aise
11.12.2003 16:44:35
VGA Silencer |
Kas kellelgi on kokkupuuteid olnud selle isendiga (DHES)? Midagi analoogset OTES systeemile.
Suht uus asi, meil siin ei müüda, keegi on äkki tellinud endale?
http://www.modsynergy.com/Review%20113.htm
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
XYZ
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
aise
11.12.2003 17:18:49
see eriti nõmeda välimusega "must kast", mis maksab liiga palju. Selle silenceri saab u. 25 taalaga kätte+postikulu.
172 |
veljo
aise
16.12.2003 18:20:27
| hea on asja juures see, et kuum õhk visatakse korpusest välja, aga mälusi ei jahuta kahjuks.
172 |
Taun0
19.12.2003 02:37:23
veljo, suurepärane link
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
62 |
HDTanel
Overclocker
496 |
Nu
19.12.2003 08:26:23
mis sa selle 21db üle nii rõõmustad?
WRIV on ka 21db aga vaikne ta küll pole.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
HDTanel
Overclocker
19.12.2003 09:42:03
WhisperRock on saast jahuti XP3200jaoks.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Taun0
62 |
veljo
22.12.2003 14:22:30
http://www.coolsonic.de/coolsonic-kuehler-amd-cmt-ice.html
kusjuures olen asja näppinud, praegu masinas. Hädavaevu mahtus minu emmele peale (Epox EP-8KRA2i), veel millimeeter laiem ja enam ei mahuks, sellega peaks ettevaatlik olema. Jahutuse poolelt teeb veidi rohkem müra, kui WRIV, kuna need pilud seal radikal on ikka imeväikesed ja vent peaaegu vastas, lisaks veel see võrestik seal vendi peal on liiga lähedal, sirge "teaadiketas", mitte kõrgendatud keskkohaga nagu WRIV-l. Tänu sellele, et õhk praktiliselt radika vahelt läbi ei mahu, on 12v korral tagasilöök niivõrd suur, et vendi poolt tuleb rohkem tuult välja, kui teiselt poolt. Lõppkokkuvõttes sain siis enam vähem normaalse ja hääletu cooleri, kui võtsin oma WRIV vendi ja võre, panin selle jääkuubiku külge, lõikusin juhtmeid, asi on 7v peal. 2500+ on fullis 53 kraadi.
HDTanel
Overclocker
22.12.2003 16:38:04
| veljo kirjutas: |
kusjuures olen asja näppinud, praegu masinas. Hädavaevu mahtus minu emmele peale (Epox EP-8KRA2i), veel millimeeter laiem ja enam ei mahuks, sellega peaks ettevaatlik olema. Jahutuse poolelt teeb veidi rohkem müra, kui WRIV, kuna need pilud seal radikal on ikka imeväikesed ja vent peaaegu vastas, lisaks veel see võrestik seal vendi peal on liiga lähedal, sirge "teaadiketas", mitte kõrgendatud keskkohaga nagu WRIV-l. Tänu sellele, et õhk praktiliselt radika vahelt läbi ei mahu, on 12v korral tagasilöök niivõrd suur, et vendi poolt tuleb rohkem tuult välja, kui teiselt poolt. Lõppkokkuvõttes sain siis enam vähem normaalse ja hääletu cooleri, kui võtsin oma WRIV vendi ja võre, panin selle jääkuubiku külge, lõikusin juhtmeid, asi on 7v peal. 2500+ on fullis 53 kraadi. |
Sul küll midagi imelikku 2500+@53kraadi????
496 |
veljo
22.12.2003 18:01:15
vent puhub vaid 7v peal ja kasti kuumutab prosest veidi allpool AIW9800se-l paiknev ZM80C-HP ilma vendita, toitekast liigub õhk välja vaevaliselt, sest seal on vendi vahele pandud takisti, sisse 1 lisavent@5v ja välja 1 lisavent @5v, asi on vaikne ja 53kraadi on savi, niikaua, kuni katkuma ja pange panema ei hakka ning õhku ei mürgita kärsahaisuga, on mul suht savi, kas ta on 35 või 55 kraadi
Taun0
23.12.2003 00:07:58
ostsin täna selle vga silenceri beestingust, olen nagu väga rahul , asi on megavaikne isegi hi-speed mode'is
62 |
HDTanel
Overclocker
23.12.2003 00:23:43
norm ma lähen ostan homme omale kah
496 |
HDTanel
Overclocker
23.12.2003 00:49:15
nüüd suht noob küsimus kas ma Artic Silver 3 võin videokaardile panna?
496 |
veljo
23.12.2003 10:02:03
| mina igatahes panin, eelnevalt oli ka miski hõbedane ollus seal all. peaasi, et tervet kaarti ära ei mökerda, as3 vist juhib lektrit.
HDTanel
Overclocker
23.12.2003 23:52:01
ok asi tehtud krt see jahuti oli beestingust ära ostetud juba aga sain hoopis 100 alla ja sain 450.- Zalman ZM80C-HP  ei mingeid fanne ja AS3 peal
Kaart on leige aga pusimist oli jubedalt :S vana videokaardi need kinnitamis kohad olid niitugevalt kinni et lõpuks kruvisin vana vendi ära ja siis radika pealt lõikasin tangidega need junnid läbi nii e´t augud vabaks sain. Muidu suht ohtlik värk tundus kah olema see peale panek. igatahes praegu töötab jube hästi ja NO F-ING FAN
a jah zalmani kleepsu sain kah mille korpusele panna 8)
496 |
Nu
24.12.2003 00:02:06
lucky biatch
ega sellega klokkida vist ei anna?
ss |
157 |
HDTanel
Overclocker
24.12.2003 00:47:19
ilma vendita mitte! Kuumaks läheb. Aga homme kobin tagasi ja ostan selle zalmani vendi kah muhahaha. Igatahes väärt kraam
496 |
Taun0
24.12.2003 01:29:47
kruvide kinnikeeramisel ettevaatust !!!!, natuke liiga kõvasti ja arvuti pilti ette ei võta, ise tegin sellise vea
62 |
