15.12.2011 10:42:29
Nii, et 7.0.1 toimib ja 8.0.1 ei toimi?
Suht müstika aga kui v7 toimib ja v8 ei toimi, siis tasuks vaadata mida v8-s muudeti. Võimalik, et üks neist muutustest on süüdi
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
15.12.2011 10:50:35
tomorrow kirjutas: |
Suht müstika aga kui v7 toimib ja v8 ei toimi, siis tasuks vaadata mida v8-s muudeti. Võimalik, et üks neist muutustest on süüdi  |
8.0.1 pole reliisitud ametlikes repodes.
7.0.1 töötas, 8.0 ei tööta, kodulehelt paigaldatud 8.0.1 samuti mtte.
Ei toimi ka repodest saadud 9.0b ja ka käsitsi peale lastud 9.0b
Kusjuures toimib asi nii, et kogu asi maha lasta, kõik sellega seonduv kustutada ja alustada puhta profiiliga.
Siis töötab kuni esimese programmi sulgemiseni, teistkordne käivitus enam ei toimi...viskab koheselt crashi...
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
zMz
15.12.2011 15:22:34
Probleem: Ei lae lehekülgesid korralikult
Eile oli peal 8.0 täna lasin 8.0.1. Mõlemaga sama. mingi kala. Osad lehed on korras osad mitte. Eile päeval oli veel kõik korras.
Nüüd:
viimati muutis zMz 15.12.2011 16:30:15, muudetud 3 korda |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
15.12.2011 15:29:23
Etz, järelikult tekitatakse siis vigane profiil miskipärast.
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
15.12.2011 15:30:08
bladerunner kirjutas: |
Etz, järelikult tekitatakse siis vigane profiil miskipärast.  |
Endale on sama mulje jäänud...aga miks see nii on pole õrna aimugi...
194 |
15.12.2011 16:01:04
Profiil tekitatakse muidu ju üldise vaikeprofiili põhjal.
Kuidagi välja ei õnnestu nuhkida, mis neil vahet peale FF 1. käivitamist on?
Kustuta prooviks mõni .sqllite fail ära, äkki leiad vigase ülesse?
157 |
15.12.2011 16:04:15
Point selles, et rikutakse ära ka täiesti uus vaikeprofiili põhjal tehtud profiil, kus pole ühtegi muudatust tehtud, piisab brauseri avamisest/sulgemisest...
Hea nali on muidugi see, et kui nüüd profiil üldse kustutada ja lasta uus teha, on see juba algselt rikutud ja vajab brauseri eemaldamist ja uuesti installimist et käima saaks.
194 |
15.12.2011 16:16:17
Vaikeprofiili andmed asuvad ju üldse FF installi kataloogis ?
Huvitav mismoodi kasutaja saab selle niimoodi ära rikkuda, et ta rohkem kui 1x ei toimi?
Loodan et katsetad ikka tavakasutaja, mitte 'root'-na?
Katseta nii, et sul FF installikataloogile kirjutamisõigust pole.
157 |
15.12.2011 16:18:02
Minu teada tavajuuseril polegi sinna õigust kirjutada?
Kusjuures mis hea pärast peaks üldse veebibrauserit rooduna jooksutama?
194 |
15.12.2011 16:44:37
zMz kirjutas: |
Nüüd:
Otsi probleemi teenusepakkujast/oma internetiühendusest. CSS faili ei ole suudetud ära laadida.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
15.12.2011 16:55:00
AdBlock Plus uuendus tuli kah ja see võib kah mõnedel asju segi keerata. Krt nüüd on uus ja tüütum UI tehtud aga ikka ei saa nimekirjas valida filtreid CTRL+SHIFT+DOWN ARROW-ga
zMz
15.12.2011 19:08:10
mikk36 kirjutas: |
zMz kirjutas: |
Nüüd:
Otsi probleemi teenusepakkujast/oma internetiühendusest. CSS faili ei ole suudetud ära laadida. |
Lahendus oli Firefox uninstall-install.. nüüd korras, tänan tähelepanu eest.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
19.12.2011 10:27:15
tomorrow, krt, mida sa sööd, et sa nii palju tead!
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
keevitus
17 |
19.12.2011 13:15:20
keevitus, Tundmatu probleem. Keskmine käivitusaeg 2.6 kuni 3.2 sekundit.
Muidugi ega muumitroll ei pruugi õigele klahvile käpaga pihta saada nii hästi kui mina
keevitus
19.12.2011 19:51:19
Muidugi ega muumitroll ei pruugi õigele klahvile käpaga pihta saada nii hästi kui mina  |
mul läheb see üldiselt momentaanselt käima, aga kunagi kui ma selle kasutaja olin, siis panin tähele, et tihtilugu seisnes probleem selles, et kui sa porgrammi sulgesid ja uuesti lahti tegid, siis programm jäi mällu alles ja lõpuks ütles sulle, et ff on juba avatud.
17 |
peab meeldima.
19.12.2011 20:11:27
See on jah tobe. Süsteem nagu ei peata seda service'it piisavalt kiiresti ära.
Jube tüütu teinekord. Eriti kui tuleb meelde, et midagi tahtsin netist veel vaadata. Siis mine task manageri ja peata ise see service ära
_________________ Arbeit macht frei. |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
19.12.2011 20:11:46
Tavaliselt on see siis, kui koheselt uuesti FF käivitada. Aga paari-kolme sekundi pärast enamasti käivitab küll.
Ärge närvitsege arvuti taga!
19 |
peab meeldima.
19.12.2011 20:26:55
Aeg on raha
61 |
2 trini
21.12.2011 03:58:36
Sai siis ka FF update tehtud, kuna lõpuks ometi uuendati ära plugin ,mida kasutan. Aga kas ma olen pime või mis, ei ole kuskil enam seda noolekest, millega sai mitu lehte korraga tagasi liikuda... et kui vaatan samas tabis mingi viit erinevat lehte ja tahan esimesele hüpata, ei peaks kõiki läbi klõpsima, vaid saaks kohe õigesse kohata
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
marco
21.12.2011 08:29:23
2 trini kirjutas: |
Sai siis ka FF update tehtud, kuna lõpuks ometi uuendati ära plugin ,mida kasutan. Aga kas ma olen pime või mis, ei ole kuskil enam seda noolekest, millega sai mitu lehte korraga tagasi liikuda... et kui vaatan samas tabis mingi viit erinevat lehte ja tahan esimesele hüpata, ei peaks kõiki läbi klõpsima, vaid saaks kohe õigesse kohata  |
Paremklõps back noolel.
_________________ Does "genuine" mean "with the real bugs"? |
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
2 trini
21.12.2011 18:41:14
marco, Tänud
15 |
keevitus
21.12.2011 19:09:22
kodus ma juba pikemat aega ei kasuta ff, aga tööjuures ikka on kasutuses. Olen nüüd veel tähele pand, et mingi hetk ff unustab id kaardi kasutamise oskused ära. Tee restarti või mis iganes, vahest tuleb meelde, tihitilugu viskab errorit, siis võtan jälle vana hea ie lahti ja teen toimingud ära. Mingi hetk sain aru, et FF peab käivituma nii, et kaardilugejas on kaart sees, siis see funtsioon alles laetakse üles vms. Vähemalt selline mulje jäi.
17 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
21.12.2011 21:25:09
keevitus, kui FF on enne kaardi sisestamist avatud ja soovid selles aknas kaardiga toiminguid teha, siis mul on samamoodi, et vahest leiab kaarti ja vahest mitte.
Aga hea nõuanne, kuidas kasutada ID-kaarti nii, et ei peaks juba avatud lehekülgi hakkama sulgema - aseta ID-kaart lugejasse, võiksid oodata 3-4 sekundit, et kaardi ära loeks ja siis käivita Firefoxi uus aken. Ja selles aknas töötab ID-kaart korralikult. Firefox peab vajalikud asjad üles laadima, kuid olen tähele pannud, et käigupealt ta ei suuda seda enamasti teha. Kuid uue akna avamisel laetakse ka kaardiga seotud asjad.
Mul on vist kas kaart või kaardilugeja kulunud, kuid vahest juhtub, et ei lae andmeid kaardi pealt välja. Kui on selline kahtlus, siis tasuks seda kontrollida kindlasti ID-kaardi haldustarkvaraga.
19 |
