uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  VGA Silencer märgi kõik teemad loetuks
aise
aise
sõnum 11.12.2003 16:44:35 VGA Silencer vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on kokkupuuteid olnud selle isendiga (DHES)? Midagi analoogset OTES systeemile.
Suht uus asi, meil siin ei müüda, keegi on äkki tellinud endale?
http://www.modsynergy.com/Review%20113.htm
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
XYZ
XYZ
sõnum 11.12.2003 17:12:04 vasta tsitaadiga
Äkki tahad hoopis spetsiaalselt mänguritele projekteeritud riistapuud. (algallikas)
aise
aise
sõnum 11.12.2003 17:18:49 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
see eriti nõmeda välimusega "must kast", mis maksab liiga palju. Selle silenceri saab u. 25 taalaga kätte+postikulu.
veljo
sõnum 16.12.2003 15:30:52 vasta tsitaadiga
Leidsin selle Beestingu hinnakirjast, aga kas seda ka kohal on, pole küsinud.
http://www.beesting.ee/index.php?id=77&gid=25,28
Tegu siis arvatavasti versioon 1ga, varsti ehk võimalik ka versioon 2 osta, mis sobib ka AIW kaartidele.
http://www.ati-news.de/HTML/Berichte/Enmic/IceQ/VGA-Silencer-Seite1.shtml
aise
aise
sõnum 16.12.2003 18:20:27 vasta tsitaadiga
hea on asja juures see, et kuum õhk visatakse korpusest välja, aga mälusi ei jahuta kahjuks.
Taun0
Taun0
sõnum 19.12.2003 02:37:23 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 62
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 19.12.2003 05:31:46 vasta tsitaadiga
Ma tänan teid hullumoodi. Uue aasta algul ostan omale selle icon_biggrin.gif ja siis protsessorile selle hämmasatava 3400+@21db KAKSKÜMMENTÜKS DETSIBILLI http://www.coolsonic.de/coolsonic-kuehler-amd-cmt-ice.html
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Nu
Nu
sõnum 19.12.2003 08:26:23 vasta tsitaadiga
mis sa selle 21db üle nii rõõmustad?
WRIV on ka 21db aga vaikne ta küll pole.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 19.12.2003 09:42:03 vasta tsitaadiga
WhisperRock on saast jahuti XP3200jaoks.
Krüpto
Taun0
Taun0
sõnum 19.12.2003 16:08:38 vasta tsitaadiga
http://www.beesting.ee/index.php?id=77&gid=25,38 on kellelgi kogemusi selle dynamat'iga
veljo
sõnum 22.12.2003 14:22:30 vasta tsitaadiga
kusjuures olen asja näppinud, praegu masinas. Hädavaevu mahtus minu emmele peale (Epox EP-8KRA2i), veel millimeeter laiem ja enam ei mahuks, sellega peaks ettevaatlik olema. Jahutuse poolelt teeb veidi rohkem müra, kui WRIV, kuna need pilud seal radikal on ikka imeväikesed ja vent peaaegu vastas, lisaks veel see võrestik seal vendi peal on liiga lähedal, sirge "teaadiketas", mitte kõrgendatud keskkohaga nagu WRIV-l. Tänu sellele, et õhk praktiliselt radika vahelt läbi ei mahu, on 12v korral tagasilöök niivõrd suur, et vendi poolt tuleb rohkem tuult välja, kui teiselt poolt. Lõppkokkuvõttes sain siis enam vähem normaalse ja hääletu thumbs_up.gif cooleri, kui võtsin oma WRIV vendi ja võre, panin selle jääkuubiku külge, lõikusin juhtmeid, asi on 7v peal. 2500+ on fullis 53 kraadi.
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 22.12.2003 16:38:04 vasta tsitaadiga
veljo kirjutas:
Sul küll midagi imelikku icon_neutral.gif 2500+@53kraadi????
Krüpto
veljo
sõnum 22.12.2003 18:01:15 vasta tsitaadiga
vent puhub vaid 7v peal ja kasti kuumutab prosest veidi allpool AIW9800se-l paiknev ZM80C-HP ilma vendita, toitekast liigub õhk välja vaevaliselt, sest seal on vendi vahele pandud takisti, sisse 1 lisavent@5v ja välja 1 lisavent @5v, asi on vaikne ja 53kraadi on savi, niikaua, kuni katkuma ja pange panema ei hakka ning õhku ei mürgita kärsahaisuga, on mul suht savi, kas ta on 35 või 55 kraadi icon_biggrin.gif
Taun0
Taun0
sõnum 23.12.2003 00:07:58 vasta tsitaadiga
ostsin täna selle vga silenceri beestingust, olen nagu väga rahul thumbs_up.gif, asi on megavaikne isegi hi-speed mode'is
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 23.12.2003 00:23:43 vasta tsitaadiga
Krüpto
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 23.12.2003 00:49:15 vasta tsitaadiga
nüüd suht noob küsimus icon_razz1.gif kas ma Artic Silver 3 võin videokaardile panna? icon_razz.gif
Krüpto
veljo
sõnum 23.12.2003 10:02:03 vasta tsitaadiga
mina igatahes panin, eelnevalt oli ka miski hõbedane ollus seal all. peaasi, et tervet kaarti ära ei mökerda, as3 vist juhib lektrit.
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 23.12.2003 23:52:01 vasta tsitaadiga
ok asi tehtud icon_biggrin.gif krt see jahuti oli beestingust ära ostetud juba icon_sad.gif aga sain hoopis 100 alla ja sain 450.- Zalman ZM80C-HP icon_biggrin.gificon_biggrin.gif ei mingeid fanne ja AS3 peal icon_biggrin.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif
Kaart on leige icon_biggrin.gif aga pusimist oli jubedalt :S vana videokaardi need kinnitamis kohad olid niitugevalt kinni et lõpuks kruvisin vana vendi ära ja siis radika pealt lõikasin tangidega need junnid läbi nii e´t augud vabaks sain. Muidu suht ohtlik värk tundus kah olema see peale panek. igatahes praegu töötab jube hästi ja NO F-ING FAN icon_biggrin.gif
a jah zalmani kleepsu sain kah mille korpusele panna 8)
Krüpto
Nu
Nu
sõnum 24.12.2003 00:02:06 vasta tsitaadiga
ega sellega klokkida vist ei anna?
ss
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 24.12.2003 00:47:19 vasta tsitaadiga
ilma vendita mitte! Kuumaks läheb. Aga homme kobin tagasi ja ostan selle zalmani vendi kah icon_biggrin.gif muhahaha. Igatahes väärt kraam
Krüpto
Taun0
Taun0
sõnum 24.12.2003 01:29:47 vasta tsitaadiga
kruvide kinnikeeramisel ettevaatust !!!!, natuke liiga kõvasti ja arvuti pilti ette ei võta, ise tegin sellise vea icon_redface.gif
