vootele
30.12.2011 20:27:02
Mingi firmware oligi sellise veaga. Seal ei aidanud muu, kui upgrade.
| zafari kirjutas: |
S5830 Wave 2
Algul kasutasin oma vana head Tele2 sim kaarti ja mäletamist mööda telefoni Mobile AP töötas kenasti.
Veidi peale selle telefoni ostu suutis aga Elisa oma lobitööga mind ikka endale sebida ja mingil hetkel avastasin, et ei saa enam Mobile AP'd tööle.
Olen nüüd igasugu versioone seadistusest proovinud aga eriti targemaks saanud ei ole. Tetheringile eraldi seadistust ei ole leidnud kuskilt ja vahepeal toimis nii, et arvuti ühendas kenasti ära aga ütleb "no internet access" Ühenduse ikoon ka kenasti kollase hüüumärgiga ehk limited
Lõpuks jõudsin sellesse faasi kus tetheringi sisse lülitamisel väidab telefon ise, et unable to connect packet data vms.
Ehk on kellelgi veel kogemusi antud teemaga? Tethering on see võlusõna aga mis krt teda piirab siin? |
zafari
31.12.2011 00:42:37
| XXKF1 on mul hetkel ja KIES ei paku uuendust ka. väidab, et see on värskeim?
| Kommentaarid: 246 loe/lisa |
198 |
arm2004
31.12.2011 00:55:37
XEKC1 ikka viimane.
praegu KIES uuendas ennast (2.1.1.11124_17) ja nüüd kirjutab, et "GT-S8500 does not support firmware upgrade." mäletamistmööda enne ikka oli mingi "No upgrade available" vmt.
mäletan ma valesti või tuleb paanitsema hakata, et Wave siiski jääb ilma Bada2-st?
_________________ nooope! |
97 |
tsihh
31.12.2011 02:25:48
| Minul uuendas ka täna ära ja endiselt oli kiri "you have the latest firmware" vms. Korra vahetult peale taaskäivitamist oli mingi muu kiri ees aga paraku ei jõudnud seda lugeda
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
arm2004
31.12.2011 04:03:12
mul selline pilt:
ma olin BT ühenduses, kohe proovin kaabliga.
edit:
ja selline:
keegi KiesAIR-vendadega suhtleb, on AIR sama "usaldusväärne" kui BT?
nagu vägisi sunnitakse Androidi leeri ja TouchWiz-i vihkama...
97 |
Nut
31.12.2011 10:54:27
viimati muutis Nut 03.01.2021 12:47:20, muudetud 1 kord |
arm2004
31.12.2011 11:30:47
eelmine kord olime esimeste seas, ehk ka seekord
97 |
aks
31.12.2011 13:22:05
| arm2004 kirjutas: |
eelmine kord olime esimeste seas, ehk ka seekord  |
Vene keel on ka meie paketis õnneks. Sellepärast oleme esimeste seas.
120 |
zafari
31.12.2011 16:33:18
| arm2004 kirjutas: |
| XEKC1 ikka viimane. |
mul wave2, ju siis sellest ka erinevus
198 |
wave s8500
01.01.2012 14:11:39
Minu Wave ja Kies näitavad sellist softi numbrit ja ütleb, et see on kõige uuem kuigi uuendasin selle ametlikult saadaolevana juba novembri algul. Oskab keegi öelda kas see ongi kõige uuem või ei? Mainin niipalju, et see pole eestikeelse softiga telefon ja ei oska kuidagi eesti keelset ka saada nii et ei peaks hiljem telefonis 100 imet tegema et uuendusi saada.
Dj-E
Aeg Maha 2a
01.01.2012 14:15:42
Eestist ostetud S8500 telefonidel peaks viimane soft hetkel olema S8500XEKC1
_________________ HV - Eesti kõige debiilsem kommuun!!! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
kurikas
01.01.2012 18:37:07
| roostevaba kirjutas: |
| zafari kirjutas: |
seda ei ole veel teinud, kuigi mõtlesin ka selle peale. mingi hetk katsun sellega uuesti tegeleda.
Kuidas teistel siinsetel omanikel Mobile AP töötab? |
Elisa ja ideaalselt...  |
Ei ole Elisa Mindiga kunagi toiminud. Ära ühendab ilusasti aga data läbi ei tule. Kas on veel ettepenekuid mida teha?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
vootele
05.01.2012 20:43:08
| Üks variant oleks ehk panna käsitsi DNS, näiteks 194.204.0.1
zafari
05.01.2012 22:23:14
ei muuda midagi peaks vist elisast küsima, et mis värk on sellega.
198 |
TT
05.01.2012 22:50:06
| zafari kirjutas: |
ei muuda midagi peaks vist elisast küsima, et mis värk on sellega. |
Küsida tasub! Ise maadlesin Wave.iga samuti. Tele 2 saatis uued andmeside seaded, peale seda hakkas Mobile AP jukerdama. Pusisin ja pusisin, kuid kogu üritus lõppes telefoni resetiga. Peale seda sain toimima. Negatiivseks üllatuseks oli muidugi see, et vahepeal softid mis alguses tasuta olid tasuliseks muutunud. Seega enne reseti tasuks kriitilisema pilguga tarkvara üle vaadata, kas samsung appides ikka tasuta saadaval.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 312 loe/lisa |
274 |
zafari
05.01.2012 22:56:58
ise ootan bada 2.0 uuendust, kui peale seda ei toimi siis uurin elisast. Varsti võiks juba tulla see uuendus
198 |
kurikas
05.01.2012 23:22:57
| Küsisin Elisa Kristiine esindusest, kaunis piiga ütles et nemad ei piira midagi, aga miskit nõu ta anda ei osanud, soovitas vaid Starcomist küsida. Sealt ei osatud ka miskit ütelda. Elisa tibi ütles ka et neil on miskisugune tehniline tugi kust saab telefoni teel tehnilist abi, aga see oli nii hullu raha eest, et ei hakanud isegi numbrit võtma.
zafari
05.01.2012 23:50:03
| mäletamist mööda mul T2 kaardiga see töötas. Eks ootab tarkvarauuenduse ära ja siis mõtleb edasi kui ei tööta. Pole õnneks primaarne vajadus see Mobile AP
198 |
Napsi
06.01.2012 17:14:23
| zafari kirjutas: |
ise ootan bada 2.0 uuendust, kui peale seda ei toimi siis uurin elisast. Varsti võiks juba tulla see uuendus  |
Pane mitteametlik 2.0 peale.
Endal peal hetkel see mis poolast kätte saada, peaks olema ametlik.
Eesti keel küll ei ole aga inglise ja vene on.
Vahepeal hüppasin üle 1.2 kuid ehmusin ära ja panin 2.0 tagasi peale.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
TT
06.01.2012 18:14:38
| Napsi kirjutas: |
| zafari kirjutas: |
Vahepeal hüppasin üle 1.2 kuid ehmusin ära ja panin 2.0 tagasi peale. |
Kui stabiilne ametlik 2.0 on? Kas GPS lock on lõpuks toimima saadud?
Mul ei toimetanud normaalselt ei 1.0, ega 1.2(sai isegi GPS menüüst asukoha cache.i kustutatud).
274 |
Napsi
06.01.2012 19:01:54
| TT kirjutas: |
| Napsi kirjutas: |
| zafari kirjutas: |
Mul ei toimetanud normaalselt ei 1.0, ega 1.2(sai isegi GPS menüüst asukoha cache.i kustutatud). |
See mis poolas välja lasti on läbi KIES-e ametlik versioon wave 1-2-le
Kasutan umbes nädala selle ja võrreldes eelnevate lekkinud versioonidega on ta minu arust kõige stabiilsem.
GPS-i pole kunagi kasutanud, selleks on mul eraldi apparaat nii et ei oska komenteerida seda.Kuigi võin kohe öelda Samsungil ei ole gps just kõige parem asi.
Aeg maha 1p
06.01.2012 19:07:14
GPS-i pole kunagi kasutanud |
Kõik oleneb siiski ilmselt konkreetsest isendist ja tarkvarast. Ise saan lageda peal alla 10 sekundiga asukoha kätte, linnas võib 20-30 sekundit kuluda teinekord.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Napsi
06.01.2012 21:34:21
| carlking kirjutas: |
Kõik oleneb siiski ilmselt konkreetsest isendist ja tarkvarast. Ise saan lageda peal alla 10 sekundiga asukoha kätte, linnas võib 20-30 sekundit kuluda teinekord. |
Ok ütleme nii et peale Nokia omasi ei sobinud minule samsungi oma ja ostsin ereldi sedme selle jaoks.
Isend on vist kas wave 1 või 2 siin teemas. raud sama ainult ekraan teine.Teisi samsasi pole proovinud veel.
wave s8500
07.01.2012 11:32:00
| Mul on küsimus kõigile Samsung Wave s8500 omanikele, et kõik ootavad seda bada 2.0 versiooni ja enamusel hetkel 1.2 versioon, et kas see 2.0 ei muuda telefoni aeglasemaks? On teada ju, et uued asjad on nõudlikumad ja tarvitavad rohkem proset ja mälu, et oskab keegi omal käel tuua võrdluse 1.2 ja 2.0 vahel, täpsemalt siis kuida telefon reageerib, on muudatusi reageerimise osas, kokkujooksmised jne?
siim
07.01.2012 13:08:43
| wave s8500 kirjutas: |
| Mul on küsimus kõigile Samsung Wave s8500 omanikele, et kõik ootavad seda bada 2.0 versiooni ja enamusel hetkel 1.2 versioon, et kas see 2.0 ei muuda telefoni aeglasemaks? On teada ju, et uued asjad on nõudlikumad ja tarvitavad rohkem proset ja mälu, et oskab keegi omal käel tuua võrdluse 1.2 ja 2.0 vahel, täpsemalt siis kuida telefon reageerib, on muudatusi reageerimise osas, kokkujooksmised jne? |
Ma olen erineval tasemel beeta 2.0i kasutanud terve viimase poolaasta juba. Ei mäletagi enam, milline 1.2 välja nägi.
Ei oska küll Su hirmudele kütet juurde anda, telefon on endiselt kiire ning 2.0ga tulevad viled & kellad märkimisväärset kadu kiirusele või akule pole minu jaoks tähendanud. 2.0 mis praegu saadaval (S8500XXKL6) omab minu jaoks endiselt paari bugi (SMSi saatmisel peale numbri sisestamist ei näita seda adressaadi väljal näiteks) ning XXKK5 veebilehitsejas nägi veeb viisakam välja. Samas pole mingit plaani tagasi minna 1.2 peale. Muu kasutatavus on olnud ikka väga stabiilne ning kokkujooksmisi pole tükk aega olnud telefonil.
_________________ Oleks ma ka nii tark kui mu naine takkajärgi.. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
