link
Huvitav on sellel lingil antud ATTO testi write kiirused, nii Force 3 kui GT tulemused on ainult ~360MB/s ja mul endal oli Force 3 kiirus ~500MB/s
Vahet pole saan homme oma GT kätte ja siis vaatan kas oli norm või mitte.
Igal juhul parem kui profiilis süleka ketas aga siiski?valik... _________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
Sama kaart on jah raidib hdd, raidil marvelli driver. Läbi doki saan hdd-lt laadida hdd peale kiirusega ca 45 MB/s mis minu jaoks üllatavalt aeglane. Kogu masin ja hdd-d sata3.
Kui kopeerin andmebaase filmid, pildid jne ca 600 gb läbi hdd docki neid on mul korpusel 2 tükki siis on kopeerimise kiirus ca 45 MB/s tahaks kiiremat ca 60-70 MB/s kas see reaalne.
Pole vahet kas kirjutas 1 gb filmi või 1-4mb pildifalie on stabiilne kiirus ca 45 MB/s . Alguses näitab 110 MB/s ja 4-5 minuti pärast langeb sinna 45 MB/s kanti ja jääbki sinna kopeerimise ajaks, tundideks.
Kui sellest rauast rohkem välja ei pigista siis jään igatsema Thunderbolti http://www.youtube.com/watch?v=gk69pCcVSSQ Või on see ka tutvustamisel tootjate poolt hüprkiire ja kodukasutuses saad vitsad kätte et 4-5 korda aeglasem teooriast.
See on tehnoloogia, mis laiatarbekaubaks ilmselt ei saagi. Ei saanud täpselt aru, mis sul mureks on? Kui suuri faile sul vaja liigutada on? Kui tahad kiiret ja järjepidevat kopeerimist, siis SSD vastu ei saa. _________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust! Liitu Wise'ga!
Ssd mul ainult opikas, ülejäänud mahud täna ca 800 GB mis iga päev kasvab vaja iga kuu backuppida teistele ketsatele, selles ongi mure. Tahaks ju 10 minutiga 1 TB liigutada.
Changes made in version 0002 (m4 can be updated to revision 0309 directly from either revision 0001, 0002, or 0009)
Correct a condition where an incorrect response to a SMART counter will cause the m4 drive to become unresponsive after 5184 hours of Power-on time. The drive will recover after a power cycle, however, this failure will repeat once per hour after reaching this point. The condition will allow the end user to successfully update firmware, and poses no risk to user or system data stored on the drive.
This firmware update is STRONGLY RECOMMENDED for drives in the field. Although the failure mode due to the SMART Power On Hours counter poses no risk to saved user data, the failure mode can become repetitive, and pose a nuisance to the end user. If the end user has not yet observed this failure mode, this update is required to prevent it from happening.
If you are using a SAS Expander please do not download this Firmware. As soon as we have a Firmware Update that will work in these applications we will release it.
Väga võimalik, et see kaart ja RAID teevadki aeglaseks. Ilma RAID'i ja kaardita võib olla kirjutamine kiirem, juhul kui on emaplaadi kiibistikku integreeritud Inteli SATA3 kontroller.
Mul suhteliselt sarnased kettad (sama seeria 3TB variant, mis isegi veidi aeglasemate platteritega) ja alati 80...95 MB/s kirjutab kettalt kettale. RAMdrive pealt samale ühele kettale 154...162 MB/s. Need siis pikema aja (2-3 tundi kirjutamise) keskmised kiirused. Väikeste failide suure hulga juures kiirus natuke langeb, kuid üllatavalt mitte väga palju (võimalik, et ka puhver petab ära).
Olen suht võhik, anna juhiseid kus ma saan näha-kontrollida neid inteli SATA3 kontrollerit.
Selline jutt seal, mõhkugi ma ei jaga.
On-Board SATA
• SATAII controller integrated in Intel® P67 (B3) chipset
- Up to 3Gb/s transfer speed.
- Supports four SATAII ports (SATA3~6) by P67 (B3) PCH
• SATAIII controller integrated in Intel® P67 (B3) & Marvell SE9128 chipsets
- Up to 6Gb/s transfer speed.
- Supports two SATAIII ports (SATA1~2) by P67 (B3) PCH
- Supports two SATAIII ports (SATA7~8) by Marvell SE9128
- SATA1~6 ports support RAID 0/1/5/10 mode by Intel P67 (B3) PCH
- SATA7~8 ports support RAID 0/1 mode by Marvell SE9128
Nuh. P67 plaadiga saad teha kuni 4x sata2 ketta raid ja kuni 2x sata3 ketta raidi. Lisaks on võimalik ka marvelli sata3 raid, aga kui vähegi võimalik, siis selle marvelli ma jätaks ainult näiteks optilise seadme jaoks vms. Marvelli kiirusnäitajad ja latency on alla igasugu arvestust ning raid ei toimi seal üldse korralikult.
See ketta port pista sata2 pistikusse. Kuna HDDga sa sata3 kiiruseid nagunii ei vaja, siis P67 sata2 on täpselt samakiire, kui P67 sata3. _________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust! Liitu Wise'ga!
Tänud vastamast. Miks siis see Ordi toppis mulle selle Cronose raidi kaardi sisse. Masin ostetud Ordist, nemad ka panid kokku ja pidid parima seadistuse tagama. Nüüd vaja kedagi targermat kes Tartus tuleks ja seadistaks mulle asja ära. Ma ei soovi oma näppe sinna sisse panna, keeran veel mingi sita kokku. Arvutit ei taha ka kellegipoole viia kuna seal andmebaasid sees ja delikaatne info minu jaoks. Kas on siin kedagi Tartu mehi kes mulle asjad korda teeks, võlgu ei jää.
Üritati lihtsalt rohkem raha saada ja rämps maha müüa. Isiklikult käin Ordist juba mitu aastat suure kaarega mööda.
Raid kaarti on sisuliselt vaja vaid juhtudel, kui emaplaadil ei ole piisavalt vabu sata pistikuid, tahad mõnda spetsiifilist raid tüüpi, mida emaplaat ei toeta, või raid0 kiirused lähevad suuremaks, kui emaplaat võimaldab.
Muudel juhtudel on Inteli emaplaadi raid üldiselt väga tasemel. Seda juba alates lga775 ja ich9r ajast. _________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust! Liitu Wise'ga!
Vaja failikettad 2 x 2TB hoida raid1 ja see kogu raidimise vajadus. Ssd opikas vajab sata3, dokkimiseks ka üks sata3 jätta.
Võimalik, et saad selle raid1, mis hetkel raid kaardi taga lihtsalt p67 sata2 pistikutesse pista ja rohkem midagi teha vaja polegi. Kui samadele ketastele pole op süsteemi installitud, siis win7 tekitab lihtsalt softraidi ja korras.
See väide vajaks eelnevalt muidugi kellegi targema kinnitust. Ma päris kindel pole. _________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust! Liitu Wise'ga!
peab ära tegema, 4500h juba enda omal täis _________________ ☠
Räägiti siin Crusiali ketaste firmware uuendustest. Vaatasin siis lehelt kas minu vanale C300'le ka mingisugust uuendust on, isegi oli üks versioon uuem.
Aga tee mis tahad õpetuse järgi mina küll seda uuendama ei saa. Veaks ütleb: No default or UI confiuration directive found!
Kas mul jääb midagi tegemata või millest selline viga, oskab keegi öelda?
mis versioon sul hetkel on?
firmware uuendusi peab tegema IDE modes. AHCI modes ei pruugi alati õnnestuda
Kas ssd-l kaob ka nt.120gb-st 8gb ära ja see on normaalne?
Oleneb kas sa mõõdad gigabaitides (GB) või gibibaitides (GiB). Ära ei kao midagi.
Huvitav mul äsja arvutisse pistetud tutikas SSD näitab wini all 111,7Gb Midagi pole installinud ja arvuti jookseb teise ketta OS-i pealt. _________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
