uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  NOKIA N9 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 40, 41, 42  järgmine
waader
sõnum 12.11.2011 23:15:34 vasta tsitaadiga
Keenius kirjutas:
On olemas koht kus saab ekraanile kile tellida.
http://www.kaitsekiled.ee/nokia/-nokia-n9-kaitsekile-tappisloigatud
Sealt ma kahjuks abi ei saanud, nimelt n9 le mõeldud kile osutus liiga väikeseks. Raha sain ilusasti tagasi.
Myoldryn
Myoldryn
sõnum 15.11.2011 17:47:04 vasta tsitaadiga
Hmm... kuskil mingi bugi, telefon kipub kokku jooksma tihedalt.
syslogis on sitaks sellist läbu:
Nov 15 16:48:39 (2011) mce[544]: mce-io.c:mce_close_file(): Failed to close `/sys/class/i2c-adapter/i2c-2/2-004b/wait_for_gesture'; Device or resource busy
Nov 15 16:48:40 (2011) mce[544]: mce-io.c:mce_close_file(): Failed to close `/sys/class/i2c-adapter/i2c-2/2-004b/wait_for_gesture'; Device or resource busy
Nov 15 16:50:49 (2011) mce[544]: mce-io.c:mce_close_file(): Failed to close `/sys/class/i2c-adapter/i2c-2/2-004b/wait_for_gesture'; Device or resource busy
Nov 15 16:51:07 (2011) mce[544]: mce-io.c:mce_close_file(): Failed to close `/sys/class/i2c-adapter/i2c-2/2-004b/wait_for_gesture'; Device or resource busy
Nov 15 16:51:09 (2011) mce[544]: mce-io.c:mce_close_file(): Failed to close `/sys/class/i2c-adapter/i2c-2/2-004b/wait_for_gesture'; Device or resource busy
ehk siis selle läbu viskamise lõpus teeb telefon restardi ja siis mõneks ajaks jälle töötab korralikult...
Oskab keegi midagi tarka öelda äkki?
"Free Your Phone" -> OpenMoKo
Bumer
sõnum 15.11.2011 23:05:29 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Ainus probleeme tekitav koht on faili kopeerimine aparaadis kuna selleks on vaja aktiveerida developer mode kuna faili liigutamiseks on tarvis juurkasutaja õigusi. Selle peaks saama aktiveerida settings -> security -> developer mode. Peale seda saad juurikaks kirjutades terminali devel-su ja passwordiks rootme. Faili on kõige lihtsam õigesse kohta saada kui kirjutad peale root kasutajaks tegemist sinnasamma terminali cd /usr/share/meegotouch/virtual-keyboard/layouts mille järel wget http://hoho.dyndns-at-home.com/hoho/ee.xml. Peale seda peakski fail kohe õiges kohas olema.
Ei ole enne aega olnud jamada ja vahepeal telefoni tarkvara uuesti ka peale lasknud, aga nüüd kui aega proovida seda klaviatuuri sisse panna, ei õnnestu. Tehes täpselt nii nagu siin öeldud, saan ikkagi vastuseks not found ja sellega asi piirdubki.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 48
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 16.11.2011 08:10:12 vasta tsitaadiga
Mille peale selle not found saad?
Bumer
sõnum 16.11.2011 10:43:23 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Siis kui lõpus selle sisestan: wget http://hoho.dyndns-at-home.com/hoho/ee.xm
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 16.11.2011 11:00:56 vasta tsitaadiga
Kas wget on not found või too konkreetne fail?
Fail eksisteerib raudselt, lihtsalt laiend on xml mitte xm kuid eeldan, et see on su poolne väike viga.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=6740499#6740499 <- seda proovisid?
Muidu layout on kaugel optimaalsest kuid pole viitsinud seda veel ümber teha. Plaanis eemaldada topelt koma, lisada koolon ning side- ja kaldkriips. See on suht kahe minuti teema kuid kodus on targematki teha ning omades riistvaralist klaverit pole vastavate nuppude default klaverilt puudumine mulle isiklikult eriline traagika icon_smile.gif
undo
undo
sõnum 16.11.2011 11:03:28 vasta tsitaadiga
ahto42 kirjutas:
link
Kasulik vidin, ei pea laadijaid kodus ja autos ringi vahetama.
Ise sain Tartus sepa keskuse Akordist 2 euriga, aga tuleb kohapeal proovida, et kas ikka töötab. Mul esimene oli seest lühises ja ei laadinud, vahetati ringi.
N900-l oli selline jupstükk juba karbis kaasas muide.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 83
Bumer
sõnum 16.11.2011 11:14:17 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Tänud! Sinna see koer maetud oligi. Kuna seda originaalpostis ei olnud, ei ole seda tähelegi pannud.
Keenius
sõnum 17.11.2011 11:16:52 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on veel probleeme aku voolu tarbega.
Algul oli mul kõik korras aga mingil hetkel tõusis voolu tarve 6mA 37mA peale.
Nagu teistest foorumitest lugedes on päris palju kaas kannatajaid.
Olevat mingi service smartsearch või midagi taolist mis pidavat akut õgima.
XD
XD
sõnum 17.11.2011 11:45:13 vasta tsitaadiga
Pärast FM raadio api mahalaskmist alanes mu voolutarve 42mA pealt 12mA peale. Keerasin background connectionid kinni, alanes 7mA peale. Et enam nagu pole probleeme aku kestvusega.
"Kui inimene ei ole rahul tarkvaraga, siis on probleem tõenäoliselt inimeses" M.J.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
Keenius
sõnum 17.11.2011 11:59:34 vasta tsitaadiga
Mul on fm raadio pikalt peal olnud. ja taustal jooksvad pole lubatud. aga ikkagi voolu läheb palju.
Ainult power saver modes läheb vähem voolu nats vähem.
Aga ei anna võrrelda sellega mis alguses oli. umbe 3mA. Muide kõik servised on välja lülitatud ja ainult lubatud gsm võrk.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 17.11.2011 12:11:27 vasta tsitaadiga
Kel on skype konto aktiveeritud siis too on ainuisikuliselt suuteline voolutarbe ~100mA peale lükkama.
vortex
vortex
sõnum 17.11.2011 12:32:22 vasta tsitaadiga
Skype on igal platvormil meeletu akuõgija.
Kuigi isiklikust kogemusest jäi mulje et N9 peal olev ilmselt Nokia enda poolt tehtud Skype rakendus on ülimalt ökonoomne võrreldes Androidi või iOS'i jaoks Skype enda poolt tehtud versioonidega.
Keenius
sõnum 17.11.2011 12:35:15 vasta tsitaadiga
Tegelikult ma tahaks oma n9-al sotsiaal meedija välja rookida aga ei oska.
Uninstallida ei õnnestu selliseid asju nagu twitter, skype, facebook.
Kas kellelgi on rohtu nende õnnetuste vastu?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 17.11.2011 12:43:06 vasta tsitaadiga
n900 peal oli skype äärmiselt voolusäästlik. N950'l aga võtab mobla taskus päris soojaks icon_lol.gif
Endal lasin poolkogemata faceboolki accoundi maha mingi valemiga. Eks kerge häkk on muidugi lihtsalt passwordi vahetus ning moblas selle mitte uuendamine.
Twitteri pead käsitsi accountide alt lisama. Skype'i lisamine vajab väikest keemiat, läbi UI seda teha polnud võimalik. Võib küll peregrine't jooksutada kuid accoundi pidi vist ikka terminalil aktiveerima. Kui neid asju teinud pole siis pole mõtet ka voolutarbe pärast muretseda. Kui asi pole aktiveeritud siis energiat ei kuluta.
Keenius
sõnum 25.11.2011 16:07:35 vasta tsitaadiga
Naljakas on see et facebook ja twitter on uninstalli nimekirjas aga uninstallida ei saa.
Mul ei ole need sotsiaal meedia asjad üldsegi aktiveertud ja ma ei kasuta neid kunagi, kuna pole isegi kontot sellepärasat ma tahangi need välja rookida.
Imelik on see et nokia arvab et kõik inimesed tahavad kasutada sotsiaal meediat. (ma võiks seda ikka ise otsustada mis minu telefonis on).
Mina isiklikult arvan et see sotsiaal meedia on mööduv nähtus ( sureb välja sellisel kujul ja tuleb mingi uus soust, Kasvõi google plus või mis iganes)
Nüüd olen telefoni kasutanud 2 nädalat ja viimane nädal on aku kasutus idles 3-4 mAh. Ei teagi mis ta vahepeal jamas. Muidugi lasin igasugused fiefoxid ja vlc playerid maha.
Üldiselt olen telefoniga rahul saab ikka palju asju korda saata selle seadmega ja appe tuleb pea igapäev juurde. kasulikke minujaoks nädalas 1-2tk.
Muide ma loodan et Eestis paljud seda telefoni ei osta siis ongi nats exlusiivsem mobla minul. icon_wink.gif
ahto42
sõnum 25.11.2011 18:45:45 vasta tsitaadiga
väga palju neid tõesti pole
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 27.11.2011 23:52:02 vasta tsitaadiga
Sai nädalavahetusel ühel suuremal juublil käidud kus torkasin oma mobla kambale 3-7a laste kätte. Ei kulunud kaua kuni nad juba suutsid probleemideta mänge valida, neid mängida ja programme vahetada ilma, et oleksin pidanud neile õpetama või et keegi neist oleks omanud erilisi touchscreeni kogemusi. Võiks vast väita küll, et igati õnnestunud UX icon_smile.gif
Keenius
sõnum 28.11.2011 10:05:38 vasta tsitaadiga
Minu 3 aastane laps on ka selle telefoni fänn alati ta soovib seda kui ma koju jõuan. NFS või youtube videode pärast.
Päris kirjutada ta ei oska aga kui teema ette anda siis valib ise videosid.
OMATUD
sõnum 28.11.2011 19:32:49 vasta tsitaadiga
Kas MeeGo'ga saab samamoodi nagu androididega tasuta mingeid app'e ja mänge tõmmata?
Kuidas üldiselt telefon on? Kas on oma hinda väärt ning kas tasub osta?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 28.11.2011 20:29:45 vasta tsitaadiga
Saab muidugi tasuta igasugu nodi. Endal tasulisi on suht vähe peal kuid tahtmise korral saab ka noid osta, hind keevitatakse lihtsalt arvele otsa, mõne puhul tuleb ka mingit krediiti osta mille süsteemi pole ma veel eriti süvenenud.
Telefon on iseenesest igati asine ning poleks ma seda tasuta saanud oleks nii ehk naa ostnud icon_smile.gif
OMATUD
sõnum 28.11.2011 22:07:57 vasta tsitaadiga
Aga kuidas MeeGo võrreldes androidiga on? Mõtlen just tarkvaralist poolt (ning ka üleüldiselt, eks)
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 28.11.2011 22:14:24 vasta tsitaadiga
Mis mõttes? Appstores loomulikult sadu tuhandeid vidinaid pole kuid senini kõik vajaliku olen sealt kätte saanud. Muus osas on soft igati kiire ning tolle multitaskimist on kiitnud praktiliselt kõik kes näinud, ka galxy S2 omanik ütles, et tema omal see nii hea pole icon_smile.gif
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 28.11.2011 22:34:23 vasta tsitaadiga
Jap multitasking on tõesti super, võrreldes androdiga. Kuid kahju on et pole eesti mõistes loomulikke ja nati kasulikke appe, või mina ei leia neid. Näiteks: netipanga app nagu androidil, minuTV, viber jne icon_razz.gif
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 56
zaitz
zaitz
sõnum 29.11.2011 10:56:52 vasta tsitaadiga
Kõik tõesti ilus ja tore, kui hind on siiski põhjendamatu.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  NOKIA N9 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 40, 41, 42  järgmine
