uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Samsung Wave S8500 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 28, 29, 30  järgmine
vootele
sõnum 30.12.2011 19:27:02 vasta tsitaadiga
Mingi firmware oligi sellise veaga. Seal ei aidanud muu, kui upgrade.
zafari kirjutas:
S5830 Wave 2
Algul kasutasin oma vana head Tele2 sim kaarti ja mäletamist mööda telefoni Mobile AP töötas kenasti.
Veidi peale selle telefoni ostu suutis aga Elisa oma lobitööga mind ikka endale sebida ja mingil hetkel avastasin, et ei saa enam Mobile AP'd tööle.
Olen nüüd igasugu versioone seadistusest proovinud aga eriti targemaks saanud ei ole. Tetheringile eraldi seadistust ei ole leidnud kuskilt ja vahepeal toimis nii, et arvuti ühendas kenasti ära aga ütleb "no internet access" Ühenduse ikoon ka kenasti kollase hüüumärgiga ehk limited
Lõpuks jõudsin sellesse faasi kus tetheringi sisse lülitamisel väidab telefon ise, et unable to connect packet data vms.
Ehk on kellelgi veel kogemusi antud teemaga? Tethering on see võlusõna aga mis krt teda piirab siin?
zafari
zafari
sõnum 30.12.2011 23:42:37 vasta tsitaadiga
XXKF1 on mul hetkel ja KIES ei paku uuendust ka. väidab, et see on värskeim?
Kommentaarid: 246 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 198
arm2004
arm2004
sõnum 30.12.2011 23:55:37 vasta tsitaadiga
XEKC1 ikka viimane.
praegu KIES uuendas ennast (2.1.1.11124_17) ja nüüd kirjutab, et "GT-S8500 does not support firmware upgrade." icon_confused.gif mäletamistmööda enne ikka oli mingi "No upgrade available" vmt.
mäletan ma valesti või tuleb paanitsema hakata, et Wave siiski jääb ilma Bada2-st?
nooope!
tsihh
sõnum 31.12.2011 01:25:48 vasta tsitaadiga
Minul uuendas ka täna ära ja endiselt oli kiri "you have the latest firmware" vms. Korra vahetult peale taaskäivitamist oli mingi muu kiri ees aga paraku ei jõudnud seda lugeda
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
arm2004
arm2004
sõnum 31.12.2011 03:03:12 vasta tsitaadiga
mul selline pilt:
ma olin BT ühenduses, kohe proovin kaabliga.
edit:
ja selline:
keegi KiesAIR-vendadega suhtleb, on AIR sama "usaldusväärne" kui BT? icon_razz.gif
nagu vägisi sunnitakse Androidi leeri ja TouchWiz-i vihkama...
Nut
sõnum 31.12.2011 09:54:27 vasta tsitaadiga
viimati muutis Nut 03.01.2021 11:47:20, muudetud 1 kord
arm2004
arm2004
sõnum 31.12.2011 10:30:47 vasta tsitaadiga
nooope!
aks
aks
sõnum 31.12.2011 12:22:05 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
Vene keel on ka meie paketis õnneks. Sellepärast oleme esimeste seas.
zafari
zafari
sõnum 31.12.2011 15:33:18 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
XEKC1 ikka viimane.
wave s8500
sõnum 01.01.2012 13:11:39 vasta tsitaadiga
Minu Wave ja Kies näitavad sellist softi numbrit ja ütleb, et see on kõige uuem kuigi uuendasin selle ametlikult saadaolevana juba novembri algul. Oskab keegi öelda kas see ongi kõige uuem või ei? Mainin niipalju, et see pole eestikeelse softiga telefon ja ei oska kuidagi eesti keelset ka saada nii et ei peaks hiljem telefonis 100 imet tegema et uuendusi saada.
Dj-E
Aeg Maha 2a
Dj-E
sõnum 01.01.2012 13:15:42 vasta tsitaadiga
Eestist ostetud S8500 telefonidel peaks viimane soft hetkel olema S8500XEKC1
Eesti suurim Ubisofti fänn!!!
kurikas
sõnum 01.01.2012 17:37:07 vasta tsitaadiga
roostevaba kirjutas:
zafari kirjutas:
seda ei ole veel teinud, kuigi mõtlesin ka selle peale. mingi hetk katsun sellega uuesti tegeleda.
Kuidas teistel siinsetel omanikel Mobile AP töötab?
Ei ole Elisa Mindiga kunagi toiminud. Ära ühendab ilusasti aga data läbi ei tule. Kas on veel ettepenekuid mida teha?
vootele
sõnum 05.01.2012 19:43:08 vasta tsitaadiga
Üks variant oleks ehk panna käsitsi DNS, näiteks 194.204.0.1
zafari
zafari
sõnum 05.01.2012 21:23:14 vasta tsitaadiga
ei muuda midagi icon_sad.gif peaks vist elisast küsima, et mis värk on sellega.
TT
sõnum 05.01.2012 21:50:06 vasta tsitaadiga
zafari kirjutas:
Küsida tasub! Ise maadlesin Wave.iga samuti. Tele 2 saatis uued andmeside seaded, peale seda hakkas Mobile AP jukerdama. Pusisin ja pusisin, kuid kogu üritus lõppes telefoni resetiga. Peale seda sain toimima. Negatiivseks üllatuseks oli muidugi see, et vahepeal softid mis alguses tasuta olid tasuliseks muutunud. Seega enne reseti tasuks kriitilisema pilguga tarkvara üle vaadata, kas samsung appides ikka tasuta saadaval.
Things ThaT You own end up Owning you!
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: Kaks Delli sülearvutit SSD hinnaga 6508
M: 2x16GB 2666 DDR4 ECC 0195
Kommentaarid: 309 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 273
zafari
zafari
sõnum 05.01.2012 21:56:58 vasta tsitaadiga
ise ootan bada 2.0 uuendust, kui peale seda ei toimi siis uurin elisast. Varsti võiks juba tulla see uuendus icon_smile.gif
kurikas
sõnum 05.01.2012 22:22:57 vasta tsitaadiga
Küsisin Elisa Kristiine esindusest, kaunis piiga ütles et nemad ei piira midagi, aga miskit nõu ta anda ei osanud, soovitas vaid Starcomist küsida. Sealt ei osatud ka miskit ütelda. Elisa tibi ütles ka et neil on miskisugune tehniline tugi kust saab telefoni teel tehnilist abi, aga see oli nii hullu raha eest, et ei hakanud isegi numbrit võtma.
zafari
zafari
sõnum 05.01.2012 22:50:03 vasta tsitaadiga
mäletamist mööda mul T2 kaardiga see töötas. Eks ootab tarkvarauuenduse ära ja siis mõtleb edasi kui ei tööta. Pole õnneks primaarne vajadus see Mobile AP
Napsi
Napsi
sõnum 06.01.2012 16:14:23 vasta tsitaadiga
zafari kirjutas:
Pane mitteametlik 2.0 peale.
Endal peal hetkel see mis poolast kätte saada, peaks olema ametlik.
Eesti keel küll ei ole aga inglise ja vene on.
Vahepeal hüppasin üle 1.2 kuid ehmusin ära ja panin 2.0 tagasi peale.
TT
sõnum 06.01.2012 17:14:38 vasta tsitaadiga
Napsi kirjutas:
zafari kirjutas:
Kui stabiilne ametlik 2.0 on? Kas GPS lock on lõpuks toimima saadud?
Mul ei toimetanud normaalselt ei 1.0, ega 1.2(sai isegi GPS menüüst asukoha cache.i kustutatud).
Napsi
Napsi
sõnum 06.01.2012 18:01:54 vasta tsitaadiga
TT kirjutas:
Napsi kirjutas:
zafari kirjutas:
See mis poolas välja lasti on läbi KIES-e ametlik versioon wave 1-2-le
Kasutan umbes nädala selle ja võrreldes eelnevate lekkinud versioonidega on ta minu arust kõige stabiilsem.
GPS-i pole kunagi kasutanud, selleks on mul eraldi apparaat nii et ei oska komenteerida seda.Kuigi võin kohe öelda Samsungil ei ole gps just kõige parem asi.
sõnum 06.01.2012 18:07:14 vasta tsitaadiga
Kõik oleneb siiski ilmselt konkreetsest isendist ja tarkvarast. Ise saan lageda peal alla 10 sekundiga asukoha kätte, linnas võib 20-30 sekundit kuluda teinekord.
Napsi
Napsi
sõnum 06.01.2012 20:34:21 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
Ok ütleme nii et peale Nokia omasi ei sobinud minule samsungi oma ja ostsin ereldi sedme selle jaoks.
Isend on vist kas wave 1 või 2 siin teemas. raud sama ainult ekraan teine.Teisi samsasi pole proovinud veel.
wave s8500
sõnum 07.01.2012 10:32:00 vasta tsitaadiga
Mul on küsimus kõigile Samsung Wave s8500 omanikele, et kõik ootavad seda bada 2.0 versiooni ja enamusel hetkel 1.2 versioon, et kas see 2.0 ei muuda telefoni aeglasemaks? On teada ju, et uued asjad on nõudlikumad ja tarvitavad rohkem proset ja mälu, et oskab keegi omal käel tuua võrdluse 1.2 ja 2.0 vahel, täpsemalt siis kuida telefon reageerib, on muudatusi reageerimise osas, kokkujooksmised jne?
siim
sõnum 07.01.2012 12:08:43 vasta tsitaadiga
wave s8500 kirjutas:
Ma olen erineval tasemel beeta 2.0i kasutanud terve viimase poolaasta juba. Ei mäletagi enam, milline 1.2 välja nägi.
Ei oska küll Su hirmudele kütet juurde anda, telefon on endiselt kiire ning 2.0ga tulevad viled & kellad märkimisväärset kadu kiirusele või akule pole minu jaoks tähendanud. 2.0 mis praegu saadaval (S8500XXKL6) omab minu jaoks endiselt paari bugi (SMSi saatmisel peale numbri sisestamist ei näita seda adressaadi väljal näiteks) ning XXKK5 veebilehitsejas nägi veeb viisakam välja. Samas pole mingit plaani tagasi minna 1.2 peale. Muu kasutatavus on olnud ikka väga stabiilne ning kokkujooksmisi pole tükk aega olnud telefonil.
Oleks ma ka nii tark kui mu naine takkajärgi..
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Samsung Wave S8500 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 28, 29, 30  järgmine
