uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  NOKIA N9 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 19, 20, 21  järgmine
waader
sõnum 13.11.2011 00:15:34 vasta tsitaadiga
Keenius kirjutas:
On olemas koht kus saab ekraanile kile tellida.
http://www.kaitsekiled.ee/nokia/-nokia-n9-kaitsekile-tappisloigatud
Sealt ma kahjuks abi ei saanud, nimelt n9 le mõeldud kile osutus liiga väikeseks. Raha sain ilusasti tagasi.
Myoldryn
Myoldryn
sõnum 15.11.2011 18:47:04 vasta tsitaadiga
Hmm... kuskil mingi bugi, telefon kipub kokku jooksma tihedalt.
syslogis on sitaks sellist läbu:
Nov 15 16:48:39 (2011) mce[544]: mce-io.c:mce_close_file(): Failed to close `/sys/class/i2c-adapter/i2c-2/2-004b/wait_for_gesture'; Device or resource busy
Nov 15 16:48:40 (2011) mce[544]: mce-io.c:mce_close_file(): Failed to close `/sys/class/i2c-adapter/i2c-2/2-004b/wait_for_gesture'; Device or resource busy
Nov 15 16:50:49 (2011) mce[544]: mce-io.c:mce_close_file(): Failed to close `/sys/class/i2c-adapter/i2c-2/2-004b/wait_for_gesture'; Device or resource busy
Nov 15 16:51:07 (2011) mce[544]: mce-io.c:mce_close_file(): Failed to close `/sys/class/i2c-adapter/i2c-2/2-004b/wait_for_gesture'; Device or resource busy
Nov 15 16:51:09 (2011) mce[544]: mce-io.c:mce_close_file(): Failed to close `/sys/class/i2c-adapter/i2c-2/2-004b/wait_for_gesture'; Device or resource busy
ehk siis selle läbu viskamise lõpus teeb telefon restardi ja siis mõneks ajaks jälle töötab korralikult...
Oskab keegi midagi tarka öelda äkki?
"Free Your Phone" -> OpenMoKo
Bumer
sõnum 16.11.2011 00:05:29 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Ainus probleeme tekitav koht on faili kopeerimine aparaadis kuna selleks on vaja aktiveerida developer mode kuna faili liigutamiseks on tarvis juurkasutaja õigusi. Selle peaks saama aktiveerida settings -> security -> developer mode. Peale seda saad juurikaks kirjutades terminali devel-su ja passwordiks rootme. Faili on kõige lihtsam õigesse kohta saada kui kirjutad peale root kasutajaks tegemist sinnasamma terminali cd /usr/share/meegotouch/virtual-keyboard/layouts mille järel wget http://hoho.dyndns-at-home.com/hoho/ee.xml. Peale seda peakski fail kohe õiges kohas olema.
Ei ole enne aega olnud jamada ja vahepeal telefoni tarkvara uuesti ka peale lasknud, aga nüüd kui aega proovida seda klaviatuuri sisse panna, ei õnnestu. Tehes täpselt nii nagu siin öeldud, saan ikkagi vastuseks not found ja sellega asi piirdubki.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 48
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 16.11.2011 09:10:12 vasta tsitaadiga
Mille peale selle not found saad?
Bumer
sõnum 16.11.2011 11:43:23 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Siis kui lõpus selle sisestan: wget http://hoho.dyndns-at-home.com/hoho/ee.xm
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 16.11.2011 12:00:56 vasta tsitaadiga
Kas wget on not found või too konkreetne fail?
Fail eksisteerib raudselt, lihtsalt laiend on xml mitte xm kuid eeldan, et see on su poolne väike viga.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=6740499#6740499 <- seda proovisid?
Muidu layout on kaugel optimaalsest kuid pole viitsinud seda veel ümber teha. Plaanis eemaldada topelt koma, lisada koolon ning side- ja kaldkriips. See on suht kahe minuti teema kuid kodus on targematki teha ning omades riistvaralist klaverit pole vastavate nuppude default klaverilt puudumine mulle isiklikult eriline traagika icon_smile.gif
undo
undo
sõnum 16.11.2011 12:03:28 vasta tsitaadiga
ahto42 kirjutas:
link
Kasulik vidin, ei pea laadijaid kodus ja autos ringi vahetama.
Ise sain Tartus sepa keskuse Akordist 2 euriga, aga tuleb kohapeal proovida, et kas ikka töötab. Mul esimene oli seest lühises ja ei laadinud, vahetati ringi.
N900-l oli selline jupstükk juba karbis kaasas muide.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 83
Bumer
sõnum 16.11.2011 12:14:17 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Tänud! Sinna see koer maetud oligi. Kuna seda originaalpostis ei olnud, ei ole seda tähelegi pannud.
Keenius
sõnum 17.11.2011 12:16:52 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on veel probleeme aku voolu tarbega.
Algul oli mul kõik korras aga mingil hetkel tõusis voolu tarve 6mA 37mA peale.
Nagu teistest foorumitest lugedes on päris palju kaas kannatajaid.
Olevat mingi service smartsearch või midagi taolist mis pidavat akut õgima.
XD
XD
sõnum 17.11.2011 12:45:13 vasta tsitaadiga
Pärast FM raadio api mahalaskmist alanes mu voolutarve 42mA pealt 12mA peale. Keerasin background connectionid kinni, alanes 7mA peale. Et enam nagu pole probleeme aku kestvusega.
"Kui inimene ei ole rahul tarkvaraga, siis on probleem tõenäoliselt inimeses" M.J.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
Keenius
sõnum 17.11.2011 12:59:34 vasta tsitaadiga
Mul on fm raadio pikalt peal olnud. ja taustal jooksvad pole lubatud. aga ikkagi voolu läheb palju.
Ainult power saver modes läheb vähem voolu nats vähem.
Aga ei anna võrrelda sellega mis alguses oli. umbe 3mA. Muide kõik servised on välja lülitatud ja ainult lubatud gsm võrk.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 17.11.2011 13:11:27 vasta tsitaadiga
Kel on skype konto aktiveeritud siis too on ainuisikuliselt suuteline voolutarbe ~100mA peale lükkama.
vortex
vortex
sõnum 17.11.2011 13:32:22 vasta tsitaadiga
Skype on igal platvormil meeletu akuõgija.
Kuigi isiklikust kogemusest jäi mulje et N9 peal olev ilmselt Nokia enda poolt tehtud Skype rakendus on ülimalt ökonoomne võrreldes Androidi või iOS'i jaoks Skype enda poolt tehtud versioonidega.
Keenius
sõnum 17.11.2011 13:35:15 vasta tsitaadiga
Tegelikult ma tahaks oma n9-al sotsiaal meedija välja rookida aga ei oska.
Uninstallida ei õnnestu selliseid asju nagu twitter, skype, facebook.
Kas kellelgi on rohtu nende õnnetuste vastu?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 17.11.2011 13:43:06 vasta tsitaadiga
n900 peal oli skype äärmiselt voolusäästlik. N950'l aga võtab mobla taskus päris soojaks icon_lol.gif
Endal lasin poolkogemata faceboolki accoundi maha mingi valemiga. Eks kerge häkk on muidugi lihtsalt passwordi vahetus ning moblas selle mitte uuendamine.
Twitteri pead käsitsi accountide alt lisama. Skype'i lisamine vajab väikest keemiat, läbi UI seda teha polnud võimalik. Võib küll peregrine't jooksutada kuid accoundi pidi vist ikka terminalil aktiveerima. Kui neid asju teinud pole siis pole mõtet ka voolutarbe pärast muretseda. Kui asi pole aktiveeritud siis energiat ei kuluta.
Keenius
sõnum 25.11.2011 17:07:35 vasta tsitaadiga
Naljakas on see et facebook ja twitter on uninstalli nimekirjas aga uninstallida ei saa.
Mul ei ole need sotsiaal meedia asjad üldsegi aktiveertud ja ma ei kasuta neid kunagi, kuna pole isegi kontot sellepärasat ma tahangi need välja rookida.
Imelik on see et nokia arvab et kõik inimesed tahavad kasutada sotsiaal meediat. (ma võiks seda ikka ise otsustada mis minu telefonis on).
Mina isiklikult arvan et see sotsiaal meedia on mööduv nähtus ( sureb välja sellisel kujul ja tuleb mingi uus soust, Kasvõi google plus või mis iganes)
Nüüd olen telefoni kasutanud 2 nädalat ja viimane nädal on aku kasutus idles 3-4 mAh. Ei teagi mis ta vahepeal jamas. Muidugi lasin igasugused fiefoxid ja vlc playerid maha.
Üldiselt olen telefoniga rahul saab ikka palju asju korda saata selle seadmega ja appe tuleb pea igapäev juurde. kasulikke minujaoks nädalas 1-2tk.
Muide ma loodan et Eestis paljud seda telefoni ei osta siis ongi nats exlusiivsem mobla minul. icon_wink.gif
ahto42
sõnum 25.11.2011 19:45:45 vasta tsitaadiga
väga palju neid tõesti pole
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 28.11.2011 00:52:02 vasta tsitaadiga
Sai nädalavahetusel ühel suuremal juublil käidud kus torkasin oma mobla kambale 3-7a laste kätte. Ei kulunud kaua kuni nad juba suutsid probleemideta mänge valida, neid mängida ja programme vahetada ilma, et oleksin pidanud neile õpetama või et keegi neist oleks omanud erilisi touchscreeni kogemusi. Võiks vast väita küll, et igati õnnestunud UX icon_smile.gif
Keenius
sõnum 28.11.2011 11:05:38 vasta tsitaadiga
Minu 3 aastane laps on ka selle telefoni fänn alati ta soovib seda kui ma koju jõuan. NFS või youtube videode pärast.
Päris kirjutada ta ei oska aga kui teema ette anda siis valib ise videosid.
OMATUD
sõnum 28.11.2011 20:32:49 vasta tsitaadiga
Kas MeeGo'ga saab samamoodi nagu androididega tasuta mingeid app'e ja mänge tõmmata?
Kuidas üldiselt telefon on? Kas on oma hinda väärt ning kas tasub osta?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 28.11.2011 21:29:45 vasta tsitaadiga
Saab muidugi tasuta igasugu nodi. Endal tasulisi on suht vähe peal kuid tahtmise korral saab ka noid osta, hind keevitatakse lihtsalt arvele otsa, mõne puhul tuleb ka mingit krediiti osta mille süsteemi pole ma veel eriti süvenenud.
Telefon on iseenesest igati asine ning poleks ma seda tasuta saanud oleks nii ehk naa ostnud icon_smile.gif
OMATUD
sõnum 28.11.2011 23:07:57 vasta tsitaadiga
Aga kuidas MeeGo võrreldes androidiga on? Mõtlen just tarkvaralist poolt (ning ka üleüldiselt, eks)
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 28.11.2011 23:14:24 vasta tsitaadiga
Mis mõttes? Appstores loomulikult sadu tuhandeid vidinaid pole kuid senini kõik vajaliku olen sealt kätte saanud. Muus osas on soft igati kiire ning tolle multitaskimist on kiitnud praktiliselt kõik kes näinud, ka galxy S2 omanik ütles, et tema omal see nii hea pole icon_smile.gif
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 28.11.2011 23:34:23 vasta tsitaadiga
Jap multitasking on tõesti super, võrreldes androdiga. Kuid kahju on et pole eesti mõistes loomulikke ja nati kasulikke appe, või mina ei leia neid. Näiteks: netipanga app nagu androidil, minuTV, viber jne icon_razz.gif
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 56
zaitz
zaitz
sõnum 29.11.2011 11:56:52 vasta tsitaadiga
Kõik tõesti ilus ja tore, kui hind on siiski põhjendamatu.
its2cold
sõnum 29.11.2011 17:30:02 vasta tsitaadiga
The Nokia N9 PR1.2 update to come with lots of improvements
http://www.gsmarena.com/pr12_update_for_nokia_n9_in_the_works_heres_how_it_looks-news-3444.php
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 174
marli1
marli1
sõnum 01.12.2011 15:38:55 vasta tsitaadiga
Kas keegi on paigaldanud N9 ekraanile kilet?
Kuidas see seal ka püsib, servad on ju kumerad ja just servade kaudu käib töölaudade ja muu "swipe"
Millist kilet soovitaksite?
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
waader
sõnum 02.12.2011 01:15:07 vasta tsitaadiga
Kasutan kilet, mis ei kata servi ja see on täitsa ok. Ei jää häirima. Niipalju kui aru olen saand siis kumerate servade tõttu polegi mõtet servi katvaid kilesi otsima hakata, need ei jää korralikult kinni.
Silwer
sõnum 03.12.2011 16:03:21 vasta tsitaadiga
Olen ka nüüd teist päeva õnnelik Nokia N9 64gb omanik. Eks ta natukene harjumatu on minna Nokia E51 pealt Nokia N9 peale aga küll ma lõpuks ära harjun... icon_smile.gif
Siin mõned on kirjutanud, et telefon võtab puhkeasendis voolu vaid 3-8mA tunnis. Kas kasutate siis seda "powersaver" režiimis? Ma pole alla 11mA kuidagi saanud seda voolutarbimist. Kui aga kasutama hakata siis kulutab kohe 200mA tunnis. Ehk siis esimese päeva lõpuks oli telefonil ka aku tühi - aga eks esimesel päeval oli ikka palju näppimist ja katsetamist kah... icon_smile.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 03.12.2011 16:13:43 vasta tsitaadiga
Pakun et noil kel võtab 3mAh kanti on kõik mis vähegi võimalik välja lülitatud, k.a nett-wifi-bt
Bumer
sõnum 03.12.2011 16:42:09 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Ja loomulikult ka see kell. Kui kell pidevalt põleb, ei õnnest alla 5 saada.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 03.12.2011 17:19:20 vasta tsitaadiga
Ekraan on ju nii ehk naa välja lülitatud. Mis kellast seal veel jutt on?
Myoldryn
Myoldryn
sõnum 03.12.2011 17:21:30 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Idle olekus N9'l kell jookseb mööda ekraani ringi, kui ta taskus ei ole... icon_smile.gif
Bumer
sõnum 03.12.2011 17:23:47 vasta tsitaadiga
Nojah, kui stand-by screen välja lülitatud, siis tõesti ooteseisundis kella pole.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 03.12.2011 17:28:41 vasta tsitaadiga
Myoldryn kirjutas:
Et siis kui mobla laual on siis ekraan pilti eest ära ei panegi? Huvitav, ei meenu et mu mobla eales sedasi käitunud oleks icon_smile.gif
Endal on ainus viis pilti näha power nuppu vajutades. Varem oli ka "topeltklõpsuga" võimalik seda teha kuid siis oli rattaga sõit suht võimatu kui muusikamängija pidevalt lugusid vahetas ja muid lollusi tegema hakkas icon_razz.gif
Silwer
sõnum 03.12.2011 17:29:42 vasta tsitaadiga
BT ma ei kasuta ja automaatselt valib telefon vaid töö ja kodu wifi võrke (on lubatud ka taustal toimetamine). 3G võrku kasutamine on lubatud vaid käsitsi valides.
Nüüd teisel teemal:
Videofailide kohta - tundub, et üle 4gb faile telefoni salvestada ei saa. Telefon suudab mängida mkv ja avi faile (aga ka neid mitte kõiki). Wmv faile ja srt subtiitreid ei ole ma aga üldse tööle saanud.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 03.12.2011 17:31:56 vasta tsitaadiga
Telefon peaks jah kasutama fat32 failisüsteemi et saaks usb mass storagena töötada, sealt ka 4G piirang.
mkv'sse integreetitud subtiitreid mul mingite animete puhul näitas kenasti. Eriti pole viitsinud uurida milliseid veel toetada võiks ja kuidas.
viimati muutis Ho Ho 03.12.2011 17:32:53, muudetud 1 kord
Bumer
sõnum 03.12.2011 17:32:08 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
P
Jutt käib ikkagi sellisest kellast
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 03.12.2011 17:33:37 vasta tsitaadiga
Bumer, seda kella kuvatakse siiski sisse lülitatud ekraanile. Võibolla taustavalgus on jah väljas see juures.
Bumer
sõnum 03.12.2011 17:40:14 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Milline see väljalülitatud ekraan siis on? See kell on puhkeolekus kogu aeg ees põlemas nagu symbian3 telefonidelgi, ehk pimedas hea kella vaadata. Ma eeldan, et ekraan on sisse lülitatud ikka siis kui teen ekraanil topeltkliki või avan küljel oleva nupuga.
Myoldryn
Myoldryn
sõnum 03.12.2011 18:15:00 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
N9'l ei ole taustvalgustust, tegu ikkagi amoled ekraaniga...
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 03.12.2011 22:49:22 vasta tsitaadiga
Momeelest ka tutvustusel räägiti, et ekraan väljas puhkeolekus ja kell lihtsalt tiksub seal. Samas valgusandur lülitab kella välja kui kotti toppida või tasku või kus iganes. Pidavat ülisäästlik olema, kuid näha eriti pole, et oleks.
Bumer
sõnum 03.12.2011 23:22:00 vasta tsitaadiga
SirVorkars kirjutas:
Kella lülitab välja ikkagi lähedusandur. Mis ülisäästlik pidi olema? Kui räägid kellast, siis minumeelest on ka. Üldiselt võtab telefon keskmiselt 5mAh puhkeolekus. Kui kell väljas oli, langes see 3mAh peale. Seega kell võtab keskmiselt 2mAh umbes.
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 03.12.2011 23:59:50 vasta tsitaadiga
Sorry lähedusandur jah.
No ma ei tea. Mul see kell (standby screen 6%) protsentides rohkem voolu võtnud kui ma web-i ( 3%) ja taskulampi (1%) kasutanud olen ja endaarust olen neid üsna tihedalt kasutanud. Average Idle on mul madalaim olnud 8mA, enamasti 9-13 vahel. Backround Data keelatud ja kõik programmid krutin kinni.
Samas kas kaamera ongi selline kehvake. Mürane ja halvad värvid jne. Samsung i9000 automaatses resiimis teeb ikka palju paremaid pilte. Sama ka videoga. Nagu 80-s elaks. Virvendab ja selline kahtlane. Kas praak isend sattunud?
Eila avastasin ekraani servas kraapsukesi. Peaks Gorilla Glass olema? Enda arust pole kuskil olnud võtmetega või metalliga. Ainuke asi kui teksapükste tasku pannud ja neil see trukiga moodi värk tasku üleval. Aga no camoon. Selline tunne oleks nagu keegi proovinud, kas on ikka ikka kraapimiskindel. Telefon vaid nädal aega vana. i9000 olnudikka palju vastupidavam.
marli1
marli1
sõnum 04.12.2011 10:33:07 vasta tsitaadiga
Eespool ka keegi kurtis et kriimud tulevad ülikergelt ekraanile.
Pole just odavaim telefon et võiks kuluda nagu mõni huawei....
Foto ja video kvaliteeti on küll pigem heaks peetud...
Kris82
sõnum 04.12.2011 11:30:17 vasta tsitaadiga
Aru ma ei mõista, miks on vaja osta N9 ja kõik asjad kinni kruttida? icon_cool.gif
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 04.12.2011 11:33:54 vasta tsitaadiga
Aru ma ei saa miks inimene ei mõista. Ma ei kruti neid kinni vaid kasutan siis kui neid vaja. Ja teiseks ma ei ostnud seda ja selle raha eest ei ostaks ka.
striker13
striker13
sõnum 04.12.2011 12:11:52 vasta tsitaadiga
Kris82 kirjutas:
Nagu ka kõigi teiste tänapäeva nutitelefonidega - kui akud peaks vastu nädala aega nii, et kõik töötab, et krutiks keegi midagi kinni.
Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 90
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 04.12.2011 12:50:09 vasta tsitaadiga
Miks on raske/halb telefon ööseks seina torgata ning saada normaalselt kasutada kõiki telefoni poolt pakutud võimalusi?
lkraav
lkraav
sõnum 04.12.2011 14:39:28 vasta tsitaadiga
ma ei tea. midagi selles nii pidevas spteseldamises on annoying.
anyway, ma nüüd avastasin et network settingsi taski akent koguaeg lahti hoida ja sealt internet on/off switchi käitada on suht mugav. background connections saab alati nii alati peal olla ja kõik location asjad toimivad normaalselt.
TELEFON PROFIILIS :: HV-NewFavFilter - GreaseMonkey HV lemmikute filter! Kui meeldib, pane positiivne märksõnaga "HV-NewFavFilter".
Kommentaarid: 138 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 129
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  NOKIA N9 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 19, 20, 21  järgmine
