waader
12.11.2011 23:15:34
Sealt ma kahjuks abi ei saanud, nimelt n9 le mõeldud kile osutus liiga väikeseks. Raha sain ilusasti tagasi.
Myoldryn
15.11.2011 17:47:04
Hmm... kuskil mingi bugi, telefon kipub kokku jooksma tihedalt.
syslogis on sitaks sellist läbu:
Nov 15 16:48:39 (2011) mce[544]: mce-io.c:mce_close_file(): Failed to close `/sys/class/i2c-adapter/i2c-2/2-004b/wait_for_gesture'; Device or resource busy
Nov 15 16:48:40 (2011) mce[544]: mce-io.c:mce_close_file(): Failed to close `/sys/class/i2c-adapter/i2c-2/2-004b/wait_for_gesture'; Device or resource busy
Nov 15 16:50:49 (2011) mce[544]: mce-io.c:mce_close_file(): Failed to close `/sys/class/i2c-adapter/i2c-2/2-004b/wait_for_gesture'; Device or resource busy
Nov 15 16:51:07 (2011) mce[544]: mce-io.c:mce_close_file(): Failed to close `/sys/class/i2c-adapter/i2c-2/2-004b/wait_for_gesture'; Device or resource busy
Nov 15 16:51:09 (2011) mce[544]: mce-io.c:mce_close_file(): Failed to close `/sys/class/i2c-adapter/i2c-2/2-004b/wait_for_gesture'; Device or resource busy
ehk siis selle läbu viskamise lõpus teeb telefon restardi ja siis mõneks ajaks jälle töötab korralikult...
Oskab keegi midagi tarka öelda äkki?
_________________ "Free Your Phone" -> OpenMoKo |
Bumer
15.11.2011 23:05:29
| Ho Ho kirjutas: |
Ainus probleeme tekitav koht on faili kopeerimine aparaadis kuna selleks on vaja aktiveerida developer mode kuna faili liigutamiseks on tarvis juurkasutaja õigusi. Selle peaks saama aktiveerida settings -> security -> developer mode. Peale seda saad juurikaks kirjutades terminali devel-su ja passwordiks rootme. Faili on kõige lihtsam õigesse kohta saada kui kirjutad peale root kasutajaks tegemist sinnasamma terminali cd /usr/share/meegotouch/virtual-keyboard/layouts mille järel wget http://hoho.dyndns-at-home.com/hoho/ee.xml. Peale seda peakski fail kohe õiges kohas olema.
Ei ole enne aega olnud jamada ja vahepeal telefoni tarkvara uuesti ka peale lasknud, aga nüüd kui aega proovida seda klaviatuuri sisse panna, ei õnnestu. Tehes täpselt nii nagu siin öeldud, saan ikkagi vastuseks not found ja sellega asi piirdubki.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
48 |
Ho Ho
16.11.2011 08:10:12
Mille peale selle not found saad?
86 |
Bumer
48 |
Ho Ho
16.11.2011 11:00:56
Kas wget on not found või too konkreetne fail?
Fail eksisteerib raudselt, lihtsalt laiend on xml mitte xm kuid eeldan, et see on su poolne väike viga.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=6740499#6740499 <- seda proovisid?
Muidu layout on kaugel optimaalsest kuid pole viitsinud seda veel ümber teha. Plaanis eemaldada topelt koma, lisada koolon ning side- ja kaldkriips. See on suht kahe minuti teema kuid kodus on targematki teha ning omades riistvaralist klaverit pole vastavate nuppude default klaverilt puudumine mulle isiklikult eriline traagika
86 |
undo
16.11.2011 11:03:28
| ahto42 kirjutas: |
Aga ikkagi kutid, pange häälvalimine ja videokõne ka tööle
link
Kasulik vidin, ei pea laadijaid kodus ja autos ringi vahetama.
Ise sain Tartus sepa keskuse Akordist 2 euriga, aga tuleb kohapeal proovida, et kas ikka töötab. Mul esimene oli seest lühises ja ei laadinud, vahetati ringi. |
N900-l oli selline jupstükk juba karbis kaasas muide.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
83 |
Bumer
16.11.2011 11:14:17
Tänud! Sinna see koer maetud oligi. Kuna seda originaalpostis ei olnud, ei ole seda tähelegi pannud.
48 |
Keenius
17.11.2011 11:16:52
Kas kellelgi on veel probleeme aku voolu tarbega.
Algul oli mul kõik korras aga mingil hetkel tõusis voolu tarve 6mA 37mA peale.
Nagu teistest foorumitest lugedes on päris palju kaas kannatajaid.
Olevat mingi service smartsearch või midagi taolist mis pidavat akut õgima.
XD
17.11.2011 11:45:13
Pärast FM raadio api mahalaskmist alanes mu voolutarve 42mA pealt 12mA peale. Keerasin background connectionid kinni, alanes 7mA peale. Et enam nagu pole probleeme aku kestvusega.
_________________ "Kui inimene ei ole rahul tarkvaraga, siis on probleem tõenäoliselt inimeses" M.J. |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
29 |
Keenius
17.11.2011 11:59:34
Mul on fm raadio pikalt peal olnud. ja taustal jooksvad pole lubatud. aga ikkagi voolu läheb palju.
Ainult power saver modes läheb vähem voolu nats vähem.
Aga ei anna võrrelda sellega mis alguses oli. umbe 3mA. Muide kõik servised on välja lülitatud ja ainult lubatud gsm võrk.
Ho Ho
17.11.2011 12:11:27
Kel on skype konto aktiveeritud siis too on ainuisikuliselt suuteline voolutarbe ~100mA peale lükkama.
86 |
vortex
17.11.2011 12:32:22
Skype on igal platvormil meeletu akuõgija.
Kuigi isiklikust kogemusest jäi mulje et N9 peal olev ilmselt Nokia enda poolt tehtud Skype rakendus on ülimalt ökonoomne võrreldes Androidi või iOS'i jaoks Skype enda poolt tehtud versioonidega.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Keenius
17.11.2011 12:35:15
Tegelikult ma tahaks oma n9-al sotsiaal meedija välja rookida aga ei oska.
Uninstallida ei õnnestu selliseid asju nagu twitter, skype, facebook.
Kas kellelgi on rohtu nende õnnetuste vastu?
Ho Ho
17.11.2011 12:43:06
n900 peal oli skype äärmiselt voolusäästlik. N950'l aga võtab mobla taskus päris soojaks
Endal lasin poolkogemata faceboolki accoundi maha mingi valemiga. Eks kerge häkk on muidugi lihtsalt passwordi vahetus ning moblas selle mitte uuendamine.
Twitteri pead käsitsi accountide alt lisama. Skype'i lisamine vajab väikest keemiat, läbi UI seda teha polnud võimalik. Võib küll peregrine't jooksutada kuid accoundi pidi vist ikka terminalil aktiveerima. Kui neid asju teinud pole siis pole mõtet ka voolutarbe pärast muretseda. Kui asi pole aktiveeritud siis energiat ei kuluta.
86 |
Keenius
25.11.2011 16:07:35
Naljakas on see et facebook ja twitter on uninstalli nimekirjas aga uninstallida ei saa.
Mul ei ole need sotsiaal meedia asjad üldsegi aktiveertud ja ma ei kasuta neid kunagi, kuna pole isegi kontot sellepärasat ma tahangi need välja rookida.
Imelik on see et nokia arvab et kõik inimesed tahavad kasutada sotsiaal meediat. (ma võiks seda ikka ise otsustada mis minu telefonis on).
Mina isiklikult arvan et see sotsiaal meedia on mööduv nähtus ( sureb välja sellisel kujul ja tuleb mingi uus soust, Kasvõi google plus või mis iganes)
Nüüd olen telefoni kasutanud 2 nädalat ja viimane nädal on aku kasutus idles 3-4 mAh. Ei teagi mis ta vahepeal jamas. Muidugi lasin igasugused fiefoxid ja vlc playerid maha.
Üldiselt olen telefoniga rahul saab ikka palju asju korda saata selle seadmega ja appe tuleb pea igapäev juurde. kasulikke minujaoks nädalas 1-2tk.
Muide ma loodan et Eestis paljud seda telefoni ei osta siis ongi nats exlusiivsem mobla minul.
ahto42
25.11.2011 18:45:45
| väga palju neid tõesti pole
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Ho Ho
27.11.2011 23:52:02
Sai nädalavahetusel ühel suuremal juublil käidud kus torkasin oma mobla kambale 3-7a laste kätte. Ei kulunud kaua kuni nad juba suutsid probleemideta mänge valida, neid mängida ja programme vahetada ilma, et oleksin pidanud neile õpetama või et keegi neist oleks omanud erilisi touchscreeni kogemusi. Võiks vast väita küll, et igati õnnestunud UX
86 |
Keenius
28.11.2011 10:05:38
Minu 3 aastane laps on ka selle telefoni fänn alati ta soovib seda kui ma koju jõuan. NFS või youtube videode pärast.
Päris kirjutada ta ei oska aga kui teema ette anda siis valib ise videosid.
OMATUD
28.11.2011 19:32:49
Kas MeeGo'ga saab samamoodi nagu androididega tasuta mingeid app'e ja mänge tõmmata?
Kuidas üldiselt telefon on? Kas on oma hinda väärt ning kas tasub osta?
Ho Ho
28.11.2011 20:29:45
Saab muidugi tasuta igasugu nodi. Endal tasulisi on suht vähe peal kuid tahtmise korral saab ka noid osta, hind keevitatakse lihtsalt arvele otsa, mõne puhul tuleb ka mingit krediiti osta mille süsteemi pole ma veel eriti süvenenud.
Telefon on iseenesest igati asine ning poleks ma seda tasuta saanud oleks nii ehk naa ostnud
86 |
OMATUD
28.11.2011 22:07:57
| Aga kuidas MeeGo võrreldes androidiga on? Mõtlen just tarkvaralist poolt (ning ka üleüldiselt, eks)
Ho Ho
28.11.2011 22:14:24
Mis mõttes? Appstores loomulikult sadu tuhandeid vidinaid pole kuid senini kõik vajaliku olen sealt kätte saanud. Muus osas on soft igati kiire ning tolle multitaskimist on kiitnud praktiliselt kõik kes näinud, ka galxy S2 omanik ütles, et tema omal see nii hea pole
86 |
SirVorkars
28.11.2011 22:34:23
Jap multitasking on tõesti super, võrreldes androdiga. Kuid kahju on et pole eesti mõistes loomulikke ja nati kasulikke appe, või mina ei leia neid. Näiteks: netipanga app nagu androidil, minuTV, viber jne
56 |
zaitz
29.11.2011 10:56:52
| Kõik tõesti ilus ja tore, kui hind on siiski põhjendamatu.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
